      crix178 @TT-Tom last edited by
      @tt-tom
      die aktuell verfügbare Version 7.0.3
        TT-Tom @crix178 last edited by
        @crix178
        zeige mal den Teil
        export const config = <Config> {
            panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
            leftScreensaverEntity:
          crix178 @TT-Tom last edited by crix178
          @tt-tom
          Es sieht exakt so aus, wie du es gepostet hast
          die Werte habe ich natürlich auch aus MQTT wie in dem Video von Matthias übernommen. Die MQTT Anpassungen habe ich jedoch aus dem Wiki übernommen.
            @crix178 kommen da noch mehr Meldungen. starte mal bitte nochmal neu das Script und poste mal alle Meldungen
              @tt-tom
              3.8.2023, 13:54:10.528	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
              3.8.2023, 13:54:11.760	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: source code did not change, using cached compilation result...
              3.8.2023, 13:54:11.814	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
              3.8.2023, 13:54:11.815	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
              leider wird nicht mehr angezeigt.
                @crix178
                let Debug: boolean = false;
                setz mal auf true und dann bitte den Log posten
                  @tt-tom
                  3.8.2023, 14:24:55.460	[info ]: javascript.0 (1893679) Stop script script.js.common.NSPanel.Panel
                  3.8.2023, 14:24:55.674	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: compiling TypeScript source...
                  3.8.2023, 14:25:06.380	[info ]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: TypeScript compilation successful
                  3.8.2023, 14:25:06.434	[error]: javascript.0 (1893679) script.js.common.NSPanel.Panel: script.js.common.NSPanel.Panel:300
                  3.8.2023, 14:25:06.435	[error]: javascript.0 (1893679)     at script.js.common.NSPanel.Panel:300:13
                  Keine Änderung
                    @crix178
                    okay, kannst zurückstellen
                    zeige mal dein Einstellungen von JavaScript Adapter die Haupteinstellungen
                      @tt-tom
                        @crix178
                        setze mal einen Haken bei setObjekt und exec
                          @tt-tom
                          Leider keine Veränderung.
                          Kann es es an der neusten Tasmota Version liegen (Program Version 13.0.0.3(nspanel))?
                            @crix178
                            Nein glaube es liegt am Script. Es wird zwar kompiliert, aber startet nicht durch.
                              @tt-tom
                              Was kann ich hier jetzt genau machen?
                                Hansi1234 @TT-Tom last edited by
                                @tt-tom ich nutze den esp flasher und auch den online flasher. Hab nun beide Dateien versucht, ohne Erfolg. Hier die Bilder dazu :
                                  TT-Tom @Hansi1234 last edited by
                                  @hansi1234
                                  RX, TX sind beim Flash gekreuzt?
                                    @tt-tom jap
                                      @tt-tom kann es evtl an den USB Port Rechten liegen? Hab's zwar schon im Admin Modus versucht, aber in den logs sagt er permission denied. Aber warum erscheint, dass alles geflashed wurde?
                                        @hansi1234
                                        was für ein system nutzt du denn?
                                          @tt-tom Windows 10
                                            @hansi1234
                                            okay da bin ich leider raus, sitze hier vor einen Mac. Aber wenn du da Rechte Probleme hast, kann es die Ursache sein.
                                            Wenn du den Flash startest, erkennt das Tool denn den Chip?
                                            80.8k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7633
                                            6296162
