    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
    • wendy2702
      wendy2702 last edited by
      Hm,
      das mit dem Offset habe ich so noch nicht gesehen.
      Scheint ja so als wenn das entweder von dem Butler oder dem Konverter kommt und der Adapter damit nichts anfangen kann.
      Glaube ich würde mal ein Issue beim Adapter öffnen oder mit einem anderen Tool testen.
        sir.wastl @gagafreeman last edited by
        Hi @gagafreeman hab das Problem den waveshare zum laufen zu bekommen. Könntest Du mal ein Foto von der Anschluss an den BUS-Stecker im Energybutler posten, das wäre super.
        Rainer Maier 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rainer Maier 0
          Rainer Maier 0 @sir.wastl last edited by
          Ich habe auch seit 3 Wochen einen Energy Butler am Laufen - ich lese derzeit die Daten aus der API des Webportals aus mittels einer Erweiterung von diesem Projekt (https://github.com/croedel/M-TEC-API/blob/main/MTECapi.py). Ich habe es dahingehend erweitert, dass ich die Daten zum MQTT-Broker sende und von dort auslese.
          Das Problem dabei ist, dass die Daten nur alle 60s aktualisiert werden. Ich wuerde jedoch eine höhere Auflösung benötigen, damit ich dann in Zukunft die Ladeleistung der Wallbox entsprechend der PV-Produktion und des Verbrauchs justieren kann.
          Ich wollte mich deshalb auch auf den Modbus draufhängen - allerdings bekomme ich überhaupt keine Daten vom Energy Butler. Ich habe ein CAT7-Kabel genommen, welches ich mit Orange auf dem Stecker auf den Pin 14 und Orange/Weiß habe ich auf den PIN 13 verbunden.
          Der Abschlusswiederstand auf dem Stecker am Wechselrichter ist auf Position 1.
          EB_abschluss.jpg Am anderen Ende habe ich einen Waveshare Converter: Orange ist mit TA und Orange/Weiß ist mit TB verbunden.
          Im IO-Broker habe ich soweit alles konfiguriert, wie in diesem Forum beschrieben - ich bekommen jedoch nur folgende Fehlermeldungen:
          modbus.0 2023-07-31 17:22:11.566 info Connected to slave 192.168.0.10
          modbus.0 2023-07-31 17:22:16.570 warn Error: undefined
          modbus.0 2023-07-31 17:22:16.571 error Request timed out.
          modbus.0 2023-07-31 17:22:16.572 error Client in error state.
          modbus.0 2023-07-31 17:22:16.574 warn Poll error count: 3 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
          modbus.0 2023-07-31 17:22:17.572 info Disconnected from slave 192.168.0.10
          Ich habe die Verbindung auch schon abseits von iobroker direkt von einem rasperry mittels rs485-usb-adapter und diverser modbus-clients getestet. Wenn ich einen ESP32 dranhaenge, der Modbus-Server spielt, funktioniert es, aber vom Energy-Butler bekomme ich keinerlei Rueckmeldung.
          Es gibt ja schon Leute, die das zum Laufen gebracht haben - Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen koennte?
          M S metaxa A 4 Replies Last reply Reply Quote 0
            manrum1 @Rainer Maier 0 last edited by manrum1
            @rainer-maier-0
            Hallo Rainer,
            leider habe ich noch nicht per Modbus versucht an den Energy Butler heranzukommen, kann also (noch) nicht helfen.
            Ich hätte aber ein Frage zu deiner Anbindung an die API:
            • die Dateien habe ich aus github auf meinen raspi geladen, bekomme diese aber nicht ans Laufen, alles konfiguriert wie im Readme:
            pi@iob1:~/MTEC-API $ python3 MTEC_client.py
            Traceback (most recent call last):
             File "/home/pi/MTEC-API/MTEC_client.py", line 6, in <module>
               from config import cfg
             File "/home/pi/MTEC-API/config.py", line 3, in <module>
               import yaml
            ModuleNotFoundError: No module named 'yaml'
            Was mache ich falsch?
            Viele Grüße M
            M metaxa S 3 Replies Last reply Reply Quote -1
              mm93 @manrum1 last edited by mm93
              Kann mir mal jemand sagen warum die Werte von "AC Leistung Netz" und "AC Leistung Backup" so abweichen? Ich habe z.B. am Abend einen Verbrauch von 500 Watt, der Parameter "AC Leistung Netz" zeigt aber um die 100-200 Watt mehr an?
              Dankeschön!
              M metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                manrum1 @mm93 last edited by
                @mm93 Kann dir nur sagen wie es bei mir aussieht:
                • metaxa
                  metaxa @manrum1 last edited by
                  @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
                  Servus, genausoweit bin auch gekommen und habe es dann aufgegeben.
                  • metaxa
                    metaxa @mm93 last edited by metaxa
                    @mm93
                    Ich kann dir meine DP im iO zeigen
                    Und hier aus dem Portal.
                    Wo hast du den Parameter:
                    @mm93 sagte in M-TEC Energy Butler:
                    "AC Leistung Netz"
                      sir.wastl @metaxa last edited by
                      @metaxa komme hier auch nicht weiter
                      metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • metaxa
                        metaxa @sir.wastl last edited by
                        @sir-wastl wo?
                          @metaxa Sorry bei der API. Modbus klappt leider funktioniert auch nicht...
                          • metaxa
                            @sir-wastl sagte in M-TEC Energy Butler:
                            Ich habe auch lange herumgebastelt und vieles probiert und getauscht. Meine Werte kommen sehr instail daher, was aber mit 90%iger Sicherheit an einer schlechten Busverkabelung seitens des Solateurs liegt. Da bin ich noch dran um hier nachbessern zu lassen.
                              sir.wastl @Rainer Maier 0 last edited by
                              @rainer-maier-0 Super danke für die Bilder. Leider bei mir das gleiche. Nächst Woche kommt ein Elektriker vielleicht kann er das lösen
                              • metaxa
                                metaxa @Rainer Maier 0 last edited by metaxa
                                @rainer-maier-0 sagte in M-TEC Energy Butler:
                                GND schon mal weggelassen? Bei mir funktioniert es ohne GND mit diesem Converter. Sehr hilfreich war TN @gagafreeman mit diesem Beitrag.
                                Mit diesem Converter gelang es mir NICHT.
                                LG
                                S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @metaxa hört sich gut an, könntest Du sagen, ob die LED auch blinken wenn einen Datentransfer erfolgt? Bei mir leuchtet Power und Link dauerhaft.
                                  • metaxa
                                    metaxa @sir.wastl last edited by metaxa
                                    @sir-wastl Ja, flackern unregelmäßig ohne bestimmten Rythmus.
                                    Bitte entschuldige die schlechte Qualität, es ist schon sehr dunkel und eng um diese Uhrzeit.
                                    VID_20230802_230656.mp4
                                      manrum1 @metaxa last edited by manrum1
                                      @metaxa Schon mal auf diese Seite geschaut? https://docs.evcc.io/docs/devices/meters#energy-butler-gen3
                                      Habs selber noch nicht probiert, aber vlielleicht nützlich.
                                        @metaxa super danke, das hilft bei mir flackert leider nichts.
                                        • metaxa
                                          @manrum1 interessante Seite, danke! Die Modbus Parameter habe ich eh von M-TEC bekommen.
                                            andreas.h @Rainer Maier 0 last edited by andreas.h
                                            @rainer-maier-0
                                            seit kurzem habe ich auch einen Energy-Butler im Keller und sammle gerade Infos darüber, wie ich an den Modbus drankomme.
                                            Bei deinem Bild ist mit aufgefallen, dass Du den TTL Port des Konverters (TA/TB) anstatt des RS-485 Ports (RA/RB) verwendet hast.
                                            Funktionierts denn wenn Du auf RA/RB umklemmst?
                                            Masseverbindung/GND wäre übrigens für den RS-485-Modbus nicht notwendig.
                                            Gruß,
                                            Andreas
                                            201
                                            51701
