    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Ist nur die Frage, wie sinnvoll das Ganze ist, wenn viele Benutzer, viele verschiedene Datenpunkte haben, die alle auf einen Nenner zu bringen.
      die Büchse aus der Büchse?
      • SKB
        SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
        @homoran Ich mag Büchsen 🙂
        Gut, vielleicht nicht so extravagant, wie Du deine DP's hast, aber vielleicht wieder den Hausverbrauch (Produktion Minus Einspeisung + Netzbezug) als Beispiel.
        Homoran sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • icebear
          icebear last edited by
          @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
          Da magst du bestimmt recht haben, das ist bestimmt ein Problem, was aber wäre, wenn man die ID's der animierten Linie als DP hinterlegen könnte, dann könnte man über true/false (also Linie eingeblendet oder nicht) triggern wie lange die Linie eingeblendet wurde und somit weiß man doch wie lange zum Beispiel Strom von PV, Akku oder Netz bezogen wurde, während das Gerät mit Strom versorgt wurde.
          Und die Anzahl der animierten Linie wird wahrscheinlich überschaubar bleiben.
          Ich bin kein Entwickler, vielleicht ist dies Idee auch totaler Quatsch
          Gruß Holger
            @skb mach mal 🙂
            du gibst ja sonst keine Ruh 😂
              sigi234 Forum Testing Most Active @SKB last edited by
                Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
                @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                so ähnlich hatte ich schon ganz zu Beginn angefragt, aber wieso die Linie und nicht der Leistungswert?
                dann müsstest du
                • alle sources
                • und alle aus diesen Sources gerechneten und möglichen Werte
                als Datenpunkte anlegen, um diese Werte abzugreifen.
                Wobei die Sources der Linien (und alle anderen) ja bei dir sowieso als DP existieren
                • icebear
                  @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  Das ist richtig, aber daraus kann ich ja so einfach nicht ableiten wieviel davon PV und wieviel Netzanteil ist.
                  Wenn dann denk ich sind wir uns einig betrifft das eh nur "Großverbraucher" (wie z.B. WP, Auto ) und nich jedes funzel Gerät.
                  Beispiel heute morgen: 7:15 WP geht an um Warmwasser zumachen, Verbrauch während der Laufzeit zwischen 1,xx und 2,xx KWh, Laufzeit 0:23:50. Gesamtverbrauch war dann 1,34 KW
                  Im Energieflußadapter seh ich das während der Laufzeit die Animation vom PV-Speicher (hatte noch genug) zur WP läuft bis zur max Entladeleistung 2,25KWh der Rest kommt vom Netz. Das wäre jetzt interessant wieviel von den 1,34KW verbrauchte Energie kam vom Speicher und wieviel vom Netz.
                  Gruß Holger
                    Ich denke, so einfach wird das eh nicht!
                    Wenn ihr euch meinen Screenshot genau anseht, gibt es wahrscheinlich in nahezu allen Fällen massive Stolperfallen.
                    ich versuche schon lange mir die Leistung der einzelnen Linien zu berechnen.
                    unterschiedliche Abtastzeiten, unterschiedliche Messgeräte und wer weiß nocht bringen nur selten brauchbare Werte.
                    Insbesondere wenn man 3 Werte berechnen muss, aber nur einen Messwert hat.
                    Messwerte sind
                    • Solarproduktion
                    • Netzbezug/Einspeisung
                    • Batterieladung/Entladung
                    Der Hausverbrauch ist auch schon berechnet.
                    Beispiel:
                    Wenn von der Solarproduktion Strom in alle drei Ziele (Haus, Batterie, Netz) fliesst, wie berechne ich die Anteile.
                    Das gleiche gilt für die Batterie.
                    Sobald eins der Ziele von mehreren Quellen versorgt, und die Quellen mehr als ein Ziel versorg3n, bleibt immer ein nicht unerheblicher Teil falsch zugeordnet.
                    Zumindest habe ich es nicht anders hinbekommen.
                    Die Hauptursache scheint die nicht synchrone Wertelieferung zu sein.
                    Wenn ich mal wieder Zeit übrig habe werde ich versuchen das über Schieberegister zu glätten
                      sailer22 @SKB last edited by
                      @skb @Homoran
                      Hi anbei die Screenshots.
                      ich nutze Safari auf Mac OS. Habe auch Chrome ausprobiert und auch bereits den Cache geleert. Problem bei beiden Browsern gleich.
                      Hier setze ich die Schrift auf 60
                      Dann den Rahmen wieder auf 6
                      Dann Speichern und verlassen gibt mir die View hier.
                      Hier sieht man von der Wallbox wurde der Rahmen des Rechteck wieder auf 0 gesetzt.
                      Anschliessend sieht man das sowohl die Schriftgrösse und die Strichbreite geändert wurden.
                        Homoran Global Moderator Administrators @sailer22 last edited by Homoran
                        @sailer22 sehr seltsam.
                        aber der Unterschied der Schriftgröße ist keinesfalls 26 vs 60, also mehr als Faktor 2.
                        leider sieht man auch nicht, ob du im richtigen Objekt bist
                          sailer22 @Homoran last edited by
                          Hier mal die ganze Seite.
                          Eingestellt wieder 60
                          Gespeichert und verlassen danach wieder rein. Wurde auf 45,xxx geändert
                          Ohne Was zu ändern Speicher und verlassen.
                          Danach ist die Scrhiftgroesse wieder anders und der Rahmen wurde auf 0 gesetzt und ist damit nicht mehr Sichtbar.
                            @sailer22 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            danach wird es auf z.B 2 zurückgestell
                            und vorhin auf 26.
                            Da ist kein System drin!
                            hast du auch apfelfreie Möglichkeiten?
                            S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              Gute Idee. Muss ich mal suchen bestimmt irgendwo vergraben. Meld mich gleich
                              • icebear
                                Hm, ok. Frage: Mußt du alle Ziele berechnen?
                                Im Endeffekt interessiert doch nur was hinter dem Haus (vorausgesetzt da laufen alle Verbraucher zusammen passiert . Ich sag jetzt mal "der Speicher verbraucht ja nix" , das "Netz" also Einspeisung verbraucht auch nix.
                                So wie in meinem Fall: Einspeisung ist grün und 'minus', Speicher ist voll (wäre aber auch egal wenn nicht) solange Einspeisung grün bleibt, muss 'Waschmaschiene" (aktuell 217W) 100% PV Strom bekommen.
                                Interessant wird es erst wenn 'Verbrauch' also Haus (1098W) weniger liefert, als unten gebraucht wird und oben 'Production' produziert wird, dann kommt der Speicher zum tragen (bis zur max Entladeleistung, und das ist für mich ja auch PV Strom) reicht das immer noch nicht, kommt 'Netz' dazu und der Wert wird 'Rot' und ohne Minus weil Bezug .
                                Gruß Holger
                                  Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by Homoran
                                  Natürlich!
                                  wie soll ich denn sonst die Anteile der Versorgung erhalten?
                                  nein.
                                  Mich interessiert das Haus als Ganzes.
                                  Wenn es da schon nicht klappt, wie willst du es dann auf einzelne Verbraucher herunterbrechen.
                                  Oder meinst du die Wärmepumpe bekommt 100% Solarstrom, das Auto 100% Batteriestrom und der E-Herd einem Mix aus Netzbezug und Batterie?
                                  icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • icebear
                                    icebear @Homoran last edited by
                                    Ich wollt ja auch nicht sagen das das einfach ist, aber wie ich doch schon oben sagte
                                    Solange wie die PV-Anlage in das Netz einspeist muss alles was dahinter kommt mit 100% PV Strom versorgt sein.
                                    Und da ist es doch egal ob nun noch was in die Batterie eingespeist wird oder nicht, auch das ist PV-Strom.
                                    Und wenn dann die WM, läuft und die WP und das Auto auch noch lädt ist das alles PV-Strom der vom Dach kommt, also kein Netzbezug.
                                    Erst wenn dann die Sonne und der Speicher nicht mehr ausreicht um Haus, Auto, WP, WM zu versorgen wird Strom aus dem Netz bezogen, und dann wird es interessant.
                                    Angenommen, du produzierst grad 10KWh dein Speicher wird mit 2KWh geladen, dein Auto wird mit 4KWh geladen dein Haus braucht 1KWh und deine WP braucht grad 2Kwh, dann hast du noch 1KWh die eingespeist wird und alles wird zu 100% mit PV-Strom verserorgt.
                                    Jetzt kommt eine Wolke, deine Anlage produziert nur noch 4KWh, Haus+Auto+WP brauchen aber zusammen 7KWh Folge: der Speicher wird nicht mehr geladen, in das Netz wird nix mehr eingespeist, die fehlenden 3KWh kommen 2KWh vom Speicher (max Enladeleistung) fehlt immer noch eine 1KWh und die kommt vom Netz und wird jetzt auf Haus+Auto+WP verteilt.
                                    Damit das nicht zu kleinteilig wird bekommt jeder Verbraucher 33,3% von der 1KWh.
                                    Gruß Holger
                                      ReimarH @Homoran last edited by
                                      @reimarh sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                      Animation funktioniert in der Vorschau. Nicht im Live View.
                                      immer?
                                      noch mal abspeichern hat bei mir eigentlich immer geholfen.
                                      Gegentest mit Mozilla und Safari auf IPAD: Keine Animation
                                      Objekt Browser im IOB geht nicht tief genug bis auf den Datenpunkt. Manuelles Kopieren der Datenpunkte funktioniert.
                                      bitte zeigen!
                                      Tiefer komme ich nicht in der Hirarchie.
                                      Der richtige Pfad wäre
                                      Beschriftung liegt fast überall auf den Daten. Erst wenn man editiert, stimmt es:
                                      hab ich noch nie (sic!) gehabt.
                                      Welche Auflösung hat dein Monitor/welcher Scalefaktor in der Bilschirmeinstellung?
                                      3840x2160 und die Systemskalierung 150% empfohlen. ist ein 31" Monitor.
                                      DIto auf einem Microsoft Surface Display 3000x2000 (emfohlen) bei 200% Systemskalierung (empfohlen)
                                      Ausrichten am Raster von Elementen wäre Klasse
                                      hast du das in den Einstellungen deaktiviert?
                                      Habe ich nicht gefunden, wo ich das aktivieren könnte?
                                      Welche Version nutzst du?
                                      0.0.2-alpha.13 gestern installiert
                                      welche Einstellungen im Web-Adapter?
                                      web v6.1.0
                                      SKB Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Dazu muss aber auch erst einmal die Batterie randvoll sein.
                                        nein!
                                        bei mir nicht. siehe Screenshot!
                                        kWh ist Energie und für 10kW ist mein Dach deutlich zu klein.
                                        Daher sieht es bei mir alleine deshalb schon ganz anders aus.
                                        Mit einer 10kWp+ Anlage hätte ich auch jeine Probleme.
                                        • SKB
                                          SKB Developer Most Active @ReimarH last edited by
                                          bitte zeigen!
                                          Das kann schon nicht richtig stimmen. Sieht bei mir so aus:
                                            Homoran Global Moderator Administrators @ReimarH last edited by
                                            wie sieht das denn bei dir aus?
                                            geh mal auf fullHD.
                                            Da hatten wir vor paar Tagen schonmal seltsame Effekte bei 4k
                                            hmm, ich hätte schwören können, dass ich das letztens gesehen hatte.
                                            jetzt nur noch das
                                            der Rest sieht ok aus
                                            SKB R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            vis
                                            192
                                            4373
                                            5707834
