    4. Umstellung auf redis
    • manuxi
      manuxi @Meister Mopper last edited by manuxi
      @meister-mopper Ja, Docker. buanet-latest, redis-latest. Beides über host. hatte gesehen, dass der ioBroker gerade aktualisiert wurde.
      manuxi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • manuxi
        manuxi @manuxi last edited by
        Hatte mir den Container kopiert, aber bekomme den ioBroker nicht mehr hoch. Nur noch "Checking Database Connection... Failed.". Mit und ohne redis.
        Habe jetzt mal meinen Mount umgebogen, damit er hoffentlich wieder startet. Dachte, das wäre einfacher 😞
        • manuxi
          Ohne Daten im Mount startet er, mit leider nicht. Was könnte ich tun?
          • manuxi
            ioBroker hat jetzt wirklich etwas gezickt, das hatte er nicht gut vertragen. Also Backup eingespielt, damit konnte ich mein System wiederbeleben. Und alles wieder beim Alten: die grafischen Oberflächen wie Admin oder Vis waren quasi nicht benutzbar - nur noch timeouts, Hänger, ewiges Warten.
            Ich habe daher etwas weiter gegraben, denn das Redis-Konzept macht schon Sinn. Diese Anleitung hats schließlich gebracht, um auf Redis zu migrieren: https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs/#migrating-to-redis. Jetzt rennt ioBroker, ich bin hocherfreut. Mit so einem Performance-Boost habe ich nicht gerechnet!
            • FredF
              FredF Most Active Forum Testing @manuxi last edited by
              @manuxi die Umstellung auf Redis will ich auch (gefühlt schon ewig) machen. Wieviel states und objects hast du denn?
              25700/30046 bei mir
              • manuxi
                manuxi @FredF last edited by
                @fredf Ist in etwa genau so viel bei mir. Die Umstellung war recht easy und flott - wenn man denn weiß, was man machen muss. Steht aber alles im verlinkten Artikel. Ich hatte mir dazu einen redis-Container gebaut und gestartet. Dann per Terminal die Migration gestartet. Nachdem die durch war, meinen IOB-Container gestoppt und folgende Daten eingegeben:
                Es sieht ganz gut aus von der Geschwindigkeit, auch RAM-Verbrauch und CPU-Last sind enorm gesunken.
                • FredF
                  @manuxi danke dir. Ich schaue mal wann ich das angehe 🤔
                  • OliverIO
                    OliverIO last edited by OliverIO
                    @manuxi
                    wenn du docker verwendest, dann kannst du hier mal reinschauen.
                    dann wird es viel einfacher.
                    ich habe per docker-compose (bzw in portainer nennt sich das stacks
                    2 zusammengehörende services definiert
                    die angaben zum macvlan kannst du ignorieren, falls du das nicht einsetzt
                    Wichtig ist, das bei beiden das gleiche netzwerk definiert ist
                    iobrokerprod4
                    dadurch ist dann redis vom iobroker aus erreichbar und zwar mit dem hostnamen redis4
                    der servicenamen entspricht dann dem hostnamen
                    danach rufst du auf der shell im iobroker container den folgenden befehl auf
                    iobroker setup custom
                    und gehst den dialog zur umstellung nach redis durch.
                    version: '3'
                    services:
                      iobrokerprod4:
                        restart: always
                        image: buanet/iobroker:latest
                        container_name: iobrokerprod4
                        hostname: iobrokerprod4
                        ports:
                          - "8081:8081"
                        environment:
                            SETGID: 1001
                            SETUID: 1001
                        volumes:
                          - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4:/opt/iobroker
                          - /home/iobroker/docker/volume/iobroker_prod4_nodemodules:/usr/lib/node_modules
                          - /media/iobroker_backup/:/opt/iobroker/backup
                        networks:
                          dockerMACVLAN:
                            ipv4_address: 192.168.1.85
                          iobrokerprod4:
                      redis4:
                        image: "redis:alpine"
                        volumes:
                          - /home/iobroker/docker/volume/redis_prod4:/data
                        networks:
                          iobrokerprod4:
                    networks:
                      dockerMACVLAN:
                        external: true
                      iobrokerprod4:
                    manuxi Ben1983 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • manuxi
                      @oliverio Danke Dir, darüber bin ich auch schon mehrmals gestolpert. Hab den Portainer für andere Container bereits benutzt, hier wäre das ja auch nicht das Schlechteste. Werde es also demnächst mal damit machen, falls es hier keine Besserung gibt - denn trotz der jetzt höheren Geschwindigkeit habe ich jetzt schon wieder Hänger bei Zugriff auf Admin. Meine Vermutung ist da das gemountete Verzeichnis, vielleicht Permission-Probleme. Ich untersuche das weiter.
                      • manuxi
                        manuxi @OliverIO last edited by manuxi
                        @oliverio Okay, also ich musste hier eine andere Version des Containers nehmen, da die buanet-latest (wohl noch von einer älteren Installation) nicht mehr empfohlen werden und ich nur noch Hänger hatte. Watchtower hatte jeweils die neuesten Versionen gezogen. Teilweise konnte ich die Seiten unter Admin überhaupt nicht erreichen (Scripts, Hosts, usw.). Jetzt bin ich auf latest-v6 und alles scheint wieder zu klappen. Ich bin erstaunt, dass ein so altes Image hier geholfen hat o0
                        Zum Testen der neueren Versionen würde ich daher gerne Portainer nutzen, habe aber noch nicht gesehen, wie ich darüber den iobroker als host einrichte. Das werde ich wohl so machen müssen, um einen Zigbee-Stick anzusprechen. Ich suche später mal weiter, falls sich keiner hier meldet. Bin allerdings noch an der nächsten Redis-Migration für die latest-v6...
                        • FredF
                          @manuxi
                          Zum Thema latest steht hier doch:
                          Supported tags
                          It is highly recommended not to use the latest tag for production, especially when using any kind of automated update procedure like watchtower. Please use the latest-v[major_version] tag instead.
                          Und warum nimmst du dann nicht v8?
                          • Ben1983
                            Ben1983 @OliverIO last edited by
                            @oliverio ich habe iobroker also Host laufen.
                            Wie bekomme ich dass denn am besten hin?
                            Meine ganzen Geräte basieren natürlich jetzt auf der ip des Hosts. Möchte die ungern umstellen.
                            • OliverIO
                              OliverIO @Ben1983 last edited by
                              @ben1983
                              Ich verstehe nicht so ganz was du jetzt erreichen willst? Den Host Mode?
                              Der iobroker hat dann die gleiche ip wie der Host, genauso wie beim bridge
                              • Ben1983
                                @oliverio ich habe den Host Mode.
                                Frage ist, ob ich durch Bridge irgendwelche Vorteile habe… eventuell einfacher auf Redis umstellen, oder so?
                                • OliverIO
                                  @ben1983
                                  Bridge Mode ist für viele anwendungsfälle ausreichen.
                                  Sobald man multicast oder broadcast benötigt funktioniert das dann nicht
                                  Host Mode schaltet den Host und den Container netzwerktechnisch gleich. Hat dann aber ggfs Probleme beim portmapping wenn ich mehrere Container auf einen Port Mappen will, dann muss ich jeweils unterschiedliche Ports nehmen.
                                  Macvlan ist für mich die beste Lösung, benötigt aber ein wenig mehr Konfiguration.
                                  • Ben1983
                                    @oliverio bei MacVlan müsste ich aber wieder mein Adressen anpassen.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Ben1983 last edited by OliverIO
                                      @ben1983
                                      Ja
                                      Hast du den jetzt irgend ein Problem?
                                      Wenn nein, dann lass es wie es ist
                                      Ben1983 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Ben1983
                                        @oliverio nee,
                                        Hatte nur die Frage im Kopf, ob mir Redis etwas bringt, wenn ja, ob es dann im hostmode auch einfach zu implementieren ist.
                                        • OliverIO
                                          @ben1983
                                          Redest, bringt ihr dann etwas, wenn du zu viele Daten Punkte verwalten musst, die häufig aktualisiert werden.
                                          Irgendwas hab ich hier mal von 15.000 Datenpunkte gelesen. Bin mir aber nicht sicher, ob das die richtige Grenze ist
                                          Auch hier, wenn du kein Problem hast, dann hör auf, mit optimieren.
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @OliverIO last edited by
                                            @oliverio sagte in Umstellung auf redis:
                                            hat sich geändert :
                                            https://forum.iobroker.net/post/1104228
                                            1893
