      arteck Developer Most Active @Michael Roling last edited by
      @michael-roling bist im Discord ..??? sollen wir das mal durchgehen ?
      • Michael Roling
        Michael Roling Developer @arteck last edited by
        @arteck heute schaffe ich das nicht, morgen abend ginge
          @michael-roling können wir machen... ich kann ab 19 uhr
          • Michael Roling
            Michael Roling Developer @flkontakt last edited by Michael Roling
            @flkontakt
            Du könntest von Github installieren und testen. Die Math Funktion ist auch drin.
            flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • flkontakt
              flkontakt @Michael Roling last edited by
              @michael-roling Version 0.4.2? Ist bereits installiert
              • Michael Roling
                @flkontakt sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                Einfach von Github installieren. Die Version wird sich nicht ändern, da ich noch kein neues Release erstellt habe.
                  liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                  @michael-roling
                  habe wieder das problem mit der fehlenden verbindung gehabt - egal ob ich Startseite oder über eingebe - da kommt nix durch - auch keine fehlermeldungen im log
                  wollte jetzt mal mit einem neuen bot arbeiten - das problem: ich bekomme das menu im neuen bot - aber die antworten kommen wieder auf der zuerst genutzen telegram-instance. ich kann zwar in deinem adapter die instance umstellen, aber nach restart deiner instanz steht wieder die alte telegram-instanz drin - es wird also nicht geändert - eine idee?
                  Michael Roling Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Michael Roling
                    Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                    @liv-in-sky das muss dann ein kleiner bug sein. Kannst du ein Issue aufmachen?
                      @michael-roling
                      habe mal von deinem adapter eine 2te instanz erstellt - selbes problem - die telegram-instanz läßt sich nicht ändern 😞
                        @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                        mach ich
                        • Negalein
                          Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                          hatte ich heute auch.
                          Erst ein Adapter-Neustart hat geholfen.
                            liv-in-sky @Negalein last edited by
                            @negalein
                            ja - bei mir auch - ich habe nun einen "restart timer" der instanz - jede stunde - gesetzt
                              liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                              @negalein
                              werd mal ein issue aufmachen - dachte schon, es liegt nur an meinem handy - also lokales thema
                                @negalein sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/42
                                liv-in-sky created this issue in MiRo1310/ioBroker.telegram-menu
                                closed keine verbindung zu adapter von app aus #42
                                • Michael Roling
                                  @liv-in-sky @Negalein die Frage wäre ja ob überhaupt etwas im telegram Adapter im request datenpunkt ankommt
                                  liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                    @michael-roling ahh verstehe - im telegramadapter !
                                    kann ich dir erst sagen, wenn das problem wieder auftritt - ich beobachte und melde
                                    Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky genau, wenn da nichts ankommt kann der Adapter nicht drauf reagieren
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                                        ich schick dir das Log.
                                          kann das mal einer gegen checken
                                          mehrere gruppen anzulegen
                                          und ob die dann mit aktionen belegbar sind
                                          ich hab nur die von der ersten Gruppe ..
                                          Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Michael Roling
                                            @arteck ich habe das gerade probiert, das geht, aber trotzdem ist ein kleiner bug drin, denn wenn man in die gruppe wechselt werden die trigger nicht neu generiert!
                                            Kümmere ich mich nachher drum
                                            1801
                                            793766
