    • steffen roth
      steffen roth last edited by
      Leider fahren meine Rollos nicht wie gewünscht und ich habe keine Ahnung warum .
      Sie fahren ca 2 Stunden später runter und dafür auch später hoch .
      Hier Mal Bilder von den Info Datenpunkte
      Grüße Steffen Screenshot_2023-07-30-08-33-59-229_com.android.chrome.jpg Screenshot_2023-07-30-08-34-11-616_com.android.chrome.jpg
        Homoran Global Moderator Administrators @Bostil last edited by
        @bostil sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
        Es war doch früher mal so, dass die Rollade dann eine Zeit lang im manu-mode verharrten oder nicht ?
        fahr sie auf 99% hoch.
        Um einfacher aus dem Manu_Mode und wieder in die Automatik zu kommen, kann jetzt der Rolladen manuell in eine Position gefahren werden, die auch von Shuttercontrol angefahren würde. Anschließend stellt sich dann der Manu_Mode um auf (in diesem Fall) up.
        Bostil 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @steffen roth last edited by
          @steffen-roth sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          wie ist die Systemzeit deines Servers?
          steffen roth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • steffen roth
            steffen roth @Homoran last edited by
            @homoran die Zeit war es 🙈
            Aber weshalb fahren sie dann nicht hoch meine Rollos ?
            Muss ich da vorher wie beschrieben erst auf die 99 % fahren ?
            Grüße Steffen
              weil bei falscher Systemzeit "die Zeit" noch nicht reif für das hochfahren ist
                Sushibomba last edited by
                @sushibomba
                Kann mir keiner hier weiterhelfen? 😞
                  Sushibomba @Sushibomba last edited by
                  @sushibomba sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                  Sorry für die doofe Frage vorab.
                  Bin gerade dabei alle elktrischen Rolläden mit Zigbee Aktoren zu bestücken.
                  Diese kann ich über den Datenpunkt Position mit werten von 0-100 steuern.
                  Ich habe mir die ganze ANleitung auf Github durchgelesen, scheitere aber bei ersten einbinden des ersten Rolladen Aktors.
                  Mein Problem. Ich verstehe das noch nicht mit den Aufzählungen also Enmus.
                  Muss ich vorher irgendwelche Aufzählungen erstellen?
                  Ich habe unter den Aufzählungen in ioBroker einfach alle Räume die wir haben über das + hinzugefügt. Jetzt kann ich ja die einzelnen Rollläden den einzelnen Räumen zuordnen. Erste Frage hier. Muss ich die Definition beim Datenpunkt "Position" machen oder beim Haupt-Datenpunkt des Rollladen Aktors?
                  Die nächste Frage ist das ich das mit dem Wohnbereich, Schlafbereich und Kinderbereich nicht verstehe. Muss ich dafür gleichnamige neue Räume als Enmus erstellen und die Rollladen Aktoren dort rein packen?
                  Ich hoffe jemand kann mir da ein wenig Starthilfe geben.
                  PS: Einen Lichtsensor habe ich ebenfalls auf der Terrasse, welchen ich auch gerne verwenden würde.
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @Sushibomba last edited by
                    Nein, benötigst du für Shuttercontrol nicht.
                    Leg in SC (Shuttercontrol) hier deine Rolläden an (lass dich nicht von meinen Alias verwirren).
                    Fang mal mit 1 an und teste.
                    • simatec
                      simatec Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                      @sushibomba Lies dir mal vorher die Doku von Shuttercontrol durch... Damit wirst du einiges besser verstehen ...
                        Sushibomba @Negalein last edited by
                        @negalein
                        OK aber wie kann ich die einzelnen Rollladen den 3 vom Adapter vorgegebenen Kategorien wie Wohnbereich, Kinderzimmer etc. zuordnen?
                          Sushibomba @simatec last edited by
                          @simatec
                          Das habe ich selbstverständlich gemacht und werde trotzdem nicht draus schlau. Meine Frage wird dort nicht näher thematisiert.
                          • Negalein
                            Rollo anlegen
                            dann in "Haupteinstellungen" bei "Art der Steuerung für öffnen des Rolladens"
                            Was hier was bedeutet, findest du in der Doku (ca. nach der Hälfte).
                            Hier ein kurzer Ausschnitt.
                            Auswahlmöglichkeiten:
                            Aus:
                            keine Zeitvorgaben verwenden
                            Wohnbereich:
                            Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert.
                            Wohnbereich (Automatik):
                            Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                              @negalein
                              Ok das war der entscheidene Hinweis. Vielen Dank. Wird in der Doku nicht so eindeutig beschrieben bzw. gezeigt 🙂 Danke dir.
                                Homoran Global Moderator Administrators @Sushibomba last edited by
                                Das zitierte ist die Doku
                                C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  cb187 @Homoran last edited by
                                  Für sunprotect reicht doch auch nur helligkeit und Sonnenrichtung aus richtig?
                                  Oder muss ich aussentemp usw auch angeben?
                                    Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by
                                    @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                    nein, aber dort den Helligkeitssensor eintragen
                                    C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                      ok das hab ich gemacht.Warte schon die ganze zeit das sunprotect auftaucht aber irgendwie passiert nichts.Helligkeitswert und Sonnenrichtung sind erfüllt.
                                        @cb187 alles zeigen!
                                        auch das debug-log!
                                          cb187 @Homoran last edited by cb187
                                          auch das debug-log!
                                          Shutterversion 1.6.1
                                          Bildschirmfoto 2023-08-03 um 17.35.22.pngBildschirmfoto 2023-08-03 um 17.38.29.png
                                            IOB alles auf dem neusten Stand.
                                            heisst genau was?
                                            bitte lesbaren Screenshot!
                                            Fenster deutlich verkleinern!
                                            ist das 4k?
                                            332
                                            7408
                                            10566421
