    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @flkontakt last edited by
      @flkontakt ja stimmt alles so, ich bekomme den fehler auch.
      flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • flkontakt
        flkontakt @Michael Roling last edited by
        @michael-roling okay, danke für die Rückmeldung. Die Leuchte reagiert leider auch nicht....
          fritzke316 @Rene55 last edited by
          @rene55
          der Fehler 1 of 1 recipients are unknown vom telegram Adapter wird bei mir auch immer wieder mal angezeigt, könntest du mir bitte beascheid geben wenn du dazu was findest? Danke 🙂
            das geht auch nicht
            kann in Aktion die Menupunkte nicht zuordnen
            das sind die aus dem Garagentor Menu
            wo wird die Konfig gespeichert ?? bzw das was man da baut ?? hätte jetzt nen JSON erwartet
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @arteck last edited by
              @arteck hast du die navigation gespeichert? danach werden die trigger generiert
                arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
                @michael-roling na klar
                der wird auch nicht gespeichert
                • Michael Roling
                  @arteck was steht denn unter navigation?
                    laut Log wurde es auch generiert
                    • Michael Roling
                      @arteck und wenn du jetzt unter action auf das + gehst sind die trigger nicht vorhanden?
                        @michael-roling bist im Discord ..??? sollen wir das mal durchgehen ?
                        • Michael Roling
                          @arteck heute schaffe ich das nicht, morgen abend ginge
                            @michael-roling können wir machen... ich kann ab 19 uhr
                            • Michael Roling
                              Michael Roling Developer @flkontakt last edited by Michael Roling
                              @flkontakt
                              Du könntest von Github installieren und testen. Die Math Funktion ist auch drin.
                              • flkontakt
                                @michael-roling Version 0.4.2? Ist bereits installiert
                                • Michael Roling
                                  @flkontakt sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                  Einfach von Github installieren. Die Version wird sich nicht ändern, da ich noch kein neues Release erstellt habe.
                                    liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                                    @michael-roling
                                    habe wieder das problem mit der fehlenden verbindung gehabt - egal ob ich Startseite oder über eingebe - da kommt nix durch - auch keine fehlermeldungen im log
                                    wollte jetzt mal mit einem neuen bot arbeiten - das problem: ich bekomme das menu im neuen bot - aber die antworten kommen wieder auf der zuerst genutzen telegram-instance. ich kann zwar in deinem adapter die instance umstellen, aber nach restart deiner instanz steht wieder die alte telegram-instanz drin - es wird also nicht geändert - eine idee?
                                    Michael Roling Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                      @liv-in-sky das muss dann ein kleiner bug sein. Kannst du ein Issue aufmachen?
                                        @michael-roling
                                        habe mal von deinem adapter eine 2te instanz erstellt - selbes problem - die telegram-instanz läßt sich nicht ändern 😞
                                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                          mach ich
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                            @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                            hatte ich heute auch.
                                            Erst ein Adapter-Neustart hat geholfen.
                                            1801
                                            791368
