    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Thomas Braun Most Active @optus28 last edited by
      @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
      Vielleicht könnte sich der Entwickler / Programmiere ja mal anschauen was er programmiert hat.
      Das passt ja. Dein Betrübssystem spielt da nicht mit. Musst du richtig konfigurieren.
      • O
        optus28 @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun Hallo Thomas, das mag ja sein. Aber es gibt halt iobroker unter windows. Und ich wiederhole mich, bisher gab es auch zumindest mit worx keine Probleme. Ich würde ja gerne auf die vor 2.3.xx zurückgehen, weiss aber nicht wie.
        VG
        Klaus
          Mit marginalem Anteil.
          • O
            @thomas-braun Welches Linux empfiehlst Du denn? Da gibt es ja auch jede Menge Varianten.
            Würde mir halt dann einen älteren PC mit Linux einrichten.
            L Thomas Braun Merlin123 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Lucky_ESA Developer Most Active @optus28 last edited by
              Oben in deiner Fehlermeldung steht doch das Problem! Wie @Thomas-Braun beschrieben hat muss cmake installiert werden was du ja auch gemacht hast. Weiter unten steht noch das visual modul geladen werden. Das Modul aws-crt ist eine Anhänigkeit vom Modul sdk was ich benötige.
              Prereqs:
              Node 10.16+
              npm
              CMake 3.1+
              Linux: gcc 5+ or clang 3.6+
              If your compiler can compile node, it can compile this library
              Windows: Visual Studio 2015+
              OSX: XCode or brew-installed llvm
              Kann hier nicht nachschauen daher mal kurz google anschmeißen 🙂
              Gruß//Lucky
              RoboCop 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @optus28
                Ich würde für Server immer ein Debian (mindestens aber etwas was darauf basiert) empfehlen.
                Darauf setzen auch die ganzen Anleitungen hier im Forum drauf auf.
                • Merlin123
                  Merlin123 @optus28 last edited by
                  @optus28 Debian ist wirklich das sinnvollste. Eigentlich gehen alle davon aus, dass iobroker unter Debian läuft (oder einem anderen Linux). Damit hat man einfach am wenigsten Stress
                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • O
                    optus28 @Merlin123 last edited by
                    @merlin123 Danke, wie sieht es mit Ubuntu aus?
                    • O
                      @merlin123 Habe es aufgegeben unter windows. Schade, dass man den Adapter nicht so hinbekommt, dass er auch unter Windows läuft.
                      nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        Nimm ein Debian. Ubuntu ist eh nur eine Abwandlung davon. Ich würde das 'Original' nehmen. Gerade auf einem Server.
                        • O
                          @thomas-braun Alles klar, werde es morgen versuchen. Wir haben eh gerade keinen Sommer im Südwesten.
                          Viele Grüße
                          • nik82
                            nik82 Most Active @optus28 last edited by
                            @optus28
                            Ich habe jetzt nicht alles von euch genau gelesen, nur kurz überflogen, aber der Adapter läuft bei mir einwandfrei unter Windows.
                            Ich habe allerdings noch die Version 2.0.3 laufen.
                            Installiere die doch mal.
                            • RoboCop
                              RoboCop @Lucky_ESA last edited by
                              @lucky_esa Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
                              Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
                              Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
                              Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
                              Für Hilfe wäre ich dankbar.
                              Grüße Robbie
                              • Merlin123
                                @optus28 Viel Erfolg! Mit Debian ist es echt am einfachsten, da das von den meisten genutzt wird.
                                • O
                                  optus28 @nik82 last edited by
                                  @nik82 Die vor 2.3.xx Version lief auch bei mir. Habe aber zwischendurch alles von worx gelöscht und weiss leider nicht wo ich die Vorgängerversion finden kann. Hast Du einen Rat.
                                  • nik82
                                    @optus28
                                    Einfach unter Adapter.
                                    Dann Expertenmodus ein:
                                    Dann bei dem Worx Adapter auf die drei Punkte:
                                    Dann auf bestimmte Version installieren:
                                    • O
                                      @nik82 durch das komplette löschen anscheinend, sieht es bei mir so aus.
                                      Keine Chance eine andere Version auszuwählen.
                                      • nik82
                                        @optus28
                                        Auch richtig gelesen?
                                        Experten Modus eingeschaltet?
                                        • O
                                          optus28 @nik82 last edited by optus28
                                          @nik82 Klar doch, der grüne Kopf leuchtet.
                                          By the way, hast Du mal versucht 2.3.2 zu installieren?
                                          • nik82
                                            @optus28
                                            Geh mal aufs pluszeichen und installier mal eine Instanz, dann müsste das symbol auftauchen.
                                            Wenn nicht schick ich dir den Command, dann machst es einfach über die Console.
                                            1194
                                            454818
