    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @sebhoff last edited by
      @sebhoff sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Das Statistik-Skript scheint keine Vortage-Werte für Regen (und Windböen) zu generieren
      Das wird aus der InfluxDB ermittelt. Logging der DPs korrekt (zB. in richtiges Bucket) ?
      Auch in der Gesamtmenge für das laufende Jahr scheint der gestrige Wert nicht mit einberechnet zu sein
      Steigt denn der Wert bei einem Regenereignis an? Dann ist soweit alles korrekt.
      Der eine Wert kommt aus der Station. Die summiert seit Inbetriebnahme/letztem Reset einfach jegliche Regenmenge. "kumuliert" nur das aktuelle Jahr und seit/wann das Skript läuft/lief.
      Wenn die Station also bspw. paar Tage lief hat der "Regen_Jahr" der Station zB. "8 Liter". Fängt man dann mit dem Skript an, weiß das nichts von den "8 Litern", es fängt bei "0" an und zählt jeden Tag die aktuelle Regenmenge dazu.
      Wenn es dann um Mitternacht nicht läuft (Rechner abgestürzt) kann er die ggf. Regenmenge dieses Tages auch nicht hinzuzählen (passiert aber idR. so gut wie nie, Linux läuft, und läuft... 😉 ).
      Du kannst aber die kumulierte "eichen" in dem du den DP einfach auf "68.808"(bzw. Wert von "Regen_Jahr") setzt. Wenn du allerdings die Station nicht seit 01.01. des Jahres in Betrieb hast (wonach 68l aussieht) stimmt sowieso die Regenmenge der Station nicht für dieses Jahr.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @SBorg
        Achja, und dein Skript funktioniert auch mit der DP2000 bzw GW2000A Kannste als unterstützt eintragen
        Danke, mach ich gleich 🙂👍
          sebhoff @SBorg last edited by
          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Also Regen_Tag wird in die shorttermBucket geschrieben - ebenso wie Wind_max. Ansonsten sehe ich auf Anhieb nichts, was mir weiterhelfen würde - aber wahrscheinlich stehe ich wieder mal auf der Leitung....?
          Danke für die Erklärung mit der Gesamtmenge. Ich habe mich inzwischen daran erinnert, dass ich zur Überprüfung des Sensors ein wenig Wasser durchlaufen habe lassen. Das werde ich dann wohl nicht gelöscht haben, bevor ich das Skript benutzt habe.
          • SBorg
            ...und den Namen und Instanz hast du dann auch im Statistikscript angegeben?
            So wie das aktuell aussieht schreibst du in ein anderes Bucket als das aus welchem du dann die Daten ließt.
            S Rene55 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              @sborg Werde ich heute Abend nochmals überprüfen. Danke!
                sebhoff @sebhoff last edited by sebhoff
                Mhm - nein, da war nicht das shorttermBucket angegeben. Aber ich dachte, dass auch das longtermBucket für das Statistik-Skript benutzt wird. Habe es nun mal auf TempData geändert und schaue, was morgen früh passiert sein wird.
                  Mhm - das scheint nicht geklappt zu haben. Leider hatte ich anscheinend die Instanz-Nummer nicht auch noch abgeändert. Dann schauen wir mal morgen... 🤡
                  • Rene55
                    Rene55 @SBorg last edited by
                    @sborg Frage in die Runde: Habt ihr auch eine Mail von Weather Underground bekommen zur Änderung des Passwords?
                    ? Negalein Boronsbruder 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      A Former User @Rene55 last edited by
                      @rene55
                      Ja
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator @Rene55 last edited by
                        @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                        Änderung
                        yes
                        • Rene55
                          Rene55 @Negalein last edited by
                          @negalein @ilovegym Mercy
                          • Boronsbruder
                            Boronsbruder @Rene55 last edited by Boronsbruder
                            @rene55 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Nö...
                            Edith:
                            Aber als ich mich einloggen wollte, wurde mir mitgeteilt, dass ich mein Passwort zurücksetzen müsste....
                            • Nashra
                              Auch keine Mail bekommen, aber mußte auch ein neues Passwort vergeben als ich mich dort einloggen wollte.
                                sebhoff @SBorg last edited by sebhoff
                                Also bei mir sieht das so aus:
                                Und dann die Config des Statistik-Skripts:
                                Und die DB heißt auch definitiv TempData:
                                Ich weiß echt nicht mehr, was ich noch anders machen sollte...?
                                Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Boronsbruder
                                  Boronsbruder @sebhoff last edited by Boronsbruder
                                  @sebhoff
                                  Es ist schon Absicht, dass die Statistik-Daten unter javascript.0. abgelegt werden?
                                  • SBorg
                                    @boronsbruder Ist aber nicht unbedingt maßgeblich, die werden ja nur dort abgespeichert und von nichts anderem sonst mehr angerührt, außer man greift da per Blockly etc. darauf zu.
                                    @sebhoff Sieht jetzt soweit gut aus. Hast du mal mit dem Influx-Explorer nachgeschaut ob auch wirklich Daten (Temp, wind und Regen) in deinem "TempData"-Bucket landen?
                                    Boronsbruder S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • Boronsbruder
                                      Boronsbruder @SBorg last edited by
                                      @sborg
                                      Ich dachte eher, dass er umgestellt hat von 'javavscript.0.' auf '0_userdata.' und dort noch die alten Daten sind
                                      S SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Also soweit ich sehen kann, kommt da alles an... Zum Beispiel:
                                          sebhoff @Boronsbruder last edited by
                                          @boronsbruder said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          @sborg
                                          Ja - wäre möglich gewesen, danke! Der Statistik-Ordner ist aber nur unter 'javavscript.0.' zu finden...
                                            OK - ich könnte die Fehlerquelle gefunden haben (?): 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur wird bei mir nicht in TempData sondern in die andere Instanz abgespeichert.
                                            Ich nehme an, dass dann der ganze flux-query in den Zeilen 171-2 im Statistik-Skript auf die Nase fällt und deshalb auch die Werte für Regen und Wind nicht gelesen/verarbeitet werden?
                                            Ich muss zugeben, dass ich das mit dem Abspeichern in verschiedene Instanzen nicht ganz verstanden habe. Es leuchtet ein, dass man nicht alle Datenpunkte auf ewig speichern will - aber welche in die dauerhafte Bucket müssen/sollen habe ich anscheinend noch nicht ganz durchschaut. Werde wohl noch mehr lesen müssen...
                                            Ich werde natürlich auch noch selber suchen, aber vielleicht ist das ja für jemanden hier ganz einfach: bekomme ich jetzt die Werte der letzten Wochen für 0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur irgendwie ganz einfach in die shorttermBucket? Oder soll ich einfach ab sofort umstellen?
                                            152
                                            5661
                                            3797175
