    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky ich meine wenn der Button nicht reagiert ob etwas im Telegramm Adapter ankommt.
      Bei mir wird der Telegramm Adapter jeden Tag einmal neu gestartet. Bei dir auch?
      liv-in-sky Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
        @michael-roling ja - jedem morgen um 4 ist neustart des servers
        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
        wollte nur sicher sein, dass ich dich richtig verstehe
        • Rene55
          Rene55 @Michael Roling last edited by
          @michael-roling Wer macht denn diesen Neustart? (Mich nervt, dass ich jeden morgen 'Wähle eine Aktion' sehe)
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
            @rene55 welche Version hast du installiert? Das sollte in 0.4.2 auf jeden Fall nicht mehr drin sein.
            • Rene55
              @michael-roling Ich hab die 0.4.2 vom latest. Muss aber gestehn, dass ich den Adapter jetzt ein paar Tage aus hatte und eben erst wieder aktiviert habe. Evtl. nehme ich die Aussage zurück und warte auf morgen.
              • Michael Roling
                @rene55 du kannst das simulieren in dem du den Telegram Adapter neu startest
                • Rene55
                  @michael-roling Dann kommen nur die Meldungen vom Telegram-Adapter. Aber ich merke gerade schon, dass ich hier einiges nacharbeiten muss. Die Datenpunkte, die ich zum Test angelegt hatte ändern sich nich mehr.
                  • Rene55
                    @michael-roling Darf ich trotz meines unwissenden Meckerns noch mal fragen, wie ich das "User Rene55 not set an username in the Telegram App!!" weg bekomme?
                    • Michael Roling
                      @rene55 mache mal Screenshots von deinen Einstellungen im Adapter
                        wie kann ich das menu neu laden
                        das ist die alte konstellation
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @arteck last edited by
                          @arteck entweder den Telegram- Menu Adapter neu starten oder z.b. den Namen der Startseite eingeben
                            arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
                            @michael-roling ja ok... .... wasn das ??
                            telegram-menu.0
                            	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Error1 {}
                            telegram-menu.0
                            	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Menu {"Garagentor":{"Startseite":{"nav":[["Tor"],["Bild"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Tor":{"nav":[["vormerken"],["aufmachen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"vormerken":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.haus.garage.garageAufVorgemerkt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"vorgemerkt"}]}}}
                            telegram-menu.0
                            	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Nav undefined
                            telegram-menu.0
                            	2023-08-02 14:02:50.852	debug	Group with User undefined
                            telegram-menu.0
                            	2023-08-02 14:02:50.852	debug	user in group{"Garagentor":[""]}
                            telegram-menu.0
                            	2023-08-02 14:02:50.852	debug	Todo: "Tor"
                            hier sollte sich weiteres menü öffnen
                            • Michael Roling
                              @arteck da fehlt der Benutzername in dem inputfeld
                                @michael-roling ahhhh... bissel kryptische fehlermeldung 🙂
                                jetzt gehts
                                • Michael Roling
                                  @arteck werde ich anpassen 🤣
                                  • Rene55
                                    Rene55 @Michael Roling last edited by Rene55
                                    @michael-roling Ich fank nochmal bei 0 an. Erstmal habe ich im Telegram-Adapter meinen "Stamm-Teilnehmer" (den ich bisher gebraucht hatte) mal entfernt. Der hatte nämlich keinen / und was dahinter. Also auch deinen Adapter gelöscht und neu angefangen.
                                    Aktuell sieht es so aus:
                                    Die Datenpunkte in 0.userdate.0 existieren. Das Menü kommt, aber es passiert sonst nichts! Auch keine Fehlermeldungen (so wie eben).
                                    • Michael Roling
                                      @rene55 der User fehlt im Input Feld
                                      • Rene55
                                        @michael-roling Das habe ich hier schon einige male gelesen - sorry dafür. Aber welches Input Feld? Oder habe ich den Sinn hinter "Gruppennamen" nicht verstanden.
                                        • Michael Roling
                                          In der Gruppe müssen die zugehörigen User definiert werden
                                          Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Rene55
                                            @michael-roling Also ist Gruppenname etwas viktives um mehrere Benutzer beglücken zu können. Hab es jetzt geschafft, das ein Status sich toggeln lässt.
                                            Ich muss mein System mal durchforsten woher 1 of 1 recipients are unknown! beziehungsweise User Rene55 hast not set an username in the Telegram App!! herkommt. Aber die Meldungen kommen vom Telegram-Adapter und nicht von deinem - also bitte ignorieren.
                                            1801
                                            793520
