    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Neuanlauf nach Rechnerwechsel
    • Berges01
      Berges01 @ticaki last edited by
      @ticaki
      Sorry wuste mir nicht anders zu helfen
        ticaki @Berges01 last edited by
        @berges01
        Das ist deutlich besser als die Fragerunde 🙂
        Ganz unten sieht du
        iface irgendeingerät inet dhcp
        da müsste eigentlich die Bezeichnung stehen die ganz oben bei
        ip addr
        keine weitere Config hat. Ändere das und starte neu + hoffen
        Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Berges01
          @ticaki
          Sorry alles Bömische Dörfer, ich komme aus der Windows-Welt und habe von Linux keinen Blassen Schimmer was wo wie.
            ticaki @Berges01 last edited by ticaki
            @berges01
            ok dann zu fuß:
            Nochmal ich bin da auch kein Experte, hab aber viel zu fuß in Ordnung gebracht.
            sudo echo "iface enp0s31f6 inet dhcp" >> /etc/network/interfaces
            EDIT2: Ich hab den ganzen Beitrag geändert gehabt, da nano ohne net nicht installierbar ist und ich keinen Plan von anderen Editoren habe.
            EDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo... >>)
            falls nicht
            sudo su
            exit
            • Berges01
              @ticaki said in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
              @berges01
              ok dann zu fuß:
              EDIT so geht eingentlich auch (geht sudo mit echo...)
              falls nicht
              sudo su
              exit
              Plattform: linux
              Betriebssystem: linux
              Architektur: x64
              CPUs: 4
              Geschwindigkeit: 3116 MHz
              Modell: Intel(R) Core(TM) i5-7500T CPU @ 2.70GHz
              RAM: 7.6 GB
              System-Betriebszeit: 00:00:54
              Node.js: v18.16.0
              time: 1690988444634
              timeOffset: -120
              Adapter-Anzahl: 485
              NPM: v9.5.1
              Datenträgergröße: 232.2 GB
              Freier Festplattenspeicher: 210.3 GB
              Betriebszeit: -1 T. 0-1:0-59:0-47
              Aktive Instanzen: 12
              Pfad: /opt/iobroker/
              aktiv:
              JIPPI
              Ich habs mit dem nano gemacht.
              Genau das hätte ich auch in Windows gemacht, bei Clonen ist das da auch ab und an ein Problem auch da hilft der Regedit
              SUPER Dank an euch beide @Thomas-Braun @ticaki !!!!
              Grüße aus dem Sauerland, jetzt muss ich erst mal sehen ob alles läuft.
              @ticaki
              wie bekomme ich den port :8089 den wir vorher gesetzt haben wieder weg ?
                @berges01
                du hast jetzt einen admin.4 installiert - löschen 🙂
                • Berges01
                  @ticaki
                  na klar wie ? (denk dran ich bin der Depp !)
                    @berges01
                    instanzen? löschen?
                    Da sollte jetzt auch ein admin.4 sein
                    iobroker del admin.4
                    sollte aber auch gehen, mag ich nur nicht. beim löschen will ich es sehen 🙂
                    Ich empfehle dir Proxmox anzusehen. 3 Abendeeinarbeitung und dann viele Stunden die du sparst. 🙂
                    • Berges01
                      @berges01
                      instanzen? löschen?
                      War ne Dumme Frage, hätteich drauf kommen können.
                      Die Adapter laufen alle nur Alexa2.0 ist Rot m al sehen was der zu meckern hat.
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Berges01 last edited by
                        @berges01 sagte in Neuanlauf nach Rechnerwechsel:
                        So im Allgemeinen wäre es dann sinnvoll sich auch mal das LOG anzusehen 😉
                        1254
