    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuanlauf nach Rechnerwechsel
    • Berges01
      Berges01 @ticaki last edited by
      @ticaki
      NBein das wahr die IP des Alten Rechners und der Neue hat die Gleiche im Router fest vergeben.
      Wewnn ich von meiner Win-Kiste ping 192.168.2.50 einge3be bekomme ich auch eine verbindung.
        ticaki @Berges01 last edited by ticaki
        @berges01
        Ich komme da nicht ganz mit.
        Du sagt also die 2.50 ist nicht in ip addr zu sehen?
        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
               valid_lft forever preferred_lft forever
            inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
            link/ether 56:c6:96:29:1f:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
            altname enp0s18
            inet 192.168.178.65/23 brd 192.168.179.255 scope global dynamic ens18
               valid_lft 862490sec preferred_lft 862490sec
            inet6 fd8e:aa29:1ed6:4d87:54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope global dynamic mngtmpaddr
               valid_lft 1795sec preferred_lft 1795sec
            inet6 2a02:810c:8d40:29c9:54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope global dynamic mngtmpaddr
               valid_lft 7177sec preferred_lft 3577sec
            inet6 fe80::54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope link
        so sieht das bei mir aus und 178.65 ist die ip des Rechners
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          @ticaki said in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
          192.168.2.50:8089
          nein geht nicht abbruch zeitüberschreitung.
          Das sieht so aus als wenn der Linux-Rechner vom Kernel zum Net-Port keine Verbindung hätte.
          Der Ping vom Win -> linux zeigt Hardwahre OK
          • Berges01
            @berges01
                altname enp0s18
            Nur das der Rest fehlt
              @berges01
              cat /etc/network/interfaces
              Ist da bei dir die Netzwerkkonfiguration drin?
              Wenn ja tausche die nicht vorhandene Geräte bezeichung gegen die vorhandene. btw. auf eigene Gefahr, das müsste so gehen, hab ich aber noch nie gemacht. Wie Thomas gesagt hat, das geht am Ende in die Hose. Aber wenn du zugriff bekommst, kannst du ein backup machen... und dann alles neu aufsetzten
              • Berges01
                @ticaki
                Sorry wuste mir nicht anders zu helfen
                  @berges01
                  Das ist deutlich besser als die Fragerunde 🙂
                  Ganz unten sieht du
                  iface irgendeingerät inet dhcp
                  da müsste eigentlich die Bezeichnung stehen die ganz oben bei
                  ip addr
                  keine weitere Config hat. Ändere das und starte neu + hoffen
                  • Berges01
                    @ticaki
                    Sorry alles Bömische Dörfer, ich komme aus der Windows-Welt und habe von Linux keinen Blassen Schimmer was wo wie.
                      @berges01
                      ok dann zu fuß:
                      Nochmal ich bin da auch kein Experte, hab aber viel zu fuß in Ordnung gebracht.
                      sudo echo "iface enp0s31f6 inet dhcp" >> /etc/network/interfaces
                      EDIT2: Ich hab den ganzen Beitrag geändert gehabt, da nano ohne net nicht installierbar ist und ich keinen Plan von anderen Editoren habe.
                      EDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo... >>)
                      falls nicht
                      sudo su
                      exit
                      • Berges01
                        @berges01
                        ok dann zu fuß:
                        EDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo...)
                        falls nicht
                        sudo su
                        exit
                        Plattform: linux
                        Betriebssystem: linux
                        Architektur: x64
                        CPUs: 4
                        Geschwindigkeit: 3116 MHz
                        Modell: Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
                        RAM: 7.6 GB
                        System-Betriebszeit: 00:00:54
                        Node.js: v18.16.0
                        time: 1690988444634
                        timeOffset: -120
                        Adapter-Anzahl: 485
                        NPM: v9.5.1
                        Datenträgergröße: 232.2 GB
                        Freier Festplattenspeicher: 210.3 GB
                        Betriebszeit: -1 T. 0-1:0-59:0-47
                        Aktive Instanzen: 12
                        Pfad: /opt/iobroker/
                        aktiv:
                        JIPPI
                        Ich habs mit dem nano gemacht.
                        Genau das hätte ich auch in Windows gemacht, bei Clonen ist das da auch ab und an ein Problem auch da hilft der Regedit
                        SUPER Dank an euch beide @Thomas-Braun @ticaki !!!!
                        Grüße aus dem Sauerland, jetzt muss ich erst mal sehen ob alles läuft.
                        @ticaki
                        wie bekomme ich den port :8089 den wir vorher gesetzt haben wieder weg ?
                          @berges01
                          du hast jetzt einen admin.4 installiert - löschen 🙂
                          • Berges01
                            @ticaki
                            na klar wie ? (denk dran ich bin der Depp !)
                              @berges01
                              instanzen? löschen?
                              Da sollte jetzt auch ein admin.4 sein
                              iobroker del admin.4
                              sollte aber auch gehen, mag ich nur nicht. beim löschen will ich es sehen 🙂
                              Ich empfehle dir Proxmox anzusehen. 3 Abendeeinarbeitung und dann viele Stunden die du sparst. 🙂
                              • Berges01
                                @berges01
                                instanzen? löschen?
                                War ne Dumme Frage, hätteich drauf kommen können.
                                Die Adapter laufen alle nur Alexa2.0 ist Rot m al sehen was der zu meckern hat.
                                • DJMarc75
                                  DJMarc75 @Berges01 last edited by
                                  @berges01 sagte in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
                                  So im Allgemeinen wäre es dann sinnvoll sich auch mal das LOG anzusehen 😉
                                  1254
