    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @Menuchim last edited by
      @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
      Bei so einem Neustart bekommt der ioBroker vom Router dann eine neue IP zugewiesen.
      dann pinne doch die IP auf dem Router an die MAC des iobroker fest
        Dieser frische ioBroker kann zwar die Homematic-Geräte einlesen, aber er bekommt nicht zu jedem Gerät die Datenpunkte. Warum, habe ich ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden. Bin strikt nach Doku vorgegangen beim einrichten der Adapter.
        schalt mal in den Instanzen sentry ab.
        wenn das nicht hilft, bitte neuen Thread
        • O
          oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
          Oder man stellt den Container in der Container Station gleich so ein, dass er eine feste IP bekommt.
            Menuchim @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Homoran
            habe nun bei beiden genau das gemacht - fixe IP zugewiesen. 🙂
              Menuchim @Homoran last edited by
              wie genau mache ich das?
                instanzen -> Expertenmodus -> hm-rpc -> sentry deaktivieren
                  @homoran said in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                  habs gefunden, hat nur leider nichts gebracht. Oder muss das für hm-rega auch abgeschaltet werden?
                    • O
                      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Menuchim last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                      Übliche Praxis ist es, nicht den gesamten IP-Adressbereich für DHCP zu verwenden, sondern z. B. von vorne oder hinten 20-30 Adressen für fest zugewiesene IPs freizulassen. Dann braucht man auch in DHCP keine Zuweisungen in der Form machen, dass bestimmten MAC-Adressen immer dieselben IP-Adressen zugewiesen werden.
                        markus-now last edited by
                        Auch von mir ein Hallo in die Runde,
                        ich habe ein änliches problem, es wird alles synchronisiert bis auf die Objekt-Namen. Ich habe schon mehrere Neuinstallationen von ioBroker, CCU, hm-rpc, hm-rega.
                        Das Problem tauchte aber erst nach einem Backup auf ein neu installiertes 64Bit System und das iobroker Backup war von dem 32Bit System.
                        Bekomme immer diese Fehlermeldung.
                        Kann mir bitte jemand weiter helfen, ich habe keine Idee mehr?
                        ioBroker:
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: arm64
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 1800 MHz
                        Modell: Cortex-A72
                        RAM: 7.6 GB
                        System-Betriebszeit: 00:04:18
                        Node.js: v18.17.0
                        time: 1690967161861
                        Adapter-Anzahl: 485
                        NPM: 9.6.7
                        Datenträgergröße: 1833.6 GB
                        Freier Festplattenspeicher: 1827.3 GB
                        Betriebszeit: 00:03:15
                        iob diag
                        [Link Text](======== Start marking the full check here =========
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                        Architecture    : aarch64
                        Docker          : false
                        Virtualization  : none
                        Distributor ID: Debian
                        Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                        NAME="Debian GNU/Linux"
                        VERSION_ID="11"
                        VERSION="11 (bullseye)"
                        VERSION_CODENAME=bullseye
                        ID=debian
                        HOME_URL="https://www.debian.org/"
                        SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                        BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                        Systemuptime and Load:
                         12:49:32 up 43 min,  3 users,  load average: 1.04, 0.72, 0.66
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                        temp=53.5'C
                        volt=0.9060V
                        *** Time and Time Zones ***
                                       Local time: Wed 2023-08-02 12:49:32 CEST
                                   Universal time: Wed 2023-08-02 10:49:32 UTC
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        *** User and Groups ***
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                        *** X-Server-Setup ***
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Mem:            7.8G        2.3G        4.6G         35M        945M        5.4G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        2.3G        4.7G
                                 7811 M total memory
                                 2252 M used memory
                                 2492 M active memory
                                  486 M inactive memory
                                 4613 M free memory
                                   93 M buffer memory
                                  852 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /dev/root      ext4      1.8T  6.3G  1.8T   1% /
                        devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                        tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                        tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                        /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                        tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                        [Wed Aug  2 12:05:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                        [Wed Aug  2 12:05:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                        [Wed Aug  2 12:05:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                        [Wed Aug  2 12:06:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                        Show mounted filesystems (real ones only):
                        TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                        /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                        `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                        /var:
                        766M    /var/
                        392M    /var/lib
                        209M    /var/lib/influxdb/engine
                        186M    /var/lib/influxdb/engine/data
                        Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                        /opt/iobroker/backups:
                        117M    /opt/iobroker/backups/
                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                        531M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                        360M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                        35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                        23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                        *** NodeJS-Installation ***
                        /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                        /usr/bin/node           v18.17.0
                        /usr/bin/npm            9.6.7
                        /usr/bin/npx            9.6.7
                        nodejs:
                          Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                          Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                          Version table:
                         *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                                500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        No problems detected
                        *** ioBroker-Installation ***
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                        Core adapters versions
                        js-controller:  4.0.24
                        admin:          6.6.1
                        javascript:     7.0.3
                        Adapters from github:   0
                        Adapter State
                        + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                        + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                          system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                          system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerMaster                           - disabled
                          system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBrokerMaster                           - disabled
                          system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           - disabled
                          system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                          system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                        + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 443
                          system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8086
                        + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 4304
                        + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                          system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 5000
                        + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                          system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
                        + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                          system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerMaster                           -  enabled
                        + instance is alive
                        ioBroker-Repositories
                        Active repo(s): stable
                        Installed ioBroker-Instances
                        Used repository: stable
                        Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.1
                        Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                        Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                        Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "doorbird"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
                        Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                        Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                        Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                        Adapter    "growatt"      : 3.0.2    , installed 3.0.2
                        Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                        Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
                        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                        Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                        Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                        Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                        Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                        Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                        Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                        Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                        Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                        Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                        Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                        Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                        Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                        Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                        Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                        Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                        Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                        Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                        Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                        Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                        Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                        Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                        Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Objects and States
                        Objects:        13437
                        States:         11537
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        Reading package lists...
                        Pending Updates: 1
                        *** Listening Ports ***
                        tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19620      1301/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19627      1301/iobroker.js-co
                        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20148      2402/io.jarvis.0
                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      583/sshd: /usr/sbin
                        tcp        0      0 127.0.0.1:33917         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22669      3113/io.yahka.0
                        tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18939      2211/io.doorbird.0
                        tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20598      1901/io.admin.0
                        tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14605      572/cupsd
                        tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       19027      2288/io.harmony.0
                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14589      583/sshd: /usr/sbin
                        tcp6       0      0 :::32841                :::*                    LISTEN      1000       21472      3113/io.yahka.0
                        tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14604      572/cupsd
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22647      3098/io.web.0
                        tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17164      462/influxd
                        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       20891      2092/io.sonos.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13790      456/dhcpcd
                        udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       19028      2288/io.harmony.0
                        udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15687      607/cups-browsed
                        udp        0      0 0.0.0.0:50295           0.0.0.0:*                           108        13757      380/avahi-daemon: r
                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13755      380/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::40019                :::*                                108        13758      380/avahi-daemon: r
                        udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16422      456/dhcpcd
                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13756      380/avahi-daemon: r
                        2023-08-02 12:09:17.111  - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                        2023-08-02 12:09:20.444  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                        2023-08-02 12:10:00.306  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                        2023-08-02 12:10:06.743  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-08-02 12:15:00.275  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                        2023-08-02 12:15:06.898  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-08-02 12:20:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                        2023-08-02 12:20:06.935  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-08-02 12:25:00.261  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                        2023-08-02 12:25:06.797  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-08-02 12:30:00.250  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                        2023-08-02 12:30:04.309  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                        2023-08-02 12:30:07.519  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-08-02 12:30:14.279  - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        2023-08-02 12:30:14.869  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-08-02 12:35:00.229  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                        2023-08-02 12:35:06.628  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-08-02 12:40:00.194  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                        2023-08-02 12:40:06.759  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-08-02 12:40:34.074  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                        2023-08-02 12:40:40.108  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        2023-08-02 12:45:00.232  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                        2023-08-02 12:45:07.300  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2023-08-02 12:50:00.068  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                        2023-08-02 12:50:07.158  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        iob diag has finished.)
                        [Link Text](Copy text starting here:
                                             v.2023-04-16
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        11
                        Codename:       bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=53.5'C
                        volt=0.9060V
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: active
                                  RTC in local TZ: no
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        X-Server:       true
                        Desktop:
                        Terminal:       tty
                        *** MEMORY ***
                        Swap:            99M          0B         99M
                                 7811 M total memory
                                 2252 M used memory
                                 4613 M free memory
                                   93 M buffer memory
                                  852 M swap cache
                                   99 M total swap
                                    0 M used swap
                                   99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        766M    /var/
                        392M    /var/lib
                        The Operatingsystem:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                        Installation:           Native
                        Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                        User-ID:                1000
                        X-Server:               true
                        Boot Target:            graphical.target
                        Pending OS-Updates:     1
                        Pending iob updates:    0
                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                                /usr/bin/npm            9.6.7
                                                /usr/bin/npx            9.6.7
                        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                        MEMORY:
                        Mem:            7.8G        2.4G        4.5G         35M        949M        5.3G
                        Swap:            99M          0B         99M
                        Total:          7.9G        2.4G        4.6G
                        Active iob-Instances:   34
                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                admin                   6.6.1
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        Objects:                13437
                        States:                 11537
                        Size of iob-Database:
                        13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ======= Start marking the full check here =========
                        -bash: =======: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ```
                        Skript v.2023-04-16
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker : false
                        Release: 11
                        Codename: bullseye
                        VERSION_ID="11"
                        ID=debian
                        CPU threads: 4
                        Raspberry only:
                        throttled=0x0
                        temp=53.5'C
                        volt=0.9060V
                        RTC time: n/a
                        NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
                        iobroker
                        /home/iobroker
                        X-Server: true
                        Desktop:
                        Terminal: tty
                        *** MEMORY ***
                        total used free shared buff/cache available
                        Swap: 99M 0B 99M
                             7811 M total memory
                             2252 M used memory
                             4613 M free memory
                               93 M buffer memory
                              852 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                        Raspberry only:
                        oom events: 0
                        *** FILESYSTEM ***
                        Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                        tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                        -/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro -bash: Skript: Kommando nicht gefunden. -bash: Bookshelf: Kommando nicht gefunden. -bash: Model: Kommando nicht gefunden. -bash: Architecture: Kommando nicht gefunden. -bash: Docker: Kommando nicht gefunden. -bash: Virtualization: Kommando nicht gefunden. -bash: Distributor: Kommando nicht gefunden. -bash: command substitution: Zeile 10: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(« -bash: command substitution: Zeile 10: Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                        -bash: -/boot: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Files in neuralgic directories:
                        -bash: Files: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /var:
                        -bash: /var:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 766M /var/
                        -bash: 766M: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 392M /var/lib
                        -bash: 392M: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 209M /var/lib/influxdb/engine
                        -bash: 209M: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 186M /var/lib/influxdb/engine/data
                        -bash: 186M: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                        -bash: Archived: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/backups:
                        -bash: /opt/iobroker/backups:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 117M /opt/iobroker/backups/
                        -bash: 117M: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                        -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 531M /opt/iobroker/iobroker-data/
                        -bash: 531M: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 360M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                        -bash: 360M: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 138M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                        -bash: 138M: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                        -bash: 88M: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                        -bash: 57M: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                        -bash: The: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                        -bash: 35M: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                        -bash: 23M: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/nodejs v18.17.0
                        node:internal/modules/cjs/loader:1080
                        throw err;
                        Error: Cannot find module '/home/iobroker/v18.17.0'
                        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                        at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                        code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                        requireStack: []
                        Node.js v18.17.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/node v18.17.0
                        throw err;
                        requireStack: []
                        Node.js v18.17.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npm 9.6.7
                        Unknown command: "9.6.7"
                        To see a list of supported npm commands, run:
                        npm help
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npx 9.6.7
                        npm ERR! code E404
                        npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.6.7 - Not found
                        npm ERR! 404
                        npm ERR! 404 '9.6.7@*' is not in this registry.
                        npm ERR! 404
                        npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                        npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                        npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-02T10_57_53_210Z-debug-0.log
                        piobroker@ioBrokerMaster:~ $
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ nodejs:
                        -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                        -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                        -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Version table:
                        -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                        -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 100 /var/lib/dpkg/status
                        -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        0iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                        -bash: Temp: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ No problems detected
                        -bash: No: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                        liobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker Status
                        -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ iobroker is running on this host.
                        iobroker [command]
                        Commands:
                        iobroker setup Setup ioBroker
                        iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                        iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                        iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                        iobroker info Shows the host info
                        iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                        iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                        iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                        iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                        iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                        iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                        iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                        iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                        iobroker upgrade Upgrade management
                        iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                        iobroker object Object management [aliases: o]
                        iobroker state State management [aliases: s]
                        iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                        iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                        iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                        iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                        iobroker touch <file> Touch file
                        iobroker rm <file> Remove file
                        iobroker file File management
                        iobroker user User commands
                        iobroker group group management
                        iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                        iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                        iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                        iobroker cert Certificate management
                        iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                        iobroker backup Create backup
                        iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                        iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                        iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                        iobroker repo [<name>] Show repo information
                        iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                        iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                        iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                        iobroker multihost Multihost management
                        iobroker compact compact group management
                        iobroker plugin Plugin management
                        iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                        Options:
                        --help Show help [boolean]
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects type: jsonl
                        -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States type: jsonl
                        -bash: States: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                        -bash: MULTIHOSTSERVICE/enabled:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Core adapters versions
                        -bash: Core: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ js-controller: 4.0.24
                        -bash: js-controller:: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ admin: 6.6.1
                        -bash: admin:: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ javascript: 7.0.3
                        -bash: javascript:: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapters from github: 0
                        -bash: Adapters: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter State
                        -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerMaster - enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                        -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.alarm.0 : alarm : ioBrokerMaster - enabled
                        -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBrokerMaster - disabled
                        -bash: system.adapter.alias-manager.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.1 : backitup : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.bshb.0 : bshb : ioBrokerMaster - disabled
                        -bash: system.adapter.bshb.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBrokerMaster - disabled
                        -bash: system.adapter.device-reminder.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.devices.0 : devices : ioBrokerMaster - disabled
                        -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.doorbird.0 : doorbird : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBrokerMaster - enabled
                        -bash: system.adapter.dwd.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBrokerMaster - enabled
                        -bash: system.adapter.feiertage.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.geofency.0 : geofency : ioBrokerMaster - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                        -bash: system.adapter.geofency.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.growatt.0 : growatt : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : ioBrokerMaster - disabled
                        -bash: system.adapter.heatingcontrol.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBrokerMaster - disabled
                        -bash: system.adapter.hm-rega.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                        -bash: system.adapter.hm-rpc.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                        -bash: system.adapter.hm-rpc.1: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerMaster - enabled, port: 443
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerMaster - disabled
                        -bash: system.adapter.ical.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerMaster - enabled, port: 8086
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : ioBrokerMaster - enabled
                        -bash: system.adapter.luftdaten.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.netatmo.0 : netatmo : ioBrokerMaster - disabled
                        -bash: system.adapter.netatmo.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.odl.0 : odl : ioBrokerMaster - enabled
                        -bash: system.adapter.odl.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.owfs.0 : owfs : ioBrokerMaster - disabled, port: 4304
                        -bash: system.adapter.owfs.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBrokerMaster - disabled
                        -bash: system.adapter.pvforecast.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBrokerMaster - disabled
                        -bash: system.adapter.sayit.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sprinklecontrol.0 : sprinklecontrol : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.synology.0 : synology : ioBrokerMaster - disabled, port: 5000
                        -bash: system.adapter.synology.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerMaster - disabled
                        -bash: system.adapter.tr-064.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerMaster - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBrokerMaster - enabled
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.yr.0 : yr : ioBrokerMaster - enabled
                        -bash: system.adapter.yr.0: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + instance is alive
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Enabled adapters with bindings
                        -bash: Enabled: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker-Repositories
                        -bash: ioBroker-Repositories: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active repo(s): stable
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed ioBroker-Instances
                        -bash: Installed: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Used repository: stable
                        -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.6.1
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alarm" : 3.3.12 , installed 3.3.12
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "bshb" : 0.2.4 , installed 0.2.4
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "doorbird" : 1.0.5 , installed 1.0.5
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1
                        tcp6 -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "growatt" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "heatingcontrol": 2.10.6 , installed 2.10.6
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                        -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "luftdaten" : 3.0.0 , installed 3.0.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "owfs" : 0.7.0 , installed 0.7.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pvforecast" : 2.7.1 , installed 2.7.1
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sony-bravia" : 1.0.9 , installed 1.0.9
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "unifi" : 0.6.6 , installed 0.6.6
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yahka" : 0.17.0 , installed 0.17.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
                        :iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects and States
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Please stand by - This may take a while
                        -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects: 13437
                        -bash: Objects:: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States: 11537
                        -bash: States:: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        -bash: Hit:1: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        -bash: Hit:2: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        -bash: Hit:3: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        -bash: Hit:4: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                        -bash: Hit:5: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                        -bash: Hit:6: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Reading package lists...
                        -bash: Reading: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Pending Updates: 1
                        -bash: Pending: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Listening Ports ***
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active Internet connections (only servers)
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                        -bash: Proto: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19620 1301/iobroker.js-co
                        -bash: tcp: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19627 1301/iobroker.js-co
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20148 2402/io.jarvis.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14587 583/sshd: /usr/sbin
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:33917 0.0.0.0:* LISTEN 1000 22669 3113/io.yahka.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18939 2211/io.doorbird.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20598 1901/io.admin.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14605 572/cupsd
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 19027 2288/io.harmony.0
                        -bash: tcp6: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14589 583/sshd: /usr/sbin
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::32841 :::* LISTEN 1000 21472 3113/io.yahka.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14604 572/cupsd
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 22647 3098/io.web.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 17164 462/influxd
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1000 20891 2092/io.sonos.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13790 456/dhcpcd
                        -bash: udp: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 19028 2288/io.harmony.0
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15687 607/cups-browsed
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:50295 0.0.0.0:* 108 13757 380/avahi-daemon: r
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13755 380/avahi-daemon: r
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::40019 :::* 108 13758 380/avahi-daemon: r
                        -bash: udp6: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::546 :::* 0 16422 456/dhcpcd
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13756 380/avahi-daemon: r
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:17.111 - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:20.444 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                        -bash: 2023-08-02: Kommando nicht gefunden.
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:00.306 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:06.743 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:00.275 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:06.898 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:00.313 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:06.935 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:00.261 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:06.797 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:00.250 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:04.309 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:07.519 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.279 - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.869 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:00.229 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:06.628 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:00.194 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:06.759 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:34.074 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:40.108 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:00.232 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:07.300 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:00.068 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                        iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:07.158 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        viele Grüße
                        Markus
                          keiner eine Idee.
                          Bin mal von RaspberryMatic auf PIVCCU aber das brach auch kein Erfolg.
                          Markus
                          • DJMarc75
                            DJMarc75 @markus-now last edited by
                            @markus-now sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                            keiner eine Idee
                            Wie soll man denn diesen Kauderwelsch vernünftig lesen ?
                            Texte kommen hier in Codetags rein siehe:
                            https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                              @djmarc75 Super vielen lieben Dank für den Hinweis.
                              DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • DJMarc75
                                Dann setz das Ganze bitte nochmals hier in Codetags ein 😉
                                Dann bekommst Du sicher schneller Hilfe
                                  ticaki @markus-now last edited by ticaki
                                  @markus-now
                                  iobroker status
                                  //nicht Status
                                    markus-now @DJMarc75 last edited by
                                    @djmarc75 Hallo DJMarc75 hier in Codetags 👍
                                    ioBroker:
                                    Plattform: linux
                                    Architektur: arm64
                                    CPUs: 4
                                    Modell: Cortex-A72
                                    RAM: 7.6 GB
                                    Node.js: v18.17.0
                                    time: 1690967161861
                                    Adapter-Anzahl: 485
                                    NPM: 9.6.7
                                    iob diag
                                    Skript v.2023-04-16
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Docker          : false
                                    Release:        11
                                    Codename:       bullseye
                                    VERSION_ID="11"
                                    ID=debian
                                     17:35:31 up  1:14,  3 users,  load average: 0.54, 0.72, 0.64
                                    CPU threads: 4
                                    Raspberry only:
                                    throttled=0x0
                                    temp=53.0'C
                                    volt=0.9060V
                                                   Local time: Wed 2023-08-02 17:35:31 CEST
                                               Universal time: Wed 2023-08-02 15:35:31 UTC
                                                     RTC time: n/a
                                                  NTP service: active
                                              RTC in local TZ: no
                                    iobroker
                                    /home/iobroker
                                    X-Server:       true
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        968M        5.1G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Total:          7.9G        2.5G        4.4G
                                             7811 M total memory
                                             2522 M used memory
                                             2759 M active memory
                                              507 M inactive memory
                                             4320 M free memory
                                               97 M buffer memory
                                              871 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    Raspberry only:
                                    oom events: 0
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    [Wed Aug  2 16:20:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                    [Wed Aug  2 16:21:02 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                    [Wed Aug  2 16:21:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                                    [Wed Aug  2 16:21:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                                    /var:
                                    766M    /var/
                                    392M    /var/lib
                                    208M    /var/lib/influxdb/engine
                                    199M    /var/lib/influxdb/engine/data/2d0dd83dd19d7bdf/autogen
                                    128M    /opt/iobroker/backups/
                                    546M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    /usr/bin/npm            9.6.7
                                    /usr/bin/npx            9.6.7
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    admin:          6.6.1
                                    javascript:     7.0.3
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10, run as: admin
                                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                                    + instance is alive
                                    Objects and States
                                    Objects:        21538
                                    States:         18501
                                    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                    Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                    Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                                    Pending Updates: 1
                                    tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17099      1873/io.admin.0
                                    tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19677      2222/io.doorbird.0
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15410      553/cupsd
                                    tcp        0      0 127.0.0.1:33633         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22964      2974/io.yahka.0
                                    tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18846      680/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18725      680/iobroker.js-con
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18222      2149/io.hm-rpc.1
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19586      2133/io.hm-rpc.0
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11878      585/sshd: /usr/sbin
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20703      2409/io.jarvis.0
                                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13075      462/influxd
                                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22845      2967/io.web.0
                                    tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       19181      2072/io.sonos.0
                                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15409      553/cupsd
                                    tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       20583      2355/io.harmony.0
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11880      585/sshd: /usr/sbin
                                    tcp6       0      0 :::41159                :::*                    LISTEN      1000       20441      2974/io.yahka.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:43281           0.0.0.0:*                           108        2032       403/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11930      475/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       20584      2355/io.harmony.0
                                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14949      609/cups-browsed
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2030       403/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12024      475/dhcpcd
                                    udp6       0      0 :::58029                :::*                                108        2033       403/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2031       403/avahi-daemon: r
                                    "000A9D89B93E49:1":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                                    "000A9D89B93E49:2":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                                    "000A9D89B93E49:3":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                                    "000A9D89B93E49:4":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                                    "000A9D89B93E49:5":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                                    "000A9D89B93E49:6":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                                    "000A9D89B93E49:7":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                                    "OEQ1019551":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder","Interface":"BidCos-RF"},
                                    "OEQ1019551:0":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                                    "OEQ1019551:1":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Einfahrt%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                                    "OEQ1019551:2":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Hof%3A2","Interface":"BidCos-RF"},
                                    "OEQ1019551:3":{"Name":"10_Carport_frei%3A3","Interface":"BidCos-RF"},
                                    "OEQ2264080":{"Name":"Carport_Licht_SD","Interface":"BidCos-RF"},
                                    "OEQ2264080:0":{"Name":"Carport_Licht_SD%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                                    "OEQ2264080:1":{"Name":"20_Carport_Beleuchtung%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                                    "OEQ2264080:2":{"Name":"20_Carport_SD%3A2","Interface":"BidCos-RF"}
                                    2023-08-02 17:25:00.335  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8749
                                    2023-08-02 17:25:07.379  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-02 17:30:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10675
                                    2023-08-02 17:30:04.363  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 10690
                                    2023-08-02 17:30:09.045  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2023-08-02 17:30:15.019  - warn: luftdaten.0 (10690) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    2023-08-02 17:30:15.654  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2023-08-02 17:35:00.359  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11975
                                    2023-08-02 17:35:07.726  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    Press any key for a summary
                                                         v.2023-04-16
                                    Kernel:                 6.1.21-v8+
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               true
                                                            /usr/bin/npm            9.6.7
                                                            /usr/bin/npx            9.6.7
                                    MEMORY:
                                    Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        972M        5.1G
                                    Swap:            99M          0B         99M
                                    Active iob-Instances:   37
                                                            admin                   6.6.1
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Objects:                21538
                                    States:                 18502
                                    20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Markus
                                    Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @markus-now last edited by Homoran
                                      hier in Codetags
                                      wo sind da code-tags?
                                      Außerdem kommt es mir vor als hätte ich das alles schon irgendwo gesehen.
                                      • DJMarc75
                                        @markus-now
                                        -User "iobroker" ist ungünstig da der iobroker eben diesen User selbst anlegt ... nur für sich selbst
                                        -Desktop ausknipsen
                                        -Sentry im HM-Adapter deaktivieren
                                          @djmarc75 Sentry war schon deaktiviert, was meinst du mit Desktop ausknipsen.
                                          Soll ich den user ändern?
                                          • DJMarc75
                                            wo genau ?
                                            auf einem Server läuft kein Desktop (grafische Oberfläche)
                                            Eine Empfehlung 🙂
                                            T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            5983
