    4. [HowTo] Script Sticky Notes (PostIt) für VIS und Telegram
    • SchlaMatt
      SchlaMatt last edited by
      Erstmals vielen Dank für das super Script!
      Ich würde gerne das PostIt-Hintergrundbild ausblenden, wenn kein Post-it vorhanden ist.
      Ich wollte das mit einem zusätzlichen Datenpunkt realisieren, komm aber nicht darauf, wo ich abfragen kann, ob ein Post-it existiert.
      Vielleicht kann mir jemand einen Denkanstoß geben, danke.
        liv-in-sky @SchlaMatt last edited by
        @schlamatt
        wenn du den datnpunkt PostItMessages ausliest kannst du prüfen, ob die länge des arrays 0 ist - dann ist es leer und es sind keine postit's vorhanden
          liv-in-sky @SchlaMatt last edited by liv-in-sky
          @schlamatt
          habe das im script dazugefügt:
          einen datenpunkt erstellen : Anzahl
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="create" id="l@0f*,xzets:!Nt6~^tO" x="137" y="1028">
           <field name="NAME">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
             <block type="text" id="-7Rl^[|JI$F|:AT:f/,k">
               <field name="TEXT"></field>
           <value name="COMMON">
             <block type="text" id="0ZQ.@,RyJ|SUoOXcW(qh">
               <field name="TEXT">{     "name": "Anzahl momentaner Postits",     "role": "",     "type": "number",     "read": true,     "write": true,     "desc": "Manuell erzeugt"   }</field>
          eine function, welche die anzahl rmittelt
          <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="procedures_defnoreturn" id="#]#j*L6Gt$Yb=1Cn6aiX" x="837.3017578124995" y="2637.3128204345703">
           <field name="NAME">AnzahlBestimmen</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="control_ex" id="ga`1KXlK^k9u6^;PlxH5">
               <value name="OID">
                 <shadow type="field_oid" id="y-zhIZil{Rt%O{dObhr?">
                   <field name="oid">Object ID</field>
                 <block type="text" id="yd_yU#ef+f!HG8;{:VKQ">
                   <field name="TEXT">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostitAnzahl</field>
                 <shadow type="logic_boolean" id="u9ydU$o;i.}wJ3qcI(R,">
                 <block type="lists_length" id="zYh`1=My[v|p}@ywn4:t">
                     <block type="convert_json2object" id="4Mqz4:|CHP[oMO,WI(T+">
                         <block type="get_value" id="Ap*5fry(uv(GPJoHzLj;">
                           <field name="OID">0_userdata.0.Alarm-MaterialDesign.PostItMessages</field>
               <value name="DELAY_MS">
                 <shadow type="math_number" id="`Ok!uhI/EE|3o}/UP2W%">
                   <field name="NUM">0</field>
          bei beiden bildern siehst du auch, wo die function eingefügt wird - der grüne pfeil
          SchlaMatt 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • SchlaMatt
            SchlaMatt @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky
            Vielen lieben Dank für die schnelle Hilfe!
            Funktioniert einwandfrei!
              holly200289 @SchlaMatt last edited by
              @schlamatt
              Hey Leute ,
              ich versuche schon seit Tagen ,die Postit zum laufen zu bekommen, aber leider gestaltet sich das nicht so einfach.Ich habe das Skript installiert, das material design widget u. das Widget exportiert ?
              Es funktioniert aber nicht von Unterwegs ein Postit zu Versenden das es in der Vis angezeigt wird ?
                liv-in-sky @holly200289 last edited by
                @holly200289
                mit telegram musst du postit und dann den text eingeben
                z.b.
                postit dies ist eine nachricht
                  holly200289 @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky
                  Vielen Dank für die schnelle Antwort, das habe ich versucht aber leider wird
                  es nicht in den Datenpunkt geschrieben,wenn ich das manuell in den Datenpunkt
                  Schreibe funktioniert dass und wird in der Vis dargestellt.
                    @holly200289
                    wichtig ist die groß und kleinschreibung - muss passen - wie steht im blockly das postit ? so muss es auch eingegeben werden
                      @holly200289 zeig mal dein blockly so wie hier:
                      Image 005.png wie viele bots hast du eingerichtet ?
                          @liv-in-sky
                          Ich weiß nicht wo da das Problem ist?
                            @holly200289 mir fällt i moment auch nicht wirklich was ein
                            wird den, nachdem du etwas mit "postit......." eingegeben hast, auch in den datenpunkten des telegramadapters etwas angezeigt - also kommt die nachricht in den datenpunkten an ?
                              @holly200289
                              könntest du mal aktivieren und nachsehen, ob da getriggert wird und was drinsteht
                                @liv-in-sky
                                Leider steht da nicht drin ,also scheint da nichts getriggert zu werden ?
                                  liv-in-sky @holly200289 last edited by liv-in-sky
                                  @holly200289
                                  seltsam das ganze
                                  entweder ein script problem, welches ich nicht auf dem schirm habe oder eine telegram adapter thema
                                  versuche das mal.
                                  script dann einfach speichern und ins log sehen - das log dann bitte zeigen !
                                  als 2ten test: postit in telegram machen und im dp telegram.0.communicate.request mal nachsehen, was da steht - beispiel bei mir:
                                  ansonsten kann ich dir nur anbieten, mal mit anydesk gemeinsam auf deinem rechner zu sehen, was da los ist
                                    @liv-in-sky
                                    Wenn du da machen würdest ,wäre das glaube ich besser ,vieleicht könntest du mir dann noch zeigen wie ich nur den Text einblende ,wie das einer hier im Forum gemacht hat ?
                                      @holly200289
                                      schau mal in den chat
                                        PatrickFro last edited by
                                        @liv-in-sky Erstmal: Es ist ein tolles Script, welches sogar meine bessere Hälfte gerne nutzt. Das besagt schon was 😉
                                        Nun die Frage. In der VIS werden die einzelnen Einträge ideal angezeigt. Sind wir aber unterwegs und wollen uns eine Idee holen (wir nutzen das Script 2 Mal, einmal für irgendwann umzusetzende Ideen, eine für ToDos), so können wir im Telegram-Kanal die Einträge kaum lesen. Die ersten 2 sind in einer Zeile, da kann man noch was erahnen, die weiteren Einträge sind alle in der nächsten Zeile (aktuell 7 Stück). Wie könnte ich die Telegram-Tastatur so anpassen, dass pro Eintrag eine Zeile genutzt wird?
                                          liv-in-sky @PatrickFro last edited by
                                          @patrickfro ja - das sieht nicht übersichtlich aus - hast du schon viel im orginalscript geändert ?
                                          ich muss es mir nochmal ansehen, da ich eigentlich dachte, es können nur 3 einträge pro zeile angezeigt werden - richtig zeit habe ich erst am WE . ich kuck mal
                                            @patrickfro
                                            hast du eigentlich viele längere einträge, dann müßten wir vielleicht immer nur eine zeile pro eintrag erstellen
                                            145
                                            13865
