    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @flkontakt last edited by Michael Roling
      @flkontakt
      Du könntest von Github installieren und testen. Die Math Funktion ist auch drin.
      flkontakt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • flkontakt
        flkontakt @Michael Roling last edited by
        @michael-roling Version 0.4.2? Ist bereits installiert
        • Michael Roling
          @flkontakt sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
          Einfach von Github installieren. Die Version wird sich nicht ändern, da ich noch kein neues Release erstellt habe.
            liv-in-sky @Michael Roling last edited by
            @michael-roling
            habe wieder das problem mit der fehlenden verbindung gehabt - egal ob ich Startseite oder über eingebe - da kommt nix durch - auch keine fehlermeldungen im log
            wollte jetzt mal mit einem neuen bot arbeiten - das problem: ich bekomme das menu im neuen bot - aber die antworten kommen wieder auf der zuerst genutzen telegram-instance. ich kann zwar in deinem adapter die instance umstellen, aber nach restart deiner instanz steht wieder die alte telegram-instanz drin - es wird also nicht geändert - eine idee?
            Michael Roling Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Michael Roling
              Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
              @liv-in-sky das muss dann ein kleiner bug sein. Kannst du ein Issue aufmachen?
                @michael-roling
                habe mal von deinem adapter eine 2te instanz erstellt - selbes problem - die telegram-instanz läßt sich nicht ändern 😞
                  @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                  mach ich
                  • Negalein
                    Negalein Global Moderator @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                    hatte ich heute auch.
                    Erst ein Adapter-Neustart hat geholfen.
                      liv-in-sky @Negalein last edited by
                      @negalein
                      ja - bei mir auch - ich habe nun einen "restart timer" der instanz - jede stunde - gesetzt
                        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                        @negalein
                        werd mal ein issue aufmachen - dachte schon, es liegt nur an meinem handy - also lokales thema
                          @negalein sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                          https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/issues/42
                          • Michael Roling
                            @liv-in-sky @Negalein die Frage wäre ja ob überhaupt etwas im telegram Adapter im request datenpunkt ankommt
                            liv-in-sky Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                              @michael-roling ahh verstehe - im telegramadapter !
                              kann ich dir erst sagen, wenn das problem wieder auftritt - ich beobachte und melde
                              Michael Roling 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Michael Roling
                                @liv-in-sky genau, wenn da nichts ankommt kann der Adapter nicht drauf reagieren
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Michael Roling last edited by
                                  ich schick dir das Log.
                                    kann das mal einer gegen checken
                                    mehrere gruppen anzulegen
                                    und ob die dann mit aktionen belegbar sind
                                    ich hab nur die von der ersten Gruppe ..
                                    Michael Roling 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • Michael Roling
                                      Michael Roling Developer @arteck last edited by
                                      @arteck ich habe das gerade probiert, das geht, aber trotzdem ist ein kleiner bug drin, denn wenn man in die gruppe wechselt werden die trigger nicht neu generiert!
                                      Kümmere ich mich nachher drum
                                        @michael-roling
                                        hatte gerade das problem, daß das menu nicht funktioniert - die telegram instanz empfängt aber die daten !
                                        nach instanz neustart geht es dann wieder - keine log-einträge
                                        • Michael Roling
                                          @arteck sagte in Test Adapter telegram-menu v.0.3.x:
                                          Das Problem habe ich behoben! Bitte einmal von Github instalieren und ausprobieren.
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky gucke ich mir an
                                            1801
                                            791431
