    4. Frigate Adapter für ioBroker
      crunchip Forum Testing Most Active @Wal last edited by
      @wal sagte in Test Frigate Adapter 0.2.5:
      Für Proxmox habe ich eine Anleitung erstellt.
      werd ich mir die Tage auch mal ansehen, mit motioneye hab ich zu viele Fehlauslösungen, grad wenn sich die Lichtverhältnisse(Sonne) sich ändern
      • Wal
        Wal Developer @crunchip last edited by
        @crunchip ,
        mit Frigate hatte ich bis jetzt lass mich kurz überlegen 0 Fehlauslösungen. 😉
          @wal klingt gut, allerdings hab ich bisserl Bammel ob ich das mit allen Kameras zum laufen bekomm, bezogen auf Installation und Einstellungen
          • Wal
            @crunchip ,
            ja die Konfiguration und Installation ist nicht ohne.
            Ohne Coral TPU kannst du den OpenVINO Detector nutzen, der ist mittlerweile auch sehr gut.
            crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              ok, guck ich mal, da ich keine Coral TPU habe
              • U
                umichel last edited by
                Aktuell nutze ich auch MotionEye.
                Aber eigentlich nur für die Transcodierung fürs Tablet, nicht für eine Bewegungserkennung.
                Bei meiner Reolink funktioniert die Personenerkennung nicht wirklich gut bzw. bei Nachtsicht noch viel weniger.
                Wäre halt schön, wenn Frigate sowohl eine gute Personenerkennung und eine Transcodierung bietet?
                • Wal
                  Wal Developer @umichel last edited by
                  @umichel ,
                  frigate nutzt go2rtc zum transcodieren , Personenerkennung bei mir 100%.
                  Man braucht aber nicht glauben, das man langsamere Hardware als Motioneye braucht.
                  Eistee 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Eistee
                    Eistee @Wal last edited by
                    Hallo
                    Kann mir jemand ein Beispiel zeigen wie ich z.B. eine von frigate erkannte Person als Foto oder Video per Telegram verschicken kann.
                    Vielen Dank
                    Gruß Alina
                    • Wal
                      Wal Developer @Eistee last edited by
                      @eistee ,
                      zum Beispiel so:
                      var request = require('request');
                      var fs      = require('fs');
                      var bell = true;
                      var snap = '';
                      var url = '';
                      function sendImage() {
                          request.get({url: url, encoding: 'binary'}, function (err, response, body) {
                              fs.writeFile(snap, body, 'binary', function(err) {
                              if (err) {
                                  console.error(err);
                              } else {
                                  console.log('Snapshot sent');
                                  sendTo('telegram.0', {text: snap, caption: 'Bewegung erkannt'});
                      on({id: 'frigate.0.doorbell.objects.person.web.snap.snap_0', change: 'any'}, function (obj) {
                          if (bell) {
                              url = obj.state.val;
                              snap = '/tmp/snapshot.jpg';
                              sendImage();
                          bell = false;
                          setTimeout(function() {
                              bell = true;
                            }, 120000);
                        MINKI last edited by MINKI
                        Moin und zunächst ein Dankeschön für den Einsatz hier.
                        Ich habe ein reproduzierbares Problem mit dem Adapter. Sobald ich mqtt auf enable setze und frigate neustarte, wird die Erkennung von definierten Objektarten ausgeschaltet. Obwohl ich diese in der frigate config gesetzt habe.
                        Das ist meine Konfiguration:
                        cameras:
                          ######################################EINGANGSBEREICH######################################
                          Eingangsbereich:
                            ffmpeg:
                              #hwaccel_args: preset-vaapi
                              inputs:
                                - path: rtsp://127.0.0.1:8554/Eingangsbereich_low
                                  input_args: preset-rtsp-restream
                                  roles:
                                    - detect
                                  roles:
                                    - record
                              output_args:
                                record: -f segment -segment_time 10 -segment_format mp4 -reset_timestamps 1 -strftime 1 -c:v copy -c:a aac
                            detect:
                              enabled: True
                              width: 640
                              height: 360
                              fps: 15
                            objects:
                              track:
                                - bicycle
                                - car
                                - person
                              filters:
                                car:
                                  threshold: 0.75
                            record:
                              enabled: true
                              expire_interval: 60
                              retain:
                                days: 2
                            snapshots:
                              enabled: true
                              timestamp: true
                              retain:
                                default: 365
                            motion:
                              mask:
                                - 640,0,640,100,572,93,574,0
                            zones:
                              Einfahrt:
                                coordinates: 564,131,640,142,640,105,571,97
                              Stellflaeche:
                                coordinates: 245,196,230,151,373,119,437,136,552,126,640,144,612,330
                              Tuerbereich:
                                coordinates: 600,330,595,360,76,360,50,253,242,191
                            mqtt:
                              enabled: true
                              timestamp: true
                              bounding_box: true
                        Sobald ich mqtt einschalte, werden keine Personen mehr im Eingangsbereich erkannt. Der entsprechende Datenpunktunter frigate.0.objects wird auch nicht erstellt.
                        Ich habe das selbe Verhalten bei allen Kameras die ich im Einsatz habe (Tapo C320WS).
                        Was mache ich falsch?
                        Grüße Robert
                        • Wal
                          Wal Developer @MINKI last edited by Wal
                          @minki ,
                          wenn du im MQTT Adapter das "Eigene States beim Verbinden publizieren oder States bei subscribe publizieren" eingeschaltet hast, muss bei jeder Kamera in den MQTT Objekten "detect.state, motion.state usw" ON stehen. Wenn OFF drinnen steht sendet er beim neu verbinden ein false und schaltet die Funktion aus.
                          Das ist das Problem wenn du über die Weboberfläche ein oder ausschaltest und der MQTT Adapter nicht läuft, da bekommt er den Status nicht mit.
                            MINKI @Wal last edited by MINKI
                            @wal
                            Mein lieber Walter! Du hast mein Problem gelöst und verhindert das eine wehrlose Flasche Weisswein heute Abend missbraucht wird! Genau das war das Problem!
                            Darauf wäre ich nicht gekommen. Danke dir vielmals!
                            • Wal
                              Wal Developer last edited by Wal
                              v0.2.5 ist jetzt im stable
                              neu v0.2.6 im latest
                              add lastcamid and camid
                              Erleichterung beim zusammensetzen des Dateinamens, wenn man lokal Zugriff auf den Snapshot/Clip hat.
                                moista last edited by
                                @Wal : Guter Adapter 👍
                                Hab die Logs allerdings voll, dass bool erwartet wurde, aber string reinkam, z.B:
                                State value to set for "frigate.0.decka.car.snapshot" has to be type "boolean" but received type "string"
                                Ich denke, hier liegt der Hund begraben (state wird als bool statt string angelegt):
                                https://github.com/Bettman66/ioBroker.frigate/blob/0c4765ed047dc475960e70fd9ec050d6072b412f/main.js#L92
                                Vielleicht schafft es eine Korrektur in eine der nächsten Updates 😉
                                Wal 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Wal
                                  Wal Developer @moista last edited by Wal
                                  @moista ,
                                  ich wandle im Adapter die String Objekte (On/OFF) vom MQTT-Adapter in Bool Objekte (True/False) um.
                                  if (type.toString() == 'string') if (state.val == 'ON') state.val = true; else if (state.val == 'OFF') state.val = false;
                                  Man kann mit Bool Objekten in der Vis besser arbeiten.
                                  Was bei dir schief läuft kann ich i.M. nicht sagen, da ja Strings erwartet werden.
                                  edit: "frigate.0.decka.car.snapshot" ist ein Ordner, dem wird kein Wert zugewiesen.
                                  • Wal
                                    @moista ,
                                    das Objekt "frigate.0.decka.car.snapshot" dürfte es gar nicht geben sehe ich gerade.
                                    So müsste er lauten frigate.0.decka.snapshots.set
                                    Kannst du eine Bildschirmcopy deiner Objekte hier mal zeigen ?
                                      @Wal
                                      Die Umwandlung von ON/OFF in bool ist auch OK, wie du auch vermutest gibt es den snapshots.set als bool. Für den Snapshots aber nicht, da kommt das JFIF als string encoded rein.
                                      Ich weiß gerade nicht, ob du jetzt gerne einen Screen von mqtt oder von frigate haben möchtest und von welchem Bereich genau (der Datentyp ist ja nicht im Baum ersichtlich), daher hoffe ich, dass du mit dem JSON evtl. besser arbeiten kannst ("decka" ist jetzt "eingang"). Ansonsten kann ich natürlich auch Screens anfertigen - muss nur wissen, von was genau 😄
                                      Ich häng auch mal eine gekürzte frigate.yml an, vielleicht hab ich da ja irgendwas falsch eingestellt, so dass sich das bei mir anders verhält als du es erwartest?
                                      mqtt.0.frigate.eingang.json
                                      frigate.0.eingang.json
                                      frigate.yml
                                      Die enthaltenen Snapshots (JFIF...) hab ich durch "JFIF-ERSETZT-MANUELL" ersetzt, damit das JSON nicht so groß ausfällt.
                                      • Wal
                                        @moista ,
                                        mir fällt ein was das ist, es ist ein Bild das deaktiviert werden muss in Frigate.
                                        cameras:
                                          doorbell:
                                            ffmpeg:
                                              inputs:
                                                - path: rtsp://192.168.xxx.xxx:8554/doorbell?mp4
                                                  roles:
                                                    - detect
                                                    - record
                                            detect:
                                              width: 960
                                              height: 720
                                            mqtt:
                                              enabled: False
                                        So wird das für die Kamera deaktiviert.
                                        mqtt:
                                        enabled:False
                                        Ich schau mal, ob ich das im Adapter deaktivieren kann.
                                          hardyvo @Wal last edited by
                                          @wal Gehört vielleicht nicht wirklich zum Thema, aber mit einen OrangePi5 OHNE Corel laufen 5 Kameras problemlos, wo der Raspi4 MIT Corel schon gepusted hat.
                                          • Wal
                                            Wal Developer @hardyvo last edited by
                                            @hardyvo ,
                                            die Corel haben nichts mit der Menge der Kameras zu tun, die sind für Objekterkennung zuständig.
                                            Es steht und fällt immer wie viele Streams gewandelt werden müssen und ob der Videoserver über Hardware die Streams wandelt oder über Software. Im besten Fall wenn sie nicht gewandelt werden müssen.
                                            1.0k
                                            367
                                            98818
