    4. Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps
    • mrbungle64
      mrbungle64 Developer @mdumbsky last edited by
      @mdumbsky sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
      @mrbungle64
      Erst mal ein fettes Dankeschön für Deinen Adapter.
      Dadurch steuere ich meinen N8+ mit Absaugstation und meinen OZMO 950 komplett über Touchscreen mit iobroker.
      Eine Frage zur Steuerung der automatischen Absaugstation habe ich allerdings noch:
      Gibt es einen Button, um die Absaugung manuell zu starten? Ich möchte über ein Script nach jeder x-ten Reinigung bei Rückkehr zur Ladestation die Absaugung automatisch starten lassen.
      Michael
      Hallo Michael,
      ja mit "control.extended.emptyDustBin" kannst du die Absaugung manuell starten.
      Mit "control.extended.autoEmpty" kannst du die Autoentleerung an- und ausschalten.
      Dafür muss "Erstelle Datenpunkte für die Automatische Absaugstation" aktiviert sein und ggf. noch "Einige weitere experimentelle Features ("control.extended" Kanal)".
        mdumbsky @mrbungle64 last edited by
        @mrbungle64
        Wow, danke für die schnelle Antwort.
        Ja, die Datenpunkte sind vorhanden, ich hatte das "control.extended.emptyDustBin" nur falsch interpretiert. Ich dachte dies betrifft den Wechsel des Staubbeutels der Absaugstation selbst.
        Werde ich heute Abend noch in mein Script einbauen.
        Danke nochmals.
        Michael
          antoun22 @Langer last edited by
          @langer Hallo, darf ich fragen wie du beim X1 Omni zu dem Plan gekommen bist?
          er lädt ihn mir weder nach /ecovacs-deebot.0/lastestCleaningMapImage.png und auch nicht über https://portal-ww.ecouser.net/app/dln/api/log/clean_result/xxxxxxxx.....!??
          mir fehlt im wahrsten Sinne des Wortes der Plan 🙂
          Grüße Bernd
          mrbungle64 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrbungle64
            mrbungle64 Developer @antoun22 last edited by
            @antoun22 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
            Grüße Bernd
            Hattest du diesen Beitrag bereits gesehen?
            https://forum.iobroker.net/post/936492
              antoun22 @mrbungle64 last edited by
              @mrbungle64 Hallo, ja gelesen schon, nur nicht mitgedacht 😥
              Danke, alles gut!
              • 4
                41vsy @mrbungle64 last edited by
                @mrbungle64
                Hi zusammen,
                der Adapter ist top. Gibt es einen Datenpunkt der den Frischwasserbehälter (leer) überwacht? Ich habe einen X1Omni mit Reinigungsstation.
                VG - und DANKE
                • mrbungle64
                  mrbungle64 Developer @41vsy last edited by
                  @41vsy sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                  @mrbungle64
                  Hi zusammen,
                  Danke für das Feedback 👍
                  Du meinst den Füllstand als Prozentwert o.ä.? Dafür habe ich leider noch nichts gefunden, wie ich das per API abfragen kann. Die Ecovacs Home App zeigt den ja leider auch nicht an.
                  Falls Du nur den Zustand "leer" meinst kann ich mal schauen, ob ich da einen Workaround über eine Fehlermeldung (im Falle von leer) finden kann.
                  VG - und DANKE
                  • 4
                    @mrbungle64
                    🙂 Genau ich meine den Füllstand leer, der wird zumindest in App angezeigt.
                    Grundsätzlich würde eine allgemeine Fehlermeldung völlig reichen.
                    • Great SUN
                      Great SUN last edited by
                      Hi Ihr,
                      da ich mir nicht ganz sicher bin/war, ob das ein Thema für Adapter-Dev-Rückmeldung ist, hab ich mir gedacht, ich schreib das hier auch nochmal:
                      Zunächst mal vielen lieben Dank an alle Beteiligten für den Adapter, der funktioniert prima bis jetzt.
                      Leider bin ich jetzt auf das Problem gestoßen, dass ich mehr Geräte einbinden müsste.
                      Ja, ich habe tatsächlich mittlerweile (auch wegen dem Adapter) mehr als 9 Geräte und würde gerne das 10. und 11. Gerät auch noch einbinden.
                      Jetzt die kurze Frage an alle: Kann ich mir selbst helfen? Wenn ja, wie?
                      Irgendwie bin ich zu doof die Stelle zu finden, wo die Einstellung auf 9 Geräte begrenzt ist (das DropDown entsprechend limitiert wird).
                      Vielen lieben Dank für Eure Hilfe!!!!
                      • mrbungle64
                        mrbungle64 Developer @Great SUN last edited by
                        @great-sun sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                        Hi Ihr,
                        Siehe https://forum.iobroker.net/post/1025156
                          Kellerkind-86 @mrbungle64 last edited by
                          @mrbungle64
                          So.. ich versuche mich jetzt mal an meine VIS und versuche etwas für meinen Deebot zu bauen.. mal schauen.
                          Jetzt meine erste Frage...
                          Ich hatte vorher den T9
                          habe aber jetzt den X1. . leider habe ich bei cleaninglog.lastCleaningMapImageURL
                          eine alte Karte..
                          und bei cleaninglog.lastCleaningDate hab ich noch den 31.08.23 stehen...
                          muss ich den adapter nochmal neu installieren ?
                          danke für die Hilfe
                            Kellerkind-86 @Kellerkind-86 last edited by Kellerkind-86
                            okay, hab es hinbekommen..
                            musste auch den alten sauger aus der app löschen..
                            jetzt stimmt es..
                            jetzt habe ich aber wenn ich beispielsweise die map laden möchte im browser..
                            {"code":3001,"message":"sign check unpassed or userid was empty"}
                            K mrbungle64 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @mrbungle64
                              hab ich da was überlesen ?
                              • mrbungle64
                                mrbungle64 Developer @Kellerkind-86 last edited by
                                @kellerkind-86 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                jetzt stimmt es..
                                Hallo @Kellerkind-86
                                sorry für die späte Antwort - bin gerade anderweitig ausgelastet 😉
                                Ich bin mir nicht ganz sicher was du gemacht hast und ob du vom Datenpunkt "cleaninglog.lastCleaningMapImageURL" sprichst, aber ab dem T9 wird die Map der letzten Reinigung im Dateisystem abgelegt, da eine Authentifizierung (bei der Ecovacs API) dafür notwendig ist.
                                Hier findest du weitere Informationen dazu:
                                https://forum.iobroker.net/post/911694
                                  Kellerkind-86 @mrbungle64 last edited by Kellerkind-86
                                  @mrbungle64
                                  alles gut.. kein stress. hatte mir schon gedacht, dass du wahrscheinlich dafür keine zeit hast.. 😀
                                  ich hatte vorher den t9... jetzt umstieg auf x1 omni..
                                  und ich meinte genau diesen genanten datenpunkt..
                                  ehm..ja, ehrlich gesagt habe ich diesen teil schon mehrfach gelesen..
                                  aber so ganz raffe ich es nicht wie ich das umsetzen soll..
                                  genauso wie ich nicht verstehe warum der bot immer wieder eine neue karte ersetzt obwohl wir eine etage höher sind...
                                  das hat beim ersten mal richtig gut funktioniert.. mittlerweile ersetzt er immer die erste karte..egal ob wir OG oder UG sind...😖
                                  naja.. das ist was für den kundendienst.
                                  aber das sollte nicht dein problem sein..
                                  ich komm schon dahinter.. danke dir 😀
                                  schönes wochenende
                                    @mrbungle64 said in Ecovacs Deebot Adapter: Informationen und Praxistipps:
                                    Gestartet wird die Reinigung dann über den Datenpunkt "control.extended.cleanMarkedSpotAreas".
                                    kurze frage..
                                    unter welchem kanal finde ich das dann ?
                                    danke
                                    • mrbungle64
                                      Siehst du den Datenpunkt nicht unter "control.extended"?
                                        leider nein..
                                        ich kann die spotareas zwar anwählen..kann sie aber dann nicht ausführen..
                                        also der dp fehlt mir..
                                        also ordner control/extended
                                        • mrbungle64
                                          leider nein..
                                          Es gibt eine Option "Einige weitere experimentelle Features ("control.extended" Kanal)" in den Einstellungen.
                                          Ich nehme mal an, dass du das dann noch nicht aktiviert hast.
                                          • mrbungle64
                                            leider nein..
                                            Ich habe noch mal nachgeschaut - der Ordner "control.extended" eigentlich immer erstellt werden.
                                            Wir sprechen gerade über einen X1 Omni, oder?
                                            Welcher Wert steht im Datenpunkt "info.deviceClass"?
                                            deebot ecovacs ecovacs-deebot adapter how-to howto staubsaugerroboter vacuum
                                            28
                                            171
                                            28989
