    5. infrarot signal empfangen langer Tastendruck Relais halten
      lolostyle last edited by
      Hallo an alle erst mal.
      ich habe ein kleines Problem bei verarbeiten eines Infrarot Signals einer Fernbedienung.
      Bei langen Tasten druck, will ich das solange ein Relais angezogen ist und bei loslassen soll es abfallen.
      Leider gibt die Fernbedienung bei langen drücken erst mal den code 3994101975 was auch richtig ist.
      Aber dann kommt der code 4294967295.
      Das heißt bei jedem langen tasten befahl kommt erst der code der jeweiligen taste ,gefolgt dann von dem code 4294967295.
      da ich noch sehr neu bin mit Blockly Programmieren habe ich da nicht wirklich ein lösungs-ansatz. Und hoffe ihr könnt mir da helfen bei dem Problem.
      • DJMarc75
        DJMarc75 @lolostyle last edited by
        @lolostyle Welcher Code kommt wenn die Taste losgelassen wird ?
          lolostyle @DJMarc75 last edited by
          @djmarc75 beim loslassen kommt kein code nur bei tasten drücken. Wenn ich die taste drücke einmal kommt der code 3994101975. wenn ich die gedrückt lasse wird dann der code 4294967295 draus.
          DJMarc75 paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • DJMarc75
            @lolostyle sagte in infrarot signal empfangen langer Tastendruck Relais halten:
            wird dann der Datenpunkt trotzdem geändert? z.B. "geleert" ?
              paul53 @lolostyle last edited by paul53
              @lolostyle sagte: beim loslassen kommt kein code
              Wird auch der Zeitstempel nicht aktualisiert? Dann lässt sich das Vorhaben nicht umsetzen:
                lolostyle @paul53 last edited by
                solange ich die taste drucke kommt der code 4294967295 immer wieder.
                ich müsste das irgendwie verknüpfen wenn der code 3994101975 und dann 4294967295 der code da ist halte Relais.
                  @lolostyle sagte: solange ich die taste drucke kommt der code 4294967295 immer wieder.
                  In welchem zeitlichen Abstand?
                    lolostyle @paul53 last edited by lolostyle
                    @paul53 kann ich nicht genau sagen aber ist im milisekunden Bereich
                    habe ich eben getestet hoffe das hilft 🙂
                      @lolostyle
                      Dann versuche es mal so:
                        ich werde das heute Abend einmal testen. Ich melde mich sobald ich es getestet habe.
                        danke schon mal
                          @paul53 danke für das skript so macht es genau das was ich wollte 🙂
                          489
