    4. BWT Weichwasseranlage auslesen
      demonxxl @demonxxl last edited by
      Für die aktuelle VNC-basierte Firmware habe ich mal ein (sehr einfaches!) Skript geschrieben, welches sich per VNC auf der Anlage einloggt, die Passworteingabe simuliert und dann per OCR die beiden Werte "Durchfluss" und "Volumen" ausliest.
      Die Werte werden dann per MQTT an einen Broker geschickt.
      Den Source-Code findet ihr hier:
      https://github.com/d3m0nxxl/bwt_perla_smartmeter
      Kann sicher noch verbessert werden, aber meiner Meinung nach zurzeit der einzige Weg an die lokalen Daten heranzukommen.
      user@host:~$ mosquitto_sub -h 192.168.0.X -t "#" -v
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 10
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 3
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 262
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 475
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/volumen 297
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 482
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/volumen 298
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/volumen 299
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/volumen 300
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/volumen 301
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 410
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 169
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 14
      /raspberrypi1/smartmeter/bwt/durchfluss 0
      Würde mich mal interessieren, ob es bei einem von euch auch funktioniert. Verbesserungsvorschläge nehme ich natürlich auch gerne an!
      O I D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        obi @demonxxl last edited by
        @demonxxl
        Hallo allerseits, komme eigentlich von einer anderen Fraktion (IP-Symcon) und habe
        zufällig diesen Betrag gefunden.
        Mein BWT Pera ist vom Jahr 2022 und hat folgende Software im Bauch
        Werde immer auf den blöden noVNC Server umgeleitet.
        @demonxxl welche Software hat denn deine Anlage ?
        Gruß Jürgen
          marlan99 @obi last edited by
          @obi Bei meiner BWT Perla seta sehe ich nur eine Firmware version 1,0806
          Falls dies etwas hilft ?
          • I
            iway @demonxxl last edited by
            @demonxxl Ich nutze dein Script, funktioniert tadellos. Zieht aber ziemlich Ressourcen am Raspi...
            Falls es jemanden interessiert, so klappt es am Raspi:
            1.) Script von demonxxl runterladen und auf dem Raspi speichern.
            2.) tesseract via PIP3 installieren (Python3 muß schon laufen. Falls nicht, ebenfalls installieren, genauso PIP3).
            • sudo pip3 install pytesseract
            • sudo apt install libtesseract-dev
            • sudo apt install tesseract-ocr
              3.) PAHO mqtt installieren
            • sudo pip3 install paho-mqtt
              4.) libopenjpeg installieren
            • sudo apt-get install libopenjp2-7-dev
            Script anpassen mit eigenen Login Daten, IP, MQTT Server. Dann läuft es.
            Starten mit sudo python3 ./scriptname.py
            Viel Spaß!
            und Danke an @demonxxl
            Stefan Schnake 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • I
              @demonxxl I added another time.sleep(20) in the main program to have an additional delay and only poll every 20 seconds. Much lower load on my raspi that way.
                drohhyn @demonxxl last edited by
                @demonxxl sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
                Thanks for your work! I just got the new firmware some days ago and searched for a new solution (not via cloud) coming from a similar script integrated into my openhab setup.
                I've just forked your script, because my resolution seems to be different and I had to change most coordinates. I also re-factored the calls and made a function + added reading the remaining NaCl. Maybe it's also worth to add the consumption per month and year, I will have a look into that.
                Currently my script is running in a detached screen (on a server, not a pi), any other opinion?
                mbhomie007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Stefan Schnake
                  Stefan Schnake @iway last edited by Stefan Schnake
                  @demonxxl Vielen Dank für die Tolle Arbeit.
                  ich habe das ganze in eine Container gebracht. Läuft bei mir nun in der ContainerStation der QNAP Nas
                  https://github.com/sschnake/bwt_perla_smartmeter
                  • mbhomie007
                    mbhomie007 @drohhyn last edited by
                    Hallo @tombox
                    Frohes neues Jahr erstmal!
                    Hast du Kapazität und könntest dieses Skript in deinen Adapter integrieren?
                      tombox @mbhomie007 last edited by
                      @mbhomie007 schwierig mit OCR und vncclient
                        gyle last edited by
                        FYI - mittlerweile habe ich eine Lösung gefunden über die Cloud an die Daten zu kommen.
                        siehe https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net
                        habe mir dazu ein Blockly geschrieben.
                        • Q
                          qwertz @gyle last edited by
                          @gyle sagte in BWT Weichwasseranlage auslesen:
                          Das hört sich gut an !
                          Kannst du das Blockly teilen mit uns ?
                          Besten Dank !
                          G T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            gyle @qwertz last edited by gyle
                            @qwertz
                            In der URL muss dann noch euer Produkt-code (SN) rein. und der API key
                            ich habe 3 Objekte angelegt (Wasserverbrauch_gestern, Füllstand_Salz und Status.
                              <variables>
                                <variable id="{^#@mm$`LvD2yq~bM==0">since</variable>
                                <variable id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">until</variable>
                                <variable id="5Y(p6$V4JW1Gwlj!afH?">api_key</variable>
                                <variable id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</variable>
                                <variable id="P/;-p8kU@!nRF.25:q!O">url2</variable>
                                <variable id="_03`@CsFtd?`/XOE0Nea">result</variable>
                              </variables>
                              <block type="comment" id="|fyRu%!nNeRhQ}zs`{F/" x="438" y="-287">
                                <field name="COMMENT">Täglich um 01:00 Uhr Wasserverbrauch von BWT Cloud abfragen und in Datenpunkt schreiben.</field>
                                  <block type="schedule" id="JBgcg*@gt/C~O$woUf[3">
                                    <field name="SCHEDULE">{"time":{"exactTime":true,"start":"01:00"},"period":{"days":1}}</field>
                                      <block type="variables_set" id=",RyccK|oIP$xxWMi6_[k">
                                        <field name="VAR" id="{^#@mm$`LvD2yq~bM==0">since</field>
                                          <block type="convert_from_date" id="szqS727YvG6LLx(4l%jp">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                            <field name="OPTION">custom</field>
                                            <field name="FORMAT">JJJJ-MM-TT</field>
                                              <block type="math_arithmetic" id="*yDP}]SGi#J+Sh9pUF0;">
                                                  <shadow type="math_number" id="NN4{X6ay5+i~4},*Ag+9">
                                                    <field name="NUM">1</field>
                                                  <block type="time_get" id="8@Udbb~suvrC.Y.u2)a%">
                                                    <field name="OPTION">object</field>
                                                  <shadow type="math_number" id="5wo)yDNCu4@kNq5~c2m6">
                                                    <field name="NUM">86400000</field>
                                          <block type="variables_set" id="oZi#MCqD_bTw.JTc}v`b">
                                            <field name="VAR" id="7Bf_zZ,|3JbY[Sr;;[ZR">until</field>
                                              <block type="time_get" id="-}l~_spdI+9fQqdI/Gt+">
                                              <block type="variables_set" id=",=sk0Kd[/]VT!gM=)C/a">
                                                <field name="VAR" id="5Y(p6$V4JW1Gwlj!afH?">api_key</field>
                                                  <block type="text" id="00}3A!K}9C%*nt.op=7s">
                                                    <field name="TEXT">XYZ</field>
                                                  <block type="variables_set" id="R73J$#MIp8_Vp*g;I_Vd">
                                                    <field name="VAR" id="]^02}el_a.}BLFPBoK_k">url</field>
                                                      <block type="text_join" id="8jU@k?nm1-!HF2EEhP2B" inline="false">
                                                        <mutation items="7"></mutation>
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="(xi=zG)5zzu1VUWR5_yI">
                                                            <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-TMTK/waterconsumption?since=</field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="7yOgrRt2~jH-)vR$lsZ,">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id="k]elWH-i.E_[)y^YWeUE">
                                                            <field name="TEXT">&amp;until=</field>
                                                        <value name="ADD3">
                                                          <block type="variables_get" id="gq[];Hf#m9^Bz:!)`nT4">
                                                        <value name="ADD4">
                                                          <block type="text" id="!0y$S%JfGYrQB442Yb5f">
                                                            <field name="TEXT">" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: </field>
                                                        <value name="ADD5">
                                                          <block type="variables_get" id="B`H*4,a1d0itb,;m}Ix{">
                                                        <value name="ADD6">
                                                          <block type="text" id="E;jumiRKduuVJ=ww_8}P">
                                                            <field name="TEXT">"</field>
                                                      <block type="exec" id="OMwQ%7n75x_$`{4hBZ!c" inline="true">
                                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
                                                        <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                        <field name="LOG"></field>
                                                        <value name="COMMAND">
                                                          <shadow type="text" id="668`Wbm%~rygt2*$8vPg">
                                                            <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-XXXX/waterconsumption?since=2023-07-29&amp;until=2023-07-30" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: XYZ"</field>
                                                          <block type="variables_get" id="s37WFIreI,*m?KSv?{7h">
                                                          <block type="update" id="bXS}-9l{Q04f^ouV|u/i">
                                                            <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Wasserverbrauch_gestern</field>
                                                              <block type="get_attr" id="0`%?n_T;a$oH])PA@IhB" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="~o2)oki8%/+OmD9nm1ad">
        <field name="TEXT">totalWaterConsumption</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="%O.,ehBmQEuK?s!Sz}ks">
        <field name="VAR" id="_03`@CsFtd?`/XOE0Nea">result</field>
                                                          <block type="timeouts_wait" id="he_VhY{4Bs/h=F!k`FEM">
                                                            <field name="DELAY">3</field>
                                                              <block type="variables_set" id=":}K~wx+GVOiO]UlhIa^R">
        <field name="VAR" id="P/;-p8kU@!nRF.25:q!O">url2</field>
        <block type="text_join" id="2+/;0PmeYpU-=jCb,TZi" inline="false">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="XCo+-{=9mqn(tN~VYPvS">
        <field name="TEXT">curl -X GET "https://bwt-real-smarthome-backend.azurewebsites.net/api/Perla/6CMR-XXXX" -H  "accept: */*" -H  "ApiKey: </field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="W/tLT/OQc4|mcZvPv,P~">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id=";]{Di47#I~}@e0mu9^5#">
        <block type="exec" id=",D4;}xBxu:2.@VB80*m}" inline="true">
        <block type="variables_get" id="`F5}U@#R,11]UOXBeG2%">
        <block type="update" id="|dZkQqThvTcrd{,7_E,t">
        <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Status</field>
        <block type="get_attr" id="{XR{8H2IyR9J/@E3bgs5" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="~Grdt4AVMiukVB0/:5$@">
        <field name="TEXT">stateTitle</field>
        <block type="variables_get" id="J8)w|Uk_Nt)P({Imf{3@">
        <block type="update" id="TSuYBjc-nU-qFlCn;OJH">
        <field name="OID">0_userdata.0.Haus.BWT_Wasserverbrauch.Füllstand_Salz</field>
        <block type="get_attr" id=":d@o$#[iQs0r9kV8klX1" inline="false">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="WAg_YQ3hc0RSmM?)pe:;">
        <field name="TEXT">remainingAmountOfResourcePercent</field>
        <block type="variables_get" id="jbVuMm=HIS.:$Hsa8ao_">
                            Für Optimierungsvorschläge bin ich offen
                            B Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              basti2022 @gyle last edited by
                              Gibt es hier mitlerweile eine andere Möglichkeit ? Ich blick da nicht mehr durch.
                                tombox @qwertz last edited by
                                @qwertz wenn jemand so ein cloud account hat kann ich es auch in den Adapter einbauen
                                  gyle @tombox last edited by
                                  @tombox das wäre klasse - ich habe einen account
                                    tombox @gyle last edited by
                                    @gyle schick doch per pn oder mail tombox2020@gmail.com
                                      basti2022 @tombox last edited by
                                      @tombox kann man noch unterstützen ?
                                        tombox @basti2022 last edited by
                                        @basti2022 wie gesagt brauche ein cloud Zugang via email
                                        • Q
                                          qwertz @tombox last edited by
                                          @tombox
                                          Hi tombox !
                                          siehe email von jetzt gerade.
                                          Sag Bescheid, wenn du den Account nicht mehr brauchst, damit ich das Passwort wieder ändern kann.
                                          Besten Dank Gruß !
                                            @qwertz irgendwie scheint die API nict mehr zu gehen, zumindest kommt man seit tagen nicht mehr auf die webseite!?
                                            121
                                            16765
