    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      Headhunter70 @joergeli last edited by
      @joergeli hab ja direct die IP adresse eingetragen also nicht fritz.box oder sowas. Aber ich lese hier gerade das LegoRacer70 die gleichen Einträge im Log hatte wie ich (ab Beitrag 33) muss mal schauen was es denn bei Ihm schlussendlich war
        Headhunter70 @Headhunter70 last edited by
        @liv-in-sky Also irgendwie hab ich bestimmt ne falsche Version vom Board oder libery. Der wemos geht auch nicht in den config mode nach dem Flaschen, muss am Netzteil neu starten und einen Knopf gedrückt halten. Über die Meldung im Serial Monitor "Zeitholen RESET--------------" komm ich nicht hinaus 🙂 Bin jetzt 2 Tage weg, dann wird weiter probiert. Cheers
          liv-in-sky @Headhunter70 last edited by
          @headhunter70
          flasht du jetzt selbst oder nutzt du das bin-file ?
            Headhunter70 @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky moin, also habe es nochmal mit der bin versucht, da kommt dann auf dem Display "NTP failure"
              @headhunter70
              da müßte man fast mal das bin file woanders testen - ist dann der fehler auch da, ist falsch kompiliert worden - funktioniert es in einem anderen netzwerk, ist was mit deiner fritzbox ???
                @liv-in-sky mit der Fritte is alles soweit in Odnung, ich wiss natürlich nicht was in als NTP server eingetragen ist in der BIN, sthet fritz.box oder sowas oder ein richtiger NTP server ? Ich würde den NTP server ja soieso for Morokko anpassen müssen, also bleibt ja nur selbst kompilieren am ende, aber da ist orgendwo ein Bock drin, wie gesagt nach dem flaschen geht er nicht in den Config mode und bleibt auch bei der Zeit hängen
                  liv-in-sky @Headhunter70 last edited by liv-in-sky
                  @headhunter70
                  habe mal einen wemos geflasht mit dem 3mal4er bin file - das funktioniert
                  dummerweise ist der ntp server auf 192.168.178.1 eingestellt - ist das die ip deiner fritzbox ?
                  keine höchstleistung von mir: 😞
                    @headhunter70
                    so sieht das setting aus:
                    das ausgewählte board ist Wemos D1 R1 & mini
                      @headhunter70
                      weiß nicht ob's stimmt:
                      das bin mit 192.168.0.1 (ntp)
                      und 12 stück matrix (3 mal 4er)
                        @headhunter70
                        hier das bin mit dem richtigen ntp-server und 3 mal 4er matrix
                        MatrixDisplayESP8266.ino.ntp-3mal4er.bin
                          Headhunter70 @liv-in-sky last edited by Headhunter70
                          @liv-in-sky es funzt, super genial mein Lieber !!! Da müssen wir morgen nochmal ein paar Dinge vergleichen warum Du das kompilieren kannst und bei mir nur Müll rauskommt
                          • Codierknecht
                            Codierknecht Developer Most Active @Wal last edited by
                            @wal
                            Es funktioniert tatsächlich 😁
                            Zumindest die PowerOn Probleme mit dem Display sind passé.
                            Kleiner Pferdefuß: DeepSleep macht wenig Sinn.
                            Wenn das Display dann gerade läuft wenn der ESP sich schlafen legt, zieht das Display mehr als ich durch DeepSleep gewinne.
                            Wenn man jetzt aber einen anderen Reedkontakt mit "normaly open" einsetzt, kann man den direkt mit der Stromquelle verbinden.
                            Das heißt dann, dass man den ESP über den Reedkontakt komplett von der Stromquelle trennen kann.
                            Mit dem stabilen Verhalten beim Power-On gewinne ich damit noch deutlich mehr und kann den ESP vermutlich wochenlang damit betreiben.
                            Also alles in allem: Tausend Dank!
                            • Codierknecht
                              Codierknecht Developer Most Active @Wal last edited by Codierknecht
                              @wal sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                              Ein Wemos Mini zieht mit Display im Uhrmodus gemessene 120mA.
                              Ja, das deckt sich ungefähr mit meinen Beobachtungen.
                              Die Laufschrift lässt etwas weniger LED's leuchten als eine feste Uhranzeige.
                              Bei Festbeleuchtung genehmigt sich das Display so um die 1,5 A 😁
                              Edit:
                              Helligkeit steht normal auf 1%.
                              Bei Festbeleuchtung vermutlich volle Pulle.
                              • Wal
                                Wal Developer @Codierknecht last edited by
                                @codierknecht sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                Stimmt, auch gemessen 😉
                                • Codierknecht
                                  Wenn ich ohne Netzteil und nur mit dem USB Kabel arbeite
                                  Wie versorgst Du dann das Display?
                                  • Codierknecht
                                    @Wal
                                    Deine Firmware bringt da keine Besserung.
                                    Und auch der fettere Elko schafft nicht viel mehr als 20 min. zu überbrücken.
                                    @Ralla66
                                    Man müsste demnach einen GPIO für CS finden, der beim Booten sicher LOW ist.
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @Codierknecht last edited by Ralla66
                                      @codierknecht
                                      Link
                                      Additionally, the other GPIOs, except GPIO5 and GPIO4, can output a --> low-voltage signal at boot <-- ,
                                      which can be problematic if these are connected to transistors or relays.
                                      You can read this article that investigates the state and behavior of each GPIO on boot.
                                      Allgemeine Datasheet Matrix 8x8
                                      Chip enable Pin 3
                                      Chip select - this pin must be low for a data transfer to occur. he last 16 bits of serial data are
                                      latched on CS rising edge
                                      • Codierknecht
                                        Codierknecht Developer Most Active last edited by Codierknecht
                                        Weitere Diskussion hier: https://forum.iobroker.net/topic/69300/probleme-mit-max7210-led-display-festbeleuchtung
                                          Frank06347 @Ralla66 last edited by
                                          @liv-in-sky
                                          Hallo liv-in-sky,
                                          vielen Dank für das Projekt, echt klasse, habe es nachgebaut ... prima!
                                          Jetzt habe ich die MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin geflasht,
                                          ich erhalte auch einen NTP-Fehler.
                                          Kannst du den NTP-Eintrag prüfen / korrigieren?
                                          Viele Grüße
                                          Frank
                                            liv-in-sky @Frank06347 last edited by
                                            @frank06347
                                            was bräuchtest du für eine ntp server adresse ?
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103484
