      TT-Tom last edited by TT-Tom
      @crix178
      Du hast beim anpassen, vermutlich zu viel gelöscht oder es fehlt irgendwo ein Zeichen.
      Nutze bitte mal das Script ohne Beispiele, das ist mit den Standards eigentlich lauffähig. Maximal die MQTT Pfade anpassen.
        crix178 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        Ich habe direkt den Raw-Code kopiert und nur die MQTT Pfade angepasst.
        Weiterhin der gleiche Fehler.
          TT-Tom @crix178 last edited by
          @crix178 welche JavaScript Adapter Version läuft bei dir?
            @tt-tom
            die aktuell verfügbare Version 7.0.3
              @crix178
              zeige mal den Teil
              export const config = <Config> {
                  panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                  panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                  leftScreensaverEntity:
                crix178 @TT-Tom last edited by crix178
                @tt-tom
                Es sieht exakt so aus, wie du es gepostet hast
                die Werte habe ich natürlich auch aus MQTT wie in dem Video von Matthias übernommen. Die MQTT Anpassungen habe ich jedoch aus dem Wiki übernommen.
                  @crix178 kommen da noch mehr Meldungen. starte mal bitte nochmal neu das Script und poste mal alle Meldungen
                    @tt-tom
                    3.8.2023, 13:54:10.528	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                    3.8.2023, 13:54:11.760	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: source code did not change, using cached compilation result...
                    3.8.2023, 13:54:11.814	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                    3.8.2023, 13:54:11.815	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                    leider wird nicht mehr angezeigt.
                      @crix178
                      let Debug: boolean = false;
                      setz mal auf true und dann bitte den Log posten
                        @tt-tom
                        3.8.2023, 14:24:55.460	[info ]: javascript.0 (1893679) Stop script script.js.common.NSPanel.Panel
                        3.8.2023, 14:24:55.674	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                        3.8.2023, 14:25:06.380	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: TypeScript compilation successful
                        3.8.2023, 14:25:06.434	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                        3.8.2023, 14:25:06.435	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                        Keine Änderung
                          @crix178
                          okay, kannst zurückstellen
                          zeige mal dein Einstellungen von JavaScript Adapter die Haupteinstellungen
                            @tt-tom
                              @crix178
                              setze mal einen Haken bei setObjekt und exec
                                @tt-tom
                                Leider keine Veränderung.
                                Kann es es an der neusten Tasmota Version liegen (Program Version 13.0.0.3(nspanel))?
                                  @crix178
                                  Nein glaube es liegt am Script. Es wird zwar kompiliert, aber startet nicht durch.
                                    @tt-tom
                                    Was kann ich hier jetzt genau machen?
                                      Hansi1234 @TT-Tom last edited by
                                      @tt-tom ich nutze den esp flasher und auch den online flasher. Hab nun beide Dateien versucht, ohne Erfolg. Hier die Bilder dazu :
                                        TT-Tom @Hansi1234 last edited by
                                        @hansi1234
                                        RX, TX sind beim Flash gekreuzt?
                                          @tt-tom jap
                                            @tt-tom kann es evtl an den USB Port Rechten liegen? Hab's zwar schon im Admin Modus versucht, aber in den logs sagt er permission denied. Aber warum erscheint, dass alles geflashed wurde?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7680
                                            6491230
