    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr
      Menuchim @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 @Homoran
      habe nun bei beiden genau das gemacht - fixe IP zugewiesen. 🙂
        Menuchim @Homoran last edited by
        wie genau mache ich das?
          Homoran Global Moderator Administrators @Menuchim last edited by
          @menuchim sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
          instanzen -> Expertenmodus -> hm-rpc -> sentry deaktivieren
            @homoran said in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
            Dieser frische ioBroker kann zwar die Homematic-Geräte einlesen, aber er bekommt nicht zu jedem Gerät die Datenpunkte. Warum, habe ich ehrlich gesagt noch nicht herausgefunden. Bin strikt nach Doku vorgegangen beim einrichten der Adapter.
            schalt mal in den Instanzen sentry ab.
            wenn das nicht hilft, bitte neuen Thread
            habs gefunden, hat nur leider nichts gebracht. Oder muss das für hm-rega auch abgeschaltet werden?
              @homoran sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
              • O
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @Menuchim last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                Übliche Praxis ist es, nicht den gesamten IP-Adressbereich für DHCP zu verwenden, sondern z. B. von vorne oder hinten 20-30 Adressen für fest zugewiesene IPs freizulassen. Dann braucht man auch in DHCP keine Zuweisungen in der Form machen, dass bestimmten MAC-Adressen immer dieselben IP-Adressen zugewiesen werden.
                  markus-now last edited by
                  Auch von mir ein Hallo in die Runde,
                  ich habe ein änliches problem, es wird alles synchronisiert bis auf die Objekt-Namen. Ich habe schon mehrere Neuinstallationen von ioBroker, CCU, hm-rpc, hm-rega.
                  Das Problem tauchte aber erst nach einem Backup auf ein neu installiertes 64Bit System und das iobroker Backup war von dem 32Bit System.
                  Bekomme immer diese Fehlermeldung.
                  Kann mir bitte jemand weiter helfen, ich habe keine Idee mehr?
                  ioBroker:
                  Plattform: linux
                  Betriebssystem: linux
                  Architektur: arm64
                  CPUs: 4
                  Geschwindigkeit: 1800 MHz
                  Modell: Cortex-A72
                  RAM: 7.6 GB
                  System-Betriebszeit: 00:04:18
                  Node.js: v18.17.0
                  time: 1690967161861
                  Adapter-Anzahl: 485
                  NPM: 9.6.7
                  Datenträgergröße: 1833.6 GB
                  Freier Festplattenspeicher: 1827.3 GB
                  Betriebszeit: 00:03:15
                  iob diag
                  [Link Text](======== Start marking the full check here =========
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID: Debian
                  Description:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   12:49:32 up 43 min,  3 users,  load average: 1.04, 0.72, 0.66
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=53.5'C
                  volt=0.9060V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Wed 2023-08-02 12:49:32 CEST
                             Universal time: Wed 2023-08-02 10:49:32 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  iobroker adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev bluetooth lpadmin gpio i2c spi
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        2.3G        4.6G         35M        945M        5.4G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        2.3G        4.7G
                           7811 M total memory
                           2252 M used memory
                           2492 M active memory
                            486 M inactive memory
                           4613 M free memory
                             93 M buffer memory
                            852 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      1.8T  6.3G  1.8T   1% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G     0  3.9G   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.2M  1.6G   1% /run
                  /dev/sda1      vfat      255M   31M  225M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                  [Wed Aug  2 12:05:54 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Wed Aug  2 12:05:58 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Wed Aug  2 12:05:58 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                  [Wed Aug  2 12:06:04 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  766M    /var/
                  392M    /var/lib
                  209M    /var/lib/influxdb/engine
                  186M    /var/lib/influxdb/engine/data
                  Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  117M    /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  531M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  360M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  138M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  88M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  57M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                  23M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                  /usr/bin/node           v18.17.0
                  /usr/bin/npm            9.6.7
                  /usr/bin/npx            9.6.7
                  nodejs:
                    Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                  Core adapters versions
                  js-controller:  4.0.24
                  admin:          6.6.1
                  javascript:     7.0.3
                  Adapters from github:   0
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                  + system.adapter.alarm.0                  : alarm                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.backitup.1               : backitup              : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                    system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                    system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : ioBrokerMaster                           - disabled
                    system.adapter.devices.0                : devices               : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.echarts.0                : echarts               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.geofency.0               : geofency              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.growatt.0                : growatt               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.harmony.0                : harmony               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.heatingcontrol.0         : heatingcontrol        : ioBrokerMaster                           - disabled
                    system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           - disabled
                    system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                    system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 0
                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 443
                    system.adapter.ical.0                   : ical                  : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8086
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.linkeddevices.0          : linkeddevices         : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.luftdaten.0              : luftdaten             : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.odl.0                    : odl                   : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.owfs.0                   : owfs                  : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 4304
                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.pvforecast.0             : pvforecast            : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                    system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : iob-slave1-Nowak-Automatisierung         -  enabled
                  + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.sprinklecontrol.0        : sprinklecontrol       : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.statistics.0             : statistics            : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.synology.0               : synology              : ioBrokerMaster                           - disabled, port: 5000
                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.telegram.1               : telegram              : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : ioBrokerMaster                           - disabled
                  + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : ioBrokerMaster                           -  enabled
                    system.adapter.yr.0                     : yr                    : ioBrokerMaster                           -  enabled
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.6.1
                  Adapter    "alarm"        : 3.3.12   , installed 3.3.12
                  Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
                  Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "doorbird"     : 1.0.5    , installed 1.0.5
                  Adapter    "echarts"      : 1.5.1    , installed 1.5.1
                  Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "geofency"     : 1.2.4    , installed 1.2.4
                  Adapter    "growatt"      : 3.0.2    , installed 3.0.2
                  Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                  Adapter    "heatingcontrol": 2.10.6  , installed 2.10.6
                  Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                  Adapter    "hue"          : 3.9.3    , installed 3.9.3
                  Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "linkeddevices": 1.5.5    , installed 1.5.5
                  Adapter    "luftdaten"    : 3.0.0    , installed 3.0.0
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                  Adapter    "odl"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
                  Adapter    "owfs"         : 0.7.0    , installed 0.7.0
                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                  Adapter    "pvforecast"   : 2.7.1    , installed 2.7.1
                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                  Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                  Adapter    "sonos"        : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                  Adapter    "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                  Adapter    "statistics"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
                  Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                  Adapter    "telegram"     : 1.16.0   , installed 1.16.0
                  Adapter    "unifi"        : 0.6.6    , installed 0.6.6
                  Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                  Adapter    "yr"           : 5.3.0    , installed 5.3.0
                  Objects and States
                  Objects:        13437
                  States:         11537
                  Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 1
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19620      1301/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19627      1301/iobroker.js-co
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20148      2402/io.jarvis.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14587      583/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 127.0.0.1:33917         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22669      3113/io.yahka.0
                  tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18939      2211/io.doorbird.0
                  tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20598      1901/io.admin.0
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          14605      572/cupsd
                  tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       19027      2288/io.harmony.0
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14589      583/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::32841                :::*                    LISTEN      1000       21472      3113/io.yahka.0
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          14604      572/cupsd
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22647      3098/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        17164      462/influxd
                  tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       20891      2092/io.sonos.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13790      456/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       19028      2288/io.harmony.0
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15687      607/cups-browsed
                  udp        0      0 0.0.0.0:50295           0.0.0.0:*                           108        13757      380/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13755      380/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::40019                :::*                                108        13758      380/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          16422      456/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13756      380/avahi-daemon: r
                  2023-08-02 12:09:17.111  - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                  2023-08-02 12:09:20.444  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                  2023-08-02 12:10:00.306  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                  2023-08-02 12:10:06.743  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-08-02 12:15:00.275  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                  2023-08-02 12:15:06.898  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-08-02 12:20:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                  2023-08-02 12:20:06.935  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-08-02 12:25:00.261  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                  2023-08-02 12:25:06.797  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-08-02 12:30:00.250  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                  2023-08-02 12:30:04.309  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                  2023-08-02 12:30:07.519  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-08-02 12:30:14.279  - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  2023-08-02 12:30:14.869  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-08-02 12:35:00.229  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                  2023-08-02 12:35:06.628  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-08-02 12:40:00.194  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                  2023-08-02 12:40:06.759  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-08-02 12:40:34.074  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                  2023-08-02 12:40:40.108  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-08-02 12:45:00.232  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                  2023-08-02 12:45:07.300  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2023-08-02 12:50:00.068  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                  2023-08-02 12:50:07.158  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  iob diag has finished.)
                  [Link Text](Copy text starting here:
                                       v.2023-04-16
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=53.5'C
                  volt=0.9060V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  X-Server:       true
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M          0B         99M
                           7811 M total memory
                           2252 M used memory
                           4613 M free memory
                             93 M buffer memory
                            852 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  766M    /var/
                  392M    /var/lib
                  The Operatingsystem:    Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel:                 6.1.21-v8+
                  Installation:           Native
                  Timezone:               Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               true
                  Boot Target:            graphical.target
                  Pending OS-Updates:     1
                  Pending iob updates:    0
                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.17.0
                                          /usr/bin/npm            9.6.7
                                          /usr/bin/npx            9.6.7
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        2.4G        4.5G         35M        949M        5.3G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        2.4G        4.6G
                  Active iob-Instances:   34
                  ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                          admin                   6.6.1
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                13437
                  States:                 11537
                  Size of iob-Database:
                  13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ======= Start marking the full check here =========
                  -bash: =======: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ```
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker : false
                  Release: 11
                  Codename: bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=53.5'C
                  volt=0.9060V
                  RTC time: n/a
                  NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
                  iobroker
                  /home/iobroker
                  X-Server: true
                  Desktop:
                  Terminal: tty
                  *** MEMORY ***
                  total used free shared buff/cache available
                  Swap: 99M 0B 99M
                       7811 M total memory
                       2252 M used memory
                       4613 M free memory
                         93 M buffer memory
                        852 M swap cache
                         99 M total swap
                          0 M used swap
                         99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
                  tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
                  -/boot /dev/sda1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro -bash: Skript: Kommando nicht gefunden. -bash: Bookshelf: Kommando nicht gefunden. -bash: Model: Kommando nicht gefunden. -bash: Architecture: Kommando nicht gefunden. -bash: Docker: Kommando nicht gefunden. -bash: Virtualization: Kommando nicht gefunden. -bash: Distributor: Kommando nicht gefunden. -bash: command substitution: Zeile 10: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(« -bash: command substitution: Zeile 10: Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye)'
                  -bash: -/boot: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Files in neuralgic directories:
                  -bash: Files: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /var:
                  -bash: /var:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 766M /var/
                  -bash: 766M: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 392M /var/lib
                  -bash: 392M: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 209M /var/lib/influxdb/engine
                  -bash: 209M: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 186M /var/lib/influxdb/engine/data
                  -bash: 186M: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Archived and active journals take up 96.0M in the file system.
                  -bash: Archived: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/backups:
                  -bash: /opt/iobroker/backups:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 117M /opt/iobroker/backups/
                  -bash: 117M: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /opt/iobroker/iobroker-data:
                  -bash: /opt/iobroker/iobroker-data:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 531M /opt/iobroker/iobroker-data/
                  -bash: 531M: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 360M /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  -bash: 360M: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 138M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  -bash: 138M: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 88M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin
                  -bash: 88M: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 57M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts
                  -bash: 57M: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ The five largest files in iobroker-data are:
                  -bash: The: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 35M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                  -bash: 35M: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  -bash: 23M: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/main.7952f0f7.js.map
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 23M /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js.map
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** NodeJS-Installation ***
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/nodejs v18.17.0
                  node:internal/modules/cjs/loader:1080
                  throw err;
                  Error: Cannot find module '/home/iobroker/v18.17.0'
                  at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1077:15)
                  at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                  at node:internal/main/run_main_module:23:47 {
                  code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                  requireStack: []
                  Node.js v18.17.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/node v18.17.0
                  throw err;
                  requireStack: []
                  Node.js v18.17.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npm 9.6.7
                  Unknown command: "9.6.7"
                  To see a list of supported npm commands, run:
                  npm help
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ /usr/bin/npx 9.6.7
                  npm ERR! code E404
                  npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/9.6.7 - Not found
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404 '9.6.7@*' is not in this registry.
                  npm ERR! 404
                  npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                  npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                  npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-08-02T10_57_53_210Z-debug-0.log
                  piobroker@ioBrokerMaster:~ $
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ nodejs:
                  -bash: nodejs:: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  -bash: Installed:: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Candidate: 18.17.0-deb-1nodesource1
                  -bash: Candidate:: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Version table:
                  -bash: Version: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** 18.17.0-deb-1nodesource1 500
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                  -bash: 500: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 100 /var/lib/dpkg/status
                  -bash: 100: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                  -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u4: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                  -bash: 12.22.12~dfsg-1~deb11u3: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  0iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Temp directories causing npm8 problem: 0
                  -bash: Temp: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ No problems detected
                  -bash: No: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** ioBroker-Installation ***
                  liobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker Status
                  -bash: ioBroker: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ iobroker is running on this host.
                  iobroker [command]
                  Commands:
                  iobroker setup Setup ioBroker
                  iobroker start [all|<adapter>.<instance>] Starts the js-controller or a specified adapter instance
                  iobroker stop [<adapter>.<instance>] stops the js-controller or a specified adapter instance
                  iobroker restart [<adapter>.<instance>] Restarts js-controller or a specified adapter instance [aliases: r]
                  iobroker debug <adapter>[.<instance>] Starts a Node.js debugging session for the adapter instance
                  iobroker info Shows the host info
                  iobroker logs [<adapter>] Monitor log
                  iobroker add <adapter> [desiredNumber] Add instance of adapter [aliases: a]
                  iobroker install <adapter> Installs a specified adapter [aliases: i]
                  iobroker rebuild [<module>] Rebuild all native modules or path
                  iobroker url <url> [<name>] Install adapter from specified url, e.g. GitHub
                  iobroker del <adapter> Remove adapter and all instances from this host [aliases: delete]
                  iobroker del <adapter>.<instance> Remove adapter instance [aliases: delete]
                  iobroker update [<repositoryUrl>] Update repository and list adapters
                  iobroker upgrade Upgrade management
                  iobroker upload [all|<adapter>] Upload management [aliases: u]
                  iobroker object Object management [aliases: o]
                  iobroker state State management [aliases: s]
                  iobroker message <adapter>[.instance] <command> [<message>] Send message to adapter instance/s
                  iobroker list <type> [<filter>] List all entries, like objects
                  iobroker chmod <mode> <file> Change file rights
                  iobroker chown <user> <group> <file> Change file ownership
                  iobroker touch <file> Touch file
                  iobroker rm <file> Remove file
                  iobroker file File management
                  iobroker user User commands
                  iobroker group group management
                  iobroker host <hostname> Set host to given hostname
                  iobroker set <adapter>.<instance> Change settings of adapter config
                  iobroker license <license.file or license.text> Update license by given file
                  iobroker cert Certificate management
                  iobroker clean <yes> Clears all objects and states
                  iobroker backup Create backup
                  iobroker restore <backup name or path> Restore a specified backup
                  iobroker validate <backup name or path> Validate a specified backup
                  iobroker status [all|<adapter>.<instance>] Status of ioBroker or adapter instance [aliases: isrun]
                  iobroker repo [<name>] Show repo information
                  iobroker uuid Show uuid of the installation [aliases: id]
                  iobroker unsetup Reset license, installation secret and language
                  iobroker fix Execute the installation fixer script, this updates your ioBroker installation
                  iobroker multihost Multihost management
                  iobroker compact compact group management
                  iobroker plugin Plugin management
                  iobroker version [<adapter>] Show version of js-controller or specified adapter [aliases: v]
                  Options:
                  --help Show help [boolean]
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects type: jsonl
                  -bash: Objects: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States type: jsonl
                  -bash: States: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                  -bash: MULTIHOSTSERVICE/enabled:: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Core adapters versions
                  -bash: Core: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ js-controller: 4.0.24
                  -bash: js-controller:: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ admin: 6.6.1
                  -bash: admin:: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ javascript: 7.0.3
                  -bash: javascript:: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapters from github: 0
                  -bash: Adapters: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter State
                  -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.admin.0 : admin : ioBrokerMaster - enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10 (SSL), run as: admin
                  -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Symbol »(«
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.alarm.0 : alarm : ioBrokerMaster - enabled
                  -bash: +: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.alias-manager.0 : alias-manager : ioBrokerMaster - disabled
                  -bash: system.adapter.alias-manager.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.0 : backitup : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.backitup.1 : backitup : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.bshb.0 : bshb : ioBrokerMaster - disabled
                  -bash: system.adapter.bshb.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.device-reminder.0 : device-reminder : ioBrokerMaster - disabled
                  -bash: system.adapter.device-reminder.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.devices.0 : devices : ioBrokerMaster - disabled
                  -bash: system.adapter.devices.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.discovery.0 : discovery : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.doorbird.0 : doorbird : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.dwd.0 : dwd : ioBrokerMaster - enabled
                  -bash: system.adapter.dwd.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.echarts.0 : echarts : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.feiertage.0 : feiertage : ioBrokerMaster - enabled
                  -bash: system.adapter.feiertage.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.geofency.0 : geofency : ioBrokerMaster - disabled, port: 7999, bind: 0.0.0.0
                  -bash: system.adapter.geofency.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.growatt.0 : growatt : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.harmony.0 : harmony : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.heatingcontrol.0 : heatingcontrol : ioBrokerMaster - disabled
                  -bash: system.adapter.heatingcontrol.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rega.0 : hm-rega : ioBrokerMaster - disabled
                  -bash: system.adapter.hm-rega.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.0 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                  -bash: system.adapter.hm-rpc.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.hm-rpc.1 : hm-rpc : ioBrokerMaster - disabled, port: 0
                  -bash: system.adapter.hm-rpc.1: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.hue.0 : hue : ioBrokerMaster - enabled, port: 443
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.ical.0 : ical : ioBrokerMaster - disabled
                  -bash: system.adapter.ical.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.influxdb.0 : influxdb : ioBrokerMaster - enabled, port: 8086
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.info.0 : info : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.iot.0 : iot : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.jarvis.0 : jarvis : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.javascript.0 : javascript : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.linkeddevices.0 : linkeddevices : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.luftdaten.0 : luftdaten : ioBrokerMaster - enabled
                  -bash: system.adapter.luftdaten.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.netatmo.0 : netatmo : ioBrokerMaster - disabled
                  -bash: system.adapter.netatmo.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.nina.0 : nina : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.odl.0 : odl : ioBrokerMaster - enabled
                  -bash: system.adapter.odl.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.owfs.0 : owfs : ioBrokerMaster - disabled, port: 4304
                  -bash: system.adapter.owfs.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.pollenflug.0 : pollenflug : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.pvforecast.0 : pvforecast : ioBrokerMaster - disabled
                  -bash: system.adapter.pvforecast.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.rpi2.1 : rpi2 : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.sayit.0 : sayit : ioBrokerMaster - disabled
                  -bash: system.adapter.sayit.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.scenes.0 : scenes : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.shuttercontrol.0 : shuttercontrol : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.smartmeter.0 : smartmeter : iob-slave1-Nowak-Automatisierung - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sonos.0 : sonos : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sony-bravia.0 : sony-bravia : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.sprinklecontrol.0 : sprinklecontrol : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.statistics.0 : statistics : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.synology.0 : synology : ioBrokerMaster - disabled, port: 5000
                  -bash: system.adapter.synology.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.tankerkoenig.0 : tankerkoenig : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.0 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.telegram.1 : telegram : ioBrokerMaster - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : ioBrokerMaster - disabled
                  -bash: system.adapter.tr-064.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.unifi.0 : unifi : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.web.0 : web : ioBrokerMaster - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + system.adapter.yahka.0 : yahka : ioBrokerMaster - enabled
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ system.adapter.yr.0 : yr : ioBrokerMaster - enabled
                  -bash: system.adapter.yr.0: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ + instance is alive
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Enabled adapters with bindings
                  -bash: Enabled: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ ioBroker-Repositories
                  -bash: ioBroker-Repositories: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                  -bash: stable: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                  -bash: beta: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active repo(s): stable
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Installed ioBroker-Instances
                  -bash: Installed: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Used repository: stable
                  -bash: Used: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.6.1
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alarm" : 3.3.12 , installed 3.3.12
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "alias-manager": 1.2.4 , installed 1.2.4
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "bshb" : 0.2.4 , installed 0.2.4
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "device-reminder": 1.2.9 , installed 1.2.9
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "devices" : 1.1.5 , installed 1.1.5
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "doorbird" : 1.0.5 , installed 1.0.5
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "dwd" : 2.8.5 , installed 2.8.5
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "echarts" : 1.5.1 , installed 1.5.1
                  tcp6 -bash: Adapter: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "feiertage" : 1.1.0 , installed 1.1.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "geofency" : 1.2.4 , installed 1.2.4
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "growatt" : 3.0.2 , installed 3.0.2
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "harmony" : 1.2.2 , installed 1.2.2
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "heatingcontrol": 2.10.6 , installed 2.10.6
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rega" : 3.0.46 , installed 3.0.46
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hm-rpc" : 1.15.18 , installed 1.15.18
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "hue" : 3.9.3 , installed 3.9.3
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ical" : 1.13.3 , installed 1.13.3
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "influxdb" : 3.2.0 , installed 3.2.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "jarvis" : 3.1.2 , installed 3.1.2
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
                  -bash: Controller: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "linkeddevices": 1.5.5 , installed 1.5.5
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "luftdaten" : 3.0.0 , installed 3.0.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "nina" : 0.0.25 , installed 0.0.25
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "odl" : 2.0.5 , installed 2.0.5
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "owfs" : 0.7.0 , installed 0.7.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pollenflug" : 1.0.6 , installed 1.0.6
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "pvforecast" : 2.7.1 , installed 2.7.1
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sayit" : 3.0.5 , installed 3.0.5
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "scenes" : 2.3.9 , installed 2.3.9
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "shuttercontrol": 1.5.0 , installed 1.5.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "smartmeter" : 3.3.4 , installed 3.3.4
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sonos" : 2.3.1 , installed 2.3.1
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sony-bravia" : 1.0.9 , installed 1.0.9
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "sprinklecontrol": 0.2.13 , installed 0.2.13
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "statistics" : 2.3.0 , installed 2.3.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tankerkoenig" : 3.3.7 , installed 3.3.7
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "telegram" : 1.16.0 , installed 1.16.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "unifi" : 0.6.6 , installed 0.6.6
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yahka" : 0.17.0 , installed 0.17.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Adapter "yr" : 5.3.0 , installed 5.3.0
                  :iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects and States
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Please stand by - This may take a while
                  -bash: Please: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Objects: 13437
                  -bash: Objects:: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ States: 11537
                  -bash: States:: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** OS-Repositories and Updates ***
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  -bash: Hit:1: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  -bash: Hit:2: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:3 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  -bash: Hit:3: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  -bash: Hit:4: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  -bash: Hit:5: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  -bash: Hit:6: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Reading package lists...
                  -bash: Reading: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Pending Updates: 1
                  -bash: Pending: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Listening Ports ***
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Active Internet connections (only servers)
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
                  -bash: Proto: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19620 1301/iobroker.js-co
                  -bash: tcp: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1000 19627 1301/iobroker.js-co
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:8400 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20148 2402/io.jarvis.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 14587 583/sshd: /usr/sbin
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:33917 0.0.0.0:* LISTEN 1000 22669 3113/io.yahka.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8100 0.0.0.0:* LISTEN 1000 18939 2211/io.doorbird.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 172.36.0.10:8081 0.0.0.0:* LISTEN 1000 20598 1901/io.admin.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 14605 572/cupsd
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::61991 :::* LISTEN 1000 19027 2288/io.harmony.0
                  -bash: tcp6: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 14589 583/sshd: /usr/sbin
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::32841 :::* LISTEN 1000 21472 3113/io.yahka.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 14604 572/cupsd
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1000 22647 3098/io.web.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::8086 :::* LISTEN 999 17164 462/influxd
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ tcp6 0 0 :::3500 :::* LISTEN 1000 20891 2092/io.sonos.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 13790 456/dhcpcd
                  -bash: udp: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:61991 0.0.0.0:* 1000 19028 2288/io.harmony.0
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15687 607/cups-browsed
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:50295 0.0.0.0:* 108 13757 380/avahi-daemon: r
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 13755 380/avahi-daemon: r
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::40019 :::* 108 13758 380/avahi-daemon: r
                  -bash: udp6: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::546 :::* 0 16422 456/dhcpcd
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ udp6 0 0 :::5353 :::* 108 13756 380/avahi-daemon: r
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ *** Log File - Last 25 Lines ***
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:17.111 - warn: tankerkoenig.0 (3071) Overrides is missing in config from station Esso Tankstelle. Please check your configuration or reconfigure the stations => edit station => save
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:09:20.444 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.yahka.0 started with pid 3113
                  -bash: 2023-08-02: Kommando nicht gefunden.
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:00.306 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3181
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:10:06.743 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:00.275 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3536
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:15:06.898 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:00.313 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3908
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:20:06.935 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:00.261 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4263
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:25:06.797 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:00.250 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4618
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:04.309 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 4633
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:07.519 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.279 - warn: luftdaten.0 (4633) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:30:14.869 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:00.229 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5007
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:35:06.628 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:00.194 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5351
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:06.759 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:34.074 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 started with pid 5369
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:40:40.108 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.odl.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:00.232 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 5729
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:45:07.300 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:00.068 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 7529
                  iobroker@ioBrokerMaster:~ $ 2023-08-02 12:50:07.158 - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  viele Grüße
                  Markus
                    keiner eine Idee.
                    Bin mal von RaspberryMatic auf PIVCCU aber das brach auch kein Erfolg.
                    Markus
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @markus-now last edited by
                      @markus-now sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                      keiner eine Idee
                      Wie soll man denn diesen Kauderwelsch vernünftig lesen ?
                      Texte kommen hier in Codetags rein siehe:
                      https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                        @djmarc75 Super vielen lieben Dank für den Hinweis.
                        DJMarc75 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • DJMarc75
                          Dann setz das Ganze bitte nochmals hier in Codetags ein 😉
                          Dann bekommst Du sicher schneller Hilfe
                            ticaki Developer @markus-now last edited by ticaki
                            @markus-now
                            iobroker status
                            //nicht Status
                              markus-now @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75 Hallo DJMarc75 hier in Codetags 👍
                              ioBroker:
                              Plattform: linux
                              Architektur: arm64
                              CPUs: 4
                              Modell: Cortex-A72
                              RAM: 7.6 GB
                              Node.js: v18.17.0
                              time: 1690967161861
                              Adapter-Anzahl: 485
                              NPM: 9.6.7
                              iob diag
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=debian
                               17:35:31 up  1:14,  3 users,  load average: 0.54, 0.72, 0.64
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x0
                              temp=53.0'C
                              volt=0.9060V
                                             Local time: Wed 2023-08-02 17:35:31 CEST
                                         Universal time: Wed 2023-08-02 15:35:31 UTC
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              iobroker
                              /home/iobroker
                              X-Server:       true
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        968M        5.1G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Total:          7.9G        2.5G        4.4G
                                       7811 M total memory
                                       2522 M used memory
                                       2759 M active memory
                                        507 M inactive memory
                                       4320 M free memory
                                         97 M buffer memory
                                        871 M swap cache
                                         99 M total swap
                                          0 M used swap
                                         99 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              [Wed Aug  2 16:20:58 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:B4:7F:C6 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=85dbb105-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                              [Wed Aug  2 16:21:02 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                              [Wed Aug  2 16:21:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                              [Wed Aug  2 16:21:08 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                              /var:
                              766M    /var/
                              392M    /var/lib
                              208M    /var/lib/influxdb/engine
                              199M    /var/lib/influxdb/engine/data/2d0dd83dd19d7bdf/autogen
                              128M    /opt/iobroker/backups/
                              546M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                              32M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              /usr/bin/npm            9.6.7
                              /usr/bin/npx            9.6.7
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.6.1
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 8081, bind: 172.36.0.10, run as: admin
                              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : ioBrokerMaster                           -  enabled
                              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBrokerMaster                           -  enabled, port: 0
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        21538
                              States:         18501
                              Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                              Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                              Hit:6 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                              Pending Updates: 1
                              tcp        0      0 172.36.0.10:8081        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       17099      1873/io.admin.0
                              tcp        0      0 172.36.0.10:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19677      2222/io.doorbird.0
                              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          15410      553/cupsd
                              tcp        0      0 127.0.0.1:33633         0.0.0.0:*               LISTEN      1000       22964      2974/io.yahka.0
                              tcp        0      0 172.36.0.10:9000        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18846      680/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 172.36.0.10:9001        0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18725      680/iobroker.js-con
                              tcp        0      0 0.0.0.0:42001           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       18222      2149/io.hm-rpc.1
                              tcp        0      0 0.0.0.0:42010           0.0.0.0:*               LISTEN      1000       19586      2133/io.hm-rpc.0
                              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          11878      585/sshd: /usr/sbin
                              tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       20703      2409/io.jarvis.0
                              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        13075      462/influxd
                              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       22845      2967/io.web.0
                              tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1000       19181      2072/io.sonos.0
                              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          15409      553/cupsd
                              tcp6       0      0 :::61991                :::*                    LISTEN      1000       20583      2355/io.harmony.0
                              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          11880      585/sshd: /usr/sbin
                              tcp6       0      0 :::41159                :::*                    LISTEN      1000       20441      2974/io.yahka.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:43281           0.0.0.0:*                           108        2032       403/avahi-daemon: r
                              udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          11930      475/dhcpcd
                              udp        0      0 0.0.0.0:61991           0.0.0.0:*                           1000       20584      2355/io.harmony.0
                              udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          14949      609/cups-browsed
                              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        2030       403/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12024      475/dhcpcd
                              udp6       0      0 :::58029                :::*                                108        2033       403/avahi-daemon: r
                              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        2031       403/avahi-daemon: r
                              "000A9D89B93E49:1":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A1","Interface":"HmIP-RF"},
                              "000A9D89B93E49:2":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A2","Interface":"HmIP-RF"},
                              "000A9D89B93E49:3":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A3","Interface":"HmIP-RF"},
                              "000A9D89B93E49:4":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A4","Interface":"HmIP-RF"},
                              "000A9D89B93E49:5":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A5","Interface":"HmIP-RF"},
                              "000A9D89B93E49:6":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A6","Interface":"HmIP-RF"},
                              "000A9D89B93E49:7":{"Name":"Buero_Wandthermostat%3A7","Interface":"HmIP-RF"},
                              "OEQ1019551":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder","Interface":"BidCos-RF"},
                              "OEQ1019551:0":{"Name":"Carport_Bewegungsmelder%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                              "OEQ1019551:1":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Einfahrt%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                              "OEQ1019551:2":{"Name":"10_Carport_Bewegungsmelder_Hof%3A2","Interface":"BidCos-RF"},
                              "OEQ1019551:3":{"Name":"10_Carport_frei%3A3","Interface":"BidCos-RF"},
                              "OEQ2264080":{"Name":"Carport_Licht_SD","Interface":"BidCos-RF"},
                              "OEQ2264080:0":{"Name":"Carport_Licht_SD%3A0","Interface":"BidCos-RF"},
                              "OEQ2264080:1":{"Name":"20_Carport_Beleuchtung%3A1","Interface":"BidCos-RF"},
                              "OEQ2264080:2":{"Name":"20_Carport_SD%3A2","Interface":"BidCos-RF"}
                              2023-08-02 17:25:00.335  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 8749
                              2023-08-02 17:25:07.379  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-02 17:30:00.313  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 10675
                              2023-08-02 17:30:04.363  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 started with pid 10690
                              2023-08-02 17:30:09.045  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2023-08-02 17:30:15.019  - warn: luftdaten.0 (10690) State "luftdaten.0.38240.timestamp" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                              2023-08-02 17:30:15.654  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.luftdaten.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2023-08-02 17:35:00.359  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 started with pid 11975
                              2023-08-02 17:35:07.726  - info: host.ioBrokerMaster instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              Press any key for a summary
                                                   v.2023-04-16
                              Kernel:                 6.1.21-v8+
                              User-ID:                1000
                              X-Server:               true
                                                      /usr/bin/npm            9.6.7
                                                      /usr/bin/npx            9.6.7
                              MEMORY:
                              Mem:            7.8G        2.5G        4.3G         35M        972M        5.1G
                              Swap:            99M          0B         99M
                              Active iob-Instances:   37
                                                      admin                   6.6.1
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              Objects:                21538
                              States:                 18502
                              20M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Markus
                              Homoran DJMarc75 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Homoran Global Moderator Administrators @markus-now last edited by Homoran
                                hier in Codetags
                                wo sind da code-tags?
                                Außerdem kommt es mir vor als hätte ich das alles schon irgendwo gesehen.
                                • DJMarc75
                                  @markus-now
                                  -User "iobroker" ist ungünstig da der iobroker eben diesen User selbst anlegt ... nur für sich selbst
                                  -Desktop ausknipsen
                                  -Sentry im HM-Adapter deaktivieren
                                    @djmarc75 Sentry war schon deaktiviert, was meinst du mit Desktop ausknipsen.
                                    Soll ich den user ändern?
                                    • DJMarc75
                                      wo genau ?
                                      auf einem Server läuft kein Desktop (grafische Oberfläche)
                                      Eine Empfehlung 🙂
                                      T M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        ticaki Developer @DJMarc75 last edited by ticaki
                                        @djmarc75 sagte in ioBroker aktualisiert Homematic Datenpunkte nicht mehr:
                                        Eine Empfehlung 🙂
                                        // als root oder mit sudo
                                        adduser xxx
                                        //nicht am stück kopieren
                                        usermod -aG sudo xxx
                                          @djmarc75
                                          hier hab ich das gemacht
                                          Habe eigentlich kein Desktop installiert, kann ich das prüfen
                                          ich habe noch einen iobroker slave im netzwerk
                                          DJMarc75 Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • DJMarc75
                                            DJMarc75 @markus-now last edited by DJMarc75
                                            leider falsch bearbeitet ... deshalb gelöscht 🤡
                                            5168
