    4. M-TEC Energy Butler
    M-TEC Energy Butler
      manrum1 @mm93 last edited by
      @mm93 Kann dir nur sagen wie es bei mir aussieht:
      • metaxa
        metaxa @manrum1 last edited by
        @manrum1 sagte in M-TEC Energy Butler:
        Was mache ich falsch?
        Servus, genausoweit bin auch gekommen und habe es dann aufgegeben.
        • metaxa
          metaxa @mm93 last edited by metaxa
          @mm93
          Ich kann dir meine DP im iO zeigen
          Und hier aus dem Portal.
          Wo hast du den Parameter:
          @mm93 sagte in M-TEC Energy Butler:
          "AC Leistung Netz"
            sir.wastl @metaxa last edited by
            @metaxa komme hier auch nicht weiter
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • metaxa
              metaxa @sir.wastl last edited by
              @sir-wastl wo?
                @metaxa Sorry bei der API. Modbus klappt leider funktioniert auch nicht...
                • metaxa
                  @sir-wastl sagte in M-TEC Energy Butler:
                  Ich habe auch lange herumgebastelt und vieles probiert und getauscht. Meine Werte kommen sehr instail daher, was aber mit 90%iger Sicherheit an einer schlechten Busverkabelung seitens des Solateurs liegt. Da bin ich noch dran um hier nachbessern zu lassen.
                    sir.wastl @Rainer Maier 0 last edited by
                    @rainer-maier-0 Super danke für die Bilder. Leider bei mir das gleiche. Nächst Woche kommt ein Elektriker vielleicht kann er das lösen
                    • metaxa
                      metaxa @Rainer Maier 0 last edited by metaxa
                      @rainer-maier-0 sagte in M-TEC Energy Butler:
                      Waveshare Converter: Orange ist mit TA und Orange/Weiß ist mit TB verbunden.
                      Es gibt ja schon Leute, die das zum Laufen gebracht haben - Hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen koennte?
                      GND schon mal weggelassen? Bei mir funktioniert es ohne GND mit diesem Converter. Sehr hilfreich war TN @gagafreeman mit diesem Beitrag.
                      Mit diesem Converter gelang es mir NICHT.
                      LG
                      S M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @metaxa hört sich gut an, könntest Du sagen, ob die LED auch blinken wenn einen Datentransfer erfolgt? Bei mir leuchtet Power und Link dauerhaft.
                        • metaxa
                          metaxa @sir.wastl last edited by metaxa
                          @sir-wastl Ja, flackern unregelmäßig ohne bestimmten Rythmus.
                          Bitte entschuldige die schlechte Qualität, es ist schon sehr dunkel und eng um diese Uhrzeit.
                          VID_20230802_230656.mp4
                            manrum1 @metaxa last edited by manrum1
                            @metaxa Schon mal auf diese Seite geschaut? https://docs.evcc.io/docs/devices/meters#energy-butler-gen3
                            Habs selber noch nicht probiert, aber vlielleicht nützlich.
                              @metaxa super danke, das hilft bei mir flackert leider nichts.
                              • metaxa
                                @manrum1 interessante Seite, danke! Die Modbus Parameter habe ich eh von M-TEC bekommen.
                                  andreas.h @Rainer Maier 0 last edited by andreas.h
                                  @rainer-maier-0
                                  seit kurzem habe ich auch einen Energy-Butler im Keller und sammle gerade Infos darüber, wie ich an den Modbus drankomme.
                                  Bei deinem Bild ist mit aufgefallen, dass Du den TTL Port des Konverters (TA/TB) anstatt des RS-485 Ports (RA/RB) verwendet hast.
                                  Funktionierts denn wenn Du auf RA/RB umklemmst?
                                  Masseverbindung/GND wäre übrigens für den RS-485-Modbus nicht notwendig.
                                  Gruß,
                                  Andreas
                                    manrum1 @gagafreeman last edited by manrum1
                                    @gagafreeman Ich habe mich heute an die Anbindung herangewagt, mit Erfolg! Danke für die Anleitung!!
                                    Formatierung, Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten muss ich noch prüfen.
                                      manrum1 @manrum1 last edited by manrum1
                                      Hier nochmal für alle die nicht weiterkommen:
                                      • Siehe Doku zur Einrichtung von @gagafreeman mit diesem Beitrag.
                                      • Waveshare (ich verwende dieses Produkt)
                                      • Kabelverbindung zwischen Waveshare und Energy Butler ohne GND (nur PIN 13 und 14) - siehe dazu auch diesen Beitrag von @rainer-maier-0
                                      • Einrichtung der Holding Register im modbus Adapter
                                      • Log schaut so aus wenn alles ok (nach restart der Instanz):
                                      • Ergebnis schaut dann so aus:
                                      • Wo ich selbst nicht weiterkomme ist die Daten per API des Webportals auszulesen. Hier wäre Hilfe nötig! Siehe ebenfalls diesen Beitrag von @rainer-maier-0
                                        andreas.h last edited by andreas.h
                                        Und wenn Du mit den wenigen Parametern die in der M-Tec Doku vorhanden sind nicht zufrieden bist, hier weiterlesen:
                                        https://smarthome.exposed/wattsonic-hybrid-inverter-gen3-modbus-rtu-protocol/
                                        Das meiste davon sollte funktionieren - von den beschreibbaren Adressen sollte man die Hände weglassen.
                                        M metaxa G 4 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          @metaxa said in M-TEC Energy Butler:
                                          @metaxa Hi nochmal eine Frage hast Du in dem waveshare 2 Adern oder nur jeweils 1 Ader in A und B verbunden. In dem Video schaut es so, dass Du 2 Adern angeschlossen hast?
                                            manrum1 @andreas.h last edited by
                                            @andreas-h Das ist ja endlich das, was ich suche. Vielen Dank!!
                                            201
                                            51707
