Neuanlauf nach Rechnerwechsel
cat /etc/network/interfacesIst da bei dir die Netzwerkkonfiguration drin?
Wenn ja tausche die nicht vorhandene Geräte bezeichung gegen die vorhandene. btw. auf eigene Gefahr, das müsste so gehen, hab ich aber noch nie gemacht. Wie Thomas gesagt hat, das geht am Ende in die Hose. Aber wenn du zugriff bekommst, kannst du ein backup machen... und dann alles neu aufsetzten
Sorry wuste mir nicht anders zu helfen
Das ist deutlich besser als die Fragerunde
Ganz unten sieht du
iface irgendeingerät inet dhcpda müsste eigentlich die Bezeichnung stehen die ganz oben bei
ip addrkeine weitere Config hat. Ändere das und starte neu + hoffen
Sorry alles Bömische Dörfer, ich komme aus der Windows-Welt und habe von Linux keinen Blassen Schimmer was wo wie.
@berges01
ok dann zu fuß:Nochmal ich bin da auch kein Experte, hab aber viel zu fuß in Ordnung gebracht.
sudo echo "iface enp0s31f6 inet dhcp" >> /etc/network/interfacesEDIT2: Ich hab den ganzen Beitrag geändert gehabt, da nano ohne net nicht installierbar ist und ich keinen Plan von anderen Editoren habe.
EDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo... >>)falls nicht
sudo su echo "iface enp0s31f6 inet dhcp" >> /etc/network/interfaces exit -
@ticaki said in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
@berges01
sudo echo "iface enp0s31f6 inet dhcp" >> /etc/network/interfacesEDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo...)
falls nicht
sudo su echo "iface enp0s31f6 inet dhcp" >> /etc/network/interfaces exitPlattform: linux
Betriebssystem: linux
Architektur: x64
CPUs: 4
Geschwindigkeit: 3116 MHz
Modell: Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
RAM: 7.6 GB
System-Betriebszeit: 00:00:54
Node.js: v18.16.0
time: 1690988444634
timeOffset: -120
Adapter-Anzahl: 485
NPM: v9.5.1
Datenträgergröße: 232.2 GB
Freier Festplattenspeicher: 210.3 GB
Betriebszeit: -1 T. 0-1:0-59:0-47
Aktive Instanzen: 12
Pfad: /opt/iobroker/
aktiv:JIPPI
Ich habs mit dem nano gemacht.
Genau das hätte ich auch in Windows gemacht, bei Clonen ist das da auch ab und an ein Problem auch da hilft der Regedit
SUPER Dank an euch beide @Thomas-Braun @ticaki !!!!Grüße aus dem Sauerland, jetzt muss ich erst mal sehen ob alles läuft.
@ticaki
wie bekomme ich den port :8089 den wir vorher gesetzt haben wieder weg ? -
@berges01
du hast jetzt einen admin.4 installiert - löschen
@ticaki
na klar wie ? (denk dran ich bin der Depp !) -
instanzen? löschen?
Da sollte jetzt auch ein admin.4 sein
iobroker del admin.4sollte aber auch gehen, mag ich nur nicht. beim löschen will ich es sehen
Ich empfehle dir Proxmox anzusehen. 3 Abendeeinarbeitung und dann viele Stunden die du sparst.
instanzen? löschen?
War ne Dumme Frage, hätteich drauf kommen können.
Die Adapter laufen alle nur Alexa2.0 ist Rot m al sehen was der zu meckern hat. -
@berges01 sagte in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
So im Allgemeinen wäre es dann sinnvoll sich auch mal das LOG anzusehen
