    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      arteck Developer Most Active @Heinz2100 last edited by
      @heinz2100 bitte die Themen nicht vermischen.. du hast ein homekit problem.. auch wenns der gleiche Fehler ist hat nix mit dem bluelink zu tun..
      mach ein extra Beitrag für auf.. oder schau ob es das problem nicht bei anderen Usern gibt.
        arteck Developer Most Active @wm20320 last edited by arteck
        @wm20320 so und jetzt nocmal in schön
        LOGS immer im Text bitte.. mit einem screenshot kann ich nicht arbeiten
        und installier nochmal von GIT
          @arteck Sorry... Ich machs nie wieder ... 😇
          (Hab nur nicht gefunden, wie man hier im Forum das Log embedded, deshalb als Datei 😬 )
          Folgendes: Ich hab die Instanz komplett gelöscht, dann den Adapter deinstalliert, vorsichtshalber den Fixer drüberlaufen lassen, Reboot.
          Anschließend den Adapter von GIT installiert, neue Instanz erstellt. Jetzt scheint der Wurm drin zu sein. Läuft gar nicht mehr. Siehe Log.
          iobroker.2023-08-02.log
          Wenn ich die npm drüberinstallier, läuft er wieder, allerdings nur 1x (wegen Bootloop).
            @wm20320 ja.. war noch ein BUG drin.. jetzt sollte es gehen
            und hier mit stellst du log ein 4dec9379-72d0-483c-92e8-a5f0cb13c366-grafik.png
              wm20320 @arteck last edited by
              @arteck Super, danke, läuft - aber wieder der bootloop ... :
              host.lue-linux
              2023-08-02 11:39:56.405	warn	Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
              host.lue-linux
              2023-08-02 11:39:56.404	info	Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
              host.lue-linux
              2023-08-02 11:39:56.404	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:56.295	info	Update for XXXXXXXXXX successfull
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:56.290	debug	Set 88 battery state for XXXXXXXXXXX
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:55.823	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:55.823	info	terminating
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:55.822	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:55.820	error	undefined is not a valid state value
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:55.819	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5386:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5347:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:122:38) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:371:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:337:11) at async Te.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:296:17)
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:55.817	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:55.816	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:55.810	debug	RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":370,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230802073952","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"83:19:24"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23263.7,"unit":1}}
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:55.809	debug	Set new full status for XXXXXXXXX
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:48.704	info	Read new update for XXXXXXXXXX directly from the car
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:48.701	debug	Read new status from api for XXXXXXXXXXX
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:48.471	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"XXXX","name":"XXXX","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"XXXXXXXXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXXXXXXX","password":"XXXXXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTEwNTU1ODgsImlhdCI6MTY5MDk2OTE4OCwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.EM1wQEHXy44t8noDjVGeQhaw_t5dFOKSUadWDHa6p9K0CbtNqdWBnvqf8PLpsS99Gcn1z3-F7V0I4pZmvjfbNOFNv9BumSXyWo1t3GO3wvXPgvQPpzud5rB6wSnh_BkgbvKhTikIbMhiSQb8qylh-W6btljBaCkZAO_r_fWA8GbZ5hcZwnyPLc5N2ik7yTAFYQn9H9V8pgc0EcZi4dXhyVP3WX_VWghYSI1FYdm4nWrhBs_VkZEsGyRCn7JN_hcc18XnBqW4I9eDNeLMtDRzr2TDJMwAuA2HuIRLZyCNS2G_KnJ4C-z4JVTOYQodRkYJ6vzcpXemL0z40E7VxKNb_A","refreshToken":"WM7QX8GWXECXYXI3CYLKKA","deviceId":"1293b580-b362-47cb-b308-857e69024473","tokenExpiresAt":1691055588,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:48.470	info	1 Vehicles found
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:45.423	info	Login to api
              bluelink.0
              2023-08-02 11:39:45.397	info	starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
              host.lue-linux
              2023-08-02 11:39:44.054	info	instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 11865
                @wm20320 stell den adapter richtig ein.. auf dein auto.. Benziner ?? richtig ??
                dann adapter stopp
                dann
                und adapter start
                log nochmal posten..da kommen werte die du nicht verarbeiten kannst ich aber schon .. also stimmt was nicht mit den datenpunkten bei dir
                  Heinz2100 @arteck last edited by
                  @arteck Alles gut. Dachte es kann vielleicht bei der Problemfindung in diesem Thread helfen.
                    wm20320 last edited by wm20320
                    @arteck Stand auf Benziner.
                    • Adapter gestoppt, Objekt-Verzeichnisbaum gelöscht, Adapter gestartet - gleicher Fehler
                    • nochmal gestoppt, Objekte gelöscht, Adapter zur Sicherheit zwischendrin mit EV laufen lassen - Fehler, klar - gestoppt, wieder gelöscht, zurück auf Diesel/Benzin, gestartet - Fehler 😢
                    Vielleich Modellspezifisch? Hab auch mal die JSON vom Objektbaum angehängt, falls hilfreich: bluelink.json
                    2023-08-02 13:14:45.094 - info: host.lue-linux "system.adapter.bluelink.0" enabled
                    2023-08-02 13:14:45.285 - info: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 13641
                    2023-08-02 13:14:46.320 - debug: bluelink.0 (13641) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    2023-08-02 13:14:46.353 - debug: bluelink.0 (13641) Objects client ready ... initialize now
                    2023-08-02 13:14:46.355 - debug: bluelink.0 (13641) Objects create System PubSub Client
                    2023-08-02 13:14:46.355 - debug: bluelink.0 (13641) Objects create User PubSub Client
                    2023-08-02 13:14:46.406 - debug: bluelink.0 (13641) Objects client initialize lua scripts
                    2023-08-02 13:14:46.410 - debug: bluelink.0 (13641) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    2023-08-02 13:14:46.450 - debug: bluelink.0 (13641) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    2023-08-02 13:14:46.469 - debug: bluelink.0 (13641) States create System PubSub Client
                    2023-08-02 13:14:46.470 - debug: bluelink.0 (13641) States create User PubSub Client
                    2023-08-02 13:14:46.505 - debug: bluelink.0 (13641) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    2023-08-02 13:14:46.738 - info: bluelink.0 (13641) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                    2023-08-02 13:14:46.758 - info: bluelink.0 (13641) Login to api
                    2023-08-02 13:14:49.900 - info: bluelink.0 (13641) 1 Vehicles found
                    2023-08-02 13:14:49.901 - debug: bluelink.0 (13641) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX","password":"XXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTEwNjEyODksImlhdCI6MTY5MDk3NDg4OSwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.aKCTj1hQ9KGBLQWX8ToJxLDe-nYcJu67y5jmRU3mWGK13uZQBVQiFDOMQdnbiSvjpwRSDSksRQOs0ll2H-F97kHNjmT_PaCPLh8g4EiFGoPTZpgTxJd0ObkqkL8dcRIuQVlOo7VlDOmfbdDMiO7ESdQmlRl4pF1D3ExcO4hVW3qlI6IJJ1IJwx_1iqHzEleArYqfpRPtzsLFr9Psxw198ao3XD9GB1dCU_JFfp719NtmB7YxW4NqJr_MdNqVJfeqeQvDPGmBlD8_Jl29Ep2r2t884jGFtPw1PB308ANJMTXDWGFLoBTUc4MfbGNkgHxvi6j35VWNVdkLi2v816pNaQ","refreshToken":"U-ZPROGWVBKZJOQ1ENLE0Q","deviceId":"ff004194-4877-4b76-8f98-d6c32dab95ca","tokenExpiresAt":1691061289,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                    2023-08-02 13:14:50.261 - debug: bluelink.0 (13641) Read new status from api for NLHDRXXXX
                    2023-08-02 13:14:50.263 - info: bluelink.0 (13641) Read new update for NLHDRXXXXX directly from the car
                    2023-08-02 13:15:00.035 - info: host.lue-linux instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13656
                    2023-08-02 13:15:01.514 - info: dwd.0 (13656) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                    2023-08-02 13:15:03.886 - info: dwd.0 (13656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    2023-08-02 13:15:04.413 - info: host.lue-linux instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                    2023-08-02 13:15:06.524 - debug: bluelink.0 (13641) Set new full status for NLHDRXXXX
                    2023-08-02 13:15:06.525 - debug: bluelink.0 (13641) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":370,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230802091503","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"84:54:37"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23263.7,"unit":1}}
                    2023-08-02 13:15:06.529 - warn: bluelink.0 (13641) Object bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleLocation is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                    2023-08-02 13:15:06.529 - warn: bluelink.0 (13641) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    2023-08-02 13:15:06.537 - error: bluelink.0 (13641) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                    2023-08-02 13:15:06.538 - error: bluelink.0 (13641) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                    2023-08-02 13:15:06.540 - error: bluelink.0 (13641) Error: undefined is not a valid state value
                    at async Te. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:296:17)
                    2023-08-02 13:15:06.540 - error: bluelink.0 (13641) undefined is not a valid state value
                    2023-08-02 13:15:06.542 - info: bluelink.0 (13641) Adapter bluelink cleaned up everything...
                    2023-08-02 13:15:06.543 - info: bluelink.0 (13641) terminating
                    2023-08-02 13:15:06.543 - warn: bluelink.0 (13641) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                    2023-08-02 13:15:07.044 - info: bluelink.0 (13641) terminating
                    2023-08-02 13:15:07.052 - error: bluelink.0 (13641) Error: Connection is closed.
                      @wm20320 ´ja ist modellspezufisch..schätze für Benziner..
                      heute komm ich nicht mehr zu.. ich meld mich..
                        sansibar @nik82 last edited by
                        @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                        @sansibar
                        Hey da haben wir ja endlich noch einen Kia EV6 Fahrer 🙂
                        Arteck hat dafür extra den force_login Button rein.
                        Einfach dieses Blockly machen, dann funktioniert alles perfekt:
                        Hey @nik82:
                        Funktioniert jetzt wunderbar, vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                        Ich habe übrigens ein bisschen mit dem Timeout rumgespielt: Bei mir haben auch schon 6 Sekunden (statt den 30 bei dir) ausgereicht, ohne dass Fehler auftreten (alles darunter führte zu API-Fehlern).
                        Danke nochmal!
                          @wm20320 hmmm.. bekomme den fehler nicht nachgestellt ... also müssen wir paar runden drehen..
                          installiere bitte
                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/meldung-_undefined
                          dann log posten.. da kommen jetzt jedemenge errors .. ich brauche die zeilen wo der abbricht
                            @arteck
                            O je ..., sorry, dass das jetzt so viel Arbeitet macht ...
                            HIer log vom Start bis zum Abbruch:
                            2023-08-03 09:50:18.195 - debug: bluelink.0 (38104) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-08-03 09:50:18.232 - debug: bluelink.0 (38104) Objects client ready ... initialize now
                            2023-08-03 09:50:18.234 - debug: bluelink.0 (38104) Objects create System PubSub Client
                            2023-08-03 09:50:18.234 - debug: bluelink.0 (38104) Objects create User PubSub Client
                            2023-08-03 09:50:18.282 - debug: bluelink.0 (38104) Objects client initialize lua scripts
                            2023-08-03 09:50:18.286 - debug: bluelink.0 (38104) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-08-03 09:50:18.323 - debug: bluelink.0 (38104) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-08-03 09:50:18.340 - debug: bluelink.0 (38104) States create System PubSub Client
                            2023-08-03 09:50:18.341 - debug: bluelink.0 (38104) States create User PubSub Client
                            2023-08-03 09:50:18.372 - debug: bluelink.0 (38104) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-08-03 09:50:18.582 - info: bluelink.0 (38104) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#meldung-_undefined) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                            2023-08-03 09:50:18.607 - info: bluelink.0 (38104) Login to api
                            2023-08-03 09:50:21.592 - info: bluelink.0 (38104) 1 Vehicles found
                            2023-08-03 09:50:21.593 - debug: bluelink.0 (38104) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX","password":"XXXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTExMzU0MjEsImlhdCI6MTY5MTA0OTAyMSwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.Xax1JS_uKUP-5s4zAKitK_uuEyDIBdZ_z4Ubg8BCyMDM3WqAs8-Zk4RP0sbNAAY6whvhZUJAhpxvrysAfG6rSNUlH99X2NqIYDuvwEelr5h1pwTnmwDEuYiYBxstMCPOnHmksvH13NaN-39Zx_2R3eB5hQFuZtcv4HYcDHX9H8B0R32ohU_rUO0KQQyVPd6urxS786NIq9TDM0ZUrsDzhaLatln90bDKtL6KqI02j26qExLYhVD1B32D25lby4YJfdonTZaW2hZuSJA9PVGx9EjsU3_gjNS6Jd0V0gvubLj3H71C9obCndUM_EzrnVsZRftcGBRYPQOP_3i2cSLobg","refreshToken":"R2U-4GWQUKKU9EW-RQ836W","deviceId":"f883cedb-664d-4305-b44d-1170adf2b98e","tokenExpiresAt":1691135421,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                            2023-08-03 09:50:21.621 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general nickname
                            2023-08-03 09:50:21.622 - error: bluelink.0 (38104) M6 i10 nickname
                            2023-08-03 09:50:21.624 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general nickname i10
                            2023-08-03 09:50:21.624 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general name
                            2023-08-03 09:50:21.625 - error: bluelink.0 (38104) M6 i10 name
                            2023-08-03 09:50:21.627 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general name i10
                            2023-08-03 09:50:21.628 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general regDate
                            2023-08-03 09:50:21.628 - error: bluelink.0 (38104) M6 2021-02-19 15:21:34.280 regDate
                            2023-08-03 09:50:21.630 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general regDate 2021-02-19 15:21:34.280
                            2023-08-03 09:50:21.631 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general brandIndicator
                            2023-08-03 09:50:21.631 - error: bluelink.0 (38104) M6 H brandIndicator
                            2023-08-03 09:50:21.676 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general brandIndicator H
                            2023-08-03 09:50:21.678 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general id
                            2023-08-03 09:50:21.678 - error: bluelink.0 (38104) M6 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd id
                            2023-08-03 09:50:21.684 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general id 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd
                            2023-08-03 09:50:21.685 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general vin
                            2023-08-03 09:50:21.685 - error: bluelink.0 (38104) M6 NLHDRXXXX vin
                            2023-08-03 09:50:21.691 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general vin NLHDRXXXX
                            2023-08-03 09:50:21.691 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general generation
                            2023-08-03 09:50:21.691 - error: bluelink.0 (38104) M6 2021 generation
                            2023-08-03 09:50:21.695 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general generation 2021
                            2023-08-03 09:50:21.749 - debug: bluelink.0 (38104) Read new status from api for NLHDRXXXX
                            2023-08-03 09:50:21.752 - info: bluelink.0 (38104) Read new update for NLHDRXXXX directly from the car
                            2023-08-03 09:50:29.483 - debug: bluelink.0 (38104) Set new full status for NLHDRXXXX
                            2023-08-03 09:50:29.484 - debug: bluelink.0 (38104) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":328,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230803055025","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"11:10:44"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23293,"unit":1}}
                            2023-08-03 09:50:29.490 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation
                            2023-08-03 09:50:29.490 - error: bluelink.0 (38104) M6 undefined vehicleLocation
                            2023-08-03 09:50:29.492 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation undefined
                            2023-08-03 09:50:29.493 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] vehicleStatus NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                            2023-08-03 09:50:29.494 - error: bluelink.0 (38104) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-08-03 09:50:29.494 - error: bluelink.0 (38104) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-08-03 09:50:29.496 - error: bluelink.0 (38104) Error: undefined is not a valid state value
                            at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:134:38)
                            2023-08-03 09:50:29.496 - error: bluelink.0 (38104) undefined is not a valid state value
                            2023-08-03 09:50:29.498 - info: bluelink.0 (38104) Adapter bluelink cleaned up everything...
                            2023-08-03 09:50:29.499 - info: bluelink.0 (38104) terminating
                            2023-08-03 09:50:29.499 - warn: bluelink.0 (38104) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-08-03 09:50:29.500 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn
                            2023-08-03 09:50:29.500 - error: bluelink.0 (38104) M6 false airCtrlOn
                            2023-08-03 09:50:29.504 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn false
                            2023-08-03 09:50:29.504 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine
                            2023-08-03 09:50:29.504 - error: bluelink.0 (38104) M6 false engine
                            2023-08-03 09:50:29.507 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine false
                            2023-08-03 09:50:29.507 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock
                            2023-08-03 09:50:29.507 - error: bluelink.0 (38104) M6 true doorLock
                            2023-08-03 09:50:29.510 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock true
                            2023-08-03 09:50:29.510 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] doorOpen NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                            2023-08-03 09:50:29.513 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft
                            2023-08-03 09:50:29.513 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 frontLeft
                            2023-08-03 09:50:29.557 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft 0
                            2023-08-03 09:50:29.557 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight
                            2023-08-03 09:50:29.558 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 frontRight
                            2023-08-03 09:50:29.565 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight 0
                            2023-08-03 09:50:29.566 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft
                            2023-08-03 09:50:29.566 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 backLeft
                            2023-08-03 09:50:29.573 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft 0
                            2023-08-03 09:50:29.574 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight
                            2023-08-03 09:50:29.574 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 backRight
                            2023-08-03 09:50:29.581 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight 0
                            2023-08-03 09:50:29.582 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen
                            2023-08-03 09:50:29.582 - error: bluelink.0 (38104) M6 false trunkOpen
                            2023-08-03 09:50:29.584 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen false
                            2023-08-03 09:50:29.585 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] airTemp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                            2023-08-03 09:50:29.628 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value
                            2023-08-03 09:50:29.629 - error: bluelink.0 (38104) M6 00H value
                            2023-08-03 09:50:29.636 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value 00H
                            2023-08-03 09:50:29.637 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit
                            2023-08-03 09:50:29.637 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 unit
                            2023-08-03 09:50:29.641 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit 0
                            2023-08-03 09:50:29.642 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType
                            2023-08-03 09:50:29.642 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 hvacTempType
                            2023-08-03 09:50:29.644 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType 1
                            2023-08-03 09:50:29.645 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost
                            2023-08-03 09:50:29.645 - error: bluelink.0 (38104) M6 false defrost
                            2023-08-03 09:50:29.649 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost false
                            2023-08-03 09:50:29.650 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight
                            2023-08-03 09:50:29.650 - error: bluelink.0 (38104) M6 false lowFuelLight
                            2023-08-03 09:50:29.653 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight false
                            2023-08-03 09:50:29.653 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc
                            2023-08-03 09:50:29.653 - error: bluelink.0 (38104) M6 false acc
                            2023-08-03 09:50:29.701 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc false
                            2023-08-03 09:50:29.702 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen
                            2023-08-03 09:50:29.702 - error: bluelink.0 (38104) M6 false hoodOpen
                            2023-08-03 09:50:29.710 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen false
                            2023-08-03 09:50:29.712 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond
                            2023-08-03 09:50:29.712 - error: bluelink.0 (38104) M6 false transCond
                            2023-08-03 09:50:29.715 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond false
                            2023-08-03 09:50:29.715 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat
                            2023-08-03 09:50:29.715 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 steerWheelHeat
                            2023-08-03 09:50:29.720 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat 0
                            2023-08-03 09:50:29.721 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat
                            2023-08-03 09:50:29.721 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 sideBackWindowHeat
                            2023-08-03 09:50:29.724 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat 0
                            2023-08-03 09:50:29.724 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] dte NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                            2023-08-03 09:50:29.768 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value
                            2023-08-03 09:50:29.769 - error: bluelink.0 (38104) M6 328 value
                            2023-08-03 09:50:29.774 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value 328
                            2023-08-03 09:50:29.774 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit
                            2023-08-03 09:50:29.775 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 unit
                            2023-08-03 09:50:29.780 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit 1
                            2023-08-03 09:50:29.780 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] tirePressureLamp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                            2023-08-03 09:50:29.783 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll
                            2023-08-03 09:50:29.783 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 tirePressureLampAll
                            2023-08-03 09:50:29.829 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll 0
                            2023-08-03 09:50:29.830 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] battery NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                            2023-08-03 09:50:29.840 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc
                            2023-08-03 09:50:29.840 - error: bluelink.0 (38104) M6 88 batSoc
                            2023-08-03 09:50:29.842 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc 88
                            2023-08-03 09:50:29.843 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState
                            2023-08-03 09:50:29.843 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 batState
                            2023-08-03 09:50:29.848 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState 0
                            2023-08-03 09:50:29.848 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck
                            2023-08-03 09:50:29.848 - error: bluelink.0 (38104) M6 false sleepModeCheck
                            2023-08-03 09:50:29.856 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck false
                            2023-08-03 09:50:29.856 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time
                            2023-08-03 09:50:29.856 - error: bluelink.0 (38104) M6 20230803055025 time
                            2023-08-03 09:50:29.920 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time 20230803055025
                            2023-08-03 09:50:29.921 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] remoteWaitingTimeAlert NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                            2023-08-03 09:50:29.929 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable
                            2023-08-03 09:50:29.929 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 remoteControlAvailable
                            2023-08-03 09:50:29.935 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable 1
                            2023-08-03 09:50:29.935 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime
                            2023-08-03 09:50:29.936 - error: bluelink.0 (38104) M6 168 remoteControlWaitingTime
                            2023-08-03 09:50:29.941 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime 168
                            2023-08-03 09:50:29.941 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime
                            2023-08-03 09:50:29.942 - error: bluelink.0 (38104) M6 11:10:44 elapsedTime
                            2023-08-03 09:50:29.944 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime 11:10:44
                            2023-08-03 09:50:29.945 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert
                            2023-08-03 09:50:29.945 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 systemCutOffAlert
                            2023-08-03 09:50:29.988 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert 0
                            2023-08-03 09:50:29.989 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus
                            2023-08-03 09:50:29.990 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 tailLampStatus
                            2023-08-03 09:50:29.995 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus 0
                            2023-08-03 09:50:29.996 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus
                            2023-08-03 09:50:29.996 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 hazardStatus
                            2023-08-03 09:50:30.001 - info: bluelink.0 (38104) terminating
                            2023-08-03 09:50:30.002 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus 0
                            2023-08-03 09:50:30.002 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] odometer NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                            2023-08-03 09:50:30.004 - warn: bluelink.0 (38104) get state error: Connection is closed.
                            2023-08-03 09:50:30.006 - warn: bluelink.0 (38104) get state error: Connection is closed.
                            2023-08-03 09:50:30.007 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value
                            2023-08-03 09:50:30.007 - error: bluelink.0 (38104) M6 23293 value
                            2023-08-03 09:50:30.008 - error: bluelink.0 (38104) Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value": Connection is closed.
                            2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) Error: Could not check object existence of bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value: Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value": Connection is closed.
                            2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value 23293
                            2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit
                            2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 unit
                            2023-08-03 09:50:30.010 - debug: bluelink.0 (38104) redis get bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value, error - Connection is closed.
                            2023-08-03 09:50:30.010 - error: bluelink.0 (38104) Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.unit": Connection is closed.
                            2023-08-03 09:50:30.011 - error: bluelink.0 (38104) Error: Could not check object existence of bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.unit: Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.unit": Connection is closed.
                            2023-08-03 09:50:30.011 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit 1
                            2023-08-03 09:50:30.103 - error: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-08-03 09:50:30.104 - info: host.lue-linux Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                            2023-08-03 09:51:00.209 - info: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 38120
                            2023-08-03 09:51:01.133 - debug: bluelink.0 (38120) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-08-03 09:51:01.172 - debug: bluelink.0 (38120) Objects client ready ... initialize now
                            2023-08-03 09:51:01.173 - debug: bluelink.0 (38120) Objects create System PubSub Client
                            2023-08-03 09:51:01.174 - debug: bluelink.0 (38120) Objects create User PubSub Client
                            2023-08-03 09:51:01.262 - debug: bluelink.0 (38120) Objects client initialize lua scripts
                            2023-08-03 09:51:01.294 - debug: bluelink.0 (38120) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-08-03 09:51:01.385 - debug: bluelink.0 (38120) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-08-03 09:51:01.410 - debug: bluelink.0 (38120) States create System PubSub Client
                            2023-08-03 09:51:01.411 - debug: bluelink.0 (38120) States create User PubSub Client
                            2023-08-03 09:51:01.439 - debug: bluelink.0 (38120) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-08-03 09:51:01.641 - info: bluelink.0 (38120) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#meldung-_undefined) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                            2023-08-03 09:51:01.674 - info: bluelink.0 (38120) Login to api
                            2023-08-03 09:51:04.836 - info: bluelink.0 (38120) 1 Vehicles found
                            2023-08-03 09:51:04.837 - debug: bluelink.0 (38120) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX@online.de","password":"XXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTExMzU0NjQsImlhdCI6MTY5MTA0OTA2NCwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.So_88botJSAwwTkS-p4nZKW4s0_M5t9XDE7LuHyQbdHaXm0EAJ2y6ZdfRXo_bXnJ4Z5eEZtOZJvR3xICYhgysf_TtuIFhvO5bDYYTDYWyx8px2y9jcJhmvNyTDXEilkN3ys84jh0VQEc9vN2Jwipd5QONSalyizc_mIjYoAxTvp1ZgrzRJS18Lc9qSZfmURooMBQOii9Q7Gf1ExVwX2wRQQ2QIPFn4GrLwGIDSazD8gKKD6rPVszZ0-uKyRzeJk7CMqnCquegaUJCFHbW4BocTxSBoJnfM8zYEL3RJ-k7YBkbmR5Falg3cx7YgQlJQt8SqdQUFh6iATi5wN6mSIKHg","refreshToken":"H49JOITGVAE6ZMBE1YHPKG","deviceId":"5a8bde6e-58fb-48ed-be0b-816be8463a1b","tokenExpiresAt":1691135464,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                            2023-08-03 09:51:04.876 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general nickname
                            2023-08-03 09:51:04.878 - error: bluelink.0 (38120) M6 i10 nickname
                            2023-08-03 09:51:04.881 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general nickname i10
                            2023-08-03 09:51:04.882 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general name
                            2023-08-03 09:51:04.882 - error: bluelink.0 (38120) M6 i10 name
                            2023-08-03 09:51:04.884 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general name i10
                            2023-08-03 09:51:04.885 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general regDate
                            2023-08-03 09:51:04.885 - error: bluelink.0 (38120) M6 2021-02-19 15:21:34.280 regDate
                            2023-08-03 09:51:04.887 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general regDate 2021-02-19 15:21:34.280
                            2023-08-03 09:51:04.888 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general brandIndicator
                            2023-08-03 09:51:04.889 - error: bluelink.0 (38120) M6 H brandIndicator
                            2023-08-03 09:51:04.895 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general brandIndicator H
                            2023-08-03 09:51:04.895 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general id
                            2023-08-03 09:51:04.896 - error: bluelink.0 (38120) M6 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd id
                            2023-08-03 09:51:04.900 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general id 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd
                            2023-08-03 09:51:04.900 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general vin
                            2023-08-03 09:51:04.901 - error: bluelink.0 (38120) M6 NLHDRXXXX vin
                            2023-08-03 09:51:04.905 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general vin NLHDRXXXX
                            2023-08-03 09:51:04.905 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general generation
                            2023-08-03 09:51:04.906 - error: bluelink.0 (38120) M6 2021 generation
                            2023-08-03 09:51:04.912 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general generation 2021
                            2023-08-03 09:51:04.963 - debug: bluelink.0 (38120) Read new status from api for NLHDRXXXX
                            2023-08-03 09:51:04.966 - info: bluelink.0 (38120) Read new update for NLHDRXXXX directly from the car
                            2023-08-03 09:51:11.917 - debug: bluelink.0 (38120) Set new full status for NLHDRXXXX
                            2023-08-03 09:51:11.918 - debug: bluelink.0 (38120) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":328,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230803055108","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"11:11:26"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23293,"unit":1}}
                            2023-08-03 09:51:11.922 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation
                            2023-08-03 09:51:11.923 - error: bluelink.0 (38120) M6 undefined vehicleLocation
                            2023-08-03 09:51:11.925 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation undefined
                            2023-08-03 09:51:11.926 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] vehicleStatus NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                            2023-08-03 09:51:11.927 - error: bluelink.0 (38120) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-08-03 09:51:11.927 - error: bluelink.0 (38120) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                            2023-08-03 09:51:11.931 - error: bluelink.0 (38120) Error: undefined is not a valid state value
                            2023-08-03 09:51:11.931 - error: bluelink.0 (38120) undefined is not a valid state value
                            2023-08-03 09:51:11.934 - info: bluelink.0 (38120) Adapter bluelink cleaned up everything...
                            2023-08-03 09:51:11.935 - info: bluelink.0 (38120) terminating
                            2023-08-03 09:51:11.935 - warn: bluelink.0 (38120) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-08-03 09:51:11.937 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn
                            2023-08-03 09:51:11.937 - error: bluelink.0 (38120) M6 false airCtrlOn
                            2023-08-03 09:51:11.941 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn false
                            2023-08-03 09:51:11.941 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine
                            2023-08-03 09:51:11.942 - error: bluelink.0 (38120) M6 false engine
                            2023-08-03 09:51:11.945 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine false
                            2023-08-03 09:51:11.946 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock
                            2023-08-03 09:51:11.946 - error: bluelink.0 (38120) M6 true doorLock
                            2023-08-03 09:51:11.993 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock true
                            2023-08-03 09:51:11.994 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] doorOpen NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                            2023-08-03 09:51:11.999 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft
                            2023-08-03 09:51:12.000 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 frontLeft
                            2023-08-03 09:51:12.005 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft 0
                            2023-08-03 09:51:12.005 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight
                            2023-08-03 09:51:12.006 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 frontRight
                            2023-08-03 09:51:12.016 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight 0
                            2023-08-03 09:51:12.017 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft
                            2023-08-03 09:51:12.018 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 backLeft
                            2023-08-03 09:51:12.021 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft 0
                            2023-08-03 09:51:12.021 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight
                            2023-08-03 09:51:12.021 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 backRight
                            2023-08-03 09:51:12.026 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight 0
                            2023-08-03 09:51:12.026 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen
                            2023-08-03 09:51:12.026 - error: bluelink.0 (38120) M6 false trunkOpen
                            2023-08-03 09:51:12.032 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen false
                            2023-08-03 09:51:12.033 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] airTemp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                            2023-08-03 09:51:12.080 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value
                            2023-08-03 09:51:12.081 - error: bluelink.0 (38120) M6 00H value
                            2023-08-03 09:51:12.085 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value 00H
                            2023-08-03 09:51:12.086 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit
                            2023-08-03 09:51:12.087 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 unit
                            2023-08-03 09:51:12.091 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit 0
                            2023-08-03 09:51:12.092 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType
                            2023-08-03 09:51:12.092 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 hvacTempType
                            2023-08-03 09:51:12.094 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType 1
                            2023-08-03 09:51:12.094 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost
                            2023-08-03 09:51:12.094 - error: bluelink.0 (38120) M6 false defrost
                            2023-08-03 09:51:12.099 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost false
                            2023-08-03 09:51:12.099 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight
                            2023-08-03 09:51:12.100 - error: bluelink.0 (38120) M6 false lowFuelLight
                            2023-08-03 09:51:12.105 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight false
                            2023-08-03 09:51:12.105 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc
                            2023-08-03 09:51:12.105 - error: bluelink.0 (38120) M6 false acc
                            2023-08-03 09:51:12.109 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc false
                            2023-08-03 09:51:12.109 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen
                            2023-08-03 09:51:12.109 - error: bluelink.0 (38120) M6 false hoodOpen
                            2023-08-03 09:51:12.113 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen false
                            2023-08-03 09:51:12.113 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond
                            2023-08-03 09:51:12.114 - error: bluelink.0 (38120) M6 false transCond
                            2023-08-03 09:51:12.117 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond false
                            2023-08-03 09:51:12.117 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat
                            2023-08-03 09:51:12.118 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 steerWheelHeat
                            2023-08-03 09:51:12.121 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat 0
                            2023-08-03 09:51:12.121 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat
                            2023-08-03 09:51:12.121 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 sideBackWindowHeat
                            2023-08-03 09:51:12.125 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat 0
                            2023-08-03 09:51:12.125 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] dte NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                            2023-08-03 09:51:12.128 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value
                            2023-08-03 09:51:12.128 - error: bluelink.0 (38120) M6 328 value
                            2023-08-03 09:51:12.172 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value 328
                            2023-08-03 09:51:12.173 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit
                            2023-08-03 09:51:12.173 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 unit
                            2023-08-03 09:51:12.179 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit 1
                            2023-08-03 09:51:12.179 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] tirePressureLamp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                            2023-08-03 09:51:12.183 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll
                            2023-08-03 09:51:12.183 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 tirePressureLampAll
                            2023-08-03 09:51:12.190 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll 0
                            2023-08-03 09:51:12.190 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] battery NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                            2023-08-03 09:51:12.196 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc
                            2023-08-03 09:51:12.196 - error: bluelink.0 (38120) M6 88 batSoc
                            2023-08-03 09:51:12.240 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc 88
                            2023-08-03 09:51:12.241 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState
                            2023-08-03 09:51:12.242 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 batState
                            2023-08-03 09:51:12.247 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState 0
                            2023-08-03 09:51:12.248 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck
                            2023-08-03 09:51:12.248 - error: bluelink.0 (38120) M6 false sleepModeCheck
                            2023-08-03 09:51:12.253 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck false
                            2023-08-03 09:51:12.253 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time
                            2023-08-03 09:51:12.253 - error: bluelink.0 (38120) M6 20230803055108 time
                            2023-08-03 09:51:12.258 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time 20230803055108
                            2023-08-03 09:51:12.258 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] remoteWaitingTimeAlert NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                            2023-08-03 09:51:12.304 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable
                            2023-08-03 09:51:12.304 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 remoteControlAvailable
                            2023-08-03 09:51:12.312 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable 1
                            2023-08-03 09:51:12.313 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime
                            2023-08-03 09:51:12.313 - error: bluelink.0 (38120) M6 168 remoteControlWaitingTime
                            2023-08-03 09:51:12.315 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime 168
                            2023-08-03 09:51:12.316 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime
                            2023-08-03 09:51:12.316 - error: bluelink.0 (38120) M6 11:11:26 elapsedTime
                            2023-08-03 09:51:12.318 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime 11:11:26
                            2023-08-03 09:51:12.319 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert
                            2023-08-03 09:51:12.319 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 systemCutOffAlert
                            2023-08-03 09:51:12.325 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert 0
                            2023-08-03 09:51:12.325 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus
                            2023-08-03 09:51:12.325 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 tailLampStatus
                            2023-08-03 09:51:12.330 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus 0
                            2023-08-03 09:51:12.330 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus
                            2023-08-03 09:51:12.330 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 hazardStatus
                            2023-08-03 09:51:12.332 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus 0
                            2023-08-03 09:51:12.333 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] odometer NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                            2023-08-03 09:51:12.377 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value
                            2023-08-03 09:51:12.377 - error: bluelink.0 (38120) M6 23293 value
                            2023-08-03 09:51:12.381 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value 23293
                            2023-08-03 09:51:12.382 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit
                            2023-08-03 09:51:12.382 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 unit
                            2023-08-03 09:51:12.389 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit 1
                            2023-08-03 09:51:12.437 - info: bluelink.0 (38120) terminating
                            2023-08-03 09:51:12.443 - warn: bluelink.0 (38120) get state error: DB closed
                            2023-08-03 09:51:12.444 - info: bluelink.0 (38120) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                            2023-08-03 09:51:12.614 - error: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-08-03 09:51:12.614 - info: host.lue-linux Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                            2023-08-03 09:51:12.615 - warn: host.lue-linux Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                              @wm20320 lass gucken
                              installiermal
                              https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/master
                                @arteck Sieht extrem gut aus! Klasse!!👏
                                023-08-03 13:21:47.725 - debug: bluelink.0 (42536) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                2023-08-03 13:21:47.764 - debug: bluelink.0 (42536) Objects client ready ... initialize now
                                2023-08-03 13:21:47.765 - debug: bluelink.0 (42536) Objects create System PubSub Client
                                2023-08-03 13:21:47.766 - debug: bluelink.0 (42536) Objects create User PubSub Client
                                2023-08-03 13:21:47.816 - debug: bluelink.0 (42536) Objects client initialize lua scripts
                                2023-08-03 13:21:47.821 - debug: bluelink.0 (42536) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                2023-08-03 13:21:47.858 - debug: bluelink.0 (42536) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                2023-08-03 13:21:47.875 - debug: bluelink.0 (42536) States create System PubSub Client
                                2023-08-03 13:21:47.876 - debug: bluelink.0 (42536) States create User PubSub Client
                                2023-08-03 13:21:47.906 - debug: bluelink.0 (42536) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                2023-08-03 13:21:48.137 - info: bluelink.0 (42536) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                                2023-08-03 13:21:48.161 - info: bluelink.0 (42536) Login to api
                                2023-08-03 13:21:51.159 - info: bluelink.0 (42536) 1 Vehicles found
                                2023-08-03 13:21:51.161 - debug: bluelink.0 (42536) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX@XXXX.de","password":"XXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTExNDgxMTAsImlhdCI6MTY5MTA2MTcxMCwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.f5kYjKGfkeXfPqfXUqHXI6c0VahnAGvKZDoa7_VthtVzaHhDvClNc39F5-WocAlzaDDS6LjWze_enrkzADjyKl_p8dNUci5dYouBXz4sLvKo_FdFUx7WDK0noE2vKKHz8Je1dgH8K8_n_CAbrVCqeNgW93Ta8hBILYlpes0fr8RiiEGaN2Hs5iIa-c4EwrJLkMAGiLcUFMLJAf_elua7hM0tuhOqYwmp0sZLn5vDgOfnWCRQO5ZBUdoBNZFutdjgh5hryGbIt8dCiUCp9wa0PYkNcKDWShNYIIz9x54cHiOKZM1pfLcM8oaPKJQVWBtYA0QbVWmnABAUBaHfq8CFPw","refreshToken":"SBCBKBVDUS6MFWNDJ9HCPW","deviceId":"c3990e26-80e2-4a1f-8c75-e8c071cd363d","tokenExpiresAt":1691148110,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                                2023-08-03 13:21:51.299 - debug: bluelink.0 (42536) Read new status from api for NLHDRXXXX
                                2023-08-03 13:21:51.303 - info: bluelink.0 (42536) Read new update for NLHDRXXXX directly from the car
                                2023-08-03 13:22:09.287 - debug: bluelink.0 (42536) Set new full status for NLHDRXXXX
                                2023-08-03 13:22:09.288 - debug: bluelink.0 (42536) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":328,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230803092205","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"14:42:23"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23293,"unit":1}}
                                2023-08-03 13:22:09.714 - debug: bluelink.0 (42536) Set 88 battery state for NLHDRXXXX
                                2023-08-03 13:22:09.719 - info: bluelink.0 (42536) Update for NLHDRXXXX successfull
                                  @wm20320 dann machmal den debug aus..und beobachte mal
                                    wm20320 @arteck last edited by wm20320
                                    @arteck Läuft bisher ohne errors - allerdings seit dem Start vor ca. 1 h keine Aktualisierung trotz (testweise) eingestellter 300 Anfragen pro Tag.
                                    Ergänzung: weiterhin keine Aktualisierung (3 h) - hab neu gestartet, aber Adapter ruft nur einmal ab - durchgängig aber keoine Errors (Lebenszeichen, Verbindung Host, Verbindung Gerät/Dienst: grüner Haken)
                                      arteck Developer Most Active @wm20320 last edited by arteck
                                      @wm20320
                                      warte bis 23 uhr dann hast du die infos.. die werden nur einmal am Tag geholt..
                                        @arteck Gestern um 23 Uhr ist nix passiert. Adapter läuft seit gestern 14:01 - seitdem kein log-Eintrag mehr. Timestamp in den Objekten nach wie vor auch 14:01 - ich beobachte mal weiter.
                                          @wm20320 dan lass mal schauen
                                          installier nochmal von GIT
                                          und such morgen im LOG nach
                                          DriveHistory Update for
                                          sollte um 23 uhr erscheinen
                                          ich seh gerade
                                          if (this.config.evHistory && this.config.motor != 'GAS') {
                                          für Benziner ist es nicht drin....
                                          kannst du ein trip verlauf in der App sehen ??
                                          W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @arteck 👍
                                            Du meinst in der offizielen Bluelink-App? Ja, da kann ich sowohl die Trips abrufen, als auch den Fahrzeug-Standort. -- Beim Adapter werden keine Trip-Datenpunkte angelegt und der Datenpunkt vehicleLocation liest bei lat und lon fälschlicherweise "0°" aus. (positionURL und speed bleiben leer)
                                            Update: "DriveHistory" find ich im LOG nicht, Datenpunkt lastInfoUpdate bleibt auch auf altem Wert, die anderen Werte sind aber trotzdem aktualisiert, scheint also zu passen 😊
                                            2019
                                            714572
