    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
      mm93 @manrum1 last edited by mm93
      Kann mir mal jemand sagen warum die Werte von "AC Leistung Netz" und "AC Leistung Backup" so abweichen? Ich habe z.B. am Abend einen Verbrauch von 500 Watt, der Parameter "AC Leistung Netz" zeigt aber um die 100-200 Watt mehr an?
      Dankeschön!
      M metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        manrum1 @mm93 last edited by
        @mm93 Kann dir nur sagen wie es bei mir aussieht:
        • metaxa
          metaxa @manrum1 last edited by
          @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
          Was mache ich falsch?
          Servus, genausoweit bin auch gekommen und habe es dann aufgegeben.
          • metaxa
            metaxa @mm93 last edited by metaxa
            @mm93
            Ich kann dir meine DP im iO zeigen
            Und hier aus dem Portal.
            Wo hast du den Parameter:
            @mm93 sagte in M-TEC Energy Butler:
            "AC Leistung Netz"
              sir.wastl @metaxa last edited by
              @metaxa komme hier auch nicht weiter
              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • metaxa
                metaxa @sir.wastl last edited by
                @sir-wastl wo?
                  @metaxa Sorry bei der API. Modbus klappt leider funktioniert auch nicht...
                  • metaxa
                    @sir-wastl sagte in M-TEC Energy Butler:
                    Ich habe auch lange herumgebastelt und vieles probiert und getauscht. Meine Werte kommen sehr instail daher, was aber mit 90%iger Sicherheit an einer schlechten Busverkabelung seitens des Solateurs liegt. Da bin ich noch dran um hier nachbessern zu lassen.
                      sir.wastl @Rainer Maier 0 last edited by
                      @rainer-maier-0 Super danke für die Bilder. Leider bei mir das gleiche. Nächst Woche kommt ein Elektriker vielleicht kann er das lösen
                      • metaxa
                        metaxa @Rainer Maier 0 last edited by metaxa
                        @rainer-maier-0 sagte in M-TEC Energy Butler:
                        Waveshare Converter: Orange ist mit TA und Orange/Weiß ist mit TB verbunden.
                        Es gibt ja schon Leute, die das zum Laufen gebracht haben - Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen koennte?
                        GND schon mal weggelassen? Bei mir funktioniert es ohne GND mit diesem Converter. Sehr hilfreich war TN @gagafreeman mit diesem Beitrag.
                        Mit diesem Converter gelang es mir NICHT.
                        LG
                        S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @metaxa hört sich gut an, könntest Du sagen, ob die LED auch blinken wenn einen Datentransfer erfolgt? Bei mir leuchtet Power und Link dauerhaft.
                          • metaxa
                            metaxa @sir.wastl last edited by metaxa
                            @sir-wastl Ja, flackern unregelmäßig ohne bestimmten Rythmus.
                            Bitte entschuldige die schlechte Qualität, es ist schon sehr dunkel und eng um diese Uhrzeit.
                            VID_20230802_230656.mp4
                              manrum1 @metaxa last edited by manrum1
                              @metaxa Schon mal auf diese Seite geschaut? https://docs.evcc.io/docs/devices/meters#energy-butler-gen3
                              Habs selber noch nicht probiert, aber vlielleicht nützlich.
                                @metaxa super danke, das hilft bei mir flackert leider nichts.
                                • metaxa
                                  @manrum1 interessante Seite, danke! Die Modbus Parameter habe ich eh von M-TEC bekommen.
                                    andreas.h @Rainer Maier 0 last edited by andreas.h
                                    @rainer-maier-0
                                    seit kurzem habe ich auch einen Energy-Butler im Keller und sammle gerade Infos darüber, wie ich an den Modbus drankomme.
                                    Bei deinem Bild ist mit aufgefallen, dass Du den TTL Port des Konverters (TA/TB) anstatt des RS-485 Ports (RA/RB) verwendet hast.
                                    Funktionierts denn wenn Du auf RA/RB umklemmst?
                                    Masseverbindung/GND wäre übrigens für den RS-485-Modbus nicht notwendig.
                                    Gruß,
                                    Andreas
                                      manrum1 @gagafreeman last edited by manrum1
                                      @gagafreeman Ich habe mich heute an die Anbindung herangewagt, mit Erfolg! Danke für die Anleitung!!
                                      Formatierung, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten muss ich noch prüfen.
                                        manrum1 @manrum1 last edited by manrum1
                                        Hier nochmal für alle die nicht weiterkommen:
                                        • Siehe Doku zur Einrichtung von @gagafreeman mit diesem Beitrag.
                                        • Waveshare (ich verwende dieses Produkt)
                                        • Kabelverbindung zwischen Waveshare und Energy Butler ohne GND (nur PIN 13 und 14) - siehe dazu auch diesen Beitrag von @rainer-maier-0
                                        • Einrichtung der Holding Register im modbus Adapter
                                        • Log schaut so aus wenn alles ok (nach restart der Instanz):
                                        • Ergebnis schaut dann so aus:
                                        • Wo ich selbst nicht weiterkomme ist die Daten per API des Webportals auszulesen. Hier wäre Hilfe nötig! Siehe ebenfalls diesen Beitrag von @rainer-maier-0
                                          andreas.h last edited by andreas.h
                                          Und wenn Du mit den wenigen Parametern die in der M-Tec Doku vorhanden sind nicht zufrieden bist, hier weiterlesen:
                                          https://smarthome.exposed/wattsonic-hybrid-inverter-gen3-modbus-rtu-protocol/
                                          Das meiste davon sollte funktionieren - von den beschreibbaren Adressen sollte man die Hände weglassen.
                                          M metaxa G 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            @metaxa said in M-TEC Energy Butler:
                                            @metaxa Hi nochmal eine Frage hast Du in dem waveshare 2 Adern oder nur jeweils 1 Ader in A und B verbunden. In dem Video schaut es so, dass Du 2 Adern angeschlossen hast?
                                            201
                                            32008
