    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      mattenausohz @Waly_de last edited by mattenausohz
      @waly_de Es läuft irgendwie. Aber ich bekomme diese Meldung:
      6:08:31.903	info	javascript.0 (1725654) script.js.common.ecoFlow_PowerStream: Fehler beim Abrufen des niedrigsten Werts: Error: No data
      Der History Adapter läuft aber.
      EDIT: Hatte mal das Debug gestartet und jetzt plötzlich geht es.
        @waly_de 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_HWXXX.data.InverterHeartbeat2.X_Unknown_45
        Das ist der Watt-Wert, der aus dem Inverter in das Netz geht.
          Dreffi @Waly_de last edited by
          @waly_de
          Ich habe jetzt auch die neueste Version 0.6.7 des Scripts im Test. Es läuft auf jeden Fall erstmal wieder. Wenn mir was auffällt, gebe ich Bescheid.
          Danke für das Engagement!
            mattenausohz @Dreffi last edited by
            @dreffi Der Batterie-Ladestand ist noch nicht verfügbar bei mir.
              Dreffi @mattenausohz last edited by Dreffi
              @mattenausohz
              Bei mir ist er aktuell vorhanden. Als ich das Script heute morgen gestartet habe, wurde er aber auch lange Zeit nicht aktualisiert/angezeigt. Das Script läuft jetzt seit knapp 3 Stunden und er ist da.
              Ich werde für ein paar wichtige Werte wieder die Historie aktivieren zur Fehlersuche.
              Nachtrag: einige Werte werden im Moment nur sehr sehr selten aktualisiert. Meine Batterieladung ist jetzt in 10 Minuten um mehr als 3% angestiegen, aber beim Powerstream wird der Wert nicht aktualisiert.
              Nachtrag 2: jetzt wurde der SOC im Powerstream mal aktualisiert. Der Sprung war damit von 18 auf 40%. Ich beobachte weiter in welchen Zeitabständen hier eine Aktualisierung erfolgt.
              • X
                xfirf last edited by
                Huhu,
                Ich würde gerne "nur" die Leistung die der Powerstream von den Panelen bekommt in den History-Adapter bekommen.
                Kann ich das Script dafür nutzen ohne dass irgendwelche Änderungen an meinem Powerstream vorgenommen werden? Leider steige ich beim javascript noch nicht so durch um es aus dem Script herauslesen zu können.
                  giovanne @xfirf last edited by
                  @xfirf said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                  Huhu,
                  Ich hatte gerade einen vergleichbaren Gedanken, ich würde mich gerne erst langsam rantasten und vorerst den Powerstream nicht beeinflussen wollen (Wetter ist hier eh so bescheiden, dass nichts für den Akku da ist 😞
                  Bevor ich anfange zu suchen, gibt es (ggf. bereits) eine einfache Möglichkeit es sozusagen im Demo Modus laufen zu lassen.
                  Also alles soll ablaufen (Daten von Ecoflow mqtt broker holen, verarbeiten in ioBroker, ... aber nicht den Powerstream steuern), alles was als Einstellung/set zum ecoflow mqtt broker gehen würde, würde auf einen lokalen mqtt broker umgeleitet oder anderweitig in iobroker protokolliert (dann könnte ich gewisse "Trockenübungen" machen)?
                  • X
                    Ich habe das Script nun zum Laufen bekommen und habe auch viele Werte unter "0_userdata/0/ecoflow" reinbekommen. Aber wenn ich dann nach z.B. data.item.meta.PV1_Power suche finde ich nichts. Bezieht sich die Variable auf den Speicher? Den habe ich noch nicht.
                    • X
                      xfirf @xfirf last edited by
                      @xfirf sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                      Jetzt habe ich die Werte. Aber sie sind um Faktor 10 zu hoch? 🤔
                        Waly_de @xfirf last edited by
                        @xfirf bitte nicht dieses, sondern das neue script (0.6.7) oder größer nehmen. ja oft ist es Faktor 10
                        • X
                          xfirf @Waly_de last edited by
                          @waly_de
                          Ah. Danke. Dachte das script im ersten Post wäre immer das neuste. 🙂 Ich teste es mal.
                            Waly_de @giovanne last edited by
                            @giovanne Gute idee ist noch nicht drin, mach ich aber rein.
                            bis dahin suche nach
                                    CheckforReconnect(function () {
                                        SetBasePower(firstPsSn);
                            und kommentiere SetBasePower aus
                                        //SetBasePower(firstPsSn);
                            dann wird nichts geschrieben nur gelesen
                            G X 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              @xfirf ja, nur ist durch die updates ziemliche Hektik und Veränderungen noch keine zeit gewesen die version aktuell zu machen ... bin dran, dauert aber noch ... zumal ich die neuen Daten noch nicht völlig verstehe 😕
                              D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Dreffi @Waly_de last edited by Dreffi
                                @waly_de
                                Ich habe weiterhin das Problem, dass die Werte im Bereich InverterHeartbeat teilweise nur sehr selten aktualisiert werden. Das ist insofern problematisch, dass die Werte für SOC der Batterie und InverterOutputtWatts teilweise veraltet sind.
                                Wenn ich das Skript richtig verstehe, erfolgt eine Prüfung wie alt die Werte sind. Eine saubere Regelung funktioniert in meinem Fall damit trotzdem noch nicht. Aktuell greife ich wieder auf die Werte InverterHeartbeat2.X_Unknown_12 und SOC direkt aus der Delta zurück.
                                  @dreffi Bei mir passt das mit 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351ZEB4HF3GXXXX.data.params.bms_bmsStatus.soc
                                  Der Wert für den Ladestand wird relativ schnell geändert.
                                    @mattenausohz
                                    R351Z... müsste die angeschlossene Batterie sein. Die aktualisiert sich bei mir auch sehr zuverlässig. Der Powersteam beginnt mit HW51...
                                      @dreffi Genau. Das ist da am Ende dasselbe wenn es um den Ladestand geht.
                                        giovanne @Waly_de last edited by
                                        @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                        Super Danke. Damit kann ich schon mal spielen und die Daten kommen rein. RealPower ändert sich entsprechend meines tatsächlichen Zählerwertes 🙂
                                        Wenn du bei Gelegenheit die schreibenden Befehle auf einen alternativen mqtt broker umlenken könntest wäre das top 😉
                                        • X
                                          Sorry, nächste Frage. 🙂
                                          Ist es normal dass ich hier mehrere Einträge 0-2 habe?
                                          Welcher ist denn der "richtige"?
                                          • X
                                            @waly_de Das habe ich auch gemacht. Super Idee. Allerdings wird nach dem Neustarten des Scripts oder nach einer gewissen Zeit trotzdem der Leistungsbedarf auf 0Watt gesetzt. Gibts noch eine Stelle wo man das entsprechend abschalten muss?
                                            1644
                                            730462
