    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      wm20320 last edited by
      @arteck Sorry... Ich machs nie wieder ... 😇
      (Hab nur nicht gefunden, wie man hier im Forum das Log embedded, deshalb als Datei 😬 )
      Folgendes: Ich hab die Instanz komplett gelöscht, dann den Adapter deinstalliert, vorsichtshalber den Fixer drüberlaufen lassen, Reboot.
      Anschließend den Adapter von GIT installiert, neue Instanz erstellt. Jetzt scheint der Wurm drin zu sein. Läuft gar nicht mehr. Siehe Log.
      iobroker.2023-08-02.log
      Wenn ich die npm drüberinstallier, läuft er wieder, allerdings nur 1x (wegen Bootloop).
        arteck Developer Most Active @wm20320 last edited by
        @wm20320 ja.. war noch ein BUG drin.. jetzt sollte es gehen
        und hier mit stellst du log ein 4dec9379-72d0-483c-92e8-a5f0cb13c366-grafik.png
          wm20320 @arteck last edited by
          @arteck Super, danke, läuft - aber wieder der bootloop ... :
          host.lue-linux
          2023-08-02 11:39:56.405	warn	Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
          host.lue-linux
          2023-08-02 11:39:56.404	info	Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
          host.lue-linux
          2023-08-02 11:39:56.404	error	instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:56.295	info	Update for XXXXXXXXXX successfull
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:56.290	debug	Set 88 battery state for XXXXXXXXXXX
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:55.823	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:55.823	info	terminating
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:55.822	info	Adapter bluelink cleaned up everything...
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:55.820	error	undefined is not a valid state value
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:55.819	error	Error: undefined is not a valid state value at Object.maybeCallbackWithError (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/build/lib/common/maybeCallback.js:35:17) at Bluelink._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5386:49) at Bluelink.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:5347:21) at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:122:38) at async Bluelink.readStatusVin (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:371:15) at async Bluelink.readStatus (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:337:11) at async Te.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:296:17)
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:55.817	error	unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:55.816	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:55.810	debug	RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":370,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230802073952","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"83:19:24"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23263.7,"unit":1}}
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:55.809	debug	Set new full status for XXXXXXXXX
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:48.704	info	Read new update for XXXXXXXXXX directly from the car
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:48.701	debug	Read new status from api for XXXXXXXXXXX
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:48.471	debug	[{"vehicleConfig":{"nickname":"XXXX","name":"XXXX","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"XXXXXXXXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXXXXXXX","password":"XXXXXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTEwNTU1ODgsImlhdCI6MTY5MDk2OTE4OCwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.EM1wQEHXy44t8noDjVGeQhaw_t5dFOKSUadWDHa6p9K0CbtNqdWBnvqf8PLpsS99Gcn1z3-F7V0I4pZmvjfbNOFNv9BumSXyWo1t3GO3wvXPgvQPpzud5rB6wSnh_BkgbvKhTikIbMhiSQb8qylh-W6btljBaCkZAO_r_fWA8GbZ5hcZwnyPLc5N2ik7yTAFYQn9H9V8pgc0EcZi4dXhyVP3WX_VWghYSI1FYdm4nWrhBs_VkZEsGyRCn7JN_hcc18XnBqW4I9eDNeLMtDRzr2TDJMwAuA2HuIRLZyCNS2G_KnJ4C-z4JVTOYQodRkYJ6vzcpXemL0z40E7VxKNb_A","refreshToken":"WM7QX8GWXECXYXI3CYLKKA","deviceId":"1293b580-b362-47cb-b308-857e69024473","tokenExpiresAt":1691055588,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:48.470	info	1 Vehicles found
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:45.423	info	Login to api
          bluelink.0
          2023-08-02 11:39:45.397	info	starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
          host.lue-linux
          2023-08-02 11:39:44.054	info	instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 11865
            @wm20320 stell den adapter richtig ein.. auf dein auto.. Benziner ?? richtig ??
            dann adapter stopp
            dann
            und adapter start
            log nochmal posten..da kommen werte die du nicht verarbeiten kannst ich aber schon .. also stimmt was nicht mit den datenpunkten bei dir
              Heinz2100 @arteck last edited by
              @arteck Alles gut. Dachte es kann vielleicht bei der Problemfindung in diesem Thread helfen.
                wm20320 last edited by wm20320
                @arteck Stand auf Benziner.
                • Adapter gestoppt, Objekt-Verzeichnisbaum gelöscht, Adapter gestartet - gleicher Fehler
                • nochmal gestoppt, Objekte gelöscht, Adapter zur Sicherheit zwischendrin mit EV laufen lassen - Fehler, klar - gestoppt, wieder gelöscht, zurück auf Diesel/Benzin, gestartet - Fehler 😢
                Vielleich Modellspezifisch? Hab auch mal die JSON vom Objektbaum angehängt, falls hilfreich: bluelink.json
                2023-08-02 13:14:45.094 - info: host.lue-linux "system.adapter.bluelink.0" enabled
                2023-08-02 13:14:45.285 - info: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 13641
                2023-08-02 13:14:46.320 - debug: bluelink.0 (13641) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                2023-08-02 13:14:46.353 - debug: bluelink.0 (13641) Objects client ready ... initialize now
                2023-08-02 13:14:46.355 - debug: bluelink.0 (13641) Objects create System PubSub Client
                2023-08-02 13:14:46.355 - debug: bluelink.0 (13641) Objects create User PubSub Client
                2023-08-02 13:14:46.406 - debug: bluelink.0 (13641) Objects client initialize lua scripts
                2023-08-02 13:14:46.410 - debug: bluelink.0 (13641) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                2023-08-02 13:14:46.450 - debug: bluelink.0 (13641) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                2023-08-02 13:14:46.469 - debug: bluelink.0 (13641) States create System PubSub Client
                2023-08-02 13:14:46.470 - debug: bluelink.0 (13641) States create User PubSub Client
                2023-08-02 13:14:46.505 - debug: bluelink.0 (13641) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                2023-08-02 13:14:46.738 - info: bluelink.0 (13641) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                2023-08-02 13:14:46.758 - info: bluelink.0 (13641) Login to api
                2023-08-02 13:14:49.900 - info: bluelink.0 (13641) 1 Vehicles found
                2023-08-02 13:14:49.901 - debug: bluelink.0 (13641) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX","password":"XXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTEwNjEyODksImlhdCI6MTY5MDk3NDg4OSwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.aKCTj1hQ9KGBLQWX8ToJxLDe-nYcJu67y5jmRU3mWGK13uZQBVQiFDOMQdnbiSvjpwRSDSksRQOs0ll2H-F97kHNjmT_PaCPLh8g4EiFGoPTZpgTxJd0ObkqkL8dcRIuQVlOo7VlDOmfbdDMiO7ESdQmlRl4pF1D3ExcO4hVW3qlI6IJJ1IJwx_1iqHzEleArYqfpRPtzsLFr9Psxw198ao3XD9GB1dCU_JFfp719NtmB7YxW4NqJr_MdNqVJfeqeQvDPGmBlD8_Jl29Ep2r2t884jGFtPw1PB308ANJMTXDWGFLoBTUc4MfbGNkgHxvi6j35VWNVdkLi2v816pNaQ","refreshToken":"U-ZPROGWVBKZJOQ1ENLE0Q","deviceId":"ff004194-4877-4b76-8f98-d6c32dab95ca","tokenExpiresAt":1691061289,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                2023-08-02 13:14:50.261 - debug: bluelink.0 (13641) Read new status from api for NLHDRXXXX
                2023-08-02 13:14:50.263 - info: bluelink.0 (13641) Read new update for NLHDRXXXXX directly from the car
                2023-08-02 13:15:00.035 - info: host.lue-linux instance system.adapter.dwd.0 started with pid 13656
                2023-08-02 13:15:01.514 - info: dwd.0 (13656) starting. Version 2.8.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.dwd, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                2023-08-02 13:15:03.886 - info: dwd.0 (13656) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2023-08-02 13:15:04.413 - info: host.lue-linux instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2023-08-02 13:15:06.524 - debug: bluelink.0 (13641) Set new full status for NLHDRXXXX
                2023-08-02 13:15:06.525 - debug: bluelink.0 (13641) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":370,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230802091503","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"84:54:37"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23263.7,"unit":1}}
                2023-08-02 13:15:06.529 - warn: bluelink.0 (13641) Object bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleLocation is invalid: obj.common.type has an invalid value (undefined) but has to be one of number, string, boolean, array, object, mixed, file, json
                2023-08-02 13:15:06.529 - warn: bluelink.0 (13641) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                2023-08-02 13:15:06.537 - error: bluelink.0 (13641) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-08-02 13:15:06.538 - error: bluelink.0 (13641) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                2023-08-02 13:15:06.540 - error: bluelink.0 (13641) Error: undefined is not a valid state value
                at async Te. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/main.js:296:17)
                2023-08-02 13:15:06.540 - error: bluelink.0 (13641) undefined is not a valid state value
                2023-08-02 13:15:06.542 - info: bluelink.0 (13641) Adapter bluelink cleaned up everything...
                2023-08-02 13:15:06.543 - info: bluelink.0 (13641) terminating
                2023-08-02 13:15:06.543 - warn: bluelink.0 (13641) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-08-02 13:15:07.044 - info: bluelink.0 (13641) terminating
                2023-08-02 13:15:07.052 - error: bluelink.0 (13641) Error: Connection is closed.
                  @wm20320 ´ja ist modellspezufisch..schätze für Benziner..
                  heute komm ich nicht mehr zu.. ich meld mich..
                    sansibar @nik82 last edited by
                    @nik82 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
                    @sansibar
                    Hey da haben wir ja endlich noch einen Kia EV6 Fahrer 🙂
                    Arteck hat dafür extra den force_login Button rein.
                    Einfach dieses Blockly machen, dann funktioniert alles perfekt:
                    Hey @nik82:
                    Funktioniert jetzt wunderbar, vielen Dank für die schnelle Hilfe 👍
                    Ich habe übrigens ein bisschen mit dem Timeout rumgespielt: Bei mir haben auch schon 6 Sekunden (statt den 30 bei dir) ausgereicht, ohne dass Fehler auftreten (alles darunter führte zu API-Fehlern).
                    Danke nochmal!
                      @wm20320 hmmm.. bekomme den fehler nicht nachgestellt ... also müssen wir paar runden drehen..
                      installiere bitte
                      https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/meldung-_undefined
                      dann log posten.. da kommen jetzt jedemenge errors .. ich brauche die zeilen wo der abbricht
                        @arteck
                        O je ..., sorry, dass das jetzt so viel Arbeitet macht ...
                        HIer log vom Start bis zum Abbruch:
                        2023-08-03 09:50:18.195 - debug: bluelink.0 (38104) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-08-03 09:50:18.232 - debug: bluelink.0 (38104) Objects client ready ... initialize now
                        2023-08-03 09:50:18.234 - debug: bluelink.0 (38104) Objects create System PubSub Client
                        2023-08-03 09:50:18.234 - debug: bluelink.0 (38104) Objects create User PubSub Client
                        2023-08-03 09:50:18.282 - debug: bluelink.0 (38104) Objects client initialize lua scripts
                        2023-08-03 09:50:18.286 - debug: bluelink.0 (38104) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-08-03 09:50:18.323 - debug: bluelink.0 (38104) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-08-03 09:50:18.340 - debug: bluelink.0 (38104) States create System PubSub Client
                        2023-08-03 09:50:18.341 - debug: bluelink.0 (38104) States create User PubSub Client
                        2023-08-03 09:50:18.372 - debug: bluelink.0 (38104) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-08-03 09:50:18.582 - info: bluelink.0 (38104) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#meldung-_undefined) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                        2023-08-03 09:50:18.607 - info: bluelink.0 (38104) Login to api
                        2023-08-03 09:50:21.592 - info: bluelink.0 (38104) 1 Vehicles found
                        2023-08-03 09:50:21.593 - debug: bluelink.0 (38104) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX","password":"XXXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTExMzU0MjEsImlhdCI6MTY5MTA0OTAyMSwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.Xax1JS_uKUP-5s4zAKitK_uuEyDIBdZ_z4Ubg8BCyMDM3WqAs8-Zk4RP0sbNAAY6whvhZUJAhpxvrysAfG6rSNUlH99X2NqIYDuvwEelr5h1pwTnmwDEuYiYBxstMCPOnHmksvH13NaN-39Zx_2R3eB5hQFuZtcv4HYcDHX9H8B0R32ohU_rUO0KQQyVPd6urxS786NIq9TDM0ZUrsDzhaLatln90bDKtL6KqI02j26qExLYhVD1B32D25lby4YJfdonTZaW2hZuSJA9PVGx9EjsU3_gjNS6Jd0V0gvubLj3H71C9obCndUM_EzrnVsZRftcGBRYPQOP_3i2cSLobg","refreshToken":"R2U-4GWQUKKU9EW-RQ836W","deviceId":"f883cedb-664d-4305-b44d-1170adf2b98e","tokenExpiresAt":1691135421,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                        2023-08-03 09:50:21.621 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general nickname
                        2023-08-03 09:50:21.622 - error: bluelink.0 (38104) M6 i10 nickname
                        2023-08-03 09:50:21.624 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general nickname i10
                        2023-08-03 09:50:21.624 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general name
                        2023-08-03 09:50:21.625 - error: bluelink.0 (38104) M6 i10 name
                        2023-08-03 09:50:21.627 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general name i10
                        2023-08-03 09:50:21.628 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general regDate
                        2023-08-03 09:50:21.628 - error: bluelink.0 (38104) M6 2021-02-19 15:21:34.280 regDate
                        2023-08-03 09:50:21.630 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general regDate 2021-02-19 15:21:34.280
                        2023-08-03 09:50:21.631 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general brandIndicator
                        2023-08-03 09:50:21.631 - error: bluelink.0 (38104) M6 H brandIndicator
                        2023-08-03 09:50:21.676 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general brandIndicator H
                        2023-08-03 09:50:21.678 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general id
                        2023-08-03 09:50:21.678 - error: bluelink.0 (38104) M6 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd id
                        2023-08-03 09:50:21.684 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general id 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd
                        2023-08-03 09:50:21.685 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general vin
                        2023-08-03 09:50:21.685 - error: bluelink.0 (38104) M6 NLHDRXXXX vin
                        2023-08-03 09:50:21.691 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general vin NLHDRXXXX
                        2023-08-03 09:50:21.691 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.general generation
                        2023-08-03 09:50:21.691 - error: bluelink.0 (38104) M6 2021 generation
                        2023-08-03 09:50:21.695 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.general generation 2021
                        2023-08-03 09:50:21.749 - debug: bluelink.0 (38104) Read new status from api for NLHDRXXXX
                        2023-08-03 09:50:21.752 - info: bluelink.0 (38104) Read new update for NLHDRXXXX directly from the car
                        2023-08-03 09:50:29.483 - debug: bluelink.0 (38104) Set new full status for NLHDRXXXX
                        2023-08-03 09:50:29.484 - debug: bluelink.0 (38104) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":328,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230803055025","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"11:10:44"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23293,"unit":1}}
                        2023-08-03 09:50:29.490 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation
                        2023-08-03 09:50:29.490 - error: bluelink.0 (38104) M6 undefined vehicleLocation
                        2023-08-03 09:50:29.492 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation undefined
                        2023-08-03 09:50:29.493 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] vehicleStatus NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                        2023-08-03 09:50:29.494 - error: bluelink.0 (38104) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-08-03 09:50:29.494 - error: bluelink.0 (38104) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        2023-08-03 09:50:29.496 - error: bluelink.0 (38104) Error: undefined is not a valid state value
                        at Json2iob.parse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink/lib/json2iob.js:134:38)
                        2023-08-03 09:50:29.496 - error: bluelink.0 (38104) undefined is not a valid state value
                        2023-08-03 09:50:29.498 - info: bluelink.0 (38104) Adapter bluelink cleaned up everything...
                        2023-08-03 09:50:29.499 - info: bluelink.0 (38104) terminating
                        2023-08-03 09:50:29.499 - warn: bluelink.0 (38104) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-08-03 09:50:29.500 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn
                        2023-08-03 09:50:29.500 - error: bluelink.0 (38104) M6 false airCtrlOn
                        2023-08-03 09:50:29.504 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn false
                        2023-08-03 09:50:29.504 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine
                        2023-08-03 09:50:29.504 - error: bluelink.0 (38104) M6 false engine
                        2023-08-03 09:50:29.507 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine false
                        2023-08-03 09:50:29.507 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock
                        2023-08-03 09:50:29.507 - error: bluelink.0 (38104) M6 true doorLock
                        2023-08-03 09:50:29.510 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock true
                        2023-08-03 09:50:29.510 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] doorOpen NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                        2023-08-03 09:50:29.513 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft
                        2023-08-03 09:50:29.513 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 frontLeft
                        2023-08-03 09:50:29.557 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft 0
                        2023-08-03 09:50:29.557 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight
                        2023-08-03 09:50:29.558 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 frontRight
                        2023-08-03 09:50:29.565 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight 0
                        2023-08-03 09:50:29.566 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft
                        2023-08-03 09:50:29.566 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 backLeft
                        2023-08-03 09:50:29.573 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft 0
                        2023-08-03 09:50:29.574 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight
                        2023-08-03 09:50:29.574 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 backRight
                        2023-08-03 09:50:29.581 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight 0
                        2023-08-03 09:50:29.582 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen
                        2023-08-03 09:50:29.582 - error: bluelink.0 (38104) M6 false trunkOpen
                        2023-08-03 09:50:29.584 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen false
                        2023-08-03 09:50:29.585 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] airTemp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                        2023-08-03 09:50:29.628 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value
                        2023-08-03 09:50:29.629 - error: bluelink.0 (38104) M6 00H value
                        2023-08-03 09:50:29.636 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value 00H
                        2023-08-03 09:50:29.637 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit
                        2023-08-03 09:50:29.637 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 unit
                        2023-08-03 09:50:29.641 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit 0
                        2023-08-03 09:50:29.642 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType
                        2023-08-03 09:50:29.642 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 hvacTempType
                        2023-08-03 09:50:29.644 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType 1
                        2023-08-03 09:50:29.645 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost
                        2023-08-03 09:50:29.645 - error: bluelink.0 (38104) M6 false defrost
                        2023-08-03 09:50:29.649 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost false
                        2023-08-03 09:50:29.650 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight
                        2023-08-03 09:50:29.650 - error: bluelink.0 (38104) M6 false lowFuelLight
                        2023-08-03 09:50:29.653 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight false
                        2023-08-03 09:50:29.653 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc
                        2023-08-03 09:50:29.653 - error: bluelink.0 (38104) M6 false acc
                        2023-08-03 09:50:29.701 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc false
                        2023-08-03 09:50:29.702 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen
                        2023-08-03 09:50:29.702 - error: bluelink.0 (38104) M6 false hoodOpen
                        2023-08-03 09:50:29.710 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen false
                        2023-08-03 09:50:29.712 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond
                        2023-08-03 09:50:29.712 - error: bluelink.0 (38104) M6 false transCond
                        2023-08-03 09:50:29.715 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond false
                        2023-08-03 09:50:29.715 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat
                        2023-08-03 09:50:29.715 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 steerWheelHeat
                        2023-08-03 09:50:29.720 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat 0
                        2023-08-03 09:50:29.721 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat
                        2023-08-03 09:50:29.721 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 sideBackWindowHeat
                        2023-08-03 09:50:29.724 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat 0
                        2023-08-03 09:50:29.724 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] dte NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                        2023-08-03 09:50:29.768 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value
                        2023-08-03 09:50:29.769 - error: bluelink.0 (38104) M6 328 value
                        2023-08-03 09:50:29.774 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value 328
                        2023-08-03 09:50:29.774 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit
                        2023-08-03 09:50:29.775 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 unit
                        2023-08-03 09:50:29.780 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit 1
                        2023-08-03 09:50:29.780 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] tirePressureLamp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                        2023-08-03 09:50:29.783 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll
                        2023-08-03 09:50:29.783 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 tirePressureLampAll
                        2023-08-03 09:50:29.829 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll 0
                        2023-08-03 09:50:29.830 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] battery NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                        2023-08-03 09:50:29.840 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc
                        2023-08-03 09:50:29.840 - error: bluelink.0 (38104) M6 88 batSoc
                        2023-08-03 09:50:29.842 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc 88
                        2023-08-03 09:50:29.843 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState
                        2023-08-03 09:50:29.843 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 batState
                        2023-08-03 09:50:29.848 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState 0
                        2023-08-03 09:50:29.848 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck
                        2023-08-03 09:50:29.848 - error: bluelink.0 (38104) M6 false sleepModeCheck
                        2023-08-03 09:50:29.856 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck false
                        2023-08-03 09:50:29.856 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time
                        2023-08-03 09:50:29.856 - error: bluelink.0 (38104) M6 20230803055025 time
                        2023-08-03 09:50:29.920 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time 20230803055025
                        2023-08-03 09:50:29.921 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] remoteWaitingTimeAlert NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                        2023-08-03 09:50:29.929 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable
                        2023-08-03 09:50:29.929 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 remoteControlAvailable
                        2023-08-03 09:50:29.935 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable 1
                        2023-08-03 09:50:29.935 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime
                        2023-08-03 09:50:29.936 - error: bluelink.0 (38104) M6 168 remoteControlWaitingTime
                        2023-08-03 09:50:29.941 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime 168
                        2023-08-03 09:50:29.941 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime
                        2023-08-03 09:50:29.942 - error: bluelink.0 (38104) M6 11:10:44 elapsedTime
                        2023-08-03 09:50:29.944 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime 11:10:44
                        2023-08-03 09:50:29.945 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert
                        2023-08-03 09:50:29.945 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 systemCutOffAlert
                        2023-08-03 09:50:29.988 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert 0
                        2023-08-03 09:50:29.989 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus
                        2023-08-03 09:50:29.990 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 tailLampStatus
                        2023-08-03 09:50:29.995 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus 0
                        2023-08-03 09:50:29.996 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus
                        2023-08-03 09:50:29.996 - error: bluelink.0 (38104) M6 0 hazardStatus
                        2023-08-03 09:50:30.001 - info: bluelink.0 (38104) terminating
                        2023-08-03 09:50:30.002 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus 0
                        2023-08-03 09:50:30.002 - error: bluelink.0 (38104) M3 [object Object] odometer NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                        2023-08-03 09:50:30.004 - warn: bluelink.0 (38104) get state error: Connection is closed.
                        2023-08-03 09:50:30.006 - warn: bluelink.0 (38104) get state error: Connection is closed.
                        2023-08-03 09:50:30.007 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value
                        2023-08-03 09:50:30.007 - error: bluelink.0 (38104) M6 23293 value
                        2023-08-03 09:50:30.008 - error: bluelink.0 (38104) Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value": Connection is closed.
                        2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) Error: Could not check object existence of bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value: Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value": Connection is closed.
                        2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value 23293
                        2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit
                        2023-08-03 09:50:30.009 - error: bluelink.0 (38104) M6 1 unit
                        2023-08-03 09:50:30.010 - debug: bluelink.0 (38104) redis get bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.value, error - Connection is closed.
                        2023-08-03 09:50:30.010 - error: bluelink.0 (38104) Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.unit": Connection is closed.
                        2023-08-03 09:50:30.011 - error: bluelink.0 (38104) Error: Could not check object existence of bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.unit: Cannot check object existence of "bluelink.0.NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer.unit": Connection is closed.
                        2023-08-03 09:50:30.011 - error: bluelink.0 (38104) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit 1
                        2023-08-03 09:50:30.103 - error: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2023-08-03 09:50:30.104 - info: host.lue-linux Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                        2023-08-03 09:51:00.209 - info: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 started with pid 38120
                        2023-08-03 09:51:01.133 - debug: bluelink.0 (38120) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        2023-08-03 09:51:01.172 - debug: bluelink.0 (38120) Objects client ready ... initialize now
                        2023-08-03 09:51:01.173 - debug: bluelink.0 (38120) Objects create System PubSub Client
                        2023-08-03 09:51:01.174 - debug: bluelink.0 (38120) Objects create User PubSub Client
                        2023-08-03 09:51:01.262 - debug: bluelink.0 (38120) Objects client initialize lua scripts
                        2023-08-03 09:51:01.294 - debug: bluelink.0 (38120) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        2023-08-03 09:51:01.385 - debug: bluelink.0 (38120) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        2023-08-03 09:51:01.410 - debug: bluelink.0 (38120) States create System PubSub Client
                        2023-08-03 09:51:01.411 - debug: bluelink.0 (38120) States create User PubSub Client
                        2023-08-03 09:51:01.439 - debug: bluelink.0 (38120) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        2023-08-03 09:51:01.641 - info: bluelink.0 (38120) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#meldung-_undefined) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                        2023-08-03 09:51:01.674 - info: bluelink.0 (38120) Login to api
                        2023-08-03 09:51:04.836 - info: bluelink.0 (38120) 1 Vehicles found
                        2023-08-03 09:51:04.837 - debug: bluelink.0 (38120) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX@online.de","password":"XXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTExMzU0NjQsImlhdCI6MTY5MTA0OTA2NCwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.So_88botJSAwwTkS-p4nZKW4s0_M5t9XDE7LuHyQbdHaXm0EAJ2y6ZdfRXo_bXnJ4Z5eEZtOZJvR3xICYhgysf_TtuIFhvO5bDYYTDYWyx8px2y9jcJhmvNyTDXEilkN3ys84jh0VQEc9vN2Jwipd5QONSalyizc_mIjYoAxTvp1ZgrzRJS18Lc9qSZfmURooMBQOii9Q7Gf1ExVwX2wRQQ2QIPFn4GrLwGIDSazD8gKKD6rPVszZ0-uKyRzeJk7CMqnCquegaUJCFHbW4BocTxSBoJnfM8zYEL3RJ-k7YBkbmR5Falg3cx7YgQlJQt8SqdQUFh6iATi5wN6mSIKHg","refreshToken":"H49JOITGVAE6ZMBE1YHPKG","deviceId":"5a8bde6e-58fb-48ed-be0b-816be8463a1b","tokenExpiresAt":1691135464,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                        2023-08-03 09:51:04.876 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general nickname
                        2023-08-03 09:51:04.878 - error: bluelink.0 (38120) M6 i10 nickname
                        2023-08-03 09:51:04.881 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general nickname i10
                        2023-08-03 09:51:04.882 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general name
                        2023-08-03 09:51:04.882 - error: bluelink.0 (38120) M6 i10 name
                        2023-08-03 09:51:04.884 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general name i10
                        2023-08-03 09:51:04.885 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general regDate
                        2023-08-03 09:51:04.885 - error: bluelink.0 (38120) M6 2021-02-19 15:21:34.280 regDate
                        2023-08-03 09:51:04.887 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general regDate 2021-02-19 15:21:34.280
                        2023-08-03 09:51:04.888 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general brandIndicator
                        2023-08-03 09:51:04.889 - error: bluelink.0 (38120) M6 H brandIndicator
                        2023-08-03 09:51:04.895 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general brandIndicator H
                        2023-08-03 09:51:04.895 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general id
                        2023-08-03 09:51:04.896 - error: bluelink.0 (38120) M6 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd id
                        2023-08-03 09:51:04.900 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general id 64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd
                        2023-08-03 09:51:04.900 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general vin
                        2023-08-03 09:51:04.901 - error: bluelink.0 (38120) M6 NLHDRXXXX vin
                        2023-08-03 09:51:04.905 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general vin NLHDRXXXX
                        2023-08-03 09:51:04.905 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.general generation
                        2023-08-03 09:51:04.906 - error: bluelink.0 (38120) M6 2021 generation
                        2023-08-03 09:51:04.912 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.general generation 2021
                        2023-08-03 09:51:04.963 - debug: bluelink.0 (38120) Read new status from api for NLHDRXXXX
                        2023-08-03 09:51:04.966 - info: bluelink.0 (38120) Read new update for NLHDRXXXX directly from the car
                        2023-08-03 09:51:11.917 - debug: bluelink.0 (38120) Set new full status for NLHDRXXXX
                        2023-08-03 09:51:11.918 - debug: bluelink.0 (38120) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":328,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230803055108","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"11:11:26"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23293,"unit":1}}
                        2023-08-03 09:51:11.922 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation
                        2023-08-03 09:51:11.923 - error: bluelink.0 (38120) M6 undefined vehicleLocation
                        2023-08-03 09:51:11.925 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw vehicleLocation undefined
                        2023-08-03 09:51:11.926 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] vehicleStatus NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                        2023-08-03 09:51:11.927 - error: bluelink.0 (38120) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2023-08-03 09:51:11.927 - error: bluelink.0 (38120) unhandled promise rejection: undefined is not a valid state value
                        2023-08-03 09:51:11.931 - error: bluelink.0 (38120) Error: undefined is not a valid state value
                        2023-08-03 09:51:11.931 - error: bluelink.0 (38120) undefined is not a valid state value
                        2023-08-03 09:51:11.934 - info: bluelink.0 (38120) Adapter bluelink cleaned up everything...
                        2023-08-03 09:51:11.935 - info: bluelink.0 (38120) terminating
                        2023-08-03 09:51:11.935 - warn: bluelink.0 (38120) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2023-08-03 09:51:11.937 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn
                        2023-08-03 09:51:11.937 - error: bluelink.0 (38120) M6 false airCtrlOn
                        2023-08-03 09:51:11.941 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus airCtrlOn false
                        2023-08-03 09:51:11.941 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine
                        2023-08-03 09:51:11.942 - error: bluelink.0 (38120) M6 false engine
                        2023-08-03 09:51:11.945 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus engine false
                        2023-08-03 09:51:11.946 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock
                        2023-08-03 09:51:11.946 - error: bluelink.0 (38120) M6 true doorLock
                        2023-08-03 09:51:11.993 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus doorLock true
                        2023-08-03 09:51:11.994 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] doorOpen NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                        2023-08-03 09:51:11.999 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft
                        2023-08-03 09:51:12.000 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 frontLeft
                        2023-08-03 09:51:12.005 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontLeft 0
                        2023-08-03 09:51:12.005 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight
                        2023-08-03 09:51:12.006 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 frontRight
                        2023-08-03 09:51:12.016 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen frontRight 0
                        2023-08-03 09:51:12.017 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft
                        2023-08-03 09:51:12.018 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 backLeft
                        2023-08-03 09:51:12.021 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backLeft 0
                        2023-08-03 09:51:12.021 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight
                        2023-08-03 09:51:12.021 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 backRight
                        2023-08-03 09:51:12.026 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.doorOpen backRight 0
                        2023-08-03 09:51:12.026 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen
                        2023-08-03 09:51:12.026 - error: bluelink.0 (38120) M6 false trunkOpen
                        2023-08-03 09:51:12.032 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus trunkOpen false
                        2023-08-03 09:51:12.033 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] airTemp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                        2023-08-03 09:51:12.080 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value
                        2023-08-03 09:51:12.081 - error: bluelink.0 (38120) M6 00H value
                        2023-08-03 09:51:12.085 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp value 00H
                        2023-08-03 09:51:12.086 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit
                        2023-08-03 09:51:12.087 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 unit
                        2023-08-03 09:51:12.091 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp unit 0
                        2023-08-03 09:51:12.092 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType
                        2023-08-03 09:51:12.092 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 hvacTempType
                        2023-08-03 09:51:12.094 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.airTemp hvacTempType 1
                        2023-08-03 09:51:12.094 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost
                        2023-08-03 09:51:12.094 - error: bluelink.0 (38120) M6 false defrost
                        2023-08-03 09:51:12.099 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus defrost false
                        2023-08-03 09:51:12.099 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight
                        2023-08-03 09:51:12.100 - error: bluelink.0 (38120) M6 false lowFuelLight
                        2023-08-03 09:51:12.105 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus lowFuelLight false
                        2023-08-03 09:51:12.105 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc
                        2023-08-03 09:51:12.105 - error: bluelink.0 (38120) M6 false acc
                        2023-08-03 09:51:12.109 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus acc false
                        2023-08-03 09:51:12.109 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen
                        2023-08-03 09:51:12.109 - error: bluelink.0 (38120) M6 false hoodOpen
                        2023-08-03 09:51:12.113 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hoodOpen false
                        2023-08-03 09:51:12.113 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond
                        2023-08-03 09:51:12.114 - error: bluelink.0 (38120) M6 false transCond
                        2023-08-03 09:51:12.117 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus transCond false
                        2023-08-03 09:51:12.117 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat
                        2023-08-03 09:51:12.118 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 steerWheelHeat
                        2023-08-03 09:51:12.121 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus steerWheelHeat 0
                        2023-08-03 09:51:12.121 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat
                        2023-08-03 09:51:12.121 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 sideBackWindowHeat
                        2023-08-03 09:51:12.125 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sideBackWindowHeat 0
                        2023-08-03 09:51:12.125 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] dte NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                        2023-08-03 09:51:12.128 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value
                        2023-08-03 09:51:12.128 - error: bluelink.0 (38120) M6 328 value
                        2023-08-03 09:51:12.172 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte value 328
                        2023-08-03 09:51:12.173 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit
                        2023-08-03 09:51:12.173 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 unit
                        2023-08-03 09:51:12.179 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.dte unit 1
                        2023-08-03 09:51:12.179 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] tirePressureLamp NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                        2023-08-03 09:51:12.183 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll
                        2023-08-03 09:51:12.183 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 tirePressureLampAll
                        2023-08-03 09:51:12.190 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.tirePressureLamp tirePressureLampAll 0
                        2023-08-03 09:51:12.190 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] battery NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                        2023-08-03 09:51:12.196 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc
                        2023-08-03 09:51:12.196 - error: bluelink.0 (38120) M6 88 batSoc
                        2023-08-03 09:51:12.240 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batSoc 88
                        2023-08-03 09:51:12.241 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState
                        2023-08-03 09:51:12.242 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 batState
                        2023-08-03 09:51:12.247 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.battery batState 0
                        2023-08-03 09:51:12.248 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck
                        2023-08-03 09:51:12.248 - error: bluelink.0 (38120) M6 false sleepModeCheck
                        2023-08-03 09:51:12.253 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus sleepModeCheck false
                        2023-08-03 09:51:12.253 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time
                        2023-08-03 09:51:12.253 - error: bluelink.0 (38120) M6 20230803055108 time
                        2023-08-03 09:51:12.258 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus time 20230803055108
                        2023-08-03 09:51:12.258 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] remoteWaitingTimeAlert NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus
                        2023-08-03 09:51:12.304 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable
                        2023-08-03 09:51:12.304 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 remoteControlAvailable
                        2023-08-03 09:51:12.312 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlAvailable 1
                        2023-08-03 09:51:12.313 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime
                        2023-08-03 09:51:12.313 - error: bluelink.0 (38120) M6 168 remoteControlWaitingTime
                        2023-08-03 09:51:12.315 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert remoteControlWaitingTime 168
                        2023-08-03 09:51:12.316 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime
                        2023-08-03 09:51:12.316 - error: bluelink.0 (38120) M6 11:11:26 elapsedTime
                        2023-08-03 09:51:12.318 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus.remoteWaitingTimeAlert elapsedTime 11:11:26
                        2023-08-03 09:51:12.319 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert
                        2023-08-03 09:51:12.319 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 systemCutOffAlert
                        2023-08-03 09:51:12.325 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus systemCutOffAlert 0
                        2023-08-03 09:51:12.325 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus
                        2023-08-03 09:51:12.325 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 tailLampStatus
                        2023-08-03 09:51:12.330 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus tailLampStatus 0
                        2023-08-03 09:51:12.330 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus
                        2023-08-03 09:51:12.330 - error: bluelink.0 (38120) M6 0 hazardStatus
                        2023-08-03 09:51:12.332 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.vehicleStatus hazardStatus 0
                        2023-08-03 09:51:12.333 - error: bluelink.0 (38120) M3 [object Object] odometer NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw
                        2023-08-03 09:51:12.377 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value
                        2023-08-03 09:51:12.377 - error: bluelink.0 (38120) M6 23293 value
                        2023-08-03 09:51:12.381 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer value 23293
                        2023-08-03 09:51:12.382 - error: bluelink.0 (38120) M4 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit
                        2023-08-03 09:51:12.382 - error: bluelink.0 (38120) M6 1 unit
                        2023-08-03 09:51:12.389 - error: bluelink.0 (38120) M7 NLHDRXXXX.vehicleStatusRaw.odometer unit 1
                        2023-08-03 09:51:12.437 - info: bluelink.0 (38120) terminating
                        2023-08-03 09:51:12.443 - warn: bluelink.0 (38120) get state error: DB closed
                        2023-08-03 09:51:12.444 - info: bluelink.0 (38120) Error on API-Full-Status - Fallback GetNormalStatus
                        2023-08-03 09:51:12.614 - error: host.lue-linux instance system.adapter.bluelink.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2023-08-03 09:51:12.614 - info: host.lue-linux Restart adapter system.adapter.bluelink.0 because enabled
                        2023-08-03 09:51:12.615 - warn: host.lue-linux Do not restart adapter system.adapter.bluelink.0 because restart loop detected
                          @wm20320 lass gucken
                          installiermal
                          https://github.com/Newan/ioBroker.bluelink/tarball/master
                            @arteck Sieht extrem gut aus! Klasse!!👏
                            023-08-03 13:21:47.725 - debug: bluelink.0 (42536) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            2023-08-03 13:21:47.764 - debug: bluelink.0 (42536) Objects client ready ... initialize now
                            2023-08-03 13:21:47.765 - debug: bluelink.0 (42536) Objects create System PubSub Client
                            2023-08-03 13:21:47.766 - debug: bluelink.0 (42536) Objects create User PubSub Client
                            2023-08-03 13:21:47.816 - debug: bluelink.0 (42536) Objects client initialize lua scripts
                            2023-08-03 13:21:47.821 - debug: bluelink.0 (42536) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            2023-08-03 13:21:47.858 - debug: bluelink.0 (42536) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            2023-08-03 13:21:47.875 - debug: bluelink.0 (42536) States create System PubSub Client
                            2023-08-03 13:21:47.876 - debug: bluelink.0 (42536) States create User PubSub Client
                            2023-08-03 13:21:47.906 - debug: bluelink.0 (42536) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            2023-08-03 13:21:48.137 - info: bluelink.0 (42536) starting. Version 2.3.5 (non-npm: Newan/ioBroker.bluelink#master) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bluelink, node: v18.17.0, js-controller: 5.0.11
                            2023-08-03 13:21:48.161 - info: bluelink.0 (42536) Login to api
                            2023-08-03 13:21:51.159 - info: bluelink.0 (42536) 1 Vehicles found
                            2023-08-03 13:21:51.161 - debug: bluelink.0 (42536) [{"vehicleConfig":{"nickname":"i10","name":"i10","regDate":"2021-02-19 15:21:34.280","brandIndicator":"H","id":"64bd2074-1675-48a1-b845-40567dfaabdd","vin":"NLHDRXXXX","generation":"2021"},"controller":{"userConfig":{"username":"XXXX@XXXX.de","password":"XXXX","region":"EU","brand":"hyundai","autoLogin":true,"pin":"XXXX","vin":"","language":"de"},"session":{"accessToken":"Bearer eyJhbGciOiJSUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJwaWQiOiI1YmIyYzcyMDlhOTk0MzA0MTk0MzZlYzQiLCJ1aWQiOiIxMTZjMjljZi04MTkzLTQyY2YtYWYxMi0zY2EzODYxOTZmNTciLCJzaWQiOiI2ZDQ3N2MzOC0zY2E0LTRjZjMtOTU1Ny0yYTE5MjlhOTQ2NTQiLCJleHAiOjE2OTExNDgxMTAsImlhdCI6MTY5MTA2MTcxMCwiaXNzIjoiYmx1ZWxpbmsifQ.f5kYjKGfkeXfPqfXUqHXI6c0VahnAGvKZDoa7_VthtVzaHhDvClNc39F5-WocAlzaDDS6LjWze_enrkzADjyKl_p8dNUci5dYouBXz4sLvKo_FdFUx7WDK0noE2vKKHz8Je1dgH8K8_n_CAbrVCqeNgW93Ta8hBILYlpes0fr8RiiEGaN2Hs5iIa-c4EwrJLkMAGiLcUFMLJAf_elua7hM0tuhOqYwmp0sZLn5vDgOfnWCRQO5ZBUdoBNZFutdjgh5hryGbIt8dCiUCp9wa0PYkNcKDWShNYIIz9x54cHiOKZM1pfLcM8oaPKJQVWBtYA0QbVWmnABAUBaHfq8CFPw","refreshToken":"SBCBKBVDUS6MFWNDJ9HCPW","deviceId":"c3990e26-80e2-4a1f-8c75-e8c071cd363d","tokenExpiresAt":1691148110,"controlTokenExpiresAt":0},"_environment":{"brand":"hyundai","host":"prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","baseUrl":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080","clientId":"6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654","appId":"1eba27d2-9a5b-4eba-8ec7-97eb6c62fb51","endpoints":{"session":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/authorize?response_type=code&state=test&client_id=6d477c38-3ca4-4cf3-9557-2a1929a94654&redirect_uri=https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","login":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/signin","language":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/language","redirectUri":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/redirect","token":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/oauth2/token","integration":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/integrationinfo","silentSignIn":"https://prd.eu-ccapi.hyundai.com:8080/api/v1/user/silentsignin"},"basicToken":"Basic NmQ0NzdjMzgtM2NhNC00Y2YzLTk1NTctMmExOTI5YTk0NjU0OktVeTQ5WHhQekxwTHVvSzB4aEJDNzdXNlZYaG10UVI5aVFobUlGampvWTRJcHhzVg==","GCMSenderID":"414998006775"},"authStrategies":{"main":{"language":"de"},"fallback":{"language":"de"}}},"_fullStatus":null,"_status":null,"_location":null,"_odometer":null,"region":"EU","serverRates":{"max":-1,"current":-1}}]
                            2023-08-03 13:21:51.299 - debug: bluelink.0 (42536) Read new status from api for NLHDRXXXX
                            2023-08-03 13:21:51.303 - info: bluelink.0 (42536) Read new update for NLHDRXXXX directly from the car
                            2023-08-03 13:22:09.287 - debug: bluelink.0 (42536) Set new full status for NLHDRXXXX
                            2023-08-03 13:22:09.288 - debug: bluelink.0 (42536) RAW {"vehicleStatus":{"airCtrlOn":false,"engine":false,"doorLock":true,"doorOpen":{"frontLeft":0,"frontRight":0,"backLeft":0,"backRight":0},"trunkOpen":false,"airTemp":{"value":"00H","unit":0,"hvacTempType":1},"defrost":false,"lowFuelLight":false,"acc":false,"hoodOpen":false,"transCond":false,"steerWheelHeat":0,"sideBackWindowHeat":0,"dte":{"value":328,"unit":1},"tirePressureLamp":{"tirePressureLampAll":0},"battery":{"batSoc":88,"batState":0},"sleepModeCheck":false,"time":"20230803092205","remoteWaitingTimeAlert":{"remoteControlAvailable":1,"remoteControlWaitingTime":168,"elapsedTime":"14:42:23"},"systemCutOffAlert":0,"tailLampStatus":0,"hazardStatus":0},"odometer":{"value":23293,"unit":1}}
                            2023-08-03 13:22:09.714 - debug: bluelink.0 (42536) Set 88 battery state for NLHDRXXXX
                            2023-08-03 13:22:09.719 - info: bluelink.0 (42536) Update for NLHDRXXXX successfull
                              @wm20320 dann machmal den debug aus..und beobachte mal
                                wm20320 @arteck last edited by wm20320
                                @arteck Läuft bisher ohne errors - allerdings seit dem Start vor ca. 1 h keine Aktualisierung trotz (testweise) eingestellter 300 Anfragen pro Tag.
                                Ergänzung: weiterhin keine Aktualisierung (3 h) - hab neu gestartet, aber Adapter ruft nur einmal ab - durchgängig aber keoine Errors (Lebenszeichen, Verbindung Host, Verbindung Gerät/Dienst: grüner Haken)
                                  arteck Developer Most Active @wm20320 last edited by arteck
                                  @wm20320
                                  warte bis 23 uhr dann hast du die infos.. die werden nur einmal am Tag geholt..
                                    @arteck Gestern um 23 Uhr ist nix passiert. Adapter läuft seit gestern 14:01 - seitdem kein log-Eintrag mehr. Timestamp in den Objekten nach wie vor auch 14:01 - ich beobachte mal weiter.
                                      @wm20320 dan lass mal schauen
                                      installier nochmal von GIT
                                      und such morgen im LOG nach
                                      DriveHistory Update for
                                      sollte um 23 uhr erscheinen
                                      ich seh gerade
                                      if (this.config.evHistory && this.config.motor != 'GAS') {
                                      für Benziner ist es nicht drin....
                                      kannst du ein trip verlauf in der App sehen ??
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @arteck 👍
                                        Du meinst in der offizielen Bluelink-App? Ja, da kann ich sowohl die Trips abrufen, als auch den Fahrzeug-Standort. -- Beim Adapter werden keine Trip-Datenpunkte angelegt und der Datenpunkt vehicleLocation liest bei lat und lon fälschlicherweise "0°" aus. (positionURL und speed bleiben leer)
                                        Update: "DriveHistory" find ich im LOG nicht, Datenpunkt lastInfoUpdate bleibt auch auf altem Wert, die anderen Werte sind aber trotzdem aktualisiert, scheint also zu passen 😊
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active last edited by
                                          @arteck
                                          Kleinigkeit ist mir gerade aufgefallen, nicht schlimm, aber vielleicht ist es ja nur eine Kleinigkeit zum "fixen".
                                          Wenn ich einen "Refresh from Server" mache, dann stellt es mir das Ladelimit immer auf 0 im Objekt:
                                          Mach ich danach einen "Refresh from Car" dann ist es wieder richtig 🙂
                                            @arteck Hi! Ist der Fix in der 2.3.6 schon mit drin? Oder war mein Problem so speziell, dass ich bei der /tarball/master bleiben sollte?
                                            Jedenfalls nochmal Danke für den Fix!
                                            81.1k
                                            2278
                                            852537
