      Homoran Global Moderator Administrators @steffen roth last edited by
      @steffen-roth sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
      Sie fahren ca 2 Stunden später runter und dafür auch später hoch .
      wie ist die Systemzeit deines Servers?
      steffen roth 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • steffen roth
        steffen roth @Homoran last edited by
        @homoran die Zeit war es 🙈
        Aber weshalb fahren sie dann nicht hoch meine Rollos ?
        Muss ich da vorher wie beschrieben erst auf die 99 % fahren ?
        Grüße Steffen
          weil bei falscher Systemzeit "die Zeit" noch nicht reif für das hochfahren ist
            Sushibomba last edited by
            @sushibomba
            Kann mir keiner hier weiterhelfen? 😞
              Sushibomba @Sushibomba last edited by
              @sushibomba sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
              Sorry für die doofe Frage vorab.
              Bin gerade dabei alle elktrischen Rolläden mit Zigbee Aktoren zu bestücken.
              Diese kann ich über den Datenpunkt Position mit werten von 0-100 steuern.
              Ich habe mir die ganze ANleitung auf Github durchgelesen, scheitere aber bei ersten einbinden des ersten Rolladen Aktors.
              Mein Problem. Ich verstehe das noch nicht mit den Aufzählungen also Enmus.
              Muss ich vorher irgendwelche Aufzählungen erstellen?
              Ich habe unter den Aufzählungen in ioBroker einfach alle Räume die wir haben über das + hinzugefügt. Jetzt kann ich ja die einzelnen Rollläden den einzelnen Räumen zuordnen. Erste Frage hier. Muss ich die Definition beim Datenpunkt "Position" machen oder beim Haupt-Datenpunkt des Rollladen Aktors?
              Die nächste Frage ist das ich das mit dem Wohnbereich, Schlafbereich und Kinderbereich nicht verstehe. Muss ich dafür gleichnamige neue Räume als Enmus erstellen und die Rollladen Aktoren dort rein packen?
              Ich hoffe jemand kann mir da ein wenig Starthilfe geben.
              PS: Einen Lichtsensor habe ich ebenfalls auf der Terrasse, welchen ich auch gerne verwenden würde.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @Sushibomba last edited by
                Nein, benötigst du für Shuttercontrol nicht.
                Leg in SC (Shuttercontrol) hier deine Rolläden an (lass dich nicht von meinen Alias verwirren).
                Fang mal mit 1 an und teste.
                • simatec
                  simatec Developer Most Active @Sushibomba last edited by
                  @sushibomba Lies dir mal vorher die Doku von Shuttercontrol durch... Damit wirst du einiges besser verstehen ...
                    Sushibomba @Negalein last edited by
                    @negalein
                    OK aber wie kann ich die einzelnen Rollladen den 3 vom Adapter vorgegebenen Kategorien wie Wohnbereich, Kinderzimmer etc. zuordnen?
                      Sushibomba @simatec last edited by
                      @simatec
                      Das habe ich selbstverständlich gemacht und werde trotzdem nicht draus schlau. Meine Frage wird dort nicht näher thematisiert.
                      • Negalein
                        Rollo anlegen
                        dann in "Haupteinstellungen" bei "Art der Steuerung für öffnen des Rolladens"
                        Was hier was bedeutet, findest du in der Doku (ca. nach der Hälfte).
                        Hier ein kurzer Ausschnitt.
                        Auswahlmöglichkeiten:
                        Aus:
                        keine Zeitvorgaben verwenden
                        Wohnbereich:
                        Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert.
                        Wohnbereich (Automatik):
                        Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
                          @negalein
                          Ok das war der entscheidene Hinweis. Vielen Dank. Wird in der Doku nicht so eindeutig beschrieben bzw. gezeigt 🙂 Danke dir.
                            Homoran Global Moderator Administrators @Sushibomba last edited by
                            Das zitierte ist die Doku
                            C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              cb187 @Homoran last edited by
                              Für sunprotect reicht doch auch nur helligkeit und Sonnenrichtung aus richtig?
                              Oder muss ich aussentemp usw auch angeben?
                                Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by
                                @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                nein, aber dort den Helligkeitssensor eintragen
                                C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                  ok das hab ich gemacht.Warte schon die ganze zeit das sunprotect auftaucht aber irgendwie passiert nichts.Helligkeitswert und Sonnenrichtung sind erfüllt.
                                    @cb187 alles zeigen!
                                    auch das debug-log!
                                      cb187 @Homoran last edited by cb187
                                      auch das debug-log!
                                      Shutterversion 1.6.1
                                      Bildschirmfoto 2023-08-03 um 17.35.22.pngBildschirmfoto 2023-08-03 um 17.38.29.png
                                        IOB alles auf dem neusten Stand.
                                        heisst genau was?
                                        bitte lesbaren Screenshot!
                                        Fenster deutlich verkleinern!
                                        ist das 4k?
                                          heisst genau was?
                                          ist das 4k?
                                          Ich meine 4k ist es nicht aber ich kann es sogar auf meinem Handy lesen.Also eigentlich hatte nie einer probleme beim lesen, wundert mich
                                            wundert mich
                                            mich nicht
                                            332
                                            7408
                                            10566740
