    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      ReimarH @Homoran last edited by
      @homoran said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      @reimarh sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Animation funktioniert in der Vorschau. Nicht im Live View.
      immer?
      noch mal abspeichern hat bei mir eigentlich immer geholfen.
      Gegentest mit Mozilla und Safari auf IPAD: Keine Animation
      Objekt Browser im IOB geht nicht tief genug bis auf den Datenpunkt. Manuelles Kopieren der Datenpunkte funktioniert.
      bitte zeigen!
      Tiefer komme ich nicht in der Hirarchie.
      Der richtige Pfad wäre
      Beschriftung liegt fast überall auf den Daten. Erst wenn man editiert, stimmt es:
      hab ich noch nie (sic!) gehabt.
      Welche Auflösung hat dein Monitor/welcher Scalefaktor in der Bilschirmeinstellung?
      3840x2160 und die Systemskalierung 150% empfohlen. ist ein 31" Monitor.
      DIto auf einem Microsoft Surface Display 3000x2000 (emfohlen) bei 200% Systemskalierung (empfohlen)
      Ausrichten am Raster von Elementen wäre Klasse
      hast du das in den Einstellungen deaktiviert?
      Habe ich nicht gefunden, wo ich das aktivieren könnte?
      Welche Version nutzst du?
      0.0.2-alpha.13 gestern installiert
      welche Einstellungen im Web-Adapter?
      web v6.1.0
      SKB Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @icebear last edited by
        @icebear sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
        Solange wie die PV-Anlage in das Netz einspeist muss alles was dahinter kommt mit 100% PV Strom versorgt sein.
        Dazu muss aber auch erst einmal die Batterie randvoll sein.
        Erst wenn dann die Sonne und der Speicher nicht mehr ausreicht um Haus, Auto, WP, WM zu versorgen wird Strom aus dem Netz bezogen,
        nein!
        bei mir nicht. siehe Screenshot!
        Angenommen, du produzierst grad 10KWh
        kWh ist Energie und für 10kW ist mein Dach deutlich zu klein.
        Daher sieht es bei mir alleine deshalb schon ganz anders aus.
        Mit einer 10kWp+ Anlage hätte ich auch jeine Probleme.
        icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • SKB
          SKB Developer Most Active @ReimarH last edited by
          bitte zeigen!
          Das kann schon nicht richtig stimmen. Sieht bei mir so aus:
            Homoran Global Moderator Administrators @ReimarH last edited by
            wie sieht das denn bei dir aus?
            geh mal auf fullHD.
            Da hatten wir vor paar Tagen schonmal seltsame Effekte bei 4k
            hmm, ich hätte schwören können, dass ich das letztens gesehen hatte.
            jetzt nur noch das
            der Rest sieht ok aus
            SKB R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • icebear
              icebear @Homoran last edited by
              Sorry hab ich mal wieder mit den Einheiten geschludert.
              Das sollte ja auch nur ein Beispiel sein um einfach mal meinen Gedankengang zu verdeutlichen, vielleicht mach ich mir das auch zu einfach oder liege total falsch.
              Aber vielleicht hat ja einer eine gute Idee oder einen Ansatz wie man das vielleicht lösen könnte?
              Gruß Holger
              • SKB
                SKB Developer Most Active @Homoran last edited by
                @homoran Du nutzt noch den älteren Objekt-Browser. Musst mal updaten 😉
                  War ja nur ein Hinweis, damit es nicht zu Missverständnissen kommt.
                  Aber am Rest siehst du schon, das deine Konstellation noch lange nicht für alle gilt.
                  Was @SKB aber machen würde muss für alle passen.
                  und dann kommt neben Pandora auch noch Sisyphos ins Spiel.
                    Homoran Global Moderator Administrators @SKB last edited by
                    @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                    hatte ich nach dem Abdrücken auch gedacht. Aber läuft gerade rund.
                    • SKB
                      SKB Developer Most Active @ReimarH last edited by SKB
                      Animation richtig eingestellt? Passend zum Datenpunkt?
                      Geht hier:
                        Geht hier:
                        meint er nicht.
                        er meint an Rasterlinien fangen
                        • SKB
                          @homoran Ahso, ok. Baue ich nicht ein. Ist ja keine VIS 🙂
                            So sieht mein Objektbrowser aus, wenn ich einen neuen Datenpunkt hinzufüge:
                            geh mal auf fullHD.
                            OK, 1920x1080 funktioniert. Alles darüber zeigt obiges verhalten. (so kann ich aber nicht wirklich arbeiten ;-)) Aber erstmal OK für eine Alpha.
                            Wenn ihr das gefixt habt, kann ich gerne nochmal testen
                            jetzt nur noch das
                            OK, ja das zeigt nur das Raster an. Ich meinte auch ein einklinken auf ein Raster.
                            Das Problem mit der fehlenden Animation ist gelöst; Quelle der Animation war noch nicht gesetzt. Das hab ich aber nur zufällig gesehen... Ist glaube ich ein Punkt für FAQs..
                            Danke!
                            SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • SKB
                              Also Full-HD reicht in der heutigen Zeit vollkommen aus. Was an 4K anders sein sollte, kann ich nicht sagen. Die Öberfläche geht auch nur 2000 x 1000 Pixel.
                              Ist nicht unbedingt ein Punkt für die FAQ - woher soll die Linie wissen, was sie animieren soll?
                              R Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ReimarH @SKB last edited by
                                @skb said in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                DIe FAQs sind ja nicht für die Linien. Sondern für den Nutzer ;-). Und das beantwortete für mich die Frage: Warum gibt es keine Animation? Weil Du als Nutzer erstmal sagen musst, was die Quelle für die Animation ist. Hatte ich halt noch nie drüber nachgedacht 🙂
                                  warum so exotische Auflösungen.
                                  4k Screenshots sind auf dem Handy gar nicht mehr zu entziffern.
                                  das wird nicht an @skb liegen, der andere User hatte mit 4k Probleme mit dem Admin.
                                    sorry, aber wenn da direkt darüber ein Datenpunkt/Quelle einzutragen ist, wie bei allen anderen anzuzeigenden Werten, ist das IMHO absolut selbsterklärend.
                                    Du hast es ja auch herausgefunden,.
                                      sailer22 @Homoran last edited by
                                      Hi unter Windows funktioniert es einwandfrei. Scheint also am OS zu liegen.
                                      Wenn ich irgendwas testen soll sagt bescheid. Ich nutze dann erstmal Windows zur Einstellung
                                      Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @sailer22 last edited by
                                        @sailer22 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        puuh!
                                        dass opera auf Äpfeln gerne was schräges macht, ist bekannt, aber jetzt auch chrome!?
                                          @homoran Jaap und Safari auch..
                                            sorry, natürlich safari, nicht opera
                                            vis
                                            192
                                            4367
                                            5702097
