    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      goat116 last edited by
      @haus-automatisierung
      wäre es möglich Apps über die "Schwellenwert-Überschreibungen" zwischen sichtbar und unsichtbar umzuschalten.
      Also bei unterschreiten eines bestimmten Wertes soll die App nicht mehr angezeigt werden.
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @goat116 last edited by
        @goat116 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Das wird mir dann zu undurchsichtig. Immerhin kann man Apps ja auch über den visible Datenpunkt verstecken. Einfach ein kleines Blockly schreiben.
          Czarno13 @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          Schade eigentlich, ich hätte so eine "Ein-Klick-Lösung" auch gut gefunden, dann wäre alles in einer Eingabemaske
          • Diginix
            Diginix last edited by Diginix
            @haus-automatisierung Mit Firmware 0.72 kommt ja http://tc001-IP/screen mit Echtzeit html canvas.
            Als iframe in JARVIS funktioniert das aber nat. nicht bei Aufruf über public Domain mit https, weil die Heimnetz IP der Uhr ja nicht erreichbar ist und dazu noch unsicher.
            Mit dem Proxy iobroker Adapter habe ich es nicht lösen können.
            Siehst du eine Chance das Echtzeit canvas in JARVIS oder andere VIS zu bekommen?
            • chucky666
              chucky666 @haus-automatisierung last edited by
              Danke für den Tipp , habe jetzt bestellt
              U15 Rabatt klappt auch 👍
                lemuba @Diginix last edited by
                @diginix Das Screen/Fernsteuer und GIF-Export Feature ist ja mal richtig genial! Brauche ich nun nicht mehr das Display vor der Nase um zu schauen was bei Änderungen/Anpassungen dargestellt wird...
                • DJMarc75
                  DJMarc75 @lemuba last edited by
                  @lemuba Ui, wie, wo, usw ist denn das realisierbar ??
                  Fabio 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Fabio
                    Fabio @DJMarc75 last edited by
                    @djmarc75 in der neuen Firmware 0.72 danach gehst du im Browser auf die Starseite deiner Uhr.
                    • DJMarc75
                      DJMarc75 @Fabio last edited by DJMarc75
                      @fa-bio merci 👍
                      edit: die TIME Anzeige mit der neuen 0.72 ist jetzt für mich aber völlig nutzlos - weil da dieses Datumsicon links angezeigt wird. Kann man das im Adapter ausschalten ?
                      Fabio Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Fabio
                        @djmarc75 das weiss ich leider nicht, ich nutze die internen Apps nicht.
                        Fabio
                        • Diginix
                          Diginix @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 Per MQTT im Topic /settings "TMODE": 0 setzen. Der Adapter unterstützt das bisher noch nicht. Wird @haus-automatisierung aber sicher zeitnah nachziehen.
                          haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Diginix last edited by
                            @diginix sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Ist in 0.7.0 enthalten
                            lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 4
                            • lobomau
                              lobomau @haus-automatisierung last edited by lobomau
                              Die Lösung vorweg: ich musste auch auf einem Slave den Admin auf > 6.6.0 nachziehen (obwohl der Adapter hier nicht drauf läuft).
                              Mein Problem war:
                              Nach 4 Wochen Urlaub war die Ulanzi aus.. hab sie wieder ans Laufen bekommen und gleich geupdatet:
                              Awtrix-Adapter auch eben geupdatet auf 0.7.0.
                              Admin Adapter nun auch auf 6.7.0. (vorher auf 6.6.0 getestet, vor Urlaub war stable).
                              ioBroker auch noch neugestartet.
                              Aber leider die Fehlermeldung:
                              host.ioBroker
                              2023-08-05 11:57:57.690	error	startInstance system.adapter.awtrix-light.0 Adapter dependency not fulfilled on any host: required adapter "admin" has wrong version. Installed "6.3.6", required ">=6.6.0"!
                                Thomas Braun Most Active @lobomau last edited by
                                @lobomau
                                Mach mal auf allen Kisten ein
                                iob upload all
                                • jensfr
                                  jensfr last edited by
                                  Hintergrundfarbe funktioniert in der neusten Version nicht mehr. Kann das sein?
                                  • JB_Sullivan
                                    JB_Sullivan last edited by JB_Sullivan
                                    Wie Geil ist denn die neueste AWTRIX Firmware 0.72 - Ein Web Interface was den Inhalt des ULANZI wieder gibt.
                                    Kann man prima als i-frame in die VIS einbauen.
                                    haus-automatisierung 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      mading last edited by
                                      Eine Frage: gibt es eine Möglichkeit, dass die TC001 einschaltet sobald Strom anliegt? Habe sie auf meinem Schreibtisch, bei dem ich den Strom ausschalte, wenn ich ihn nicht brauche. D.h. das Display geht irgendwann aus wenn der Akku leer ist. Danke
                                        arteck Developer Most Active @mading last edited by arteck
                                        @mading sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                        NÖ
                                        @JB_Sullivan jetzt hast du aber spass..wa 🙂
                                        • Fabio
                                          Fabio @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung ich fände es gut wenn man in den Bloklybaustein die Effekte mit einstellen könnte. 😉
                                          Fabio
                                          • JB_Sullivan
                                            JB_Sullivan @arteck last edited by
                                            @arteck sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                            Aber sowas von 😁 😁 😁
                                            ...... und mit inventwo PopUp im gleichen VIEW
                                            1.5k
                                            2160
                                            1218567
