Blockly send to Bausteine fehlen
Hallo Jens,
Was hast du denn sonst noch für Blöcke unter sendto?
im "Vordergrund" scheint das der Telegram Block zu sein, den im Hintergrund kann ich nicht sehen. Es wird sich dabei vermutlich um den "sendto" default Block handeln, da ich mit ioBroker erst anfange habe ich noch nichts weiter installiert. Ich hatte einmal "eMail" installiert, diesen aber wieder deinstalliert.
Jens
Mach mal bitte einen Screenshot von dem Reiter Admin, alphabetisch sortiert
Rainer
Hi Rainer,
ich hoffe, Du meintest es so, wie ich es jetzt gemacht habe….
Jens
3747_blockly_4.png -
Hallo Jens,
@broke046:ich hoffe, Du meintest es so, wie ich es jetzt gemacht habe…. `
Genau so! Danke,
was mich wundert ist, dass du einige Adapter in einer älteren, andere dafür in einer neueren Version installiert hast. (im Vergleich zu mir) So ist bei dir der admin nur auf 2.0.7 (2.0.9) dafür ist javascript auf 3.4.5 (3.4.0)
Du hast bestimmt als repository stable (default) und einige Adapter über github installiert oder?
Kannst du mal den Adapter downgraden?
http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5 … stallieren
Unterpunkt 4
Rainer
Hi Rainer,
der Grund, warum ich eine neuere Javascript Version habe, ist tatsächlich das Blockly Problem. Dieses hatte ich auch direkt nach der Installation von iobroker. Und als alle Versuche fehlschlugen das zu fixen, habe ich gestern tatsächlich den Javascript Adapter von Github manuell installiert. Also wie gesagt, das Problem bestand schon davor. Wenn es aber sinnvoll für die Eingrenzung des Fehlers ist, downgrade ich den Adapter gerne nochmal gemäß der Anleitung. Sag also bitte Bescheid, ob es hilfreich wäre….
Jens
Jepp, habe ich, Safari und Chrome, beides unter OSX High Sierra….
Installiere mal Mail und Push.
Auch wenn nicht gebraucht.
gemacht, keine Änderung (wenn man mal davon aussieht, das jetzt noch mehr Blöcke übereinander liegen, wie der Screenshot zeigt).
Jens
3747_blockly_5.png -
Sachen gibt's :shock:
Bekommst Du in der Browser Konsole Fehler angezeigt?
Haut eventuell ein Virenscanner dazwischen?
der Tip geht jetzt ja mal in eine Richtung, die tatsächlich auch einen Fehler zeigt. In der Konsole (Safari Version 11.0 (13604.1.38.1.6) unter OSX High Sierra, deshalb auch kein AV Scanner
) bekomme ich tatsächlich einen Fehler, wie der angehängte Screenshot zeigt. Jetzt könnte ich blind die ganzen Symbole links noch aufklinken um den Javascript Code anzuzeigen, aber ich denke, das würde nur Sinn machen, wenn mich ein "Wissender" anleitet um den richtige Abschnitt aufzuklinken….Danke und Gruß
Jens
3747_blockly_6.png -
Guten Morgen,
ich habe mir den Fehler in der Javakonsole erneut angesehen und konnte jetzt die Stelle im Skript finden, die in der Fehlermeldung genannt wird. Nachstehend der entsprechende Bereich des Skriptes:
Blockly.FieldDropdown = function(a, b) {
this.menuGenerator_ = a;
this.trimOptions_();
var c = this.getOptions_()[0];
Blockly.FieldDropdown.superClass_.constructor.call(this, c[1], b) <===undefined is not an object (evaluating 'c[1]')
Vielleicht hilft das ja weiter…
Jens
Ich hoffe hier liest ein "Wissender" mit.
Wenn das jetzt ein Apfelproblem ist, sieht es eng aus?
Vielleicht @eric2905??
Auch wenn der noch nie mit blockly gearbeitet hat.
Rainer
Das wird nix mit dem Apfel zu tun haben, zur Sicherheit startet ich mal ne Windows VM und checke das gegen - gebt mir 10 min
So, mit Chrome V56 in ner Win10 VM getestet - gleiches Verhalten…..
Schau mal bitte, ob Du in irgendeinem Script, einen Baustein von einem nicht (mehr) installierten Adapter verwendest.
Das Problem hatte ich nämlich, mit genau den Symptomen.
Mir fiel es erst auf, als ich meine Scripte in Gruppen sortiert (verschoben) habe. Da gab es dann einen Compile-Error.
mfg
dna909
glaube ich nicht, da ich mit iobroker gerade erst angefangen habe und die Anzahl meiner Scripts (noch) sehr überschaubar ist. Nichts desto trotz habe ich gestern mal alle Scripts exportiert und dann weggelöscht. Danach den Adapter neu gestartet und ein neues Script angelegt - gleiches Verhalten….
Jens
Jetzt kommt die ganz pöse Frage:
Wieso hat das kein anderer?
Duckundwech.
bleibt für mich nur noch raten.
Hast du mal Lust spaßeshalber zu probieren:
cd /opt/iobroker sudo npm cache clean sudo iobroker stop sudo iobroker add javascript sudo iobroker startIst die Kurzfassung, damit legst du eine zweite Instanz an.
Vielleicht sollte man vor dem cache clean noch Instanz und (!) Adapter löschen
Rainer
