      TT-Tom @crix178 last edited by
      @crix178 welche JavaScript Adapter Version läuft bei dir?
        crix178 @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        die aktuell verfügbare Version 7.0.3
          @crix178
          zeige mal den Teil
          export const config = <Config> {
              panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
              panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
              leftScreensaverEntity:
            crix178 @TT-Tom last edited by crix178
            @tt-tom
            Es sieht exakt so aus, wie du es gepostet hast
            die Werte habe ich natürlich auch aus MQTT wie in dem Video von Matthias übernommen. Die MQTT Anpassungen habe ich jedoch aus dem Wiki übernommen.
              @crix178 kommen da noch mehr Meldungen. starte mal bitte nochmal neu das Script und poste mal alle Meldungen
                @tt-tom
                3.8.2023, 13:54:10.528	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                3.8.2023, 13:54:11.760	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: source code did not change, using cached compilation result...
                3.8.2023, 13:54:11.814	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                3.8.2023, 13:54:11.815	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                leider wird nicht mehr angezeigt.
                  @crix178
                  let Debug: boolean = false;
                  setz mal auf true und dann bitte den Log posten
                    @tt-tom
                    3.8.2023, 14:24:55.460	[info ]: javascript.0 (1893679) Stop script script.js.common.NSPanel.Panel
                    3.8.2023, 14:24:55.674	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                    3.8.2023, 14:25:06.380	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: TypeScript compilation successful
                    3.8.2023, 14:25:06.434	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                    3.8.2023, 14:25:06.435	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                    Keine Änderung
                      @crix178
                      okay, kannst zurückstellen
                      zeige mal dein Einstellungen von JavaScript Adapter die Haupteinstellungen
                        @tt-tom
                          @crix178
                          setze mal einen Haken bei setObjekt und exec
                            @tt-tom
                            Leider keine Veränderung.
                            Kann es es an der neusten Tasmota Version liegen (Program Version 13.0.0.3(nspanel))?
                              @crix178
                              Nein glaube es liegt am Script. Es wird zwar kompiliert, aber startet nicht durch.
                                @tt-tom
                                Was kann ich hier jetzt genau machen?
                                  Hansi1234 @TT-Tom last edited by
                                  @tt-tom ich nutze den esp flasher und auch den online flasher. Hab nun beide Dateien versucht, ohne Erfolg. Hier die Bilder dazu :
                                    TT-Tom @Hansi1234 last edited by
                                    @hansi1234
                                    RX, TX sind beim Flash gekreuzt?
                                      @tt-tom jap
                                        @tt-tom kann es evtl an den USB Port Rechten liegen? Hab's zwar schon im Admin Modus versucht, aber in den logs sagt er permission denied. Aber warum erscheint, dass alles geflashed wurde?
                                          @hansi1234
                                          was für ein system nutzt du denn?
                                            @tt-tom Windows 10
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7633
                                            6296166
