Neuanlauf nach Rechnerwechsel
auf bookworm - zumindest auf denen die ich hier installiere ist ifconfig nicht vorinstalliert. da ist ip drauf.tim@iobroker-devel:~$ ifconfig -bash: ifconfig: Kommando nicht gefunden. tim@iobroker-devel:~$ ip addr 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000gestern aufgesetzt vm bookworm netinstaller
@ticaki sagte in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
Ja, ist möglich. logs werden auch nicht mehr in alter Weise geführt.
Auf meinem Debian Testing/Trixie ist beides drauf, aber das hab ich auch von 'Buster' kommend immer fortgeführt.Clones auf vollkommen andere Kisten zu klatschen ist dennoch keine besonders gute Idee.
@ticaki said in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
ip addrsagt? (die neue "version" ist wie ifconfig nur ganz anders
 )1: 127.0.0.1/8
2: (Brodcast Multicast) nur die MAC keine IPDas ist viel zum abtippen was benötigst du genau
Ja da hast du recht aber ich wusstre mir nicht qanders zu helfen.
inet 192.168.178.65/23Jede dieser Zeilen wobei
192..65/23würde reichen
der IOBroker Rechner hat die IP 192.168.2.50
Steht das bei ip addr ?
dann führe als normaler nutzer nicht root folgende Befehle aus:
iobroker add admin.4 iobroker set admin.4 --port 8089und versuche über 192.168.2.50:8089 zuzugreifen
@ticaki
NBein das wahr die IP des Alten Rechners und der Neue hat die Gleiche im Router fest vergeben.
Wewnn ich von meiner Win-Kiste ping 192.168.2.50 einge3be bekomme ich auch eine verbindung. -
@berges01
Ich komme da nicht ganz mit.Du sagt also die 2.50 ist nicht in ip addr zu sehen?
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host noprefixroute valid_lft forever preferred_lft forever 2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000 link/ether 56:c6:96:29:1f:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff altname enp0s18 inet 192.168.178.65/23 brd 192.168.179.255 scope global dynamic ens18 valid_lft 862490sec preferred_lft 862490sec inet6 fd8e:aa29:1ed6:4d87:54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope global dynamic mngtmpaddr valid_lft 1795sec preferred_lft 1795sec inet6 2a02:810c:8d40:29c9:54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope global dynamic mngtmpaddr valid_lft 7177sec preferred_lft 3577sec inet6 fe80::54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope link valid_lft forever preferred_lft foreverso sieht das bei mir aus und 178.65 ist die ip des Rechners
192.168.2.50:8089
nein geht nicht abbruch zeitüberschreitung.
Das sieht so aus als wenn der Linux-Rechner vom Kernel zum Net-Port keine Verbindung hätte.
Der Ping vom Win -> linux zeigt Hardwahre OK -
@berges01
Nur das der Rest fehlt
2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000link/ether 56:c6:96:29:1f:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff -
cat /etc/network/interfacesIst da bei dir die Netzwerkkonfiguration drin?
Wenn ja tausche die nicht vorhandene Geräte bezeichung gegen die vorhandene. btw. auf eigene Gefahr, das müsste so gehen, hab ich aber noch nie gemacht. Wie Thomas gesagt hat, das geht am Ende in die Hose. Aber wenn du zugriff bekommst, kannst du ein backup machen... und dann alles neu aufsetzten
Sorry wuste mir nicht anders zu helfen
Das ist deutlich besser als die Fragerunde
Ganz unten sieht du
iface irgendeingerät inet dhcpda müsste eigentlich die Bezeichnung stehen die ganz oben bei
ip addrkeine weitere Config hat. Ändere das und starte neu + hoffen
Sorry alles Bömische Dörfer, ich komme aus der Windows-Welt und habe von Linux keinen Blassen Schimmer was wo wie.
@berges01
ok dann zu fuß:Nochmal ich bin da auch kein Experte, hab aber viel zu fuß in Ordnung gebracht.
sudo echo "iface enp0s31f6 inet dhcp" >> /etc/network/interfacesEDIT2: Ich hab den ganzen Beitrag geändert gehabt, da nano ohne net nicht installierbar ist und ich keinen Plan von anderen Editoren habe.
EDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo... >>)falls nicht
sudo su echo "iface enp0s31f6 inet dhcp" >> /etc/network/interfaces exit -
@berges01
sudo echo "iface enp0s31f6 inet dhcp" >> /etc/network/interfacesEDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo...)
falls nicht
sudo su echo "iface enp0s31f6 inet dhcp" >> /etc/network/interfaces exitPlattform: linux
Betriebssystem: linux
Architektur: x64
CPUs: 4
Geschwindigkeit: 3116 MHz
Modell: Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
RAM: 7.6 GB
System-Betriebszeit: 00:00:54
Node.js: v18.16.0
time: 1690988444634
timeOffset: -120
Adapter-Anzahl: 485
NPM: v9.5.1
Datenträgergröße: 232.2 GB
Freier Festplattenspeicher: 210.3 GB
Betriebszeit: -1 T. 0-1:0-59:0-47
Aktive Instanzen: 12
Pfad: /opt/iobroker/
aktiv:JIPPI
Ich habs mit dem nano gemacht.
Genau das hätte ich auch in Windows gemacht, bei Clonen ist das da auch ab und an ein Problem auch da hilft der Regedit
SUPER Dank an euch beide @Thomas-Braun @ticaki !!!!Grüße aus dem Sauerland, jetzt muss ich erst mal sehen ob alles läuft.
@ticaki
wie bekomme ich den port :8089 den wir vorher gesetzt haben wieder weg ? -
@berges01
du hast jetzt einen admin.4 installiert - löschen
@ticaki
na klar wie ? (denk dran ich bin der Depp !) -
instanzen? löschen?
Da sollte jetzt auch ein admin.4 sein
iobroker del admin.4sollte aber auch gehen, mag ich nur nicht. beim löschen will ich es sehen
Ich empfehle dir Proxmox anzusehen. 3 Abendeeinarbeitung und dann viele Stunden die du sparst.
instanzen? löschen?
War ne Dumme Frage, hätteich drauf kommen können.
Die Adapter laufen alle nur Alexa2.0 ist Rot m al sehen was der zu meckern hat.
