      Sushibomba @Negalein last edited by
      @negalein
      OK aber wie kann ich die einzelnen Rollladen den 3 vom Adapter vorgegebenen Kategorien wie Wohnbereich, Kinderzimmer etc. zuordnen?
        Sushibomba @simatec last edited by
        @simatec
        Das habe ich selbstverständlich gemacht und werde trotzdem nicht draus schlau. Meine Frage wird dort nicht näher thematisiert.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @Sushibomba last edited by
          @sushibomba sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
          Rollo anlegen
          dann in "Haupteinstellungen" bei "Art der Steuerung für öffnen des Rolladens"
          Was hier was bedeutet, findest du in der Doku (ca. nach der Hälfte).
          Hier ein kurzer Ausschnitt.
          Auswahlmöglichkeiten:
          Aus:
          keine Zeitvorgaben verwenden
          Wohnbereich:
          Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert.
          Wohnbereich (Automatik):
          Der Rollladen fährt zu den Zeiten wie in Einstellungen für den Wohnbereich konfiguriert und zusätzlich wird auf den unter Extra-Einstellungen festgelegten Trigger Objekt-ID zum aktivieren/deaktivieren des Auto-Wohnbereichs geachtet. Steht dieser auf false wird der Rollladen nicht automatisch gefahren.
            @negalein
            Ok das war der entscheidene Hinweis. Vielen Dank. Wird in der Doku nicht so eindeutig beschrieben bzw. gezeigt 🙂 Danke dir.
              Homoran Global Moderator Administrators @Sushibomba last edited by
              Das zitierte ist die Doku
              C 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                cb187 @Homoran last edited by
                Für sunprotect reicht doch auch nur helligkeit und Sonnenrichtung aus richtig?
                Oder muss ich aussentemp usw auch angeben?
                  Homoran Global Moderator Administrators @cb187 last edited by
                  @cb187 sagte in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                  nein, aber dort den Helligkeitssensor eintragen
                  C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @homoran said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                    ok das hab ich gemacht.Warte schon die ganze zeit das sunprotect auftaucht aber irgendwie passiert nichts.Helligkeitswert und Sonnenrichtung sind erfüllt.
                      @cb187 alles zeigen!
                      auch das debug-log!
                        cb187 @Homoran last edited by cb187
                        auch das debug-log!
                        Shutterversion 1.6.1
                        Bildschirmfoto 2023-08-03 um 17.35.22.pngBildschirmfoto 2023-08-03 um 17.38.29.png
                          IOB alles auf dem neusten Stand.
                          heisst genau was?
                          bitte lesbaren Screenshot!
                          Fenster deutlich verkleinern!
                          ist das 4k?
                            heisst genau was?
                            ist das 4k?
                            Ich meine 4k ist es nicht aber ich kann es sogar auf meinem Handy lesen.Also eigentlich hatte nie einer probleme beim lesen, wundert mich
                              wundert mich
                              mich nicht
                                wundert mich
                                mich nicht
                                Sieht doch gut aus und lesbar🤷‍♂️
                                  klar! bei 8cm Breite!
                                  du scheinst ja keine Hilfe mehr zu benötigen.
                                  Ich bin dann mal raus
                                    Weiss auch nicht was du von mir willst.der Screenshot wurde auf meinem Imac gemacht und ich kann es wie gesagt auf meine Handy lesen.Deswegen für mich ist das ok so.
                                    Ach und wenn ich deinen Screenshot öffne ist der fast unlesbar.
                                      Thomas Braun Most Active @cb187 last edited by
                                      @cb187
                                      Dann kopier von deinem imac den Text und kopier diesen Text als Text in CodeTags hier in das Forum, dann kann den Text auch jeder mit allen Geräten und Auflösungen lesen und kopieren usw.
                                        cb187 @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun said in Test Adapter shuttercontrol v1.6.x:
                                        @cb187
                                        Das wird aber dann ein durcheinander wenn ich den text aus dem log zb kopiere.Das hab ich auch schonmal gemacht und da wurde sich auch drüber aufgeregt🥶.Gerade extra nochmal eine andere Person gefragt auch er konnte es lesen.
                                          Thomas Braun Most Active @cb187 last edited by Thomas Braun
                                          Warum? Einfach 1:1 aus dem
                                          iob logs
                                          kopieren. Was soll da durch einander sein?
                                          Vollkommen uninteressant.
                                            cb187 @Thomas Braun last edited by cb187
                                            iob logs
                                            Ich hoffe der Ausschnitt kann jetzt helfen.
                                            code_text
                                            2023-08-03 17:33:24.889  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Sunset today: 21:14
                                            2023-08-03 17:33:24.889  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Starting up shutters GoldenHour area: 07:13
                                            2023-08-03 17:33:24.889  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Shutdown shutters GoldenHour area: 20:56
                                            2023-08-03 17:33:24.889  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Starting up shutters Sunrise area: 06:25
                                            2023-08-03 17:33:24.889  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Shutdown shutters Sunset area: 21:44
                                            2023-08-03 17:33:24.895  - debug: shuttercontrol.0 (340292) check IsLater : 06:25 06:00
                                            2023-08-03 17:33:24.895  - debug: shuttercontrol.0 (340292) yes, IsLater : 06:25 06:00
                                            2023-08-03 17:33:24.896  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Starting up shutters living area: 06:00 debug 4
                                            2023-08-03 17:33:24.903  - debug: shuttercontrol.0 (340292) check IsLater : 06:25 06:30
                                            2023-08-03 17:33:24.903  - debug: shuttercontrol.0 (340292) check IsLater : 06:25 06:00
                                            2023-08-03 17:33:24.903  - debug: shuttercontrol.0 (340292) yes, IsLater : 06:25 06:00
                                            2023-08-03 17:33:24.903  - debug: shuttercontrol.0 (340292) check IsEarlier : 06:25 06:30
                                            2023-08-03 17:33:24.903  - debug: shuttercontrol.0 (340292) yes, IsEarlier : 06:25 06:30
                                            2023-08-03 17:33:24.903  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Starting up shutters sleep area: 06:25 debug 5
                                            2023-08-03 17:33:24.905  - debug: shuttercontrol.0 (340292) check IsLater : 06:25 06:30
                                            2023-08-03 17:33:24.905  - debug: shuttercontrol.0 (340292) check IsLater : 06:25 06:00
                                            2023-08-03 17:33:24.905  - debug: shuttercontrol.0 (340292) yes, IsLater : 06:25 06:00
                                            2023-08-03 17:33:24.905  - debug: shuttercontrol.0 (340292) check IsEarlier : 06:25 06:30
                                            2023-08-03 17:33:24.905  - debug: shuttercontrol.0 (340292) yes, IsEarlier : 06:25 06:30
                                            2023-08-03 17:33:24.905  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Starting up shutters children area: 06:25 debug 5
                                            2023-08-03 17:33:24.906  - debug: shuttercontrol.0 (340292) check IsLater : 21:44 22:00
                                            2023-08-03 17:33:24.907  - debug: shuttercontrol.0 (340292) check IsEarlier : 21:44 22:00
                                            2023-08-03 17:33:24.907  - debug: shuttercontrol.0 (340292) yes, IsEarlier : 21:44 22:00
                                            2023-08-03 17:33:24.907  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Shutdown shutters living area: 21:44 debug 7
                                            2023-08-03 17:33:24.907  - debug: shuttercontrol.0 (340292) shutterDownLiving
                                            2023-08-03 17:33:24.909  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Shutdown shutters children area: 20:00 debug 6
                                            2023-08-03 17:33:24.909  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Shutdown shutters sleep area: 20:00 debug 6
                                            2023-08-03 17:33:24.910  - debug: shuttercontrol.0 (340292) complete down at 22:00
                                            2023-08-03 17:33:33.371  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Helligkeit_OST/SÜD/WEST Value: 105000
                                            2023-08-03 17:33:38.218  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Alarm Rain changed: false
                                            2023-08-03 17:33:38.219  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start shutterAlarm
                                            2023-08-03 17:33:38.219  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-08-03 17:33:38.221  - debug: shuttercontrol.0 (340292) status alarm pending for alias.0.Wintergarten.Markise rechts klein.Position: false
                                            2023-08-03 17:33:39.277  - debug: shuttercontrol.0 (340292) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Wintergarten rechts kleines Fenster already at: 100% - setting current action: up
                                            2023-08-03 17:34:21.715  - error: modbus.3 (332871) Request timed out.
                                            2023-08-03 17:34:21.715  - error: modbus.3 (332871) Client in error state.
                                            2023-08-03 17:35:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (340292) calculate astrodata ...
                                            2023-08-03 17:35:00.005  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Sun Azimut: 257.6°
                                            2023-08-03 17:35:00.006  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Sun Elevation: 32.1°
                                            2023-08-03 17:35:00.389  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Alarm Rain changed: false
                                            2023-08-03 17:35:00.389  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start shutterAlarm
                                            2023-08-03 17:35:00.389  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-08-03 17:35:00.393  - debug: shuttercontrol.0 (340292) status alarm pending for alias.0.Wintergarten.Markise rechts klein.Position: false
                                            2023-08-03 17:35:01.444  - debug: shuttercontrol.0 (340292) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Wintergarten rechts kleines Fenster already at: 100% - setting current action: up
                                            2023-08-03 17:35:02.074  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-08-03 17:35:02.076  - debug: shuttercontrol.0 (340292) status alarm pending for alias.0.Wintergarten.Markise rechts klein.Position: false
                                            2023-08-03 17:35:12.122  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-08-03 17:35:12.124  - debug: shuttercontrol.0 (340292) status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.Position: false
                                            2023-08-03 17:35:39.120  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Alarm Rain changed: false
                                            2023-08-03 17:35:39.120  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start shutterAlarm
                                            2023-08-03 17:35:39.120  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-08-03 17:35:39.122  - debug: shuttercontrol.0 (340292) status alarm pending for alias.0.Wintergarten.Markise rechts klein.Position: false
                                            2023-08-03 17:35:40.175  - debug: shuttercontrol.0 (340292) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Wintergarten rechts kleines Fenster already at: 100% - setting current action: up
                                            2023-08-03 17:35:42.172  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-08-03 17:35:42.174  - debug: shuttercontrol.0 (340292) status alarm pending for alias.0.Gäste WC.Rollo.Position: false
                                            2023-08-03 17:36:00.218  - error: modbus.3 (332871) Request timed out.
                                            2023-08-03 17:36:00.219  - error: modbus.3 (332871) Client in error state.
                                            2023-08-03 17:36:17.861  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Lightsensor changed: 0_userdata.0.Wetterstation.Helligkeit_OST/SÜD/WEST Value: 44703.2
                                            2023-08-03 17:36:19.863  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-08-03 17:36:19.884  - debug: shuttercontrol.0 (340292) status alarm pending for alias.0.Wintergarten.Markise rechts klein.Position: false
                                            2023-08-03 17:36:29.929  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-08-03 17:36:29.938  - debug: shuttercontrol.0 (340292) status alarm pending for alias.0.Esszimmer.Rollo.Position: false
                                            2023-08-03 17:36:37.429  - debug: shuttercontrol.0 (340292) Alarm Rain changed: false
                                            2023-08-03 17:36:37.430  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start shutterAlarm
                                            2023-08-03 17:36:37.430  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-08-03 17:36:37.431  - debug: shuttercontrol.0 (340292) status alarm pending for alias.0.Wintergarten.Markise rechts klein.Position: false
                                            2023-08-03 17:36:38.483  - debug: shuttercontrol.0 (340292) shutter alarm rain endet and no other alarm is pending Wintergarten rechts kleines Fenster already at: 100% - setting current action: up
                                            2023-08-03 17:36:59.992  - debug: shuttercontrol.0 (340292) start pendingAlarm to check if an alarm is currently pending (exept frost)
                                            2023-08-03 17:36:59.995  - debug: shuttercontrol.0 (340292) status alarm pending for alias.0.Gäste WC.Rollo.Position: false
                                            2023-08-03 17:38:10.943  - error: modbus.3 (332871) Request timed out.
                                            Und noch mal zum test ob der Screenshot besser ist:
                                            330
                                            7355
                                            10058918
