    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuanlauf nach Rechnerwechsel
      ticaki @Berges01 last edited by ticaki
      @berges01
      Ich komme da nicht ganz mit.
      Du sagt also die 2.50 ist nicht in ip addr zu sehen?
      1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
          link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
          inet 127.0.0.1/8 scope host lo
             valid_lft forever preferred_lft forever
          inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
      2: ens18: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
          link/ether 56:c6:96:29:1f:5f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
          altname enp0s18
          inet 192.168.178.65/23 brd 192.168.179.255 scope global dynamic ens18
             valid_lft 862490sec preferred_lft 862490sec
          inet6 fd8e:aa29:1ed6:4d87:54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope global dynamic mngtmpaddr
             valid_lft 1795sec preferred_lft 1795sec
          inet6 2a02:810c:8d40:29c9:54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope global dynamic mngtmpaddr
             valid_lft 7177sec preferred_lft 3577sec
          inet6 fe80::54c6:96ff:fe29:1f5f/64 scope link
      so sieht das bei mir aus und 178.65 ist die ip des Rechners
      Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Berges01
        Berges01 @ticaki last edited by
        @ticaki said in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
        192.168.2.50:8089
        nein geht nicht abbruch zeitüberschreitung.
        Das sieht so aus als wenn der Linux-Rechner vom Kernel zum Net-Port keine Verbindung hätte.
        Der Ping vom Win -> linux zeigt Hardwahre OK
        • Berges01
          @berges01
              altname enp0s18
          Nur das der Rest fehlt
            @berges01
            cat /etc/network/interfaces
            Ist da bei dir die Netzwerkkonfiguration drin?
            Wenn ja tausche die nicht vorhandene Geräte bezeichung gegen die vorhandene. btw. auf eigene Gefahr, das müsste so gehen, hab ich aber noch nie gemacht. Wie Thomas gesagt hat, das geht am Ende in die Hose. Aber wenn du zugriff bekommst, kannst du ein backup machen... und dann alles neu aufsetzten
            • Berges01
              @ticaki
              Sorry wuste mir nicht anders zu helfen
                @berges01
                Das ist deutlich besser als die Fragerunde 🙂
                Ganz unten sieht du
                iface irgendeingerät inet dhcp
                da müsste eigentlich die Bezeichnung stehen die ganz oben bei
                ip addr
                keine weitere Config hat. Ändere das und starte neu + hoffen
                • Berges01
                  @ticaki
                  Sorry alles Bömische Dörfer, ich komme aus der Windows-Welt und habe von Linux keinen Blassen Schimmer was wo wie.
                    @berges01
                    ok dann zu fuß:
                    Nochmal ich bin da auch kein Experte, hab aber viel zu fuß in Ordnung gebracht.
                    sudo echo "iface enp0s31f6 inet dhcp" >> /etc/network/interfaces
                    EDIT2: Ich hab den ganzen Beitrag geändert gehabt, da nano ohne net nicht installierbar ist und ich keinen Plan von anderen Editoren habe.
                    EDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo... >>)
                    falls nicht
                    sudo su
                    exit
                    • Berges01
                      @berges01
                      ok dann zu fuß:
                      EDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo...)
                      falls nicht
                      sudo su
                      exit
                      Plattform: linux
                      Betriebssystem: linux
                      Architektur: x64
                      CPUs: 4
                      Geschwindigkeit: 3116 MHz
                      Modell: Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
                      RAM: 7.6 GB
                      System-Betriebszeit: 00:00:54
                      Node.js: v18.16.0
                      time: 1690988444634
                      timeOffset: -120
                      Adapter-Anzahl: 485
                      NPM: v9.5.1
                      Datenträgergröße: 232.2 GB
                      Freier Festplattenspeicher: 210.3 GB
                      Betriebszeit: -1 T. 0-1:0-59:0-47
                      Aktive Instanzen: 12
                      Pfad: /opt/iobroker/
                      aktiv:
                      JIPPI
                      Ich habs mit dem nano gemacht.
                      Genau das hätte ich auch in Windows gemacht, bei Clonen ist das da auch ab und an ein Problem auch da hilft der Regedit
                      SUPER Dank an euch beide @Thomas-Braun @ticaki !!!!
                      Grüße aus dem Sauerland, jetzt muss ich erst mal sehen ob alles läuft.
                      @ticaki
                      wie bekomme ich den port :8089 den wir vorher gesetzt haben wieder weg ?
                        @berges01
                        du hast jetzt einen admin.4 installiert - löschen 🙂
                        • Berges01
                          @ticaki
                          na klar wie ? (denk dran ich bin der Depp !)
                            @berges01
                            instanzen? löschen?
                            Da sollte jetzt auch ein admin.4 sein
                            iobroker del admin.4
                            sollte aber auch gehen, mag ich nur nicht. beim löschen will ich es sehen 🙂
                            Ich empfehle dir Proxmox anzusehen. 3 Abendeeinarbeitung und dann viele Stunden die du sparst. 🙂
                            • Berges01
                              @berges01
                              instanzen? löschen?
                              War ne Dumme Frage, hätteich drauf kommen können.
                              Die Adapter laufen alle nur Alexa2.0 ist Rot m al sehen was der zu meckern hat.
                              • DJMarc75
                                DJMarc75 @Berges01 last edited by
                                @berges01 sagte in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
                                So im Allgemeinen wäre es dann sinnvoll sich auch mal das LOG anzusehen 😉
                                1254
