    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • O
      optus28 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Alles klar, werde es morgen versuchen. Wir haben eh gerade keinen Sommer im Südwesten.
      Viele Grüße
      • nik82
        nik82 Most Active @optus28 last edited by
        @optus28
        Ich habe jetzt nicht alles von euch genau gelesen, nur kurz überflogen, aber der Adapter läuft bei mir einwandfrei unter Windows.
        Ich habe allerdings noch die Version 2.0.3 laufen.
        Installiere die doch mal.
        • RoboCop
          RoboCop @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa Moin moin, ich habe bei meinem Worx WR141E in der APP den Regensensor deaktiviert, da diese in einer Behausung steht und den Regen daher nicht mitbekommt.
          Das "Wetter berücksichtigen" ist aktiviert und die voraussichtliche Regenmenge aus "DasWetter.com" wird mit 0.4mm angegeben und trotzdem fängt er an zu mähen.
          Welche oder wo muss ich welche Einstellungen im Script anpassen?
          Aktuell habe ich glaube ich Blockly 2.0 und Worx Installierte Version: 2.3.2 installiert.
          Für Hilfe wäre ich dankbar.
          Grüße Robbie
          • Merlin123
            Merlin123 @optus28 last edited by
            @optus28 Viel Erfolg! Mit Debian ist es echt am einfachsten, da das von den meisten genutzt wird.
            • O
              optus28 @nik82 last edited by
              @nik82 Die vor 2.3.xx Version lief auch bei mir. Habe aber zwischendurch alles von worx gelöscht und weiss leider nicht wo ich die Vorgängerversion finden kann. Hast Du einen Rat.
              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                @optus28
                Einfach unter Adapter.
                Dann Expertenmodus ein:
                Dann bei dem Worx Adapter auf die drei Punkte:
                Dann auf bestimmte Version installieren:
                • O
                  @nik82 durch das komplette löschen anscheinend, sieht es bei mir so aus.
                  Keine Chance eine andere Version auszuwählen.
                  • nik82
                    @optus28
                    Auch richtig gelesen?
                    Experten Modus eingeschaltet?
                    • O
                      optus28 @nik82 last edited by optus28
                      @nik82 Klar doch, der grüne Kopf leuchtet.
                      By the way, hast Du mal versucht 2.3.2 zu installieren?
                      • nik82
                        @optus28
                        Geh mal aufs pluszeichen und installier mal eine Instanz, dann müsste das symbol auftauchen.
                        Wenn nicht schick ich dir den Command, dann machst es einfach über die Console.
                        • O
                          @nik82 Das bringt leider nichts, dann wird versucht 2.3.2 zu installieren und dann schliesst sich der Kreis.
                          Das geht leider nicht und deshalb meine ganzen posts.
                          • nik82
                            @optus28
                            Ok, dann scheint ja mehr bei deiner Windows Installation im A... zu sein.
                            Bin zwar kein Commandline Profi, aber probier mal:
                            iobroker upgrade worx@2.0.3 -force
                            oder
                            npm install iobroker.worx@2.0.3 --production
                            (Keine Gewährleistung auf diese Kommandos, aber die hab ich mir damals mal aufgeschrieben)
                              arteck Developer Most Active @nik82 last edited by
                              @nik82 git install
                              https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.worx/tarball/e03c9f12b256bb0319ede7708c71ad800332c36d
                              das ist die 2.0.3
                              nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • nik82
                                nik82 Most Active @arteck last edited by
                                @arteck
                                Wieder was gelernt 🙂 Merci
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @optus28 last edited by Lucky_ESA
                                  @optus28
                                  Wüsste gerne ob es jemand geschafft hat Worx 2.3.xx unter Win zum Laufen gebracht zu haben.
                                  Vielen Dank für die bisherige Geduld und Unterstützung.
                                  $ iobroker upgrade worx@2.3.2 --debug
                                  Update worx from @2.1.3 to @2.3.2
                                  Installing iobroker.worx@2.3.2... (System call)
                                  added 121 packages, changed 1 package, and audited 728 packages in 1m
                                  run `npm fund` for details
                                  26 vulnerabilities (1 low, 18 moderate, 7 high) To address issues that do not require attention, run: npm audit fix To address all issues (including breaking changes), run: npm audit fix --force Run `npm audit` for details.
                                  Update "system.adapter.worx.0"
                                  upload [0] worx.admin C:/ioBroker/node_modules/iobroker.worx/admin/worx.png worx.png image/png
                                  Process exited with code 0
                                  edit: ohne cmake install
                                  Gruß//Lucky
                                  • O
                                    optus28 @Lucky_ESA last edited by
                                    @lucky_esa Hi Lucky, habe iobroker unter win10 32bit am laufen. Wie schon gesagt bisher ohne Probleme.
                                    Herzlichen Dank an alle die versucht haben mir zu helfen. Ich gebe es auf. Das Leben ist zu kurz um alles aufzulösen. Bin inzwischen 70 und Iobroker ist nicht das wichtigste.
                                    Herzliche Grüße
                                    Klaus
                                      @optus28 sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      Herzliche Grüße
                                      Klaus
                                      Du kannst aber ioBroker neu installieren. Vielleicht hast du dir irgendwann dein System falsch aktualisiert. Mit 70 und dann noch Smart Home ist sehr beeindruckend...Bin auch nicht mehr der jüngste :-)..Aber es macht sehr viel Spaß..
                                      Gruß//Lucky
                                      • O
                                        @lucky_esa Vielen Dank, ich werde mich mit Debian beschäftigen. Das Gehirn muss fit bleiben.
                                          Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                                          @robocop sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                          Grüße Robbie
                                          Die Regenberücksichtung hatte ich nie angepasst und daher kann ich nicht sagen, ob diese überhaupt funktioniert. Muss ich mir nächste Woche mal genauer anschauen.
                                          Bitte bei Fragen wegen dem Blockly den anderen Thread verwenden.
                                          Gruß//Lucky
                                          • Dr. Bakterius
                                            Dr. Bakterius Most Active last edited by
                                            Zuerst einmal möchte ich mich für den Adapter bedanken. Ich habe ihn jetzt ca. 4 Wochen im Einsatz und er funktioniert für mich perfekt.
                                            Seit der Version 2.3.2 habe ich allerdings etwa einmal in der Stunde für mich unnötige Einträge im Log:
                                            2023-08-10 00:53:19.466 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                            2023-08-10 00:53:19.469 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                            2023-08-10 00:53:20.009 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                            2023-08-10 01:49:59.798 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                            2023-08-10 01:49:59.800 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                            2023-08-10 01:50:00.380 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                            2023-08-10 02:18:10.112 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 8
                                            2023-08-10 02:18:21.148 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 9
                                            2023-08-10 02:46:39.913 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                            2023-08-10 02:46:39.914 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                            2023-08-10 02:46:40.446 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                            2023-08-10 03:43:19.514 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                            2023-08-10 03:43:19.516 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                            2023-08-10 03:43:20.027 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                            2023-08-10 04:39:59.566 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                            2023-08-10 04:39:59.568 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                            2023-08-10 04:40:00.317 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                            2023-08-10 05:36:40.010 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                            2023-08-10 05:36:40.014 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                            2023-08-10 05:36:40.490 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                            2023-08-10 06:33:19.508 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                            2023-08-10 06:33:19.509 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                            2023-08-10 06:33:20.054 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                            2023-08-10 07:29:59.967 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                            2023-08-10 07:29:59.968 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                            2023-08-10 07:30:00.743 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                            2023-08-10 08:26:39.720 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                            2023-08-10 08:26:39.721 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                            2023-08-10 08:26:40.236 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                            2023-08-10 08:57:12.114 - info: worx.0 (8229) Request Counter: 10
                                            2023-08-10 09:23:19.477 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                            2023-08-10 09:23:19.479 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                            2023-08-10 09:23:20.107 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                            2023-08-10 10:19:59.452 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                            2023-08-10 10:19:59.453 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                            2023-08-10 10:19:59.980 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                            2023-08-10 11:16:39.482 - info: worx.0 (8229) Refresh token for MQTT-Connection
                                            2023-08-10 11:16:39.483 - info: worx.0 (8229) Disconnected
                                            2023-08-10 11:16:39.959 - info: worx.0 (8229) MQTT connected to: iot.eu-west-1.worxlandroid.com
                                            Mir ist schon klar, dass ich das Log-Level ändern kann. Aber wozu diese Einträge im 'info'-Level? Die gehören IMHO nach 'debug'. Kann man das vielleicht in einem künftigen Update wieder deaktivieren oder ist das aus irgendeinem Grund nur bei mir so? Bzw. liegt das am Worx-Server?
                                            hsteinme L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1194
                                            455242
