    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • bergjet
      bergjet @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Diese States werden durch dich und den Alias Adapter angelegt.
      Danke. Habe ich doch glatt vergessen.
        andi2055 @SKB last edited by
        @skb
        @andi2055 Habe zu dem Thema die Erklärungen noch ein wenig angepasst.
        Was meinst Du?
        ja, finde ich so verständlicher. Danke
          sailer22 @andi2055 last edited by
          @SKB
          Hi zusammen,
          erstmal Danke an den Entwickler ein super cooler Adapter.
          Ich versuche gerade den Ladezustand meines Auto darzustellen.
          Soweit habe ich alles am laufen. Allerdings habe ich das Problem das z.B die Strichbereite der Rechtecke einfach verändert bzw. reduziert wird.
          Ich trage 6 ein Speicher. Dann ist es auf 2,666667 geändert.
          Änder ich etwas anderes kann es auch sein das auf 0 geht und damit das Rechteck verschwindet.
          Bei der Schriftgröße ist das gleiche Problem. Ich trage 60 ein danach wird es auf z.B 2 zurückgestellt nach dem Speichern.
          Danke erstmal und Gruß
          Stefan
          SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • SKB
            SKB Developer Most Active @sailer22 last edited by
            @sailer22 Hast Du Beispiel Screenshots dafür?
              Homoran Global Moderator Administrators @sailer22 last edited by
              @sailer22 welcher Browser?
              Hast du mal den Browsercache geleert
              • icebear
                icebear last edited by
                @ SKB
                Hi zusammen, auch von mir ersteinmal vielen Dank für den neuen tollen Adapter!!
                Ich hatte den vorherigen Adapter nicht in benutzung und bin jetzt Quasi mit dem neuen
                eingestiegen.
                Bis jetzt bin ich mit dem Ergebnis super zufrieden und hab meine alte selber erstellte Visu des Energieflußes bereits durch die neue ersetzt obwohl ja alles noch im Alpha Stadium ist.
                Da aber bis jetzt alles wunderbar so funktioniert wie ich es erwarte, denke ich mal es war die richtige Entscheidung.
                Nun zu meiner Frage (die vielleicht nicht unbedingt hier hin passt) an die Experten, wäre es möglich (oder vielleicht geht das auch schon und ich habs nur nich verstanden) das man aus dem Energiefluß den prozentualen Verbrauch/Anteil der aus PV-Strom erzeugten Energie und Netz-Bezug ermitteln kann?
                Also konkret wie bekomm ich das hin, wenn ich wissen möchte, wieviel des benötigten Stroms hat die PV-Anlage grade für die WP geliefert und wieviel ist noch aus dem Netz dazugekommen.
                Oder wie macht ihr das?
                Gruß Holger
                  Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
                  @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  im Gegensatz zum alten Adapter rechnet der Energiefluss erweitert fast nichts. Ist auch verständlich, weil durch das offene Dedign zu viele Möglichkeiten existieren.
                  Das müsstest du dir über ein Skript rechnen
                  SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SKB
                    SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                    @homoran Man könnte ja verschiedene Formeln mit einbauen. Ist nur die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist, wenn viele Benutzer, viele verschiedene Datenpunkte haben, die alle auf einen Nenner zu bringen.
                      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                      die Büchse aus der Büchse?
                      • SKB
                        @homoran Ich mag Büchsen 🙂
                        Gut, vielleicht nicht so extravagant, wie Du deine DP's hast, aber vielleicht wieder den Hausverbrauch (Produktion Minus Einspeisung + Netzbezug) als Beispiel.
                        Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • icebear
                          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Da magst du bestimmt recht haben, das ist bestimmt ein Problem, was aber wäre, wenn man die ID's der animierten Linie als DP hinterlegen könnte, dann könnte man über true/false (also Linie eingeblendet oder nicht) triggern wie lange die Linie eingeblendet wurde und somit weiß man doch wie lange zum Beispiel Strom von PV, Akku oder Netz bezogen wurde, während das Gerät mit Strom versorgt wurde.
                          Und die Anzahl der animierten Linie wird wahrscheinlich überschaubar bleiben.
                          Ich bin kein Entwickler, vielleicht ist dies Idee auch totaler Quatsch
                          Gruß Holger
                            @skb mach mal 🙂
                            du gibst ja sonst keine Ruh 😂
                              sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                                so ähnlich hatte ich schon ganz zu Beginn angefragt, aber wieso die Linie und nicht der Leistungswert?
                                dann müsstest du
                                • alle sources
                                • und alle aus diesen Sources gerechneten und möglichen Werte
                                als Datenpunkte anlegen, um diese Werte abzugreifen.
                                Wobei die Sources der Linien (und alle anderen) ja bei dir sowieso als DP existieren
                                • icebear
                                  @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                  Das ist richtig, aber daraus kann ich ja so einfach nicht ableiten wieviel davon PV und wieviel Netzanteil ist.
                                  Wenn dann denk ich sind wir uns einig betrifft das eh nur "Großverbraucher" (wie z.B. WP, Auto ) und nich jedes funzel Gerät.
                                  Beispiel heute morgen: 7:15 WP geht an um Warmwasser zumachen, Verbrauch während der Laufzeit zwischen 1,xx und 2,xx KWh, Laufzeit 0:23:50. Gesamtverbrauch war dann 1,34 KW
                                  Im Energieflußadapter seh ich das während der Laufzeit die Animation vom PV-Speicher (hatte noch genug) zur WP läuft bis zur max Entladeleistung 2,25KWh der Rest kommt vom Netz. Das wäre jetzt interessant wieviel von den 1,34KW verbrauchte Energie kam vom Speicher und wieviel vom Netz.
                                  Gruß Holger
                                    Ich denke, so einfach wird das eh nicht!
                                    Wenn ihr euch meinen Screenshot genau anseht, gibt es wahrscheinlich in nahezu allen Fällen massive Stolperfallen.
                                    ich versuche schon lange mir die Leistung der einzelnen Linien zu berechnen.
                                    unterschiedliche Abtastzeiten, unterschiedliche Messgeräte und wer weiß nocht bringen nur selten brauchbare Werte.
                                    Insbesondere wenn man 3 Werte berechnen muss, aber nur einen Messwert hat.
                                    Messwerte sind
                                    • Solarproduktion
                                    • Netzbezug/Einspeisung
                                    • Batterieladung/Entladung
                                    Der Hausverbrauch ist auch schon berechnet.
                                    Beispiel:
                                    Wenn von der Solarproduktion Strom in alle drei Ziele (Haus, Batterie, Netz) fliesst, wie berechne ich die Anteile.
                                    Das gleiche gilt für die Batterie.
                                    Sobald eins der Ziele von mehreren Quellen versorgt, und die Quellen mehr als ein Ziel versorg3n, bleibt immer ein nicht unerheblicher Teil falsch zugeordnet.
                                    Zumindest habe ich es nicht anders hinbekommen.
                                    Die Hauptursache scheint die nicht synchrone Wertelieferung zu sein.
                                    Wenn ich mal wieder Zeit übrig habe werde ich versuchen das über Schieberegister zu glätten
                                      sailer22 @SKB last edited by
                                      @skb @Homoran
                                      Hi anbei die Screenshots.
                                      ich nutze Safari auf Mac OS. Habe auch Chrome ausprobiert und auch bereits den Cache geleert. Problem bei beiden Browsern gleich.
                                      Hier setze ich die Schrift auf 60
                                      Dann den Rahmen wieder auf 6
                                      Dann Speichern und verlassen gibt mir die View hier.
                                      Hier sieht man von der Wallbox wurde der Rahmen des Rechteck wieder auf 0 gesetzt.
                                      Anschliessend sieht man das sowohl die Schriftgrösse und die Strichbreite geändert wurden.
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sailer22 last edited by Homoran
                                        @sailer22 sehr seltsam.
                                        aber der Unterschied der Schriftgröße ist keinesfalls 26 vs 60, also mehr als Faktor 2.
                                        leider sieht man auch nicht, ob du im richtigen Objekt bist
                                          sailer22 @Homoran last edited by
                                          Hier mal die ganze Seite.
                                          Eingestellt wieder 60
                                          Gespeichert und verlassen danach wieder rein. Wurde auf 45,xxx geändert
                                          Ohne Was zu ändern Speicher und verlassen.
                                          Danach ist die Scrhiftgroesse wieder anders und der Rahmen wurde auf 0 gesetzt und ist damit nicht mehr Sichtbar.
                                            @sailer22 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                            und vorhin auf 26.
                                            Da ist kein System drin!
                                            hast du auch apfelfreie Möglichkeiten?
                                            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5702277
