    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
      michihorn @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky sagte in [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram:
      @skokarl
      wollte die postit's auch über alexa eingeben
      habe das so über umweg gelöst - habe mir eine alexa liste mit namen post angelegt - wird nur dafür genutzt !
      wenn ich jetzt sage: alexa füge bier kaufen der liste post hinzu
      wird ein postit angelegt - in der alexa liste darf nichts anderes stehen, den es wird ein listeneintrag angelegt und auch sofort wieder gelöscht
      das blockly
      <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="on" id="wS*w6+(st$F.CZvCpL{R" x="-437.3773193359375" y="412.8678741455072">
       <field name="OID">alexa2.0.Lists.post.json</field>
         <block type="debug" id="/x0k;=v+#-Wat1meZXm=">
           <value name="TEXT">
             <shadow type="text" id="`KOMl]RdpWxdMnx|G|,B">
             <block type="text_length" id="$%kk{r.1|A@y6aVNH72f">
                 <shadow type="text" id="liS*d-(n6uQmb={zVfnM">
                   <field name="TEXT">abc</field>
                 <block type="get_value" id="F7YGRzsG$bwDR2@b6WU~">
             <block type="controls_if" id="O~b1L9HL;TV;us-:vW=1">
                 <block type="logic_compare" id="NI+s=6;~+,tJx@FKI6mR">
                   <field name="OP">GT</field>
                     <block type="text_length" id="K),$x#0{Ahfpe@I!]eX;">
                         <shadow type="text" id="^Tna+WNK.-J2X{xoH+CI">
                         <block type="get_value" id="#Tolg+=gIcT/;vtJ;j0r">
                     <block type="math_number" id="+Hrcx-Ps!(~.DVD8afeG">
                       <field name="NUM">5</field>
                 <block type="debug" id="m6/%PW[OTV?pqCDK$0YO">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="yp4gBopa@sLh?C$9N}NB">
                     <block type="get_attr" id="XzC)0s+W@ez#5g,1KILX">
                       <value name="PATH">
                         <shadow type="text" id="GS}|pR3}G7[Qj~2kC$*7">
                           <field name="TEXT">value</field>
                       <value name="OBJECT">
                         <block type="lists_getIndex" id="%mwB3GFpbdz[*N#W%9GG">
                             <block type="convert_json2object" id="c;sYbH?QlOYRRp/E_@(t">
                                 <block type="on_source" id="gU,s7!5U9Nok7tzx8Oe3">
                           <value name="AT">
                             <block type="math_number" id="c-EAxYKUKdyaQmmbO_B*">
                               <field name="NUM">1</field>
                     <block type="control" id="7G9Bk$A_4jtK,L%m~Di4">
                       <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItErstellen</field>
                       <field name="DELAY_MS">3</field>
                         <block type="get_attr" id="06dq8i+.W|!ZKmhE0e3G">
                           <value name="PATH">
                             <shadow type="text" id="j`QRTM2FP*I:Q=H*=H8C">
                             <block type="lists_getIndex" id="7a,({6bar@J63grF`2vv">
                                 <block type="convert_json2object" id="X^2U#VUG.,vr-V`zviU=">
                                     <block type="on_source" id="*=mUiqXriiiEiLE:wAD6">
                               <value name="AT">
                                 <block type="math_number" id="jZ,0jV%GW65K(S]~|B^{">
                         <block type="control_ex" id="O/PFIX.fwKSbZP`TneUy">
                           <value name="OID">
                             <shadow type="field_oid" id="gaO5Ly%lCQjX5nph:,y;">
                               <field name="oid">Object ID</field>
                             <block type="text_join" id="OCZgt]^=xopI2WqJWg`2">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="X)1{q4||jJk}ORS{:M,%">
                                   <field name="TEXT">alexa2.0.Lists.post.items.</field>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="get_attr" id="pog3J3lnNuXMe2fG`$U7">
                                   <value name="PATH">
                                     <shadow type="text" id=".LqioO6q7.FyZ+Yp0gL`">
                                       <field name="TEXT">id</field>
                                     <block type="lists_getIndex" id="?FxC=AfV=2!JFC,AcU*5">
                                         <block type="convert_json2object" id="o=En}5ZFm31cNg}RqH67">
                                             <block type="on_source" id="%:q/xoMcMv*9of[pPw7z">
                                       <value name="AT">
                                         <block type="math_number" id="f{Jn3[^Q}m@,f5Vwb5J!">
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="Y]d.$er(I4%saSg{~KA?">
                                   <field name="TEXT">.#delete</field>
                             <shadow type="logic_boolean" id="Pq#N=zc6Jc1_CcO#@jh]">
                           <value name="DELAY_MS">
                             <shadow type="math_number" id="^vaRR$}dfLsPZS#xpGyL">
                               <field name="NUM">7000</field>
      Hallöchen, Alexa sagt hat "Bier kaufen" der Liste Post hinzugefügt, es wurde aber kein PostIt erstellt.
      Gruß Michael
        liv-in-sky @michihorn last edited by liv-in-sky
        @michihorn
        du kannst mal nachsehen, ob im alexa adapter das json (trigger dp)mit dem wert geschrieben wird - evtl hängt es daran
        habe es aber kurz bei mir getestet - da funktioniert es noch
        oder anders - wird das script getriggert ? steht was im log
          @michihorn
          evtl.
          bei mir ist die liste post klein gechrieben- bei dir groß (Post) ? das müßtest du im script angleichen
            @liv-in-sky Jau das war es...klappt Danke👍
            • SchlaMatt
              SchlaMatt last edited by
              Erstmals vielen Dank für das super Script!
              Ich würde gerne das PostIt-Hintergrundbild ausblenden, wenn kein Post-it vorhanden ist.
              Ich wollte das mit einem zusätzlichen Datenpunkt realisieren, komm aber nicht darauf, wo ich abfragen kann, ob ein Post-it existiert.
              Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben, danke.
                liv-in-sky @SchlaMatt last edited by
                @schlamatt
                wenn du den datnpunkt PostItMessages ausliest kannst du prüfen, ob die länge des arrays 0 ist - dann ist es leer und es sind keine postit's vorhanden
                  liv-in-sky @SchlaMatt last edited by liv-in-sky
                  @schlamatt
                  habe das im script dazugefügt:
                  einen datenpunkt erstellen : Anzahl
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="create" id="l@0f*,xzets:!Nt6~^tO" x="137" y="1028">
                   <field name="NAME">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                     <block type="text" id="-7Rl^[|JI$F|:AT:f/,k">
                       <field name="TEXT"></field>
                   <value name="COMMON">
                     <block type="text" id="0ZQ.@,RyJ|SUoOXcW(qh">
                       <field name="TEXT">{     "name": "Anzahl momentaner Postits",     "role": "",     "type": "number",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt"   }</field>
                  eine function, welche die anzahl rmittelt
                  <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="#]#j*L6Gt$Yb=1Cn6aiX" x="837.3017578124995" y="2637.3128204345703">
                   <field name="NAME">AnzahlBestimmen</field>
                   <statement name="STACK">
                     <block type="control_ex" id="ga`1KXlK^k9u6^;PlxH5">
                       <value name="OID">
                         <shadow type="field_oid" id="y-zhIZil{Rt%O{dObhr?">
                         <block type="text" id="yd_yU#ef+f!HG8;{:VKQ">
                           <field name="TEXT">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                         <shadow type="logic_boolean" id="u9ydU$o;i.}wJ3qcI(R,">
                         <block type="lists_length" id="zYh`1=My[v|p}@ywn4:t">
                             <block type="convert_json2object" id="4Mqz4:|CHP[oMO,WI(T+">
                                 <block type="get_value" id="Ap*5fry(uv(GPJoHzLj;">
                                   <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages</field>
                         <shadow type="math_number" id="`Ok!uhI/EE|3o}/UP2W%">
                           <field name="NUM">0</field>
                  bei beiden bildern siehst du auch, wo die function eingefügt wird - der grüne pfeil
                  SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • SchlaMatt
                    SchlaMatt @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky
                    Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
                    Funktioniert einwandfrei!
                      holly200289 @SchlaMatt last edited by
                      @schlamatt
                      Hey Leute ,
                      ich versuche schon seit Tagen ,die Postit zum laufen zu bekommen, aber leider gestaltet sich das nicht so einfach.Ich habe das Skript installiert, das material design widget u. das Widget exportiert ?
                      Es funktioniert aber nicht von Unterwegs ein Postit zu Versenden das es in der Vis angezeigt wird ?
                        liv-in-sky @holly200289 last edited by
                        @holly200289
                        mit telegram musst du postit und dann den text eingeben
                        z.b.
                        postit dies ist eine nachricht
                          holly200289 @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky
                          Vielen Dank für die schnelle Antwort, das habe ich versucht aber leider wird
                          es nicht in den Datenpunkt geschrieben,wenn ich das manuell in den Datenpunkt
                          Schreibe funktioniert dass und wird in der Vis dargestellt.
                            @holly200289
                            wichtig ist die groß und kleinschreibung - muss passen - wie steht im blockly das postit ? so muss es auch eingegeben werden
                              @holly200289 zeig mal dein blockly so wie hier:
                              Image 005.png wie viele bots hast du eingerichtet ?
                                  @liv-in-sky
                                  Ich weiß nicht wo da das Problem ist?
                                    @holly200289 mir fällt i moment auch nicht wirklich was ein
                                    wird den, nachdem du etwas mit "postit......." eingegeben hast, auch in den datenpunkten des telegramadapters etwas angezeigt - also kommt die nachricht in den datenpunkten an ?
                                      @holly200289
                                      könntest du mal aktivieren und nachsehen, ob da getriggert wird und was drinsteht
                                        @liv-in-sky
                                        Leider steht da nicht drin ,also scheint da nichts getriggert zu werden ?
                                          liv-in-sky @holly200289 last edited by liv-in-sky
                                          @holly200289
                                          seltsam das ganze
                                          entweder ein script problem, welches ich nicht auf dem schirm habe oder eine telegram adapter thema
                                          versuche das mal.
                                          script dann einfach speichern und ins log sehen - das log dann bitte zeigen !
                                          als 2ten test: postit in telegram machen und im dp telegram.0.communicate.request mal nachsehen, was da steht - beispiel bei mir:
                                          ansonsten kann ich dir nur anbieten, mal mit anydesk gemeinsam auf deinem rechner zu sehen, was da los ist
                                            @liv-in-sky
                                            Wenn du da machen würdest ,wäre das glaube ich besser ,vieleicht könntest du mir dann noch zeigen wie ich nur den Text einblende ,wie das einer hier im Forum gemacht hat ?
                                            145
                                            14093
