    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
      Chris_B @leonundjulie last edited by
      @leonundjulie Interessant:
      1. Da war ein Fehler im Skript, er hat U16 gelesen, müsste aber U32 sein. Das gilt für beide, Startup und Shutdown. Habe ich geändert.
      2. Mit der Änderung ist bei mir StartupTime ein Zeit am heutigen Tag. Ich habe aber keine Ahnung, was das laut Huawei sein soll. In der Doku steht das auch nicht genauer. Die ShutdownTime ist 4294967295 = 0xFFFFFFFF, also nicht definiert. Das kann man ja verstehen.
      Ich poste das Skript heute später. Versuche es dann einmal.
      Bin danach allerdings einige Tage weg und kann nicht mehr antworten...
      Gruss
        @leonundjulie Interessiert mich schon, einen Adapter daraus zu machen. Da brauche ich aber etwas Zeit dafür. Und ich bin wie gesagt nachher einige Tage weg. Das Thema reizt mich aber schon. Bitte habt etwas Geduld...
        Gruss
          Chris_B @spooky82 last edited by
          @spooky82 Ja, das habe ich auch schon gesehen. Passiert bei mir bei grossen Lastwechseln oder grossen Produktionswechseln; d.h. eine grosse Last wird zu oder abgeschaltet, oder die Sonne kommt plötzlich hervor. Ich vermute, dass der Wechselrichter nicht alles exakt zur gleichen Zeit ausliest, dann kommt es zu solchen Effekten. Im Skript habe ich schon nach Fehlern gesucht, die das erzeugen könnten, habe aber bisher nichts gefunden.
          Das ist aber nett von wegen Kaffeekasse 😊
          ABER: Das Skript stammt nicht nur von mir, das hat @Kachel gestartet. Ich habe es unterdessen reativ stark umgeschrieben und erweitert.
          Wie oben erwähnt, hätte ich durchaus Lust daraus einen offiziellen Adapter zu machen...
          Gruss
            Chris_B @Chris_B last edited by
            @chris_b
            Neuste Version des Skripts
            Folgende Änderungen sind integriert:
            1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
            2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
            // define javascript instance; please change according to your setup
            const JavaInst = "javascript.0.";
            Link zum Skript:
            https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr
            S L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              spooky82 @Chris_B last edited by
              @chris_b Danke.
              Komische Sache: Jetzt sind die Objekte
              Huawei.Inverter.1.ActivePower
              und
              Huawei.Inverter.1.InputPower
              immer gleich...
              Eine Idee, warum?
                @spooky82 Sorry, keine Ahnung - Huawei fragen 😊
                Ist momentan auch bei mir (Batterie voll) teilweise so. Das darf bei voller Batterie auch so sein.
                  @chris_b Alles klar - habe das nun über die beiden Stringströme/Spannungen gemacht.
                    leonundjulie @Chris_B last edited by
                    @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                    @chris_b
                    Link zum Skript:
                    Der Flow ist inklusive Batterie, korrekt?
                    Ich werde es aber auf jeden Fall einspielen und Meldung machen
                      @leonundjulie Weiterhin mit Batterie - das habe ich (noch) nicht umgesetzt. Ist auch recht schwierig, da ich ja eben eine Battrie habe, müsste dann jemand ohne Batterie testen (du bspw.).
                      Bin immer noch über Deinen Ausdruck 'Flow' erstaunt. Ich nehme weiterhin an, dass Du damit das Javascript Programm meinst. Gruss
                        @chris_b
                        Link zum Skript:
                          leonundjulie @Chris_B last edited by leonundjulie
                          Mache ich
                          Ja, meine natürlich Dein Skrip 😉
                            R4 last edited by R4
                            @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                            @chris_b
                            Wenn für diese Zeiten nicht die kytischen Sekunden angezeigt werden sollen kann auch das hier verwendet werden:
                                // forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime",            getU32(GlobalDataBuffer, 32091), {name: "", unit: ""});
                                // forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.ShutdownTime",           getU32(GlobalDataBuffer, 32093), {name: "", unit: ""});
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime",            new Date(getU32(GlobalDataBuffer, 32091)*1000)); // Sekunden in Datum umgewandelt
                                forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.ShutdownTime",           new Date(getU32(GlobalDataBuffer, 32093)*1000)); // Sekunden in Datum umgewandelt
                            edit: führt zu Warnmeldung:
                            info: javascript.0 (25837) State value to set for "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                            --> Javascript ist noch nicht so meins 😉
                              @chris_b
                              Link zum Skript:
                              Guten Morgen.
                              Ich habe die Version 3 des Skriptes eingespielt und daran aus meiner IP und "String 2 aktiv" nichts geändert (habe also die Tatsache, dass ich keine Batterien habe ignoriert).
                              Ich bekomme nur die üblichen Warnmeldungen: Protokoll_2023-08-03-7Uhr15.pdf
                              Ich habe wieder je Moment zwei Screeshots gemacht - einmal das, was mir die EnPAL zeigt (Spiegelbild zu dem was der WR macht).
                              Einmal nach Start des Skripts und einmal nach ein paar wenigen Minuten. Wie man sieht, hat sich die Sonnensituation während des Abwartens geändert - zu sehen bei EnPAL aber nicht im IOBroker. Das ist der selbe Efekt, den ich habe, seitdem ich hier mit den Skript arbeiten - ich sehe immer nur die Werte beim Starten und dann tut sich nichts mehr.
                              Start:
                              50093e70-7d12-4000-830d-7c116117b343-image.png df99d725-7056-4141-9d7f-364bbf782a34-image.png
                              Nach kurzer Zeit:
                              Und jetzt, 10 bis 15 Minuten danach:
                              Die Werte ändern sich einfach nicht bei mir 😞
                              Ich kann auch nicht das typische Wechseln der Farbe der Objekte sehen ... wenn sich etwas ändert wird es kurz grün und dann wieder rot. Wechsle ich kurz auf zB Protokoll und dann wieder auf Objekte, dann habe ich den Wechsel auf grün und dann wieder auf rot ... aber die Werte bleiben unverändert.
                              Wenn ich den kontinuierlichen Verlauf im Protokoll sehe, dann scheint das Skript ja zu laufen. Aber die Werte werden nicht aktualisiert - ein Idee?
                                leonundjulie @leonundjulie last edited by
                                .... habe mir nochmals den ganzen Thread durchgelesen. Un dsiehe da, ich bin nicht alleine mit dem Problem, das keine Werte ausgelesen werden.
                                Thomas schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/931656, dass er einen Workerround definiert hat. Ich habe das einprgrammiert
                                Also habe ich die besagte function gemäß der Skript Version 3 von gestern Abend gegen die von Thomas vorgeschlagene ersetzt. 🙂 🙂 🙂 Heureca, die Werte rauschen durch das Skript
                                Auch Alex schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/953253 von dem Problem. Er schlug einen Workaround vor, der wiederum bei mir nichts brachte.
                                Aber jetzt kommt das nächste Phänomen: es wird also gelesen, aber es wird weiterhin nur 1x etwas in die Datenpunkte geschrieben 🙂
                                  .... ich nehme meine Freude zurück 😉 denn ich muste festestellen, dass die vielen, viele Werte im Protokoll immer die selben sind - hier ein Beispiel:
                                  Also nehme ich den zuvor beschriebenen Workaround wieder raus - das scheint es also nicht zu sein.
                                    R4 last edited by
                                    Hast du den ganzen javascript-Baum mal gelöscht und dann das Script neu gestartet?
                                      leonundjulie @R4 last edited by leonundjulie
                                      @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                                      Jetzt gerade nochmals … alles unverändert, beim Start des Skriptes werden die Objekte angelegt, die Objekte werden einmalig gefüllt und von da an ändern sich die Werte nicht mehr 😞
                                        R4 @leonundjulie last edited by
                                        @leonundjulie
                                        Hab ja eigentlich keine Ahnung von dem Zeug.
                                        Aber du kannst ja an diversen Stellen ein
                                        console.log("hier bin ich - " + irgendEineVariable);
                                        einsetzen und mal nachschauen, ob sich was tut im Code und ob die Stellen auch erreicht werden...
                                          @leonundjulie
                                          Das ist ein Plan
                                          Für „irgendEineVariable“ setze ich was? Muss ich eine Variable definieren?
                                            R4 @leonundjulie last edited by R4
                                            @leonundjulie
                                            Ne, das war ein Platzhalter.
                                            Du kannst " + irgendEineVariable" z.B. an einer Stelle durch " + RegToReadPtr" ersetzen, so dass du die Nummer der aktuell ausgelesenen Werte siehst (die von RegToRead), oder auch weg lassen und statt "hier bin ich - " auch Zahlen oder auch sonstwas hinschreiben, so dass du im Log unten weißt, wo du gerade bist im Code.
                                            477
                                            90954
