    • Rene55
      Rene55 @Michael Roling last edited by
      @michael-roling Dann kommen nur die Meldungen vom Telegram-Adapter. Aber ich merke gerade schon, dass ich hier einiges nacharbeiten muss. Die Datenpunkte, die ich zum Test angelegt hatte ändern sich nich mehr.
      • Rene55
        @michael-roling Darf ich trotz meines unwissenden Meckerns noch mal fragen, wie ich das "User Rene55 not set an username in the Telegram App!!" weg bekomme?
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Rene55 last edited by
          @rene55 mache mal Screenshots von deinen Einstellungen im Adapter
            wie kann ich das menu neu laden
            das ist die alte konstellation
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @arteck last edited by
              @arteck entweder den Telegram- Menu Adapter neu starten oder z.b. den Namen der Startseite eingeben
                arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
                @michael-roling ja ok... .... wasn das ??
                telegram-menu.0
                	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Error1 {}
                telegram-menu.0
                	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Menu {"Garagentor":{"Startseite":{"nav":[["Tor"],["Bild"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"Tor":{"nav":[["vormerken"],["aufmachen"]],"text":"Wähle eine Aktion"},"vormerken":{"switch":[{"id":"0_userdata.0.haus.garage.garageAufVorgemerkt","value":true,"toggle":false,"confirm":"false","returnText":"vorgemerkt"}]}}}
                telegram-menu.0
                	2023-08-02 14:02:50.853	debug	Nav undefined
                telegram-menu.0
                	2023-08-02 14:02:50.852	debug	Group with User undefined
                telegram-menu.0
                	2023-08-02 14:02:50.852	debug	user in group{"Garagentor":[""]}
                telegram-menu.0
                	2023-08-02 14:02:50.852	debug	Todo: "Tor"
                hier sollte sich weiteres menü öffnen
                • Michael Roling
                  @arteck da fehlt der Benutzername in dem inputfeld
                    @michael-roling ahhhh... bissel kryptische fehlermeldung 🙂
                    jetzt gehts
                    • Michael Roling
                      @arteck werde ich anpassen 🤣
                      • Rene55
                        Rene55 @Michael Roling last edited by Rene55
                        @michael-roling Ich fank nochmal bei 0 an. Erstmal habe ich im Telegram-Adapter meinen "Stamm-Teilnehmer" (den ich bisher gebraucht hatte) mal entfernt. Der hatte nämlich keinen / und was dahinter. Also auch deinen Adapter gelöscht und neu angefangen.
                        Aktuell sieht es so aus:
                        Die Datenpunkte in 0.userdate.0 existieren. Das Menü kommt, aber es passiert sonst nichts! Auch keine Fehlermeldungen (so wie eben).
                        • Michael Roling
                          @rene55 der User fehlt im Input Feld
                          • Rene55
                            @michael-roling Das habe ich hier schon einige male gelesen - sorry dafür. Aber welches Input Feld? Oder habe ich den Sinn hinter "Gruppennamen" nicht verstanden.
                            • Michael Roling
                              In der Gruppe müssen die zugehörigen User definiert werden
                              Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Rene55
                                @michael-roling Also ist Gruppenname etwas viktives um mehrere Benutzer beglücken zu können. Hab es jetzt geschafft, das ein Status sich toggeln lässt.
                                Ich muss mein System mal durchforsten woher 1 of 1 recipients are unknown! beziehungsweise User Rene55 hast not set an username in the Telegram App!! herkommt. Aber die Meldungen kommen vom Telegram-Adapter und nicht von deinem - also bitte ignorieren.
                                • Rene55
                                  @michael-roling Ich mache schon riesen Fortschritte. Hab gerade das Menü um ein Untermenü erweitert - dachte ich. Aber das geänderte Menü erscheint nicht.
                                  Nachtrag: Man muss nur mal kurz zum Briefkasten gehen und schon gehts. 😊 Ich finde immer mehr gefallen daran - und Gute Arbeit 👍 .
                                  • Rene55
                                    @michael-roling So, jetzt habe ich ca.120 Einträge gelesen und auch die Docs dazu. Bin total begeistert, was damit so alles geht (wenn man es einigermaßen verstanden hat). 😳 Freie Texte kann der Adapter aber noch nicht entgegennehmen und an einen Datenpunkt senden, oder?
                                    • flkontakt
                                      flkontakt @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky Hallo, kannst du mir einen Tipp geben? Ich versuche eine dimmbare Leuchte mit einem Wert anzusteuern, bekomme aber die Fehlermeldung Error Switch. Was muss ich hier in meinen Einstellungen ändern? Aus der Doku bin ich nicht so richtig schlau geworden.
                                      Danke!
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @flkontakt last edited by
                                        @flkontakt ja stimmt alles so, ich bekomme den fehler auch.
                                        flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • flkontakt
                                          flkontakt @Michael Roling last edited by
                                          @michael-roling okay, danke für die Rückmeldung. Die Leuchte reagiert leider auch nicht....
                                            fritzke316 @Rene55 last edited by
                                            @rene55
                                            der Fehler 1 of 1 recipients are unknown vom telegram Adapter wird bei mir auch immer wieder mal angezeigt, könntest du mir bitte beascheid geben wenn du dazu was findest? Danke 🙂
                                            1801
                                            792260
