    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @sailer22 last edited by
      @sailer22 welcher Browser?
      Hast du mal den Browsercache geleert
      • icebear
        icebear last edited by
        @ SKB
        Hi zusammen, auch von mir ersteinmal vielen Dank für den neuen tollen Adapter!!
        Ich hatte den vorherigen Adapter nicht in benutzung und bin jetzt Quasi mit dem neuen
        eingestiegen.
        Bis jetzt bin ich mit dem Ergebnis super zufrieden und hab meine alte selber erstellte Visu des Energieflußes bereits durch die neue ersetzt obwohl ja alles noch im Alpha Stadium ist.
        Da aber bis jetzt alles wunderbar so funktioniert wie ich es erwarte, denke ich mal es war die richtige Entscheidung.
        Nun zu meiner Frage (die vielleicht nicht unbedingt hier hin passt) an die Experten, wäre es möglich (oder vielleicht geht das auch schon und ich habs nur nich verstanden) das man aus dem Energiefluß den prozentualen Verbrauch/Anteil der aus PV-Strom erzeugten Energie und Netz-Bezug ermitteln kann?
        Also konkret wie bekomm ich das hin, wenn ich wissen möchte, wieviel des benötigten Stroms hat die PV-Anlage grade für die WP geliefert und wieviel ist noch aus dem Netz dazugekommen.
        Oder wie macht ihr das?
        Gruß Holger
          Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
          @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          im Gegensatz zum alten Adapter rechnet der Energiefluss erweitert fast nichts. Ist auch verständlich, weil durch das offene Dedign zu viele Möglichkeiten existieren.
          Das müsstest du dir über ein Skript rechnen
          SKB 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SKB
            SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
            @homoran Man könnte ja verschiedene Formeln mit einbauen. Ist nur die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist, wenn viele Benutzer, viele verschiedene Datenpunkte haben, die alle auf einen Nenner zu bringen.
              Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
              die Büchse aus der Büchse?
              • SKB
                @homoran Ich mag Büchsen 🙂
                Gut, vielleicht nicht so extravagant, wie Du deine DP's hast, aber vielleicht wieder den Hausverbrauch (Produktion Minus Einspeisung + Netzbezug) als Beispiel.
                Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • icebear
                  @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Da magst du bestimmt recht haben, das ist bestimmt ein Problem, was aber wäre, wenn man die ID's der animierten Linie als DP hinterlegen könnte, dann könnte man über true/false (also Linie eingeblendet oder nicht) triggern wie lange die Linie eingeblendet wurde und somit weiß man doch wie lange zum Beispiel Strom von PV, Akku oder Netz bezogen wurde, während das Gerät mit Strom versorgt wurde.
                  Und die Anzahl der animierten Linie wird wahrscheinlich überschaubar bleiben.
                  Ich bin kein Entwickler, vielleicht ist dies Idee auch totaler Quatsch
                  Gruß Holger
                    @skb mach mal 🙂
                    du gibst ja sonst keine Ruh 😂
                      sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                        so ähnlich hatte ich schon ganz zu Beginn angefragt, aber wieso die Linie und nicht der Leistungswert?
                        dann müsstest du
                        • alle sources
                        • und alle aus diesen Sources gerechneten und möglichen Werte
                        als Datenpunkte anlegen, um diese Werte abzugreifen.
                        Wobei die Sources der Linien (und alle anderen) ja bei dir sowieso als DP existieren
                        • icebear
                          @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Das ist richtig, aber daraus kann ich ja so einfach nicht ableiten wieviel davon PV und wieviel Netzanteil ist.
                          Wenn dann denk ich sind wir uns einig betrifft das eh nur "Großverbraucher" (wie z.B. WP, Auto ) und nich jedes funzel Gerät.
                          Beispiel heute morgen: 7:15 WP geht an um Warmwasser zumachen, Verbrauch während der Laufzeit zwischen 1,xx und 2,xx KWh, Laufzeit 0:23:50. Gesamtverbrauch war dann 1,34 KW
                          Im Energieflußadapter seh ich das während der Laufzeit die Animation vom PV-Speicher (hatte noch genug) zur WP läuft bis zur max Entladeleistung 2,25KWh der Rest kommt vom Netz. Das wäre jetzt interessant wieviel von den 1,34KW verbrauchte Energie kam vom Speicher und wieviel vom Netz.
                          Gruß Holger
                            Ich denke, so einfach wird das eh nicht!
                            Wenn ihr euch meinen Screenshot genau anseht, gibt es wahrscheinlich in nahezu allen Fällen massive Stolperfallen.
                            ich versuche schon lange mir die Leistung der einzelnen Linien zu berechnen.
                            unterschiedliche Abtastzeiten, unterschiedliche Messgeräte und wer weiß nocht bringen nur selten brauchbare Werte.
                            Insbesondere wenn man 3 Werte berechnen muss, aber nur einen Messwert hat.
                            Messwerte sind
                            • Solarproduktion
                            • Netzbezug/Einspeisung
                            • Batterieladung/Entladung
                            Der Hausverbrauch ist auch schon berechnet.
                            Beispiel:
                            Wenn von der Solarproduktion Strom in alle drei Ziele (Haus, Batterie, Netz) fliesst, wie berechne ich die Anteile.
                            Das gleiche gilt für die Batterie.
                            Sobald eins der Ziele von mehreren Quellen versorgt, und die Quellen mehr als ein Ziel versorg3n, bleibt immer ein nicht unerheblicher Teil falsch zugeordnet.
                            Zumindest habe ich es nicht anders hinbekommen.
                            Die Hauptursache scheint die nicht synchrone Wertelieferung zu sein.
                            Wenn ich mal wieder Zeit übrig habe werde ich versuchen das über Schieberegister zu glätten
                              sailer22 @SKB last edited by
                              @skb @Homoran
                              Hi anbei die Screenshots.
                              ich nutze Safari auf Mac OS. Habe auch Chrome ausprobiert und auch bereits den Cache geleert. Problem bei beiden Browsern gleich.
                              Hier setze ich die Schrift auf 60
                              Dann den Rahmen wieder auf 6
                              Dann Speichern und verlassen gibt mir die View hier.
                              Hier sieht man von der Wallbox wurde der Rahmen des Rechteck wieder auf 0 gesetzt.
                              Anschliessend sieht man das sowohl die Schriftgrösse und die Strichbreite geändert wurden.
                                Homoran Global Moderator Administrators @sailer22 last edited by Homoran
                                @sailer22 sehr seltsam.
                                aber der Unterschied der Schriftgröße ist keinesfalls 26 vs 60, also mehr als Faktor 2.
                                leider sieht man auch nicht, ob du im richtigen Objekt bist
                                  sailer22 @Homoran last edited by
                                  Hier mal die ganze Seite.
                                  Eingestellt wieder 60
                                  Gespeichert und verlassen danach wieder rein. Wurde auf 45,xxx geändert
                                  Ohne Was zu ändern Speicher und verlassen.
                                  Danach ist die Scrhiftgroesse wieder anders und der Rahmen wurde auf 0 gesetzt und ist damit nicht mehr Sichtbar.
                                    @sailer22 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                    danach wird es auf z.B 2 zurückgestell
                                    und vorhin auf 26.
                                    Da ist kein System drin!
                                    hast du auch apfelfreie Möglichkeiten?
                                    S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      Gute Idee. Muss ich mal suchen bestimmt irgendwo vergraben. Meld mich gleich
                                      • icebear
                                        Hm, ok. Frage: Mußt du alle Ziele berechnen?
                                        Im Endeffekt interessiert doch nur was hinter dem Haus (vorausgesetzt da laufen alle Verbraucher zusammen passiert . Ich sag jetzt mal "der Speicher verbraucht ja nix" , das "Netz" also Einspeisung verbraucht auch nix.
                                        So wie in meinem Fall: Einspeisung ist grün und 'minus', Speicher ist voll (wäre aber auch egal wenn nicht) solange Einspeisung grün bleibt, muss 'Waschmaschiene" (aktuell 217W) 100% PV Strom bekommen.
                                        Interessant wird es erst wenn 'Verbrauch' also Haus (1098W) weniger liefert, als unten gebraucht wird und oben 'Production' produziert wird, dann kommt der Speicher zum tragen (bis zur max Entladeleistung, und das ist für mich ja auch PV Strom) reicht das immer noch nicht, kommt 'Netz' dazu und der Wert wird 'Rot' und ohne Minus weil Bezug .
                                        Gruß Holger
                                          Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by Homoran
                                          Natürlich!
                                          wie soll ich denn sonst die Anteile der Versorgung erhalten?
                                          nein.
                                          Mich interessiert das Haus als Ganzes.
                                          Wenn es da schon nicht klappt, wie willst du es dann auf einzelne Verbraucher herunterbrechen.
                                          Oder meinst du die Wärmepumpe bekommt 100% Solarstrom, das Auto 100% Batteriestrom und der E-Herd einem Mix aus Netzbezug und Batterie?
                                          icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • icebear
                                            icebear @Homoran last edited by
                                            Ich wollt ja auch nicht sagen das das einfach ist, aber wie ich doch schon oben sagte
                                            Solange wie die PV-Anlage in das Netz einspeist muss alles was dahinter kommt mit 100% PV Strom versorgt sein.
                                            Und da ist es doch egal ob nun noch was in die Batterie eingespeist wird oder nicht, auch das ist PV-Strom.
                                            Und wenn dann die WM, läuft und die WP und das Auto auch noch lädt ist das alles PV-Strom der vom Dach kommt, also kein Netzbezug.
                                            Erst wenn dann die Sonne und der Speicher nicht mehr ausreicht um Haus, Auto, WP, WM zu versorgen wird Strom aus dem Netz bezogen, und dann wird es interessant.
                                            Angenommen, du produzierst grad 10KWh dein Speicher wird mit 2KWh geladen, dein Auto wird mit 4KWh geladen dein Haus braucht 1KWh und deine WP braucht grad 2Kwh, dann hast du noch 1KWh die eingespeist wird und alles wird zu 100% mit PV-Strom verserorgt.
                                            Jetzt kommt eine Wolke, deine Anlage produziert nur noch 4KWh, Haus+Auto+WP brauchen aber zusammen 7KWh Folge: der Speicher wird nicht mehr geladen, in das Netz wird nix mehr eingespeist, die fehlenden 3KWh kommen 2KWh vom Speicher (max Enladeleistung) fehlt immer noch eine 1KWh und die kommt vom Netz und wird jetzt auf Haus+Auto+WP verteilt.
                                            Damit das nicht zu kleinteilig wird bekommt jeder Verbraucher 33,3% von der 1KWh.
                                            Gruß Holger
                                            vis
                                            192
                                            4373
                                            5705733
