    4. Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert
      Chris_B @spooky82 last edited by
      @spooky82 Sorry, keine Ahnung - Huawei fragen 😊
      Ist momentan auch bei mir (Batterie voll) teilweise so. Das darf bei voller Batterie auch so sein.
        spooky82 @Chris_B last edited by
        @chris_b Alles klar - habe das nun über die beiden Stringströme/Spannungen gemacht.
          leonundjulie @Chris_B last edited by
          @chris_b said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
          @chris_b
          Neuste Version des Skripts
          Folgende Änderungen sind integriert:
          1. Auslesen von StartupTime und ShutdownTime korrigiert (war beides U16, sollte aber U32 sein).
          2. Die Javascript Instanz kann jetzt einfach über die Konstante JavaInst geändert werden.
          // define javascript instance; please change according to your setup
          const JavaInst = "javascript.0.";
          Link zum Skript:
          https://1drv.ms/u/s!AuJox5uVBmw-0iKQFLT0anp0yY1W?e=QXK7Vr
          Der Flow ist inklusive Batterie, korrekt?
          Ich werde es aber auf jeden Fall einspielen und Meldung machen
            Chris_B @leonundjulie last edited by
            @leonundjulie Weiterhin mit Batterie - das habe ich (noch) nicht umgesetzt. Ist auch recht schwierig, da ich ja eben eine Battrie habe, müsste dann jemand ohne Batterie testen (du bspw.).
            Bin immer noch über Deinen Ausdruck 'Flow' erstaunt. Ich nehme weiterhin an, dass Du damit das Javascript Programm meinst. Gruss
              @chris_b
              Link zum Skript:
                leonundjulie @Chris_B last edited by leonundjulie
                Mache ich
                Ja, meine natürlich Dein Skrip 😉
                  R4 last edited by R4
                  @chris_b sagte in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                  @chris_b
                  Wenn für diese Zeiten nicht die kytischen Sekunden angezeigt werden sollen kann auch das hier verwendet werden:
                      // forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime",            getU32(GlobalDataBuffer, 32091), {name: "", unit: ""});
                      // forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.ShutdownTime",           getU32(GlobalDataBuffer, 32093), {name: "", unit: ""});
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime",            new Date(getU32(GlobalDataBuffer, 32091)*1000)); // Sekunden in Datum umgewandelt
                      forcesetState("Solarpower.Huawei.Inverter.ShutdownTime",           new Date(getU32(GlobalDataBuffer, 32093)*1000)); // Sekunden in Datum umgewandelt
                  edit: führt zu Warnmeldung:
                  info: javascript.0 (25837) State value to set for "javascript.0.Solarpower.Huawei.Inverter.StartupTime" has to be one of type "string", "number", "boolean" but received type "object"
                  --> Javascript ist noch nicht so meins 😉
                    @chris_b
                    Link zum Skript:
                    Guten Morgen.
                    Ich habe die Version 3 des Skriptes eingespielt und daran aus meiner IP und "String 2 aktiv" nichts geändert (habe also die Tatsache, dass ich keine Batterien habe ignoriert).
                    Ich bekomme nur die üblichen Warnmeldungen: Protokoll_2023-08-03-7Uhr15.pdf
                    Ich habe wieder je Moment zwei Screeshots gemacht - einmal das, was mir die EnPAL zeigt (Spiegelbild zu dem was der WR macht).
                    Einmal nach Start des Skripts und einmal nach ein paar wenigen Minuten. Wie man sieht, hat sich die Sonnensituation während des Abwartens geändert - zu sehen bei EnPAL aber nicht im IOBroker. Das ist der selbe Efekt, den ich habe, seitdem ich hier mit den Skript arbeiten - ich sehe immer nur die Werte beim Starten und dann tut sich nichts mehr.
                    Start:
                    50093e70-7d12-4000-830d-7c116117b343-image.png df99d725-7056-4141-9d7f-364bbf782a34-image.png
                    Nach kurzer Zeit:
                    Und jetzt, 10 bis 15 Minuten danach:
                    Die Werte ändern sich einfach nicht bei mir 😞
                    Ich kann auch nicht das typische Wechseln der Farbe der Objekte sehen ... wenn sich etwas ändert wird es kurz grün und dann wieder rot. Wechsle ich kurz auf zB Protokoll und dann wieder auf Objekte, dann habe ich den Wechsel auf grün und dann wieder auf rot ... aber die Werte bleiben unverändert.
                    Wenn ich den kontinuierlichen Verlauf im Protokoll sehe, dann scheint das Skript ja zu laufen. Aber die Werte werden nicht aktualisiert - ein Idee?
                      leonundjulie @leonundjulie last edited by
                      .... habe mir nochmals den ganzen Thread durchgelesen. Un dsiehe da, ich bin nicht alleine mit dem Problem, das keine Werte ausgelesen werden.
                      Thomas schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/931656, dass er einen Workerround definiert hat. Ich habe das einprgrammiert
                      Also habe ich die besagte function gemäß der Skript Version 3 von gestern Abend gegen die von Thomas vorgeschlagene ersetzt. 🙂 🙂 🙂 Heureca, die Werte rauschen durch das Skript
                      Auch Alex schrieb unter https://forum.iobroker.net/post/953253 von dem Problem. Er schlug einen Workaround vor, der wiederum bei mir nichts brachte.
                      Aber jetzt kommt das nächste Phänomen: es wird also gelesen, aber es wird weiterhin nur 1x etwas in die Datenpunkte geschrieben 🙂
                        .... ich nehme meine Freude zurück 😉 denn ich muste festestellen, dass die vielen, viele Werte im Protokoll immer die selben sind - hier ein Beispiel:
                        Also nehme ich den zuvor beschriebenen Workaround wieder raus - das scheint es also nicht zu sein.
                          R4 last edited by
                          Hast du den ganzen javascript-Baum mal gelöscht und dann das Script neu gestartet?
                            leonundjulie @R4 last edited by leonundjulie
                            @r4 said in Huawei Sun2000 & ioBroker via JS script funktioniert:
                            Jetzt gerade nochmals … alles unverändert, beim Start des Skriptes werden die Objekte angelegt, die Objekte werden einmalig gefüllt und von da an ändern sich die Werte nicht mehr 😞
                              R4 @leonundjulie last edited by
                              @leonundjulie
                              Hab ja eigentlich keine Ahnung von dem Zeug.
                              Aber du kannst ja an diversen Stellen ein
                              console.log("hier bin ich - " + irgendEineVariable);
                              einsetzen und mal nachschauen, ob sich was tut im Code und ob die Stellen auch erreicht werden...
                                @leonundjulie
                                Das ist ein Plan
                                Für „irgendEineVariable“ setze ich was? Muss ich eine Variable definieren?
                                  R4 @leonundjulie last edited by R4
                                  @leonundjulie
                                  Ne, das war ein Platzhalter.
                                  Du kannst " + irgendEineVariable" z.B. an einer Stelle durch " + RegToReadPtr" ersetzen, so dass du die Nummer der aktuell ausgelesenen Werte siehst (die von RegToRead), oder auch weg lassen und statt "hier bin ich - " auch Zahlen oder auch sonstwas hinschreiben, so dass du im Log unten weißt, wo du gerade bist im Code.
                                  • bahnuhr
                                    @alle
                                    Wäre es möglich das aktuelle Script zentral, z.B. in #1 abzulegen.
                                    (oder ist dies nicht vom TE)
                                    Ich habe momentan nicht mehr den Überblick wo ich das aktuelle finde.
                                    Danke.
                                      @leonundjulie
                                      Ok, habe angefangen:
                                      Und
                                      Das Ergebnis im Protokoll so aus:
                                      Ideen?
                                        @leonundjulie
                                        Äh, du hast doch keine Batterie?
                                          @leonundjulie
                                          Richtig. Da es mit der Version 2 und von mir heraus kommentierten Batt-Zeilen nicht funktionierte, habe ich die gestern veröffentlichte Version zunächst einmal unverändert gelassen …. muss wohl wieder Zeilen herauskicken … wird dann auch übersichtlicher 😉
                                            @leonundjulie
                                            also
                                            const BatteryUnits = [[0]];
                                            und
                                            const RegToRead =
                                            [ [32000, 116],   // inverter status -                            read fast
                                            //  [37000, 68],    // battery information -                        read fast
                                              [37100, 114],   // meter info -                                 read fast
                                            //  [37700, 100],   // battery information -                        read fast
                                            //  [38200, 100],   // additional battery information -             read fast
                                              [30000, 81],    // model info, SN, max Power (static info) -    read slow
                                            //  [37800, 100],   // additional battery information -             read slow
                                            //  [38300, 100],   // additional battery information -             read slow
                                            //  [38400, 100],   // additional battery information -             read slow
                                            //  [47081, 2]      // additional battery information -             read slow
                                            //[35300, 40]     // inverter power adjustments -                 do not read
                                            const RegFast = 2;      // number of register spaces to read fast (must be < RegToRead.length)
                                            und (hast du Optimizer?)
                                            function ProcessData()
                                                //console.debug("Processing new data...");
                                                for ( var i = 1; i <= ModBusIDs.length; i++)
                                                    ProcessDeviceInfo(i);
                                                    ProcessInverterStatus(i);
                                                    //ProcessBattery(i);
                                                    //ProcessInverterPowerAdjustments(i);
                                                    //ProcessOptimizers(i);
                                            ... aber Fehlermeldung beim Lesen von Register 30000 sollte nicht dauerhaft kommen
                                            477
                                            90981
