    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
    • joergeli
      joergeli @joergeli last edited by
      @strohhutschlange sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      Liegt sicher an der Software, das direkt Plus an den Pin geben hatte ich getestet(hätt ich vorher schreiben sollen SORRY), hatte es auch bis version 2.7.4 runter getestet, also muss ich wohl noch weiter runter.
      Ist zwar unwahrscheinlich, daß es daran liegt, aber ich hatte mit esp8266 core V2.7.1 compiliert.
      Evtl. ist auch der PIN D2 (=GPIO04) des WEMOS zwischenzeitlich zerschossen? --> mal mit einem anderen WEMOS probieren.
      @joergeli sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
      Jetzt noch das Wichtigste, der entspr. modifizierte Sketch zum Download:
      http://arduino.joergeli.de/laufschrift/ioBroker_Laufschrift_mit_Bewegungsmelder.ino
      ( Den Bewegungsmelder betreffende Zeilen enthalten immer die Zeichenfolge PIR)
      ... aber meinen Testsketch (http://arduino.joergeli.de/laufschrift/ioBroker_Laufschrift_mit_Bewegungsmelder.ino) hast Du schon zum compilieren benutzt?
      (Beim ursprünglichen Original-Sketch ist keine Routine für einen Bewegungsmelder enthalten)
      Aber noch ein Ding was ich nicht ganz kapiert hab und schon gesucht habe ist, dass senden von Befehlen an den Wemos, wie geht das? also zb die display helligkeit über die VIS ändern. hab nur was von ...xxx:8087/set... gelesen blicke da aber überhaupt nicht durch. Oder muss ich da eine andere ino oder bin verwenden?
      --> kann ich nichts zu sagen, das ist @liv-in-sky's Baustelle 😉
      Ich nutze lediglich einen LDR zur Helligkeitssteuerung, wobei ich die Helligkeit des Displays nur marginal ändern kann; ganz ausschalten/abdunkeln geht damit irgendwie nicht.
        liv-in-sky last edited by
        @Strohhutschlange
        das sind 2 verschieden scripte für den wemos
        • bei mir holt der wemos die daten von dp des iobroker - alle x sekunden - dafür muss man in zb. blockly die dp setzen und der wemos holt die - zeitverzögerte ausgabe und keine anbidung von z.b. bwm's
        • bei @joergeli - bessere version - kann man direkt über mqtt daten an den wemos senden - sofortige ausgabe
          @Headhunter70
          habe das in fritzbox eingestellt
            Headhunter70 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Jepp hab ich auch so und dann im sketch die IP adresse der Fritte, funzt aber nicht
            joergeli liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • joergeli
              joergeli @Headhunter70 last edited by
              @headhunter70
              Nur als Versuch:
              Ich hatte bei meinen Basteleien auch manchmal Probleme mit den NTP-Zeitservern (wahrscheinlich irgendwelche DNS-Probleme).
              Seitdem habe ich mir angewöhnt,direkt die IP-Adressen der NTP-Server zu verwenden, also z.B. so:
              #define MY_NTP_SERVER "194.25.134.196" // = ntp1.t-online.de
                Headhunter70 @joergeli last edited by
                @joergeli hab ja direct die IP adresse eingetragen also nicht fritz.box oder sowas. Aber ich lese hier gerade das LegoRacer70 die gleichen Einträge im Log hatte wie ich (ab Beitrag 33) muss mal schauen was es denn bei Ihm schlussendlich war
                  Headhunter70 @Headhunter70 last edited by
                  @liv-in-sky Also irgendwie hab ich bestimmt ne falsche Version vom Board oder libery. Der wemos geht auch nicht in den config mode nach dem Flaschen, muss am Netzteil neu starten und einen Knopf gedrückt halten. Über die Meldung im Serial Monitor "Zeitholen RESET--------------" komm ich nicht hinaus 🙂 Bin jetzt 2 Tage weg, dann wird weiter probiert. Cheers
                    liv-in-sky @Headhunter70 last edited by
                    @headhunter70
                    flasht du jetzt selbst oder nutzt du das bin-file ?
                      @liv-in-sky moin, also habe es nochmal mit der bin versucht, da kommt dann auf dem Display "NTP failure"
                        @headhunter70
                        da müßte man fast mal das bin file woanders testen - ist dann der fehler auch da, ist falsch kompiliert worden - funktioniert es in einem anderen netzwerk, ist was mit deiner fritzbox ???
                          @liv-in-sky mit der Fritte is alles soweit in Odnung, ich wiss natürlich nicht was in als NTP server eingetragen ist in der BIN, sthet fritz.box oder sowas oder ein richtiger NTP server ? Ich würde den NTP server ja soieso for Morokko anpassen müssen, also bleibt ja nur selbst kompilieren am ende, aber da ist orgendwo ein Bock drin, wie gesagt nach dem flaschen geht er nicht in den Config mode und bleibt auch bei der Zeit hängen
                            liv-in-sky @Headhunter70 last edited by liv-in-sky
                            @headhunter70
                            habe mal einen wemos geflasht mit dem 3mal4er bin file - das funktioniert
                            dummerweise ist der ntp server auf 192.168.178.1 eingestellt - ist das die ip deiner fritzbox ?
                            keine höchstleistung von mir: 😞
                              @headhunter70
                              so sieht das setting aus:
                              das ausgewählte board ist Wemos D1 R1 & mini
                                @headhunter70
                                weiß nicht ob's stimmt:
                                das bin mit 192.168.0.1 (ntp)
                                und 12 stück matrix (3 mal 4er)
                                  @headhunter70
                                  hier das bin mit dem richtigen ntp-server und 3 mal 4er matrix
                                  MatrixDisplayESP8266.ino.ntp-3mal4er.bin
                                    Headhunter70 @liv-in-sky last edited by Headhunter70
                                    @liv-in-sky es funzt, super genial mein Lieber !!! Da müssen wir morgen nochmal ein paar Dinge vergleichen warum Du das kompilieren kannst und bei mir nur Müll rauskommt
                                    • Codierknecht
                                      Codierknecht Developer Most Active @Wal last edited by
                                      @wal
                                      Es funktioniert tatsächlich 😁
                                      Zumindest die PowerOn Probleme mit dem Display sind passé.
                                      Kleiner Pferdefuß: DeepSleep macht wenig Sinn.
                                      Wenn das Display dann gerade läuft wenn der ESP sich schlafen legt, zieht das Display mehr als ich durch DeepSleep gewinne.
                                      Wenn man jetzt aber einen anderen Reedkontakt mit "normaly open" einsetzt, kann man den direkt mit der Stromquelle verbinden.
                                      Das heißt dann, dass man den ESP über den Reedkontakt komplett von der Stromquelle trennen kann.
                                      Mit dem stabilen Verhalten beim Power-On gewinne ich damit noch deutlich mehr und kann den ESP vermutlich wochenlang damit betreiben.
                                      Also alles in allem: Tausend Dank!
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active @Wal last edited by Codierknecht
                                        @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                        Ein Wemos Mini zieht mit Display im Uhrmodus gemessene 120mA.
                                        Ja, das deckt sich ungefähr mit meinen Beobachtungen.
                                        Die Laufschrift lässt etwas weniger LED's leuchten als eine feste Uhranzeige.
                                        Bei Festbeleuchtung genehmigt sich das Display so um die 1,5 A 😁
                                        Edit:
                                        Helligkeit steht normal auf 1%.
                                        Bei Festbeleuchtung vermutlich volle Pulle.
                                        • Wal
                                          Wal Developer @Codierknecht last edited by
                                          @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                          Stimmt, auch gemessen 😉
                                          • Codierknecht
                                            Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite
                                            Wie versorgst Du dann das Display?
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103499
