    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @arteck last edited by
      @arteck was steht denn unter navigation?
        arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by arteck
        laut Log wurde es auch generiert
        • Michael Roling
          @arteck und wenn du jetzt unter action auf das + gehst sind die trigger nicht vorhanden?
            @michael-roling bist im Discord ..??? sollen wir das mal durchgehen ?
            • Michael Roling
              @arteck heute schaffe ich das nicht, morgen abend ginge
                @michael-roling können wir machen... ich kann ab 19 uhr
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @flkontakt last edited by Michael Roling
                  @flkontakt
                  Du könntest von Github installieren und testen. Die Math Funktion ist auch drin.
                  flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • flkontakt
                    flkontakt @Michael Roling last edited by
                    @michael-roling Version 0.4.2? Ist bereits installiert
                    • Michael Roling
                      @flkontakt sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                      Einfach von Github installieren. Die Version wird sich nicht ändern, da ich noch kein neues Release erstellt habe.
                        liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                        @michael-roling
                        habe wieder das problem mit der fehlenden verbindung gehabt - egal ob ich Startseite oder über eingebe - da kommt nix durch - auch keine fehlermeldungen im log
                        wollte jetzt mal mit einem neuen bot arbeiten - das problem: ich bekomme das menu im neuen bot - aber die antworten kommen wieder auf der zuerst genutzen telegram-instance. ich kann zwar in deinem adapter die instance umstellen, aber nach restart deiner instanz steht wieder die alte telegram-instanz drin - es wird also nicht geändert - eine idee?
                        Michael Roling Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Michael Roling
                          Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                          @liv-in-sky das muss dann ein kleiner bug sein. Kannst du ein Issue aufmachen?
                            @michael-roling
                            habe mal von deinem adapter eine 2te instanz erstellt - selbes problem - die telegram-instanz läßt sich nicht ändern 😞
                              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                              mach ich
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                                @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                hatte ich heute auch.
                                Erst ein Adapter-Neustart hat geholfen.
                                  liv-in-sky @Negalein last edited by
                                  @negalein
                                  ja - bei mir auch - ich habe nun einen "restart timer" der instanz - jede stunde - gesetzt
                                    liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                                    @negalein
                                    werd mal ein issue aufmachen - dachte schon, es liegt nur an meinem handy - also lokales thema
                                      @negalein sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/42
                                      liv-in-sky created this issue in MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                                      closed keine verbindung zu adapter von app aus #42
                                      • Michael Roling
                                        @liv-in-sky @Negalein die Frage wäre ja ob überhaupt etwas im telegram Adapter im request datenpunkt ankommt
                                        liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                          @michael-roling ahh verstehe - im telegramadapter !
                                          kann ich dir erst sagen, wenn das problem wieder auftritt - ich beobachte und melde
                                          Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky genau, wenn da nichts ankommt kann der Adapter nicht drauf reagieren
                                            1801
                                            791413
