    4. JavaScript
    5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
      Dreffi @mattenausohz last edited by Dreffi
      @mattenausohz
      Bei mir ist er aktuell vorhanden. Als ich das Script heute morgen gestartet habe, wurde er aber auch lange Zeit nicht aktualisiert/angezeigt. Das Script läuft jetzt seit knapp 3 Stunden und er ist da.
      Ich werde für ein paar wichtige Werte wieder die Historie aktivieren zur Fehlersuche.
      Nachtrag: einige Werte werden im Moment nur sehr sehr selten aktualisiert. Meine Batterieladung ist jetzt in 10 Minuten um mehr als 3% angestiegen, aber beim Powerstream wird der Wert nicht aktualisiert.
      Nachtrag 2: jetzt wurde der SOC im Powerstream mal aktualisiert. Der Sprung war damit von 18 auf 40%. Ich beobachte weiter in welchen Zeitabständen hier eine Aktualisierung erfolgt.
      • X
        xfirf last edited by
        Huhu,
        Ich würde gerne "nur" die Leistung die der Powerstream von den Panelen bekommt in den History-Adapter bekommen.
        Kann ich das Script dafür nutzen ohne dass irgendwelche Änderungen an meinem Powerstream vorgenommen werden? Leider steige ich beim javascript noch nicht so durch um es aus dem Script herauslesen zu können.
          giovanne @xfirf last edited by
          @xfirf said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
          Huhu,
          Ich hatte gerade einen vergleichbaren Gedanken, ich würde mich gerne erst langsam rantasten und vorerst den Powerstream nicht beeinflussen wollen (Wetter ist hier eh so bescheiden, dass nichts für den Akku da ist 😞
          Bevor ich anfange zu suchen, gibt es (ggf. bereits) eine einfache Möglichkeit es sozusagen im Demo Modus laufen zu lassen.
          Also alles soll ablaufen (Daten von Ecoflow mqtt broker holen, verarbeiten in ioBroker, ... aber nicht den Powerstream steuern), alles was als Einstellung/set zum ecoflow mqtt broker gehen würde, würde auf einen lokalen mqtt broker umgeleitet oder anderweitig in iobroker protokolliert (dann könnte ich gewisse "Trockenübungen" machen)?
          • X
            Ich habe das Script nun zum Laufen bekommen und habe auch viele Werte unter "0_userdata/0/ecoflow" reinbekommen. Aber wenn ich dann nach z.B. data.item.meta.PV1_Power suche finde ich nichts. Bezieht sich die Variable auf den Speicher? Den habe ich noch nicht.
            • X
              xfirf @xfirf last edited by
              @xfirf sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Jetzt habe ich die Werte. Aber sie sind um Faktor 10 zu hoch? 🤔
                Waly_de @xfirf last edited by
                @xfirf bitte nicht dieses, sondern das neue script (0.6.7) oder größer nehmen. ja oft ist es Faktor 10
                • X
                  xfirf @Waly_de last edited by
                  @waly_de
                  Ah. Danke. Dachte das script im ersten Post wäre immer das neuste. 🙂 Ich teste es mal.
                    Waly_de @giovanne last edited by
                    @giovanne Gute idee ist noch nicht drin, mach ich aber rein.
                    bis dahin suche nach
                            CheckforReconnect(function () {
                                SetBasePower(firstPsSn);
                    und kommentiere SetBasePower aus
                                //SetBasePower(firstPsSn);
                    dann wird nichts geschrieben nur gelesen
                    G X 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      @xfirf ja, nur ist durch die updates ziemliche Hektik und Veränderungen noch keine zeit gewesen die version aktuell zu machen ... bin dran, dauert aber noch ... zumal ich die neuen Daten noch nicht völlig verstehe 😕
                      D M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Dreffi @Waly_de last edited by Dreffi
                        @waly_de
                        Ich habe weiterhin das Problem, dass die Werte im Bereich InverterHeartbeat teilweise nur sehr selten aktualisiert werden. Das ist insofern problematisch, dass die Werte für SOC der Batterie und InverterOutputtWatts teilweise veraltet sind.
                        Wenn ich das Skript richtig verstehe, erfolgt eine Prüfung wie alt die Werte sind. Eine saubere Regelung funktioniert in meinem Fall damit trotzdem noch nicht. Aktuell greife ich wieder auf die Werte InverterHeartbeat2.X_Unknown_12 und SOC direkt aus der Delta zurück.
                          mattenausohz @Waly_de last edited by
                          @dreffi Bei mir passt das mit 0_userdata.0.ecoflow.app_device_property_R351ZEB4HF3GXXXX.data.params.bms_bmsStatus.soc
                          Der Wert für den Ladestand wird relativ schnell geändert.
                            @mattenausohz
                            R351Z... müsste die angeschlossene Batterie sein. Die aktualisiert sich bei mir auch sehr zuverlässig. Der Powersteam beginnt mit HW51...
                              mattenausohz @Dreffi last edited by
                              @dreffi Genau. Das ist da am Ende dasselbe wenn es um den Ladestand geht.
                                giovanne @Waly_de last edited by
                                @waly_de said in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                Super Danke. Damit kann ich schon mal spielen und die Daten kommen rein. RealPower ändert sich entsprechend meines tatsächlichen Zählerwertes 🙂
                                Wenn du bei Gelegenheit die schreibenden Befehle auf einen alternativen mqtt broker umlenken könntest wäre das top 😉
                                • X
                                  Sorry, nächste Frage. 🙂
                                  Ist es normal dass ich hier mehrere Einträge 0-2 habe?
                                  Welcher ist denn der "richtige"?
                                  • X
                                    @waly_de Das habe ich auch gemacht. Super Idee. Allerdings wird nach dem Neustarten des Scripts oder nach einer gewissen Zeit trotzdem der Leistungsbedarf auf 0Watt gesetzt. Gibts noch eine Stelle wo man das entsprechend abschalten muss?
                                      0Watt
                                      hmm das wundert mich zwar, aber du kannst noch nach
                                      function setAC(asn, Value) {
                                      suchen und daraus
                                            return
                                      machen
                                        ja, ein großes Mysterium auch für mich... keine Ahnung was die da senden und warum mehrfach... wenn du etwas auswerten willst, versuch mal die werte unter 0... Wenn du Erkenntnisse dazu gewinnst, teile sie bitte mit uns 😉
                                          @giovanne sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                                          wozu? Das hat auch vermutlich wenig Sinn, weil der Inhalt einen buffer, also binäre Daten enthält
                                            Waly_de @Waly_de last edited by
                                            Ich komme hier alleine nicht weiter.
                                            Ich starre jetzt seit vielen Stunden auf die neuen Daten (InverterHeartbeat2) und kann damit nichts anfangen. Die Werte dort machen für mich keinen Sinn. X_Unknown_45 scheint beispielsweise zunächst eindeutig invOutputWatts zu entsprechen. Dann weicht der Wert plötzlich um 100 Watt, manchmal 1000 Watt, ab. Ich habe es mit verschiedenen Datentypen versucht, habe den Wert sogar bitweise zerlegt, jedoch ohne Erkenntnisse.
                                            Jetzt bin ich kein Experte, was Protobuf angeht. Vielleicht liegt es an der Definition der Daten, aber sehr wahrscheinlich ist das nicht der Fall. Im Moment kommen zwar noch Daten im alten InverterHeartbeat, aber wie lange noch? Und warum wurde überhaupt dieses neue Format eingeführt? Es könnte auch sein, dass dies dazu dient, uns auszusperren. Das könnte ich nicht nachvollziehen, denn es kann für Ecoflow ja nicht schädlich sein, wenn es funktionierende Anbindungen gibt. Ihre API, wenn man das so nennen darf, kann im Moment ja auch noch nichts.
                                            Wenn ihr irgendwie durch die Daten durchblickt, lasst es mich wissen.
                                            Es wäre toll, eine Möglichkeit zu haben, gezielt Daten abzufragen. Vielleicht geht das ja schon, denn oft bekommt die App viel mehr Updates als ich über MQTT. Wenn das so ist, passiert das aber im Hintergrund. Ich weiß, dass einige Leute die Daten der App im Netz abgefangen und ausgewertet haben. Habt ihr dazu eine Idee?
                                            Ehrlich gesagt, wenn das so weitergeht und wir bei jedem Update zittern müssen, ob unsere Anbindung noch funktioniert, dann hat es wenig Sinn, da weiter Arbeit reinzustecken. Die letzten Tage waren sehr anstrengend. Unterstützung wäre super.
                                            W D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1644
                                            730648
