    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuanlauf nach Rechnerwechsel
    • Berges01
      Berges01 @ticaki last edited by Berges01
      @ticaki said in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
      @berges01
      ip addr
      sagt? (die neue "version" ist wie ifconfig nur ganz anders 🙂 )
      1: 127.0.0.1/8
      2: (Brodcast Multicast) nur die MAC keine IP
      Das ist viel zum abtippen was benötigst du genau
      Ja da hast du recht aber ich wusstre mir nicht qanders zu helfen.
        ticaki @Berges01 last edited by ticaki
        @berges01
        inet 192.168.178.65/23
        Jede dieser Zeilen wobei
        192..65/23
        würde reichen
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          @berges01
          192..65/23
          würde reichen
          der IOBroker Rechner hat die IP 192.168.2.50
            @berges01
            Steht das bei ip addr ?
            dann führe als normaler nutzer nicht root folgende Befehle aus:
            iobroker add admin.4
            iobroker set admin.4 --port 8089
            und versuche über 192.168.2.50:8089 zuzugreifen
            Berges01 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Berges01
              @ticaki
              NBein das wahr die IP des Alten Rechners und der Neue hat die Gleiche im Router fest vergeben.
              Wewnn ich von meiner Win-Kiste ping 192.168.2.50 einge3be bekomme ich auch eine verbindung.
                @berges01
                Ich komme da nicht ganz mit.
                Du sagt also die 2.50 ist nicht in ip addr zu sehen?
                1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                       valid_lft forever preferred_lft forever
                    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
                2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
                    link/ether 56:c6:96:29:1f:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
                    altname enp0s18
                    inet 192.168.178.65/23 brd 192.168.179.255 scope global dynamic ens18
                       valid_lft 862490sec preferred_lft 862490sec
                    inet6 fd8e:aa29:1ed6:4d87:54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                       valid_lft 1795sec preferred_lft 1795sec
                    inet6 2a02:810c:8d40:29c9:54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope global dynamic mngtmpaddr
                       valid_lft 7177sec preferred_lft 3577sec
                    inet6 fe80::54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope link
                so sieht das bei mir aus und 178.65 ist die ip des Rechners
                • Berges01
                  192.168.2.50:8089
                  nein geht nicht abbruch zeitüberschreitung.
                  Das sieht so aus als wenn der Linux-Rechner vom Kernel zum Net-Port keine Verbindung hätte.
                  Der Ping vom Win -> linux zeigt Hardwahre OK
                  • Berges01
                    @berges01
                        altname enp0s18
                    Nur das der Rest fehlt
                      @berges01
                      cat /etc/network/interfaces
                      Ist da bei dir die Netzwerkkonfiguration drin?
                      Wenn ja tausche die nicht vorhandene Geräte bezeichung gegen die vorhandene. btw. auf eigene Gefahr, das müsste so gehen, hab ich aber noch nie gemacht. Wie Thomas gesagt hat, das geht am Ende in die Hose. Aber wenn du zugriff bekommst, kannst du ein backup machen... und dann alles neu aufsetzten
                      • Berges01
                        @ticaki
                        Sorry wuste mir nicht anders zu helfen
                          @berges01
                          Das ist deutlich besser als die Fragerunde 🙂
                          Ganz unten sieht du
                          iface irgendeingerät inet dhcp
                          da müsste eigentlich die Bezeichnung stehen die ganz oben bei
                          ip addr
                          keine weitere Config hat. Ändere das und starte neu + hoffen
                          • Berges01
                            @ticaki
                            Sorry alles Bömische Dörfer, ich komme aus der Windows-Welt und habe von Linux keinen Blassen Schimmer was wo wie.
                              @berges01
                              ok dann zu fuß:
                              Nochmal ich bin da auch kein Experte, hab aber viel zu fuß in Ordnung gebracht.
                              sudo echo "iface enp0s31f6 inet dhcp" >> /etc/network/interfaces
                              EDIT2: Ich hab den ganzen Beitrag geändert gehabt, da nano ohne net nicht installierbar ist und ich keinen Plan von anderen Editoren habe.
                              EDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo... >>)
                              falls nicht
                              sudo su
                              exit
                              • Berges01
                                @berges01
                                ok dann zu fuß:
                                EDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo...)
                                falls nicht
                                sudo su
                                exit
                                Plattform: linux
                                Betriebssystem: linux
                                Architektur: x64
                                CPUs: 4
                                Geschwindigkeit: 3116 MHz
                                Modell: Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
                                RAM: 7.6 GB
                                System-Betriebszeit: 00:00:54
                                Node.js: v18.16.0
                                time: 1690988444634
                                timeOffset: -120
                                Adapter-Anzahl: 485
                                NPM: v9.5.1
                                Datenträgergröße: 232.2 GB
                                Freier Festplattenspeicher: 210.3 GB
                                Betriebszeit: -1 T. 0-1:0-59:0-47
                                Aktive Instanzen: 12
                                Pfad: /opt/iobroker/
                                aktiv:
                                JIPPI
                                Ich habs mit dem nano gemacht.
                                Genau das hätte ich auch in Windows gemacht, bei Clonen ist das da auch ab und an ein Problem auch da hilft der Regedit
                                SUPER Dank an euch beide @Thomas-Braun @ticaki !!!!
                                Grüße aus dem Sauerland, jetzt muss ich erst mal sehen ob alles läuft.
                                @ticaki
                                wie bekomme ich den port :8089 den wir vorher gesetzt haben wieder weg ?
                                  @berges01
                                  du hast jetzt einen admin.4 installiert - löschen 🙂
                                  • Berges01
                                    @ticaki
                                    na klar wie ? (denk dran ich bin der Depp !)
                                      @berges01
                                      instanzen? löschen?
                                      Da sollte jetzt auch ein admin.4 sein
                                      iobroker del admin.4
                                      sollte aber auch gehen, mag ich nur nicht. beim löschen will ich es sehen 🙂
                                      Ich empfehle dir Proxmox anzusehen. 3 Abendeeinarbeitung und dann viele Stunden die du sparst. 🙂
                                      • Berges01
                                        @berges01
                                        instanzen? löschen?
                                        War ne Dumme Frage, hätteich drauf kommen können.
                                        Die Adapter laufen alle nur Alexa2.0 ist Rot m al sehen was der zu meckern hat.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Berges01 last edited by
                                          @berges01 sagte in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
                                          So im Allgemeinen wäre es dann sinnvoll sich auch mal das LOG anzusehen 😉
                                          1254
