      crix178 last edited by
      Hallo Community,
      ich habe ein Problem mit dem Einfügen des Skriptes NsPanelTs.ts
      Nach meinem Verständnis habe ich alles gemäss der Anleitung abgearbeitet jedoch kommt folgender Error:
      [info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: compiling TypeScript source...
      [error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panels: script.js.common.NSPanel.Panels:300
      [error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panels:300:13
      Kann mir hier einer weiter helfen?
      Vielen Dank
        TT-Tom last edited by TT-Tom
        @crix178
        Du hast beim anpassen, vermutlich zu viel gelöscht oder es fehlt irgendwo ein Zeichen.
        Nutze bitte mal das Script ohne Beispiele, das ist mit den Standards eigentlich lauffähig. Maximal die MQTT Pfade anpassen.
          crix178 @TT-Tom last edited by
          @tt-tom
          Ich habe direkt den Raw-Code kopiert und nur die MQTT Pfade angepasst.
          Weiterhin der gleiche Fehler.
            TT-Tom @crix178 last edited by
            @crix178 welche JavaScript Adapter Version läuft bei dir?
              @tt-tom
              die aktuell verfügbare Version 7.0.3
                @crix178
                zeige mal den Teil
                export const config = <Config> {
                    panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                    panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                    leftScreensaverEntity:
                  crix178 @TT-Tom last edited by crix178
                  @tt-tom
                  Es sieht exakt so aus, wie du es gepostet hast
                  die Werte habe ich natürlich auch aus MQTT wie in dem Video von Matthias übernommen. Die MQTT Anpassungen habe ich jedoch aus dem Wiki übernommen.
                    @crix178 kommen da noch mehr Meldungen. starte mal bitte nochmal neu das Script und poste mal alle Meldungen
                      @tt-tom
                      3.8.2023, 13:54:10.528	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                      3.8.2023, 13:54:11.760	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: source code did not change, using cached compilation result...
                      3.8.2023, 13:54:11.814	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                      3.8.2023, 13:54:11.815	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                      leider wird nicht mehr angezeigt.
                        @crix178
                        let Debug: boolean = false;
                        setz mal auf true und dann bitte den Log posten
                          @tt-tom
                          3.8.2023, 14:24:55.460	[info ]: javascript.0 (1893679) Stop script script.js.common.NSPanel.Panel
                          3.8.2023, 14:24:55.674	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                          3.8.2023, 14:25:06.380	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: TypeScript compilation successful
                          3.8.2023, 14:25:06.434	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                          3.8.2023, 14:25:06.435	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                          Keine Änderung
                            @crix178
                            okay, kannst zurückstellen
                            zeige mal dein Einstellungen von JavaScript Adapter die Haupteinstellungen
                              @tt-tom
                                @crix178
                                setze mal einen Haken bei setObjekt und exec
                                  @tt-tom
                                  Leider keine Veränderung.
                                  Kann es es an der neusten Tasmota Version liegen (Program Version 13.0.0.3(nspanel))?
                                    @crix178
                                    Nein glaube es liegt am Script. Es wird zwar kompiliert, aber startet nicht durch.
                                      @tt-tom
                                      Was kann ich hier jetzt genau machen?
                                        Hansi1234 @TT-Tom last edited by
                                        @tt-tom ich nutze den esp flasher und auch den online flasher. Hab nun beide Dateien versucht, ohne Erfolg. Hier die Bilder dazu :
                                          TT-Tom @Hansi1234 last edited by
                                          @hansi1234
                                          RX, TX sind beim Flash gekreuzt?
                                            @tt-tom jap
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7698
                                            6541056
