    3. Off Topic
    4. welcher PV-Akku?
    welcher PV-Akku?
      Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by
      @negalein sagte in welcher PV-Akku?:
      frage ich mal welchen ihr empfehlen könnt
      Du solltest erst einmal prüfen welche Batterien überhaupt lieferbar sind.
      Dann müssen sie auch zu dei er restlichen Hardware passen (PV WR)
        @negalein was hast du denn für WR ?
        • Negalein
          @arteck sagte in welcher PV-Akku?:
          @homoran sagte in welcher PV-Akku?:
          Fronius Hybrid
          hab gerade was von den BYD gelesen.
          kennt ihr die?
          Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @Negalein last edited by Homoran
            kennt ihr die?
            wollte ich haben!
            > 12 Monate Lieferzeit
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @Homoran last edited by
              ok, das wäre kacke
              hab ein paar Shops mit 2-6 Wochen gefunden
                hat sich vielleicht mittlerweile wieder gebessert.
                Hättest du denn auch einem Elektriker/ Solarteur, der dir diese fremd gekauften Batterien anschließt?
                • Negalein
                  Jep, ist geregelt. 🙂
                    @negalein dann ist gut!
                    Dann können wir weitermachen was du mit
                    100%ig ioBroker kompatibel
                    erwartest.
                    Wenn der BYD an dem Fronius hängt, müsste dieser dir die Daten zur Verfügung stellen.
                    Welchen Fronius hast du denn?
                    • Negalein
                      den Symo Hybrid
                      Ah, hab vorhin noch vergessen, dass die Anlage aufgestockt wird.
                      Sind dann aber 2 getrennte unterschiedliche WR.
                      Der Akku wird aber über den Fronius angeschlossen, da der andere WR (leider nicht auswählbar) nicht ioB-Kompatibel ist (event. über Modbus).
                        @negalein jetzt erst recht:
                        erwartest.
                        denn bei
                        wird das ganze noch viel komplexer.
                        erst recht wenn
                        der andere WR ... nicht ioB-Kompatibel ist
                        Auch für die Technik außerhalb iob!
                        kommunizieren die 2 WR miteinander?
                        Weiß also der Ftonius, dass ggf. der andere WR noch genug Leistung liefert und er nicht die Batterie entladen soll?
                          arteck Developer Most Active @Negalein last edited by
                          kennt ihr die?
                          hab ich hier stehen in 12.8 Ausführung
                          • Samson71
                            Samson71 Global Moderator @Negalein last edited by Samson71
                            @negalein
                            Wenn Du es kannst/Dir zutraust Eigenbauten. Ich habe 3x24V aus je 8x310Ah CATL-Zellen. In ioBroker sind sie jeweils über DalyBMS per MQTT.
                            Sofern mit den vorhandenen WR ein Einklang zu bringen.
                              tritor @Samson71 last edited by
                              @Negalein
                              ich hab einen Fronius Gen24 6kW mit BYD HVS 5kWh (2 Module).
                              Beides, WR & BYD in ioB eingebunden. Voltking.de hat einige HVS System ab Lager und liefert auch nach AT (Installationsproblem ist ja bei dir bereits gelöst).
                              • Negalein
                                Danke erstmal an alle.
                                Ich muss das morgen mal klären, wie die 2 unterschiedlichen WR zusammenarbeiten, wenn der Akku am Fronius WR angeschlossen ist.
                                Der 2. ist ein "Enphase IQ7 Mikrowechselrichter". So wie ich das verstehe, gibt es da für jedes Panel einen.
                                405
