    4. JavaScript
    5. Script um shellyplus und das addon dazu auszulesen (mqtt)
      Hasejs @Hasejs last edited by
      @hasejs
      Kann ich hier auch einen Snip einfügen ? Bei mir kommt immer ein Error
        @hasejs
        Jetzt geht es.... Forumseite aktualisiert.
          ticaki @Hasejs last edited by ticaki
          @hasejs
          Die kannst du ignorieren. Der Scripteditor markiert alles rot was er nicht erkennt oder als nicht geeignet einstuft
          msg -> ist ein Objekt also nicht vom Typ string, wird aber korrekt umgewandelt und ins log geschrieben
          replaceAll() ist ein Javascript string Funktion die ebenfalls ausgeführt wird.
          Das Skript läuft bei mir so wie du es kopiert hast und sollte wenn richtig eingestellt auch bei dir funktionieren.
          Bei mir sieht das so aus. 🙂
            Hasejs @ticaki last edited by
            @ticaki
            Danke hat funktioniert.
            Die ObjektID`s sind angelegt und werden aktualisiert.
            Wie kann ich die Gesamtleistung abfragen?
              @hasejs
              Ich hab keinen EM3 Pro daher kann ich das nicht bei mir nachschauen. Ich muss mal in der API Doku nachsehen wie man da den Gesamtwert bekommt. Du scheinst ja jetzt die werte für die 3 Phasen zu haben oder?
                @ticaki
                Ja, die 3 Werte habe ich.
                Momentan addiere ich sie in einem Blockly Skript.
                  @hasejs
                  Ich glaube ich weiß wie, aber bin zu müde und traue mir nicht. Machen wir morgen 🙂
                    @ticaki
                    Alles Gut... mir reichts auch.
                    Bin Dir ehedem sehr Dankbar für deine Super Unterstützung.
                      @hasejs
                      Schau mal morgen nach ob die Daten nicht erschienen sind oder in einem anderen Ordner liegen. Eigentlich sollte die da sein.
                        arminrey @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        Hallo
                        Ich hab mich schon tot-gegoogelt und bin dann hier im Forum auf Deinen Betrag gestoßen. Respekt, nach ein paar Anläufen funktioniert das bei mir auch.
                        Was ich nicht verstehe, dass ich im Netz keinen Aufschrei höre, dass die geloggten Daten von Shelly 2 Generation nicht mehr über ECharts darstellbar sind. Wer Shellys hat möchte doch auch sehen was passiert?
                        Ich war schon fast dabei aufzugeben…. Aber jetzt klappt es …. Vielen Dank👍 👍
                        Armin
                          ticaki last edited by ticaki
                          v0.11
                          • .ts Datenpunkte löschen vor dem ausführen oder ihr bekommt Warnungen die euch daran erinnern
                          • .ts und sys.unixtime mit einander verlinkt so das in ts immer die zu letztgemeldete Onlinezeit drin steht (brauche ich fürs überwachen)
                          • .ts wird jetzt in millisekunden angezeigt, ebenso wie unixtime denke das ist die Zeit seit dem letzten reset oder reboot
                          steht aber auch im Skript und da werden ich in Zukunft auch jede Änderung erwähnen... wenn sie erwähnenswert ist.
                            @ticaki
                            Hallo, am Anfang ist alles super gelaufen. Seit einer Woche gibt es keine Werte mehr. Komisch ist, wenn der MQTT Broker/Client läuft komme ich nicht mehr auf den Shelly der geloggt wird. Schalte ich MQTT Broker/Client aus, dann ist der Shelly wieder online. (Öfters probiert = leider so)
                            Jetzt vermute ich, dass was nicht an den Einstellungen stimmt. Kannst Du da mal drüber schauen, bin da im Thema leider nicht so fit.
                            Wäre Super wenn ich Hilfe bekomme 🙂
                            Armin
                              ticaki @arminrey last edited by ticaki
                              @arminrey
                              Ich bin jetzt echt nicht der MQTT Kenner, kann nur sagen was bei mir funktioniert.
                              Ich denke das "sende auch ack" dein mqtt lahm legt. EDIT: Könnte aber auch daran liegen das du ganz oben bei prefix nix drin stehen hast.
                              Mein Problem bevor ich diese Einstellungen hatte, war das meine Lampen (zufällig eine oder mehrere) angingen wenn iobroker neugestartet wurde. Das lag an "sende bei verbinden"
                              Bei mir läufts, hab mir extra fürs "nicht laufen" das Skript geschrieben das jetzt meine Installation überwacht: https://github.com/ticaki/iobroker-skript-sammlung/blob/main/Sensorüberwachung.js
                              Dafür gibts aber afaik auch nen Adapter
                              EDIT: ich benutze aber mosquitto als broker. Daher ist mein mqtt adapter als client eingestellt
                                @ticaki
                                Werte wieder da 🙂 .... Vielen Dank .... die Antwort war min. 1 Kasten Bier🍺 wert 👍
                                1.3k
                                1834
